• 02.11.2026, 20:00
massa
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Saturday, August 10th 2002, 12:19am
Ja die PCI Slots sind mir wurscht hauptsache ich krieg doe Grka schö nkühl und die Mhz hoch :-) ich such dir den link raus wo es die halterung gibt
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
Alletklar
Saturday, August 10th 2002, 5:50am
cool danke, wäre net.
TurricanM3
Saturday, August 10th 2002, 8:59pm
@Future_Max
leider habe ich keinerlei Erfahrung mit Gigabyte Boards, falls es einen AGP/PCI Fix hat, kannst du es jedoch; vorsichtig ausgedrückt; nehmen, dass du damit ordentliche FSBs erreichst (die du für den 2.26b brauchst) garantiere ich dir nicht, mir sind keine Berichte von Extreme-Overclocking von dem Board bekannt, was aber nichts schlechtes heißen muss.
Was als "gut zum oc'en" bekannt ist, ist für DDR-RAM nunmal das BD7II, oder IT7 und für RAMBUS nunmal das TH7II. Die neuen Epox Boards laufen auch nicht schlecht, haben aber kleinere Probleme mit aktuellen Speichern.
Meine Empfehlung für den kleinen Geldbeutel lautet von daher:
Abit BD7II (ohne RAID nur 119,-EUR)
2.26b
512MB Samsung DDR333
Das einzige Problem am BD7II ist, dass die System-Temp falsch ausgelesen wird, mit 166FSB hast du locker Temperaturen von über 80°, aber Abit arbeitet daran.
Um Abhilfe zu schaffen kann man einen ganz normalen Temperatur-Sensor am Mainboard anschließen und die korrekte Gehäuse-Temp dann auslesen.
Bei den Corsair RAMs beudeutet 2-2-2, dass die diese Speichertimings bei dem angegebenen Takt mitmachen, also laufen die dann sozusagen im "turbo" Modus (sofern einstellbar, beim BD7II geht dies manuell).
@Alletklar
ich komme zur Zeit mit meinen PC1066ern nichtmal auf 133MHz stabil, die werden zu heiß, dass liegt an zuviel Spannung auf den RAMs durch meinen VRam Mod, den muss ich wieder ablöten, ich kann nämlich als niedrigste Spannung nur 2.57V einstellen :-/.
Ich werde testen, ob man mit undervoltage nicht mehr erreicht bei den Speichern.
Mit einem normalen TH7II und Lüfter auf den RAMs hat die einer auf FSB151 laufen gehabt, Spannung betrug 2.47V.
Der 1066er von Corsair hat 32ns und ist ganz schön schwer ;D
Alletklar
Saturday, August 10th 2002, 9:29pm
Du hast aber nicht den Corsair RAM, oder? Mein Vram Mod muss auch noch mal modifiziert werden. ;) :-[ niedrigste Spannung ist doch nur 2,67. Habe im Moment 2,8 und es geht. Passive Samsung 45 ns PC 800 RImms. Ich sage immer: Ordentlich durchfetzten die Dinger. Ham mich ja nur 30 € gekostet, für 256 MB. ;D ;D ;D
TurricanM3
Saturday, August 10th 2002, 9:41pm
Doch doch, ich habe 2x 256MB Corsair PC1066 mit 32ns.
Hat mich auch nur 265,-EUR gekostet...
Future_Max
Saturday, August 10th 2002, 9:46pm
Ich hab zwei Berichte gefunden in denen das Gigabyte mit 2,26er auf 3 Ghz lief oder in irgendwelches Forem und UserAvantare gesehn.
Ich hab heute morgen bei Mindfactory bestellt:
Gigabyte GA-8IEXP 161€
P4 Nortwood 2,26 Ghz 282 €
Samsung DDR 333 512 MB CL 2,5 166€
und den Yamaha F1 hatte sie morgends noch und als ich bestellt hatten sie ihn schon nicht mehr auf Lager ;D aber es lag eher daran das ich nicht noch mehr ausgeben wollt ;).
Dann hab ich mir bei Blacknoice noch das 300Watt Netzteil bestellt. Und warscheinlich hole ich mir noch den 903er Bigtower.
Ja ich weis beim Ram wäre CL2 besser gewesen aber ist (siehe tomsharware) eh nur 1% rum schneller und ich wollt alles bei mindfactory bestellen. Das Gigabyte unterstützt zwar nur bis PC266 aber der Ram ist ja abwärtskompatibel oder? und wenn ich dann übertakte kann ich sicher sein das der Ram da mitspielt da er ja schon 166 anstatt 133 hat (oder seh ich da was falsch?) und wenn ich ihn auf 3 Ghz haben will wird der Ram nur von 166 auf 180 erhöht und ich hab in nem Avantar von nem User gelesen das der sein Samsung PC333 auf 175 ohne Probleme laufen hat.
