• 01.10.2026, 04:20
Biowulff_EAC_
Re: Aquastream XT Frage-Thread
mercredi 13 février 2008, 21:02
jup hab ich auch schon getestet einmal per aquasuite und einmal beim booten bzw starten des pc den stecker drauf pc wieder aus und stecker runter und booten lassen. ging leider auch net??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
bohm0815
dimanche 17 février 2008, 11:37
Hi bin neu hier
Habe aquastream xt auf welcher frequenz sollte man sie laufen lassen
Jogibaer_Nr1
dimanche 17 février 2008, 12:40
Edit: Wo ist mein Benehmen geblieben? Willkommen im Forum ;D
Auf der Frequenz die ausreichend Durchfluss bei minimaler Geräuschentwicklung erzeugt.
Solange der Durchfluss nicht unter 20l/h fällt, im Aquatube etwas Wellenbewegung erkennbar ist und die Temperaturen ok sind kannst du dir jede Frequenz aussuchen.
Subjektiv werden die Frequenzen zwischen 54Hz - 66Hz als am leisesten empfunden. Probier es aus, bei welcher Frequenz die Pumpe am leisesten ist.
Mr._Headcrash
samedi 23 février 2008, 20:19
Hi ich bin auch neu hier und habe auch mal paar Fragen, die ich bis jetzt nicht durch fleißiges lesen nicht beantwortet bekommen habe.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.. ;D
Also das ich ich habe die Ultra XT und bei mir wird nachdem ich heute den Durchflusssensor eingebaut habe dieser gar nicht angezeigt!
Aktiviert habe ich ihn in den Pumpen& Durchflusseinstellungen..
Auch bewegt sich nun nix mehr an den Lüftern..aber es wird auch kein Fehler angezeigt..
Ich habe auch schon ein paar mal ein Reset gemacht.
Die Anleitung kann ich nun schon bald auswendig..dachte immer ich habe etwas übersehen..
Ich verstehe auch nicht warum ich den RPM am Mainboard anschließen soll?! Mit oder ohne angeschlossen..läuft der Lüfter auch nicht..
Ich habe auch schon ein anderes Posting gemacht wegen des Firmware und des Flashens bzw weil ich ständig die Fehlermeldung habe das ich einen Kurzschluss am Lüfterausgang habe und die Drehzahlüberwachung auch Alarm anzeigt, ob wohl ich schon einiges Probiert habe..
Ich habe nun auch die Firmwareversion gefunden, 1003 ist diese und Hardware 105 und ne Seriennummer hat das Teil ja auch..ist diese wichtig?
Glaube ich schick das Ding mal ein oder könnt ihr mir hier helfen?
Danke schon mal im Voraus
Greetz Fränk
samedi 23 février 2008, 20:25
Ein Großteil deiner Probleme wird mit der älteren Firmware zusammen hängen, die momentan auf der Pumpe ist.
Mr._Headcrash
samedi 23 février 2008, 20:49
Hi Shoggy,
dachte ich mir ja schon, aber es müsste doch zumindest den Durchflusssensor anzeigen oder könnte es auch sein das dieser defekt ist?
Was sehr komisch war, neulich als ich das Aquasuite gestartet hatte, war der Durchflusssensor auf über tausend Touren..dann auf einmal wieder aus..
Ach und da hatte ich das Teil noch nicht..
Wünsch noch ein schönes WE
Bogi
mercredi 27 février 2008, 08:53
Citation de "Weihnachts-Shoggy"
Ja, ist möglich. Du benötigst dafür einen Y-Adapter. Etwas passendes wird wohl auch in nächster Zeit in den Shop kommen.
wann wird es endlich solch ein adapter geben um ne xt und tubemeter mittels aquabus an den aquaero anzuschlissen????
Overdose_H2O
mercredi 27 février 2008, 21:00
Wie wird die AS XT nun angeschlossen?
Nur per USB, USB+AB oder nur AB? Ich steige da nicht merh durch.
Wieso gibt es zu den häufigsten Fragen keine Stickys?
Aquaero
XT
Wie flashe ich richtig
mercredi 27 février 2008, 21:39
Citation de "Overdose_H2O"
Aquaero
XT
du kannst die aquastream XT an USB und an den aquabus gleichzeitig anschließen. Das steht auch alles im Handbuch.
