• 29.11.2026, 21:42
Puh
Sunday, January 13th 2019, 4:15am
Wenn ich zusätzlich eine einzelne RGB-LED (z.B. in einem Schalter) ansteuern möchte, wie mache ich das am Besten? Kann ich das direkt über RGBpx oder brauche ich noch den Splitty4 und welchen Chip um die LED adressieren zu können?
Patrick
This post has been edited 1 times, last edit by "Puh" (Jan 13th 2019, 4:16am)
xtrame90
Saturday, January 19th 2019, 2:58pm
Ist es möglich auch Digitale RGB mit einem 3Pin anschluss an das Quadro anzuklemmen? Gibt es da adapter?
mditsch
noch Verständnisprobleme für AMBIENTpx Konfiguration
Thursday, January 31st 2019, 1:23pm
habe letztes WE auch mein RGBpx Monitorset erhalten und bin super begeistert, aber irgendwie erschließt sich mir (noch) nicht, wie ich dem Quadro sage, welcher Stripe wo am Monitor positioniert ist? Habe aktuell die Stripes am Monitor (natürlich) hinten angebappt mit je einem rechts/links/oben/unten.
Wie stell ich jetzt in der Aquasuite den AMBIENTpx Effekt für die 4 Stripes korrekt ein, so dass die Farben immer der korrekten Position zugeordnet werden?
Wäre super, wenn mich jemand etwas anschubsen könnte.
update 01.02.2019
erleuchtete mich jetzt selbst. Hatte mich schon gewundert, was bei der Konfiguration in der Aquasuite das "Kante" soll? :rolleyes: Damit legt man fest, was für einen Kanal abgetastet werden soll :thumbsup: Der Rest ist dann klar, denn dann kann ich zuweisen, welche LED-Strecke den gewählten Abtastbereich wiedergeben soll..
@Aquacomputer:
evtl das Feld nicht "Kante", sondern "Abtastbereich" nennen :sleeping:
This post has been edited 2 times, last edit by "mditsch" (Feb 1st 2019, 6:28pm)
Chrischek
LED flackern
Friday, February 8th 2019, 4:49pm
habe an meinem BenQ XL2730Z ein LED Monitorset drann.
Die letzte LED vom ersten Strip flackert, scheinbar tut sie das nur wenn das Ambientpx startet(beim booten des PC´s flackert nix).
Habe den Strip schon gegen einen anderen ausgetauscht ist genau das selbe.Die Software von AC und die FW vom Qquatro sind aktuell.
Das Betriebssystem ist ein aktuelles Windows 10 x64.
In meinem System werkelt eine Radeon Vega 64, der Monitor wird 2560x1440@144Hz betrieben.
Das Ambilight an sich funktioniert nur die eine flackernde LED nervt.
Ist das Problem schon mal aufgetaucht kann ma das irgendwie beheben?
Mfg Chrischek
Friday, February 8th 2019, 5:53pm
Wenn eine LED doppel zugewiesen wird (also von 2 oder mehr Reglern) kann das flackern auch auftreten.
Chrischek
Friday, February 8th 2019, 6:03pm
Danke Sebastian, das war´s.
mfg Chrischek
Fragmon
Tuesday, February 12th 2019, 9:39pm
Lassen sich am Quadro zwei ddc Pumpen betreiben. Der Stromfluss soll über den 4Pin erfolgen und nicht über molex
Wednesday, February 13th 2019, 7:11am
das musst du ausprobieren. es kann sein das der Anlaufstrom zu hoch ist. Aber warum willst du die Pumpen unbedingt aus dem quadro versorgen? Direkt versorgt hat doch bei einer Pumpe keinen nachteil.
Lupitus
Sunday, March 24th 2019, 12:02pm
Meine Status-LED leuchtet nicht wie im Handbuch beschrieben im Betrieb dauerhaft. Diese leuchtet "nur" für 5-6 sec wenn ich den PC einschalte und geht dann aus.
Ist das soweit OK oder liegt irgendein Defekt am Quadro vor?
Werkseinstellung habe ich schon versucht und alle Lüfter und Sensoren abgeklemmt. Hat leider nichts gebracht.
This post has been edited 1 times, last edit by "Lupitus" (Mar 24th 2019, 2:13pm)
Monday, March 25th 2019, 8:25am
Ja das ist richtig so. Das haben Wir geändert. Bei einem Problem oder Alarm Blink die LED.
Lupitus
Monday, March 25th 2019, 9:32am
Vielen Dank für die Rückmeldung, da bin ich beruhigt.
Das sollte auch im Handbuch geändert werden.
This post has been edited 1 times, last edit by "Lupitus" (Mar 25th 2019, 9:33am)
Dampfkanes
Sunday, May 19th 2019, 6:45pm
virtuelle Temperatursensoren und Leistungsmessungen analog zum Aquaero hat das Quadro ja leider nicht, oder?
Wie groß sind, die Chancen, dass zeitnah etwas kommt?
Für mich gerne auch als zusätzlich zu kaufende Erweiterung.
ciao Tom
xtrame90
Friday, September 4th 2020, 4:07pm
Gibts ne neue Revision vom Modell? Oder Warum ist auf dem Bild vom Quadro auch ein normaler 4 Pin RGB Anschluss?
Friday, September 4th 2020, 6:43pm
Kann es sein, dass du die Anschlüsse für die Temperatursensoren meinst? :D
xtrame90
Saturday, September 5th 2020, 10:01am
Hallo Shoggy
Ne guck das meine Ich :D
https://shop.aquacomputer.de/images/prod…mages/53279.jpg Auf dem Bild ist neben dem RGBpx Aquacomputer 4Pins auch ein allgemeinen DRGB 3 Pin.
Auf dem alten Modell gibt es ja nur die RGBpx Aquacomputer 4Pins
This post has been edited 1 times, last edit by "xtrame90" (Sep 5th 2020, 10:02am)
Lucky567
Saturday, September 5th 2020, 10:14am
Das ist nicht die QUADRO Lüftersteuerung sonder das Farbwerk 360 auf deinem Bild
Teamspeak 3 Server: Games | Hardware | Wasserkühlung
zyv
Monday, February 8th 2021, 10:54am
Guten Tag,
kurze Frage bzgl. Quadro und PWM Pumpe:
Ich möchte gerne eine DDC 1T Plus PWM an das Quadro anschließen. Allerdings nicht nur das PWM+RPM, sondern ebenfalls die Spannungsversorgung welche ja im Standard auf einem "Molex" Stecker liegt (also kombinieren in einen 4pin Lüfterstecker). Geht das? Der normale Verbrauch der Pumpe liegt ja bei 18W, was das Quadro ja locker kann, aber wie sieht es mit dem Anlaufstrom der Pumpe aus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Monday, February 8th 2021, 11:04am
Besser nicht, die anlaufströme dieser Pumpen liegen teilweise deutlich höher und letzendlich handelt du dir dadurch nur nachteile ein. Oder anders gesagt, wenn das quadro die Pumpe versorgen soll hat das keinerlei vorteile, eher nachteile.
zyv
Monday, February 8th 2021, 11:39am
Danke für die schnelle Antwort! Auch wenn sie nicht das ist was ich mir erhofft habe :(
Ja doch, der Vorteil ist immens: ich brauche kein weiteres Kabel was in einem ITX Gehäuse ein extremer Vorteil ist.
Aber kann es das Quadro im Prinzip ab, oder muss ich mit einem Defekt oder ähnlichem rechnen?
This post has been edited 1 times, last edit by "zyv" (Feb 8th 2021, 1:30pm)