Intel P4 2,26@2,55 Boxed Kühler, 512 MB DDR PC333@300 Samsung, Gigabyte GA8-IEXP, ATI Radeon 9000Pro (von GB), 40 GB Maxtor, 60 GB IBM (seit Mai 2002 und lebt immer noch!), Hauppauge WinTV Nexus, NEC 16x48x, Yamaha F1, Creative Soundblaster 1024, DSL OnBoard LAN, 19" IIyama HM903DT, Chieftec 901
TurricanM3
Saturday, August 10th 2002, 9:59pm
Samsung "CB3" Module haben bei mir bisher immer über 200MHz mitgemacht (DDR400).
180FSB sind kein Problem für die Module, jedoch sicherlich nicht mit schnellsten Timings.
Der RAM ist abwärtskompatibel, ja.
Mindfactory hat zur Zeit sehr gute 2.26er, zumindest sind es sehr neue. Ich habe mir am Dienstag 2x 2.26b dort bestellt und es waren ganz neue, das "PACK DATE" war von 08/01/02, also sind die gerade einmal vor einer Woche aus dem Werk gekommen.
Testen werde ich die am Montag, dann kommen passende Mainboards ;).
Bestellt eure Hardware nicht bei connecting-electronics.de, bei denen habe ich einen 2.26b "boxed" bestellt, und erhalten habe ich einen ohne Verpackung der lose so im Paket lag, 5 PINs sind total verbogen!!! >:(
Habe aber schon mit denen gesprochen, wenigstens sind sie kulant und schicken mir eine neue CPU.
Ich werde auf jeden Fall berichten wie die Dinger laufen... :)
Future_Max
Saturday, August 10th 2002, 10:25pm
@TurricanM3: Hä wie einfach mal so 2x2,26 bestellt. Hast du ein Computerladen oder baust für irgendwelche leute PC's zusammen???
Aber warum hast du dann nur ein "gutes" und kein "1A" System???
Ach ja da du ja öfters (ich zum ersten mal) bei mindfactory bestellst, wie lange ist so deren Lieferzeit (hab alles bestellte auf Lager)? Mindfactory ist einfach super und sind am billigsten, bei Geizhals sind sie auch immer die ersten oder nur 1-2 € teurer.
Wie siehts mit deiner Wakü aus, hast die schon bestellt oder bestelltste die erst noch? Ich hab meine noch nicht bestellt.
P.S.: Hab dich bei meinen Recherchen ins so manch anderem Forum gesehn, du bast ja voll der Freak ;D
TurricanM3
Saturday, August 10th 2002, 10:44pm
Ich habe 3 2.26b, zwei von Mindfactory und einen von connecting-elestronics, ist aber auch egal.
Jedenfalls teste ich die Dinger einfach gerne mal durch und behalte den besten dann, für ein Paar Kumpels habe ich auch schon Rechner zusammengestellt, daher die Erfahrung.
Ich hatte bisher 6x 1.6a und einen 1.8a.
Mindfactory ist eigentlich recht flott, aber ich habe leider auch schon ein Paar mal warten müssen, einmal über eine Woche, obwohl die Sachen verfügbar waren.
Die CPUs waren ja innerhalb von zwei Tagen da.
Meine Wakü kommt laut AC nächste Woche, hab mir das komplette AC-Programm bestellt, hehe.
Ich kühle zwar mit Swiftech, aber an die Grenzen der erträglichen Luftkühlung komme ich trotzdem ziemlich schnell damit, habe knapp 70° unter Volllast, ab 71° setzt er Wartezyklen.
Ab nächster Woche wird auf jeden Fall in meiner Sig 3,XX stehen, hoffe ich zumindest, das wird wohl bei 3x 2.26ern und EVO nicht so schwer werden.
Ich habe mit meiner neuen Dual Optical Maus Probleme, schaut bitte mal in den Post den ich hier auch erstellt habe.
P.S.:
Ja, irgendwie bin ich schon ein wenig "krank" was Computer-Hardware angeht, aber es macht mir einfach Spaß die Komponenten an ihre Grenze zu treiben.
Tahigwa
Sunday, August 11th 2002, 2:36am
hmm
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Tahigwa
Sunday, August 11th 2002, 2:37am
schieb
Quoted
Tahigwa
alles schiebung
Quoted
Tahigwa
Sunday, August 11th 2002, 2:38am
one more time
Quoted
TurricanM3
Sunday, August 11th 2002, 3:07am
@Tahigwa
was bezweckst du damit? ???
