• 29.11.2026, 00:05
Cen7urio
Monday, February 9th 2026, 6:05pm
Und ich dachte ich bin schon zu kritisch... :wacko:
https://www.computerbase.de/forum/thread…ltlich.2265345/
AoRGhostfighter
Ich bin sehr gespannt auf das/der Ampinel..
Monday, February 9th 2026, 6:11pm
IMG_7200.jpghabe meine Karte allerdings Vertikal verbaut, gibts da Lösungen?
Ich hab bei ThermalGrizzly gesehen das es da ein User eine Flip Mod gemacht hat.
Das wäre ja dann eher was!
Brathering
Monday, February 9th 2026, 6:33pm
Damit, dass das Display nicht zu sehen ist, habe ich keine Probleme.
Passen sollte es. Ist im V3000+ vertikal auf dem "vorletzten Slot" eingebaut.
Mir geht es nur darum, dass sich das Ampinel nicht nach unten durchbiegt.
AoRGhostfighter
Monday, February 9th 2026, 6:49pm
Ja ich hab auch das V3000 Plus, da hast du recht. Das könnte zug ausüben.
FLiNT
Monday, February 9th 2026, 7:00pm
Ich habe schon so oft bei Aquacomputer bestellt und oft stand erst in 60 tagen und nach einer Woche war die Ware da
Scheint tatsächlich ein Standardplatzhalter zu sein.
Wäre hilfreich, wenn AC sich mal selbst zu dem Thema zu dem Thema äußern würden.
DedSec
Monday, February 9th 2026, 7:35pm
Ich habe vorhin Tyb B bestellt.
Vielleicht wird's ein Osterhase...
cuplex2001
Monday, February 9th 2026, 7:44pm
Ich hoffe es gibt irgendwann noch offizielle Informationen was heute schief gegangen ist, denn zumindest ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Artikel ausverkauft ist bevor er überhaupt angezeigt wird obwohl ich um 16 Uhr dabei war.
Oder war der Termin heute von Anfang an nur der Start der Vorbestellung? "ab 16:00 Uhr, kann AMPINEL in unserem Shop bestellt werden" sagt ja erst mal nichts über die geplante Lieferzeit aus.
Falls Scalper Bots zugeschlagen haben, hoffe ich, dass Aquacomputer versucht Bestandskunden und unauffällige Bestellungen bei der Auslieferung zu bevorzugen.
Ich habe Typ B (zusammen mit diversen anderen Sachen) bestellt, sobald er sichtbar wurde. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, der Verfügbarkeitsstatus ist noch nicht richtig eingepflegt aber er hat sich bisher nicht geändert also war anscheinend tatsächlich nichts (mehr) verfügbar.
Nach meinen Wasserkühlungen aus den Aquacomputer Anfangstagen habe ich eine lange Pause eingelegt und bin erst letztes Jahr wieder eingestiegen. Seitdem ist alles immer sehr schnell gekommen aber ich habe auch nur Lieferbares bestellt. Was bedeuten diese 60 Tage Lieferzeit hier? Bei anderen Shops bedeutet es meiner Erfahrung nach meistens "Ware wird nie kommen also bestell besser nicht". Ich muss meine GPU in den neuen Wassergekühlten PC umbauen aber wollte den Stromstecker erst anfassen, wenn ich Ampinel habe. Lohnt es sich darauf zu warten oder kommt der wirklich erst in 2 Monaten?
UVblue
Inno3D 5090 Frostbite (und nachgerüstete Core Blöcke auf Inno3D 5090 Modellen)
Tuesday, February 10th 2026, 5:04am
Da hier mindestens zwei mal die Inno3D 5090 Frostbite erwähnt wurde, nur ein Hinweis (gerne selbst ganz genau checken, vielleicht ist meine Schieblehre krumm ;) ): Ich habe jetzt bei meiner mehrfach nachgemessen... weder Variante A noch B wird mit diesen Alphacool "Core" Wasserblöcken für das Referenzdesign funktionieren wenn man den Outlet vom GPU-Block unbedingt oben oben haben möchte/muss. Das beträfe dann leider alle Inno3D 5090 Referenzdesigns mit einem nachgerüsteten "Core" Block UND die ab Werk damit vormontierte 5090 iChill Frostbite eben auch. Der Outlet ist oben rechts und damit recht nah am 12V-2x6 Anschluss. Schließt man dort am terminal ein beliebiges Fitting zur Schlauchverschraubung an, würde bei Variante B der Ampinel Kühlkörper damit kollidieren, also bekommt man den nicht eingesteckt. Einzige Lösung die ich sehe (ohne den Ampinelkühler recht handfest zu modifizieren): Sollte man bereit sein Out nach nach unten zu legen dann passt Variante B. Variante A passt leider in keinem Fall. Eigentlich wäre es optisch schön sauber mit einer Variante A überkopf für viele Karten mit Wasserblock, aber zumindest bei meiner ist das Terminal vom Wasserblock um ein paar mm im Weg.
