• 19.11.2026, 17:05
Taps
Friday, April 3rd 2020, 1:15pm
perfekt :thumbsup: gibt es schon Maße zu den Dingern :) - dann kann man schonmal ausmessen 8oAlso kompl. Maß inkl Pumpe usw...
WallaceTX
Friday, April 3rd 2020, 3:55pm
Der ULTITUBE D5 sieht schön und professionell aus. :thumbsup: Aus dem Grund kann ich auf einen Füllstandssensor verzichten.
Die 470ml Variante kommt genau richtig für mein neues Gehäuse.
Obwohl ich kein Deckel mit Anschlüssen benötigen werde, kommt er dennoch auf meine Einkaufsliste. Der Originale Deckel, ohne die Schraubverschlüsse, sieht mir zu Nackt aus.
Wird es optional ein Ersatz Filtereinsatz geben?
Hoffe, dass ich hin bald bestellen kann.
Friday, April 3rd 2020, 5:52pm
Den Filter gibt es natürlich auch als Zubehör - kein Problem. Allerdings sind die sehr haltbar - also nicht wirklich ein Verschleissteil.
Anbei schon einmal die Abmessungen - die werden dann noch später noch einmal aufgearbeitet.
ULTITUBE D5 150.PDF
ULTITUBE D5 150 PWM.PDF
ULTITUBE D5 150 WANDMONTAGE.PDF
Gilt für den ULTITUBE D5 150 - je nach Länge dann 50 mm addieren oder subtrahieren.
Taps
Friday, April 3rd 2020, 6:47pm
Besten Dank :thumbsup:
Da seid ihr aber auch zum rechten Zeitpunkt mit dem Dingen um die Ecke gekommen :thumbup:
This post has been edited 1 times, last edit by "Taps" (Apr 3rd 2020, 6:53pm)
Puh
Bestellt!
Friday, April 3rd 2020, 10:43pm
Habe gerade einen ULTITUBE D5 150 Pro bestellt, aber leider erst nach der Bestellung gemerkt, dass es für die D5 Next eine spezielle Halterung optional gibt. Kann ich die Halterung extra bestellen (auf. z.B. Abholung) und ihr packt diese zu der vorhandenen Bestellung des ULTITUBE D5 dazu?
Freundliche Grüße
Patrick
Taps
Friday, April 3rd 2020, 11:52pm
Jetzt fehlt eig. nur noch das Multiport Oberteil im Shop, dann kann die Bestellung rausgehen :thumbsup:
Diago
RE: Bestellt!
Saturday, April 4th 2020, 10:06am
Freundliche Grüße
Patrick
Erfahrungsgemäß würde ich eine E-Mail schreiben, das klappt ziemlich gut.
Puh
RE: RE: Bestellt!
Saturday, April 4th 2020, 11:14am
Hab schon das Kontaktformular im Shop genutzt und auch schon die Halterung bestellt und dort nochmal als Kommentar angegeben, dass die Bestellung bitte der vorherigen beigelegt werden soll. Wollte nur sicher gehen, dass es nicht unter geht! ;)
Freundliche Grüße
Patrick
TurricanM3
Thursday, April 9th 2020, 1:56pm
Schade, aber irgendwie ist mir der AGB zu schlicht und mir fehlt da ein wenig eure Note.
Und auch wenn jetzt die Augen gerollt werden, geklebte Endstücke - ich setze da trotzdem lieber auf Verschraubungen. Hauptgrund ist da wohl der cleanere Look, aber genau den finde ich etwas dröge. Der (wohl lautere) AGB eures Mitbewerbers mit den vier Streben gefällt mir einfach deutlich besser, aber das ist wie so vieles Geschmackssache.
Interessieren würde mich da ein Geräuschvergleich zwischen den beiden Kandidaten.
CoLuxe
Thursday, April 9th 2020, 7:53pm
Wirds den Ultitube auch noch als Standalone Variante geben um seine D5 mit dem Ultitop auf einen externen Radi verbannen zu können?
Oder wird man hier auch in Zukunft bei den Aqualis bleiben müssen?
Valdasaar
Monday, April 13th 2020, 5:08pm
Ab wann wird der Ultitube D5 AGB lieferbar sein?