Future_Max
Sunday, August 11th 2002, 3:25am
TurricanM3 das mit dem Freak war nicht doch nicht als Beleidigung gedacht oder wie du sagtst krank sondern als Kompliment.
massa
Sunday, August 11th 2002, 3:45am
mich würde ja mal interessieren ob die leute auch Geld für schon krass overclockte PCs ausgeben also quasi Kunde sagt mach krass tuning und nee Firma baut den rechner dan oder ist das fürn arsch da?
Alletklar
Sunday, August 11th 2002, 3:54am
@Turrican: Meinst du, dass der 32 ns Corsair auf 150 FSB syncron läuft?
TurricanM3
Sunday, August 11th 2002, 4:31am
so, ein kleiner Zwischenbericht:
Ich habe die CPU mit den verbogenen PINs wieder hingekriegt, wollte sie eigentlich direkt zurückschicken, naja, habe sie dann doch noch getestet.
Folgendes steht auf der CPU (da Sie lose im Paket lag, kann ich keine Angaben zum PACK DATE etc. machen):
SL67Y Costa Rica
3213A511-0415
Das Maximum mit Luftkühlung ist FSB166/2,83GHz bei nur 1.63V unter Last.
Seltsamerweise läuft die CPU bis 2.91GHz Prime95 stabil (30 Minuten zumindest), aber CPUBurn haut dermaßen rein, damit läuft die CPU "nur" bis 2.83GHz absolut stabil, da die Temps schon über 71° steigen, kann ich leider auch nicht höher testen, meine Wakü kommt erst nächste Woche.
Komisch nur, dass die CPU bei FSB174 (2.94GHz) ab 1.63V in Windows bootet aber mit egal welcher VCore nicht stabil laufen will. Ab 175FSB sieht man beim Windows booten immer nur einen blinkenden Cursor links oben und es tut sich nichts mehr, auch wenn ich die VCore auf 1.85V stelle passiert genau das gleiche ?!? !
Eigentlich ist die CPU gut, wenn sie mit nur 1.63V auf 2.83GHz absolut stabil läuft, aber wieso ist dann "schon" bei FSB174 Schluß? AGP/PCI habe ich gefixt und normal probiert, hilft beides nichts. Mein Mainboard schafft mehr und meine Speicher (Corsair 1066er) auch, dass weiß ich...
Ich weiß nunmal nicht, was das für eine CPU ist (PACK DATE), als ich mit 2.94GHz und nur 1.63V in Windows war dachte ich schon es wäre ein Glückgriff, aber die Enttäuschung folgte rasch.
Ich werde die beiden 08/01/02 am Montag testen, von denen weiß ich ja, dass sie ganz neu sind und es sind keine Costa Rica CPUs (sondern Malayen), denn die sollen angeblich nicht so gut laufen, was meine aber bis 2.83GHz tut.
Es kann natürlich auch sein, dass das ganze mit Temperaturen unter 50° und nicht um/über 70° anders aussieht.
Ich halte euch auf dem laufendem... :)
@Future_Max
ist schon OK :)
@massa
nun ja, es gibt bestimmt Leute die selektierte PCs kaufen würden, nur musst du schon entsprechend Werbung machen oder bekannt genug sein, damit du ein breites Feld erreichst.
@Alletklar
Nicht mit 2.45V oder höher! Ich habe meinen aktiv gekühlt und mit nur 2.43V betrieben, trotzdem hatte ich bei FSB140 schon resets, mit 2.57V funktioniert nichtmal FSB133 stabil, Prime95 stürzt nach 10 Tests ab!
Ich werde die Speicher aber noch in einem "frischen" Board testen, nicht das es auch verschieden gute Boards gibt, es ist schließlich nur bis 100FSB spezifiziert.
massa
Sunday, August 11th 2002, 6:27am
@TurricanM3
Hm ja das stimmt was meinst du sollte ich es lieber bleiben lassen oder wagen? ich muss dringend sowas in der richtung machen wegen Kohle aber nun ja ist halt alles nett einfach
Future_Max
Sunday, August 11th 2002, 6:00pm
Wie sieht es jetzt eingentlich aus wenn ich mein neues Motherboard+CPU+Ram gegen das bisherige austausche. Muss ich alle Treiber neu drauf schmeisen oder reich aus wenn ich die PCI Karten in dern Hardwareerkennung rausschmeise und wieder erkennen lasse?
Ja ich weis formatieren wäre ma besten aber meine 2 Platten sind randvoll und ich muss das ganze Videomaterial erst mal in Divx umwandel.