Overdose_H2O
jeudi 28 février 2008, 00:49
Citation de "Sebastian"
Sorry kann diese Passage(n) beim besten Willen weder im Aquaero- noch im AS XT Handbuch finden. (Bezüglich des Aquabus und dem gleichzeitigen anschließen von USB+AB)
Mr._Headcrash
jeudi 28 février 2008, 09:48
Ich weiss nicht welche Anleitung du hast, aber du findest es auf
Seite 6.2 Verbindung zum Mainboard herstellen..
Hier kannst du auch in der PDF online nachschauen ;)
http://www.aqua-computer.de/download/AC_…XT_20071106.pdf
LG Fränk
Overdose_H2O
jeudi 28 février 2008, 10:56
Citation de "Mr._Headcrash"
LG Fränk
Gut, das hatte ich auch gelesen. Dort steht aber auch, dass das Aquabuskabel an den RPM Anschluss des Mainboards angeschlossen wird.
Zum Anschluss an den AE steht dort leider nichts.
Mr._Headcrash
jeudi 28 février 2008, 11:49
Ich denke doch ..;D
6.6. Durchflusssensor (nur ultra-Variante) oder aquabus (alle Varianten)
anschließen
Bei der standard- und advanced-Variante ist der Anschluss „aquabus / flow“
als aquabus konfiguriert und kann z. B. zur Verbindung mit einem optional
erhältlichen aquaero genutzt werden.
Eine Verwendung als Anschluss für
einen Durchflusssensor ist bei diesen Varianten nicht möglich!
Bei der ultra-Variante ist dieser Anschluss mit zwei Funktionen belegt. Im
Auslieferungszustand ist der Anschluss als aquabus konfiguriert, kann aber
nach Konfiguration über die aquasuite Software auch als Anschluss für einen
Durchflusssensor verwendet werden. Eine gleichzeitige Nutzung von aquabus
und Durchflusssensor ist an dem Anschluss nicht möglich. Näheres zu den
Einstellungen in der aquasuite Software finden Sie auf Seite 11.
Der Durchflusssensor und das spezielle Verbindungskabel sind optionales
Zubehör und können separat erworben werden.
Mit AE meinst du doch den Aquaero und mit AB den Aquabus oder?
Nur hast du den Aquaero die ganze Zeit nicht erwähnt!
Ansonsten weiss ich nicht was deine "Kürzel" sonst zu bedeuten haben..
Warum fragst du auch nicht gleich danach..in deinen letzten Postings fragst du nach:
LG Fränk
Overdose_H2O
jeudi 28 février 2008, 12:55
AB = Aquabus
AE = Aquaero
AS = Aquastream :P
Mr._Headcrash
jeudi 28 février 2008, 13:48
.. dann ist deine Frage damit wohl beantwortet ;)
:P
Sonni
jeudi 28 février 2008, 22:40
noch ne frage:
kann man eigentlich die Wassertemperatur iwie über AB ans Mainboard übertrage. (also so wie die Drehzahl der Pumpe / der Lüfter)
samedi 1 mars 2008, 02:36
Citation de "Sonni"
Nein, geht nicht. Dazu müsste das Mainboard ja quasi aqua sprechen können ;)
Sonni
samedi 1 mars 2008, 08:40
Citation de "Shoggy"
wäre ja auch zu schön gewesen ;D
ottomanne666
mercredi 5 mars 2008, 16:46
Guten Tag AC-Jünger,
ich hab da mal ne Frage und zwar ist es irgendwie möglich
denn Wassertemperatursensor der AS XT Ultra permanent auszulesen (übers AE) da dies zur Zeit der einzige in meinem
System ist und ich nicht jedes mal erst die Aquasuite starten will
um der Pumpe zusagen das sie die Daten via Aquabus weiterleiten soll
MFG Otto
Verkaufe Gigant 1680 mit Aquaero 6 Pro/D5 Pumpe/Aqualis bei Interesse KN an mich!
Jogibaer_Nr1
jeudi 6 mars 2008, 22:41
Ja das geht, dazu muss die Pumpe über den Aquabus mit dem Aquaero und über USB mit dem PC verbunden sein.
Nun deaktivierst du das Häkchen bei den Pumpeneinstellungen in der Aquasuite "Aquabus bevorzugt bearbeiten", aktivierst "Wassertemperatursensor" mit einem Häkchen im gleichen Reitermenü und schon werden die Sensordaten zum Temperatursensorausgang 6 vom Aquaero weitergeleitet und du kannst die Lüfter nach diesem regeln lassen.
