• 29.11.2026, 00:01
AMPINEL: Neuste Informationen zum Produkt und Verkaufsstart
Saturday, February 7th 2026, 4:28pm
(Zur ursprünglichen Produktankündigung)
Es war ein langer Weg, aber jetzt ist es soweit: Am Montag, 09.02.2026 ab 16:00 Uhr, kann AMPINEL in unserem Shop bestellt werden.
Wer die Entwicklung verfolgt hat, dem ist bewusst, dass es am Ende noch einmal knapp drei Monate Verzögerung gab. Grund dafür ist, dass AMPINEL in vielen Bereichen an der Grenze der Messtechnik arbeitet und wir ein Produkt liefern wollen, das zuverlässig funktioniert und einen echten Mehrwert bietet.
Durch den mittlerweile deutlich erweiterten Funktionsumfang und den damit verbundenen zusätzlichen Entwicklungsaufwand wurde auch eine Preisanpassung notwendig. AMPINEL wird zum Preis von 99,90 Euro in den Verkauf gehen.
AMPINEL ist ein Balancer für die Spannungsversorgung von Grafikkarten mit 12V-2x6 Anschluss, explizit entwickelt und freigegeben für die NVIDIA RTX 4000 und RTX 5000 Serie. Eine Freigabe für AMD-Karten ist derzeit in Arbeit und erfolgt nach erfolgreicher Validierung.
AMPINEL arbeitet weitaus komplexer als andere Lösungen am Markt. Entwickelt als Balancer, regelt AMPINEL den Strom aktiv auf den einzelnen Rails und kann dadurch die Leistungsverluste am Stecker senken. Das hört sich zunächst einfach an, erfordert aber hochkomplexe Messalgorithmen, da AMPINEL nicht einfach den Strom auf allen Leitungen angleicht sondern die Wärmeentwicklung am Stecker berücksichtigt. Dazu ermittelt AMPINEL die Qualität der Steckverbindungen, was nur durch eine aufwändige Analyse der Messdaten ermöglicht wird. Da die Stromaufnahme von Grafikkarten hochdynamisch ist und sich der Strom im Bereich von Mikrosekunden signifikant ändert, ist dies eine der schwierigsten Aufgaben in unserer Entwicklung gewesen und hat auch für einen Großteil der Verzögerung gesorgt.
Durch die Auswertung der Messdaten kann AMPINEL jetzt nicht nur Aussagen zum Übergangswiderstand zur Grafikkarte, sondern auch für den Pfad vom Netzteil zu AMPINEL ermitteln. Diese werden in der aquasuite Software in einer Darstellung der entsprechenden Stecker farblich visualisiert und ermöglichen somit eine einfache Diagnose bei schlechten Steckverbindungen.
Um einen optimalen Schutz der Grafikkarte zu ermöglichen, sind für die Regellogik des AMPINEL die folgenden Ziele definiert:
1. Der Strom darf an keinem der Kontakte 9,2 A überschreiten (zzgl. 5% Regeltoleranz).
2. Die Gesamt-Verlustleistung am Stecker soll unter dieser Vorgabe minimiert werden; der Strom wird dann entsprechend balanciert.
3. Die Verlustleistung einzelner Kontakte darf eine vorgegebene Leistung nicht überschreiten.
4. Die maximale Verlustleistung am Balancer darf nicht überschritten werden.
5. Es werden die Temperaturen an beiden Steckern und am Balancer überwacht.
Das integrierte Monitoring ist extrem umfangreich und beinhaltet Spannungs- und Strommessung auf allen 6 Kanälen.
Ebenfalls umfangreich ist das in Stufen agierende Alarmmanagement. Dieses ermöglicht eine fein abgestufte Reaktion auf unerwünschte Zustände.
Neben der Alarmierung über einen optischen und akustischen Alarm können umfangreiche Aktionen festgelegt werden. Dies beginnt mit Popup-Meldungen, geht dann über das automatische Beenden von Software mit hoher GPU-Last, Senden von definierbaren Hotkeys, das Herunterfahren des PCs, Schalten von Alarmausgängen, über Abschalten der Sense-Leitungen bis zum harten Abschalten der Grafikkarten-Spannungsversorgung über AMPINEL.
Insgesamt wird das Alarmsystem in 8 Stufen gesteuert, zu denen die entsprechenden Eskalationsstufen definiert werden können.
Der Balancer lässt sich in seinem Regelbereich von 0-100 % begrenzen. Wer nur im Alarmfall die Alarmfunktionen verwenden und auf Balancing verzichten möchte, kann den Regelbereich auf 0 % konfigurieren.
Die über die Sense-Leitungen vom Netzteil gemeldete Maximalleistung kann optional von AMPINEL verringert werden, um die Grafikkarte in einen sparsameren Betriebsmodus zu versetzen. AMPINEL unterstützt dabei die Leistungsstufen 600 Watt und 450 Watt.
