• 17.11.2026, 18:36
Anda
aquacomputer durchflusssensor high flow läuft an Schnittstelle aus?
Friday, January 27th 2017, 3:38pm
Hey Leute,
wollte euch nicht vorenthalten was ich gerade bei mir zu Hause gefunden habe.
Habe den aquacomputer durchflusssensor high flow seit mitte 2013. Nie Probleme gehabt.
Aber als ich gerade Heim kam, hab ich das vorgefunden:
https://puu.sh/tCvvm/2fbb20009a.jpg
https://puu.sh/tCvA3/109c5f417e.jpg
https://puu.sh/tCvBj/970f00b013.jpg
https://puu.sh/tCvCt/1f1d0a95fa.jpg
https://puu.sh/tCvDw/06c1f888cf.jpg
Muss mir wohl jetzt ein neuen kaufen, aber wie das überhaupt möglich ist, versteh ich gar nicht.
Naja.
MfG, Anda.
Chris88
Friday, January 27th 2017, 3:50pm
Schraub ihn doch mal auf und schau rein.. evtl ist nur die Dichtung verrutscht, wie auch immer :X
Mattmax
Friday, January 27th 2017, 6:51pm
Ich würde den Durchflusssensor auch mal ausbauen. Da das Ding aus dem Jahre 2013 ist, ist die Garantie eh schon vorbei. Wenn man die oberen vier Schrauben löst, dann kann man die Abdeckplatte entfernen. Darunter ist die Platine, welche ebenfalls entfernt werden kann, wenn man die Schrauben löst. Anschließend sollte man folgendes sehen....
Schau dir mal die Dichtung an, die man dann sieht.... Vielleicht ist diese hin und muss erneuert werden.
This post has been edited 2 times, last edit by "Mattmax" (Jan 27th 2017, 6:54pm)
Saturday, January 28th 2017, 7:55am
Nach 3 Jahren kann das eigentlich nur an der Dichtung liegen. Welches Kühlmittel wurde verwendet?
Mattmax
Saturday, January 28th 2017, 10:02am
Gibt es sowas den im AC-Shop als Ersatzteil oder welche Größe muss da rein?
Anda
Monday, January 30th 2017, 5:18pm
Also ich hab immer destilliertes Wasser mit diesem Zusatz verwendet. Dazu noch ein bisschen Mayhems Dye Blue.
Hab hier ein paar Bilder. Also für mich sieht das alles in Ordnung aus. Hab mehrere Tests gemacht, aber läuft immer mal wieder aus.
http://puu.sh/tGWcG/4c192b3e2a.JPG
http://puu.sh/tGWei/db1fb39a06.JPG
http://puu.sh/tGWft/07dcd719b6.JPG
http://puu.sh/tGWgF/4fa2ac96bf.JPG
http://puu.sh/tGWhl/aca941e5f7.JPG
Gibts ein Ring so bei euch zu kaufen?
drdeath
Monday, January 30th 2017, 9:47pm
Ich hab meinen High flow auch kürzlich geschrottet. Ich sag nur: Nach "fest" kommt "ab". @Stephan: Das Teil würde wirklich profitieren, wenn die Schrauben nicht in Delrin-Gewinden, sondern in versenkten Muttern auf der Rückseite enden würden...
This post has been edited 1 times, last edit by "drdeath" (Jan 30th 2017, 9:49pm)
Hier geht's zum RGBAmp
The Ghost
Wednesday, September 4th 2019, 2:21pm
Thread veraltet oder nicht - bei meinem Durchflusssensor "high flow" das Gleiche: 2 von 3 Schrauben lassen sich nicht mehr fest anziehen; leckt selbst ohne Druck.
Hatte diesen erst 1 bis 2 Mal (seit 2013) zum Reinigen geöffnet.
Wednesday, September 4th 2019, 2:31pm
Man sollte bei Kunststoff wirklich die Schrauben mit Gefühl anziehen. Wenn das Gewinde defekt ist, dass kann man das mit Helicoils reparieren oder anstelle der original verbauten Schrauben selbstschneidende Kunststoffschrauben verbauen.
Durchbohren mit Mutter funktioniert ist, dass ist man im Messkanal.
Reinigen muss man in der Regel an dem Sensor nichts - es sei denn man verwendet Kühlmittel mit Partikeln. Wer das macht, der zerstört sowieso auf Dauer das Nadelllager des Sensors.
The Ghost
Wednesday, September 4th 2019, 3:12pm
Den Fehler hatte ich auch gemacht: verwendete eine Zeitlang das Aquatuning AT-Protect-UV Crystal Blue.