Ich habe so gar nicht damit gerechnet, dass das nicht passen könnte. :-( Out nach unten zu verlegen würde mir den ganzen Build mindestens mal sehr unpraktisch machen, aber das wird bei jedem anders sein.
Wie gesagt: Bitte selbst validieren, ich habe mir eine Schablone gemacht, die auch noch einmal händisch nachgemessen und es war damit ziemlich eindeutig. Hab mich dann mal hier angemeldet, vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
Viel Erfolg mit dem Launch! Das Konzept vom Gerät gefällt mir prima, wie ich selbst jetzt damit umgehe weiß ich noch nicht - hatte schon monatelang eingeplant, dass bald so ein Gerät einzieht. :( Suche noch nach einer sauberen Lösung damit die Idee doch nicht sterben muss.
PS: Ob das die MSI-Ventus 5090 (die mit dem selben "Core Referenz" Block kompatibel ist) dann auch beträfe kann ich nicht sicher sagen, aber genau nachmessen ist sicherlich zu empfehlen sollte man die Kombi haben.
Hagal77
Tuesday, February 10th 2026, 5:39am
Hallo liebe Frostbite-Ichill-Kollegen und Ampinel-Freunde,
ich denke, dass das mit Typ-B einwandfrei passen sollte, wenn man es mit dem Foto im ersten Beitrag vergleicht & die technischen Daten zugrunde legt.
Laut der technischen Zeichnung hat der Ampinel eine Breite von 30,8 mm & der erste Wasseranschluss der Karte fängt bei 32,0 mm an – das sollte also passen, zudem liegt er tiefer (siehe der freie Port auf meinem Bild)
Nachtrag: die kleine Ausbuchtung innen* beim Ampinel (*Zeichnung Seitenansicht) liegt oberhalb der Backplate, auch da kollidiert nichts.
Beste Grüße
Hagal77 has attached the following file:
This post has been edited 10 times, last edit by "Hagal77" (Feb 10th 2026, 6:18am)
HobbyBobby
RE: Inno3D 5090 Frostbite (und nachgerüstete Core Blöcke auf Inno3D 5090 Modellen)
Tuesday, February 10th 2026, 12:53pm
Das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, danke fürs detaillierte Nachmessen und Teilen deiner Erkenntnisse.
Bei mir ist die Situation etwas anders gelagert:
Meine Wasserausgänge gehen, wenn die Karte horizontal verbaut ist, nach unten weg. Dadurch entfällt bei mir zumindest aktuell die direkte Problematik „Outlet oben rechts nahe 12V-2×6“.
Ich werde das aber definitiv noch einmal sauber mit einem Dummy gegenprüfen, bevor ich final entscheide. Gerade ein paar Millimeter entscheiden hier ja über „passt“ oder „passt nicht“.
AMD 9950X3D@Alphacool Core | ASUS Crosshair X670E Hero| MSI VENTUS 5090 OC@Alphacool Core H²O@Mo-Ra3 18*140 PushPull | BeQuiet 1500W | 2*32 GB Corsair@Dominator Titanium DDR5-6000 RAM | 3*Crucial T700 2TB | 2*Samsung 860 Evo 1TB | BeQuiet Light Base 900 | ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM (39") | Sound: Fosi Audio ZH3 DAC | ASUS ROG Kithara | AC Parts: Leakshield | High Flow NEXT | 2*OCTO | 2*D5 PWM | D5 Next | Farbwerk | Reinforced Backplate AM5
Tib
ENDLICH...