AMPINEL verfügt über ein OLED Display, eine Taste, eine RGBpx Visualisierung und einen integrierten Alarmsummer. Die auf dem Display darzustellenden Daten können in der aquasuite ausgewählt werden. Dabei sind mehrere, sich abwechselnde Ansichten möglich. Ströme, Spannungen und andere Messwerte des AMPINEL werden dabei schnell visualisiert und können eine Fehlersuche am Kabel unterstützen.
Die RGBpx-Visualisierung kann viele Messdaten darstellen, z. B. die aktuelle Leistungsaufnahme der Grafikkarte als farbiger Bargraph.
Für das Display sowie die RGBpx LEDs können zudem Systemwerte wie z. B. die CPU-Auslastung oder Messwerte anderer Aqua Computer Geräte genutzt werden. Für den individuellen Touch kann im Display auch ein eigenes Logo angezeigt werden.
Selbstverständlich können mit AMPINEL auch alle weiteren Funktionen der aquasuite genutzt werden. Dazu gehören beispielsweise umfangreiche Protokollierungs- und Auswertungsmöglichkeiten, das Erstellen nahezu beliebiger Funktionen im Playground oder auch individuell gestaltbare Übersichtsseiten.
Wir freuen uns dieses Projekt nun endlich zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht zu haben und erwarten mit Spannung euer Feedback. Ein erster Test wurde bereits im Oktober bei igor’sLAB veröffentlicht.
Im Test erreichte AMPINEL sensationelle 5/5 Sterne und die Editor's Choice Auszeichnung. Die Hardware wurde nach dem Test nicht mehr verändert, allerdings ist die Software und Firmware noch einmal gewaltig verbessert worden. Auch künftig werden wir im Rahmen der Produktpflege euer Feedback aufgreifen und einfließen lassen.
AMPINEL gibt es in zwei verschiedenen Konfigurationen: Typ A und Typ B. Unterschied ist die Steckerausrichtung des 12V-2x6 Steckers für die Grafikkarte, was den verschiedenen Bestückungsvarianten der Grafikkartenhersteller geschuldet ist.
Es ist wichtig, AMPINEL direkt mit der Grafikkarte zu verbinden, d. h. keine Verlängerungskabel oder Adapter zwischen AMPINEL und Grafikkarte zu verwenden. Nur so ist eine Messung der relevanten Kontaktwiderstände an der Grafikkarte möglich!
Mit den nachfolgenden technischen Zeichnungen lässt sich prüfen, ob der Adapter im eigenen Setup ohne Einschränkungen montiert werden kann. Die Zeichnung ist maßstabsgetreu und kann zur besseren Beurteilung auch ausgedruckt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei den Druckeinstellungen die tatsächliche Größe ohne Umskalierung verwendet wird.
Technische Zeichnung Typ A /// Technische Zeichnung Typ B
Anleitung (PDF) zum Download
Technische Daten:
Steckerausrichtung zur Grafikkarte Typ A oder Typ B, nicht wechselbar
Eingang: 12V-2x6
Ausgang: 12V-2x6
Maximale Leistung Eingang/Ausgang: 650 W
Nennspannung: 12 V, Alarm bei weniger als 10 V
Nennstrom pro Leitung: 9,2 A, Alarm bei über 9,6 A für 8 Sekunden, bei mehr als 20 A sofortige Abschaltung
Maximaler Gesamtstrom: 55 A, Alarm bei über 57 A für 10 Sekunden
Umgebungs-Temperaturbereich: 15 °C - 45 °C
Maximale Temperatur AMPINEL: 90 °C
Zulässige Verlustleistung AMPINEL Maximal: 6 W, für weniger als 10 Sekunden 15 W
Display: OLED 128x64 Pixel, 0,96" schwarz/weiß, invertier- und drehbar, 10 konfigurierbare Displayseiten
Beleuchtung: 8 RGBpx LEDs, frei konfigurierbar
Schnittstellen (Miniaturstecker):
- USB
- Externer Temperatursensor
- Power Taster Ausgang für Mainboard (Signal 1)
- Tachosignal / Schaltsignal für externe Alarme (Signal 2)
Lieferumfang:
- AMPINEL
- ein internes USB-Anschlusskabel, Länge ca. 100 cm
Shoggy has attached the following files:
  • AMPINEL TYP A.PDF (130.97 kB - 1,533 times downloaded - Last download: Yesterday, 6:51pm)
  • AMPINEL TYP B.PDF (130.94 kB - 1,356 times downloaded - Last download: Yesterday, 7:02pm)
KnorpeltascheD
Saturday, February 7th 2026, 4:38pm
Mega !!! Ich freue mich drauf. Werde versuchen am Montag einen zu bekommen.
AthlonXP
Saturday, February 7th 2026, 6:17pm
Passt der AC Ampinel bei der Asus ROG 5090 Matrix?
DedSec
Saturday, February 7th 2026, 6:28pm
Wenn ich die Zeichnungen richtig verstehe, brauche ich für die ASUS Astral 5090 den Typ B, wenn die Kabel unterhalb des Kühlblocks abgeführt werden sollen, richtig?
