• 29.11.2026, 21:07
samedi 29 janvier 2011, 23:08
Wasserkühlung brauchst du nur eine andere Halterung.
Die K Modelle haben ein freien Mulitplikator und lassen sich dementsprechend besser Übertakten. Das Übertakten über den Referenz Takt geht bei den neue CPUs nicht mehr so gut, da alles an einem Taktgeber hängt (CPU, Board, Ram, USB, SATA, PCIe) und es für die meisten kein einstellbaren Teiler gibt.
Über den Mulitplikator zu Übertakten ist soweiso einfacher.
Und der Stromverbrauch ist extrem gesunken. Idle komme ich mit nem 2500K, 2*2GB DDR3 1600CL6, HD5870, Seagate 7200.12 und nem SuperFlower 700W auf 63W.
Board: Biostar TP67XE oder AsRock Fatilty.
gr3if
dimanche 30 janvier 2011, 11:55
Du brauchst zwingend eine "K" Cpu den nur diese hat einen freien Multiplikator in Verbindung mit einem P67 board, welches übrigens die Grafik nicht nutzen kann.
Ansonsten DDr3 Ram kannst du dann bis zu 8gb Modulen benutzen.
Sähe also so aus:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-135842
To4St4rr
dimanche 30 janvier 2011, 12:01
O.K., Danke schon mal, aber die Frage die sich mir stellt ist, lieber einen Intel 2600 K mit 4 Kernen oder einen 1100T mit 6 Kernen. Takt bekommt man doch beiden auf ca. 4,0 GHz. Bringen hier tatsächlich 500 MHz bei Intel mehr als zwei zusätzliche Kerne beim AMD?
dimanche 30 janvier 2011, 12:13
Der 2600K hat 4 "richtige" Cores und zusätzliche 4 "virtuelle" in der Praxis macht das je nach Anwendung schon einiges aus.
Und die reinen GHz kann man nicht vergleichen da der 2600K im standard Takt schon so schnell ist wie der 1100T@4GHz. Liegt daran das die neuen Intel CPUs ein besseres Leistung pro Takt verhältniss haben. Und das was man bisher in den Foren sieht ist das die 2600K locker die 5GHz schaffen (Kühlung ist egal). Mein 2500K (ES) schafft 4,7GHz (mehr geht nicht da die ES eine OC Sperre haben).
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "hugoLOST" (30 janvier 2011, 12:14)
To4St4rr
dimanche 30 janvier 2011, 14:51
Mit ASUS P8P67 Deluxe, Intel® Core™ i7-2600K und G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1600 Kit (und einem Sony Optiarc BWU-500S an Stelle des LG BH10LS) liege ich mit einem INTEL System erst mal bei ca. 2.000,00 €. Das AMD System kostet "nur" 1.800,00 €. Allerdings fällt bei der Wasserkühlung der EK Water Blocks EK-FB ASUS Crosshair 4 - Acetal + Nickel für das Mainboard weg, womit dann das Intel System ca. 2.100,00 € (netto) kostet und das AMD System ca. 2.000,00 € (netto) kostet.
Damit werde ich dann wohl tatsächlich zu dem INTEL System greifen...
dimanche 30 janvier 2011, 15:32
So ein Teures Board braucht es gar nicht. Die 5GHz schafft man bei der CPU auch mit nem 100€ Board.
Daher ja meine Empfelung das Biostar TP67XE. Und Ram muß es auch kein Teurer sein. Da reicht jeder DDR3 1600 CL9 vollkommen aus. Und ALternate ist sowieso überteuert.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "hugoLOST" (30 janvier 2011, 15:33)
To4St4rr
dimanche 30 janvier 2011, 17:25
Das Asus Mainboard gefällt mir schon ganz gut und auf 100,00 € kommt es nicht an. Der RAM gefällt mir auch ganz gut, insbesondere die Farbe... :-D
Das Alternate nicht ganz billig ist weiss ich auch. Aber der Service ist da immer sehr gut. Außerdem habe ich keine Lust X Rechnungen für die Steuer einzureichen und so lange nach einem Shop zu suchen, der alles hat und am Ende 100,00 € günstiger ist...
gr3if
dimanche 30 janvier 2011, 23:24
Das Board ist sehr gut ich hab es die Tage mal Live gesehen, ansonsten würde ich da auch tur Intel Konfig greifen, die bietet mehr Leistung.