Tuesday, February 10th 2026, 5:18pm
Bald kann ich endlich die Temperatur-Sensoren wieder aus den Steckern popeln. :D
Hagal77
RE: ENDLICH...
Tuesday, February 10th 2026, 5:45pm
Ebenso, siehe Foto deswegen ist was um den 12VHP rumgewickelt bei mir :thumbsup:
Wegen der enormen Wartezeit des Ampi musste eine Notlösung her.
UVblue
Frostbite
Tuesday, February 10th 2026, 6:08pm
Beste Grüße
Hallo und vielen Dank für Deine Mühe, sehr nett. :thumbsup:
Bei mir waren es mit von der linken Außenkante des 12V-2x6 auf dem Board 28mm bis zur Überwurfmutter meines 16/10er Fittings. Das wäre möglicherweise knapp zu wenig. Evtl. muss ich ein bisschen werkeln. Ich werde es mal riskieren und jetzt einen bestellen und ein paar Änderungen für den Loop, die ich ohnehin machen möchte. Im schlimmsten Fall muss ich etwas an der Wasserführung ändern. Auf das Gerät würde ich nur ungern verzichten, ich bin zu neugierig wie gleichmäßig und sicher die Stromversorgung ist. :D
Viele Grüße
WallaceTX
RE: ENDLICH...
Wednesday, February 11th 2026, 11:37am
Das habe ich auch gemacht. ;)
Hagal77
Wednesday, February 11th 2026, 2:23pm
Immer gerne UVblue
Ja wer den hinteren Port nutzt so wie ich, hat eh kein Problem mit dem Ampi. Zur Not umflanschen & fertig. Ja bin auch gespannt wie gut meine Frostbite Phasen drauf sind. Wenn der Ampi niemals eingreifen muss ist mir das auch Recht. Hoffe in Zukunft gibt es dass auf der Platine ab Werk. Schade das ich keine CNC Fräse Zuhause habe, Jahrelang Programmiert & gearbeitet mit, Datron Neo und M10 aber einen 3D Drucker im Haus seit heute. Werde wenn ich Abseits des Jobs dazu kommen sollte auch ein paar Sachen selber bauen in Zukunft ;)
Thursday, February 12th 2026, 12:21pm
Bei Aquatuning ist der Ampinel jetzt ebenfalls gelistet. Mit dem Hinweis:
„Nächste Lieferung des Artikels ist der 16. Februar 2026.“
Die Händler haben von uns noch keinen Liefertermin bekommen. Somit ist dies ein Fehler auf deren Website. Offenbar wurde einfach ein Standardwert beim Anlegen des Artikels eingetragen.
Wir werden ab nächster Woche die ersten Geräte aus der laufenden Produktion versenden. Deshalb wird der Status im Shop weiterhin die 60-Tage-Lieferzeit anzeigen.
Ampinel Käufer
Thursday, February 12th 2026, 1:58pm
Vielen Dank! ☺️
Unsere Händler haben von uns noch keinen Liefertermin bekommen. Somit ist dies ein Fehler. Offenbar wurde einfach ein Standardwert beim Anlegen des Artikels eingetragen.
HobbyBobby
Thursday, February 12th 2026, 3:55pm
Das sind doch mal gute Nachrichten!
Danke für die Info!
RE: Über 650W möglich?
Saturday, February 14th 2026, 12:33pm
@Shoggy Wird man Ampinel auch oberhalb 650W nutzen können?
Als Überwachungs-Tool beim Overclocking, für Lasten und Temperaturen.
Nein, diese Möglichkeit bieten wir ganz bewusst nicht an. Kurzzeitig auftretende Lastspitzen sind dabei aber kein Problem. Wenn die Karte für einen Moment mal etwas über 700W zieht passiert nichts. Das wird erst relevant wenn dieser Zustand mehrere Sekunden anhält. Generell kann man sagen: je weiter man sich von den Limits entfernt, desto schneller greif AMPINEL ein. Die Abschaltung ist dabei die letzte Maßnahme, die immer aktiv ist.
DedSec
RE: RE: Über 650W möglich?
Saturday, February 14th 2026, 2:31pm
Das finde ich gut!
Wer seine 5090 mit mehr als 650 W betreibt, handelt grob fahrlässig und bedarf keines Mitleids, wenn die Karte abfackelt.
