• 05.10.2026, 14:48
Spock
Spockis Lian Li V1000z "Dark Goddess"
Saturday, February 28th 2009, 10:26pm
Hi Leute,
Nun wo ich endlich damit fertig bin möchte ich euch hier mein Projekt vorstellen. Der Umbau hat sich fast über ein halbes Jahr hingezogen da ich nicht so oft Zeit zum basteln habe. Der Projektname "Dark Goddess" ist wohl fast selbsterklärend ;).
Schon das Lian Li V1000 hat mich immer begeistert. Leider konnte ich mit dem verdrehten ATX nichts anfangen. Aber als dann das V1000z in die deutschen Läden gekommen ist war ich wieder Feuer und Flamme und hab sofort zugeschlagen. Da es diese Version nur in schwarz gibt war das Thema schon fast festgelegt.
Aber kommen wir erst mal zum Case selbst. Meiner Meinung nach einer der schönsten Midi-Tower der je gebaut wurde. Das Lian Li V1000z.
Auch bei der zu verbauenden Hardware habe ich diesmal eher auf die Optik geachtet, allerdings ohne dabei die Leistung aus den Augen zu lassen.
Motherboard: Asus P5Q-E (schwarz)
CPU: Intel E8400
Grafikkarte: XFX Nvidia GTX 260 (schwarz)
Speicher: Geil Evo One 4GB Kit (schwarz)
Netzteil: Corsair HX520 (schwarz)
HDD: 2x WD 1TB Caviar Black (die heissen aber leider nur so ;) )
Gekühlt werden soll das ganze natürlich wie immer mit Wasser.
Dazu wurden angeschafft
CPU-Kühler: Swiftech GTZ (schwarz)
GPU-Kühler: EK FC280 (Nickel)
MB-Kühler: EK NB S-MAX, EK ASUS NB4, 2x EK Mosfet ASUS3a (alle achwarz)
Pumpe: Laing DDC1-T
Ausgleichbehälter: XSPC-AufsatzAB
Radiatoren: Swiftech MCR240 Res und Magicool Extreme Single
Das Gehäuse besteht zwar vollständig aus Aluminium, ist aber es ist nur aussen fein gebürstet und schwarz eloxiert. Innen ist es nur rohes Aluminium.
Dies soll sich ändern, deshalb musste das Gehäuse zuerst mal zerlegt werden. Damit später alles passt habe ich die Positonen der Hardware insbesondere des Festplattenkäfigs zuerst mal getestet. Ein paar Löcher für Kabel- und Schlauchdurchführungen habe ich noch in das Alu gebohrt und gedremelt. Jetzt könnte man die Teile alle lackieren was aber wohl den Einbau der Hardware nicht schadlos überstehen würde. Daher hab ich mich entschlossen das ganze Innenleben vom Profi pulverbeschichten zu lassen, was eine sehr stabile Oberfläche ergibt.
Da das pulvern ein bis zwei Wochen dauert habe ich mich erst mal mit der Hardware weiter beschäftigt.
Und erst mal getestet ob diese überhaupt funktioniert. Leider stellte sich heraus das die Grafikkarte schon defekt ist und erst mal getauscht werden muss.
Alle Kabel sollten sauber schwarz gesleevt werden. Dazu hab ich mir bei mdpc-x ein klein wenig Sleeve bestellt und Netzteil und Sata-Kabel gesleevt. Auch die Lüfter wurden gleich mit behandelt. Vielen Dank auch hier nochmal an Nils der die Verpackung wie immer mit einer kleinen Zeichnung versehen hatte. :D
-----------> unten gehts gleich weiter
Quoted from "Grinchy"
Spock
Saturday, February 28th 2009, 10:27pm
-----------------> Und weiter gehts
Nachdem meine defekte Grafikkarte endlich aus der RMA zurüchgekommen war konnte ich die Hardware auf Wasserkühlung umrüsten.
Um rauszufinden Welcher CPU-Kühler wohl am besten auf dem Board aussieht hab ich einfach mal ein paar Kandidaten probesitzen lassen.
Die entgültige Wahl fiel dann auf den oben genannten Swiftech GTZ. Die Grafikkarte bekam den EK aufgeschnallt und in diesem Moment merkte ich das der eigentlich vorgesehene Southbridgekühler mit der Grafikkarte kollidiert. Den Ersatzkühler für die Southbridge konnte Aquatuning allerdings recht schnell liefern.