This post has been edited 1 times, last edit by "DedSec" (Feb 7th 2026, 7:02pm)
Saturday, February 7th 2026, 6:50pm
Wenn ich die Zeichnungen richtig verstehe, brauche ich für die ASUS Astral 5090 den Typ A, wenn die Kabel unterhalb des Kühlblocks abgeführt werden sollen, richtig?
Anhand der Bilder würde ich erwarten, dass keines der beiden Typen die Kabel unterhalb des Kühlers abführt, sondern immer darüber
DedSec
Saturday, February 7th 2026, 8:35pm
Bei genauer Betrachtung sieht das wirklich so aus, dass die Kabel immer über der Karte abgeführt werden. Zwar hat die Astral die vier Pins unter den Stromsteckern, gleichwohl führt der Anschluss nach oben und mithin über die Grafikkarte.
Aquaman19
Saturday, February 7th 2026, 9:51pm
Sehe ich das richtig, dass ich weder den Ampinel, noch den Wireview installieren kann? Unerfreulich!
Aquaman19 has attached the following files:
  • imgg.jpg (275.07 kB - 1,263 times downloaded - Last download: Nov 27th 2026, 2:24am)
  • img1.jpg (349.43 kB - 1,091 times downloaded - Last download: Nov 26th 2026, 12:37am)
Slipknot79
Saturday, February 7th 2026, 10:18pm
Also wenn unter Stufe 3 der Computer heruntergefahren wird, wozu dann eine Stufe 7 wo der Graka der Saft abgedreht wird? Soweit kommt es ja gar nicht? :huh:
Aquaman19
Saturday, February 7th 2026, 10:42pm
Es sei denn der Versuch den Computer herunterzufahren schlägt fehl oder führt sonst irgendwie nicht dazu, dass die Temperatur gesenkt wird. Das ist die Idee hinter Eskalationsstufen. Wenn ein Mittel nichts bringt, wird ein stärkeres Mittel gewählt, bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Slipknot79
Saturday, February 7th 2026, 11:14pm
Axo seh schon, man can manche Stufen abschalten. oO
MaxTwister
Sunday, February 8th 2026, 12:08am
Einmal die B Variante bitte 8o
:D
On CachyOS
Hagal77
Sunday, February 8th 2026, 2:43am
Die Inno3D RTX 5090 iChill Frostbite hat damit Typ B behaupte ich mal, ein mal bitte! :]
MTweig
Sunday, February 8th 2026, 10:19am
Die Bilder zeigen das Ampinel nach oben, über die Grafikkarte, die Zeichnungen aber nach unten.
Wird es möglich sein, die Anzeige vom Display zu drehen?
DedSec
Sunday, February 8th 2026, 10:29am
@Shoggy,
um die Kabel vom Netzteil unterhalb der Grafikkarte abzuführen, müsste nach eingehender Betrachtung der Typ B passen, weil die Astral ihre vier Sens-Pins unter den zwölf Steckverbindungen hat.
Stimmst Du mir zu, werde ich morgen kaufen.
MZweig74
Sunday, February 8th 2026, 10:44am
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Karte zu dick ist.
Der Abstand zwischen Ein- und Ausgang vom Ampinel sind 53mm.
Cen7urio
Sunday, February 8th 2026, 10:46am
Steht so dort.
Mich würde interessieren, welche softwareseitigen und sonstige Funktionen dazu kamen um den ursprünglichen Preis von ~80€ auf ~100€ zu heben.
Wie sieht es den mit der Regelung dann aus? Greift diese immer noch erst ab >6 oder 7 Ampere (hab die genaue Zahl von damals nicht mehr im Kopf)?
Für meine 5070Ti ist das Ding eigentlich overkill - aber der "Haben-Wollen-Faktor" kickte ein - jetzt ist er deutlich geschwunden.
Habe mir einen Dummy mit den Maßen der Zeichnung gedruckt - ist schon ganz schön klobig das Teil.
Ich denke ich werde warten und zugleich hoffen bis ein Version ohne Display, ohne LED-Gedöns in kleiner raus kommt - die dann logischerweise auch günstiger ist. Ob das je passiert...
KnorpeltascheD
Sunday, February 8th 2026, 10:55am
Vielleicht könnte man ja auch ein 12V HPWR Verlängerungskabel nehme, falls man Probleme mit der Montage (Platzmangel wegen CPU Kühler) hat. Ich denke allerdings das es dann Probleme mit dem Aulesen der Temperatur am Stecker (Graka) geben könnte.
Crashkiller
Sunday, February 8th 2026, 11:24am
@Cen7urio: Offenbar nicht, da hier schon verneint ;(
DedSec
Sunday, February 8th 2026, 11:33am
Wieso? Ich habe doch einen Wasserkühlblock von Watercool drauf. Der ist noch nicht einmal 3 cm dick!
Sunday, February 8th 2026, 12:47pm
Wobei es mechanisch passen sollte das TypB Ampinel in die TypA Karte zu stecken und umgekehrt.
Dann würde es auch nach unten hängen
Ob das dann noch elektrisch passt, keine Ahnung :D