Sovereign
Monday, April 27th 2020, 7:15pm
Habe den Ultitube 100 letzte Woche erhalten. Verarbeitung Top wie erwartet.
Jedoch wirklich leiser ist meine D5 NExt nun auch nicht geworden, im Gegenteil, siew urde Lauter. Besonders das Brummen und auch die Frequenz hat sich geändert. zwischen 60% und 100% extremes Brummen, Zwischen 30 und 60% löst ein höherer Brummton den tiefen ab. Unter 30% ist es dann wieder ein tiefer.
Luft kann ich keine Wahrnehmen dafür vibriert sie meines Erachtens mehr als z.b. mit dem Watercool AGB.
Hoffentlich schlägt die Pumpe nicht irgendwo an.
Monday, April 27th 2020, 7:24pm
Wie lang hast du sie denn laufen lassen?
Nach dem befüllen ist noch ziemlich viel Luft im Wasser gelöst. Das legt sich erst nach ca 1h laufen auf 100%
Tuesday, April 28th 2020, 12:19pm
Wenn da etwas "extrem" brummt, dann stimmt etwas nicht. In der Regel wird es Luft sein, aber ich würde die Pumpe noch einmal ausbauen und prüfen.
Wie ist er entkoppelt?
Sovereign
Wednesday, April 29th 2020, 11:45am
Die läuft nun schon mehrere Tag (ca. 5). Bei 100% hört man ab und an ein Stottern (schwer zu beschreiben). Im AGB hat es noch kleinere Luftbläschen an der Scheibe.
Habe auch bereits an den Schläuchen gedrückt in der Hoffnung das doch irgendwo Luft in der Pumpe wäre.
Entkoppelt ist der AGB mit den mitgelieferten Gummis. Anstelle der normalen Halterung habe ich diese hier https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3854 und zum befestigen am Radiator diesen Adapter https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3855
Am Radiator selbst spüre ich kaum Vibrationen. Das Brummen wird auch nicht weniger oder stärker wenn ich z.b. die Pumpe mit der Hand halte. Ich habe mal das Geräusch aufgenommen mit absteigender Drehzahl, man hört ganz leicht dieses knattern: https://cloud.jgrimm.ch/s/b2Q8LJNxdWdTMm5
Werde mal das ganze wieder auseinander Bauen und schauen, eventuell auch mal das Filtersieb rausnehmen zum testen.
Wednesday, April 29th 2020, 12:37pm
Aus der Aufnahme werde ich nicht richtig schlau. Hört sich am Anfang nach Luft an, am Ende eher nicht.
Generell ist der ULTITUBE D5 definitiv sehr leise - sehr sehr ähnlich dem ULTITOP D5 und weit besser als die meisten anderen Tops für die D5. Wir haben da intern viele Mitbewerber im Vergleich getestet - und auch ABs mit Pumpe.
Wednesday, April 29th 2020, 1:43pm
Ich höre da kein brummen, ich höre nur das D5 typische heulen ?(
Sovereign
Wednesday, April 29th 2020, 3:12pm
Typisches heulen ok, aber selbst bei geschlossenen Gehäuse und ca. 1m abstand?
Germanium
Wednesday, April 29th 2020, 3:23pm
Hattet ihr auch mit Messing-Tops getestet? Wäre für sehr viele Leute interessant, denn je schwerer und massiver, desto leiser.
Wäre auch genial, wenn eure Ultitops und der Ultitop-Teil aus den neuen AGBs aus Messing wären! :thumbup:
Sovereign
Wednesday, April 29th 2020, 7:31pm
Alles auseinander genommen und geprüft. Ich habe beim befüllen nun sogar den filter weggenommen, etwas DP Ultra direkt in das Loch eingefüllt, anschließend Filter drauf, Röhre und mit DP Ultra befüllt. Ich warte nun mal wieder einige Tage. bis jetzt nach 1 Stunde Laufzeit merke ich noch keinen Unterschied, sind aber sehr viele Luftbläschen die an diesem Filter hängen, ich habe das Gefühl die werden jedes mal wieder angesaugt.
Vielleicht ist es auch einfach meine Pumpe? dieses starke Heulen habe ich auch mit anderen AGB Kombis und dies von 5% bis 100% (mal stärker, mal schwächer). Einzelnen Deckel möchte ich ungern nutzen aus Platzgründen.