Die fertigen beschichteten Teile habe ich dann wieder fein säuberlich mit extra schwarz lackierten Blindnieten neu verbunden. Dabei hab ich auf die Festplattenschächte im unteren Teil des Gehäuses verzichtet weil ich dort Platz für die Radiatoren benötige. Die silbernen Rollen des Gehäuses habe ich auch gleich noch gegen schwarze getauscht damit es wirklich ausschaut wie aus einem Guss.
Jetzt konnt die Hardware zum ersten mal im neuen schwarzen zuhause Platz nehmen. Die Kühlung wurde verschlaucht und zum testen befüllt.
Und Hurra die Hardware hatte den Umbau überlebt.
Dabei stellte sich aber heraus das der Schlauch (Clearflex) wohl nicht so das gelbe vom Ei ist und der XSPC-Pumpendeckel auch ein wenig überdimensioniert.
Der Schlauch wurde ersetzt und für die Pumpe wurde ein neuer Deckel gebaut. Dazu habe ich ein EK DDC-X-Top und einen Cape Coolplex 10 mittels eines Selbst gebastelten Nippels fest verbunden. Das farbige Shoggy-Sandwich habe ich dabei gleich gegen eine dezentere Version getauscht.
Auch das grüne PCB der SATA-Hot-Swap-Platine passt so überhaupt nicht ins Bild, auch wenn man es später wohl nicht sehen würde. Deshalb wurde die Platine nach einer schüzenden Vorbehandlung mit Plastik70 kurzerhand lackiert. Nebenbei hab ich gleich noch die letzten silbernen Teile des Gehäuses schwarz lackiert.
Nun konnte ich endlich mit dem finalen Einbau beginnen. Sowohl die Verschlauchung als auch die Verkabelung wurden noch mal überarbeitet.
In der unteren Etage habe ich dazu noch eine kleine Zwischenwand eingezogen um etwas Platz zum verstauen der Kabel zu gewinnen. Die unteren Radilüfter habe ich noch mit einem Aluminiumramen verkleidet.
Hier nun noch ein paar finale Impressionen des Gehäuses
Ich hoffe mal das ich euch hiermit nicht gelangweilt habe.
mfg Spock
This post has been edited 2 times, last edit by "Spock" (Feb 28th 2009, 10:32pm)
cuto8
Sunday, March 1st 2009, 10:50am
Na super - du schuldest mir eine neue Tastatur.
Irgendwie habe ich so stark gesabbert, dass die Tasten unter Wasser standen :rolleyes:
A-B-S-O-L-U-T geile Sache!
infinite
Sunday, March 1st 2009, 11:01am
respekt spock, das sieht sehr stimming aus!
absolut hammer, tolle idee & perfekte umsetzung!!
Sonni
Sunday, March 1st 2009, 11:25am
WOW, schöne Sache :thumbsup:
das einzige was mir persönlich nicht gefällt ist der extrem dicke Schlauch..
Onkel Glasauge
Sunday, March 1st 2009, 11:33am
Die Farbe ist egal... ...Hauptsache Schwarz... :thumbsup:
Ok, der dicke Schlauch ist auch net so mein Fall, aber der Aufwand ist echt der Hammer... 8o :thumbup:
cronix
Sunday, March 1st 2009, 12:59pm
Joa der Schlauch gefällt mir auch garnet, und das rausstehende NT sieht auch eher bescheiden aus, aber das lässt sich wohl nicht ohne weiteres lösen :/
Ansonsten absolut HAMMER :D
headfrag
Sunday, March 1st 2009, 4:31pm
Auf jeden Fall sehr geil gemacht. Trifft mit dem Schwarz meinen Geschmack. :thumbup:
Ein kleines Manko gibt es aber: Es ist nichts von AC eingebaut. :thumbdown:
Monday, March 2nd 2009, 10:14pm
Kann mich nur anschließen, sieht megageil aus! :thumbup: Den Sleevingmaterialshop muss ich mir auch mal genauer anschauen, wie es aussieht haben die vernünftiges Sleevingmaterial was sehr engmaschig ist, nicht wie das komische Netzteil Fertigbilligzeug :)
D3S3RT
Monday, March 2nd 2009, 11:35pm
sehr geil.. Aber einen Fehler hab ich entdeckt..
Alles auf schwarz getrimmt, und dann hinten nen graues Stromkabel tsts :)
Tuesday, March 3rd 2009, 5:50am
Sehr schönes Case.
Ich hab dich mal bei MillionDollarPC vorgeschlagen.
Spock
Saturday, March 7th 2009, 2:34pm
Vielen Dank für eure Comments.
Das mit dem Netzteil war leider nicht anders zu lösen und es war auch die einzig mitgelieferte Netzteilblende bei diesem Case.
Das graue 230V Netzteilkabel war natürlich nur das Kabel was ich in der Bastelwerkstatt gerade parat hatte. Da ist jetzt ein schwarzes dran.
Auch an hugoLOST vielen Dank fürs melden. Leider vergeblich da Nils meine Kabelbinder an den Tüllen nicht mag.
Ohne diese wäre mir als alter Plug'n'Cool User das aber zu riskant. ;)
Max_Payne
Saturday, March 7th 2009, 3:21pm
Tolles Case, toller Mod, tolle Bilder ... alles toll :D ;) :D
Wichtig ist, dass es dir gefällt MDPC hin oder her ... wayne ;)
Gruß Max Payne
lolay93
Sunday, March 8th 2009, 12:46pm
Sachmal Spock, was ist das jetzt eig für ein Schlauch?
Super PC, gefällt mir :thumbsup:
Arachon`
Tuesday, March 10th 2009, 10:28pm
Schaut wirklich jut aus. Sehr Dezent, und doch kaum zu übersehen. 8)
Sashispatz
Wednesday, March 11th 2009, 6:47pm
Sehr schicki :thumbup:
Zu den etwas dicken Schläuchen und den rausstehenden NT wurde ja schon alles gesagt
Arbeite auch an einem neuen System das auch rot/schwarz (kann kein blau mehr sehen) werden soll, daher ein paar Fragen:
- Wo hast du für wieviel die Teile pulvern lassen....schwarze Cases mit silbernen Innenleben sind einfach no-go ?
- Wo gibts schwarze Nieten ?
- Was sollte ein Rechner für MDPC auf keinen Fall haben oder was steht im Pflichtheft ?
Wednesday, March 11th 2009, 7:20pm
Zu 2.: Hätte ich auch gerne gewußt für mein neues Projekt Black&White
Zu 3.: Es muß den Page besitzern gefallen und Edle aussehen (Halt nicht nach Kaufmodding).
Spock
Wednesday, March 11th 2009, 8:16pm
Vielen Dank nochmal für eure Comments.
1. Pulvern lassen habe ich bei Althaus-Galvanik hier in Leipzig für 71,40Euro inkl. MwSt. Dabei handelte es sich um 19 Einzelteile die dabei auch entsprechend vorbehandelt und "gefühlte" 100 Gewinde die vorher verschlossen wurden.
2. Schwarze Nieten habe ich in Deutschland leider nicht gefunden. Ich habe die normalen von Performance-PCs aus den USA. Die Senkkopfnieten an den Seiten des Lian Li habe ich einfach selbst lackiert. Die Qualität der Eigenbauten war meines Erachtens sogar besser als die der fertig gekauften. Die sind nämlich auch nur lackiert.
3. Der Rechner sollte vor allem sehr sauber verarbeitet sein. Pfusch und Kompromisse sind ein NoGo. Der Rest ist dann Ansichtssache, und zwar die von Dualbrain. ;)
Edson
Friday, March 13th 2009, 3:27pm
:thumbsup: Keeeewles Teil ... subbaschön 8o
madalien
Thursday, March 19th 2009, 11:39am
hehe schöner mod! erinnert mich sehr an mein case (v2000) wollte auch immer schwarz rot, aber es gibt leider keine wirklcihen roten röhren, die sind immer eher rosa, seh ich bei deinen auch, stört dich das nicht? und die hds werden nicht gekühlt, werden die nich ein bissi warm?
ansonsten schön.
This post has been edited 1 times, last edit by "madalien" (Mar 19th 2009, 11:40am)