To4St4rr
lundi 31 janvier 2011, 12:20
Sollte man eigentlich bei dem aquainlet zwei Shoggy Sandwiches nehmen? Ansonsten "hängt" der aquainlet doch praktisch "in der Luft"...
Oder kennt jemand einen anderen Ausgleichbehälter als Alternative? Ich möchte nichts in das Gehäuse einbauen, also weder in den Deckel (hier sitzt ohnehin der Radiator), noch in die 5 1/4 Zoll Schächte...
lundi 31 janvier 2011, 12:25
Shoggy einfach selber ausm Baumarkt zusammen stellen und schon hast du auch eins in entsprechnder Größe. Ich hatte meine 1048 mit aquainlet aber auch nur aufm Pumensockel stehen und der AGB hing in der Luft.
Flexerl
mardi 1 février 2011, 01:47
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Flexerl" (1 février 2011, 01:48)
To4St4rr
mardi 1 février 2011, 07:40
"...überarbeitete Version des Chipsatzes wird voraussichtlich ab Ende Februar an Kunden ausgeliefert."
Also besser doch noch etwas warten... :-(
Steinman
mardi 1 février 2011, 07:55
Ach mal wieder die Sata Ports... und wenn der Fehler behoben ist, schaffen sie wenigstens Sata 2 Speed ^^
Wieso schaffts Intel eigentlich nie eine komplett ordentliche Plattform auf die Beine zu stellen ?
Entweder sind die Boards gut und die CPUs Schrott (P4-Zeit) oder andersrum (seit C2D). :thumbdown:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Steinman" (1 février 2011, 07:57)
mardi 1 février 2011, 09:04
Es sind nur knapp 1% der ausgelieferten Chipsätze defekt. Meine 4 SB Boards die ich da habe haben keinen fehler.
Und auch AMD ist nicht fehlerfrei, sihe TLB Bug der ersten Phenom Generation.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "hugoLOST" (1 février 2011, 09:10)
Steinman
mardi 1 février 2011, 10:38
Natürlich nicht, das ist kein Hersteller.
Aber zumindest schaffen sie es ab und zu mal ne gescheite komplette Plattform zu bringen.
Leistungstechnisch inzwischen zwar etwas abgeschlagen aber ganz ehrlich, mehr brauchts auch nicht.
Flexerl
mardi 1 février 2011, 11:06
Richtig. Nur dass bei/für AMD durch ihre Ehrlichkeit damals die Welt untergegangen ist wegen eines Fehlers, der im Betrieb mit einer verschwindend geringen, absolut lächerlichen Wahrscheinlichkeit auftritt. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass es bei den Nehalems respektive C2Ds einen sehr ähnlichen Bug gibt. Bei Intel hingegen ärgern sich die Leute zwar, der Fehler firmiert hier aber unter "kann ja mal passieren". Und bei dem Chipsatzfehler ist es genau das selbe, "kann ja mal passieren, dann warte ich eben auf die nächste Rev".
Sorry für den Rant, aber ich wollts mal erwähnt haben :)
Steinman
mardi 1 février 2011, 12:26
Genau das ist das Problem.
Und bei den gesalzenen Preisen die Intel so verlangt, möchte ich als Käufer mit solchen Fehlern nix mehr zu tun haben.
Zu C2D Zeiten hab ich mit 3 verschiedenen Boards ins Klo gegriffen und die waren alle nicht sehr günstig.
Das hat mich dann auch dazu bewegt wieder zu wechseln.
Edit: Inzwischen ist sogar klar, dass JEDES Board betroffen ist:
http://www.computerbase.de/news/hardware…hipsatz-fiasko/
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Steinman" (1 février 2011, 17:38)
To4St4rr
mercredi 2 février 2011, 08:28
...ich werde daher wohl noch abwarten... :-(
To4St4rr
samedi 5 février 2011, 17:26
Solange auf die neuen Sandy-Bridge Mainboards gewartet werden muss, habe ich ja die Möglichkeit mnoch etwas an der Wasserkühlung zu feilen. Aktuell habe ich es - leicht verändert - wie folgt geplant:
Pumpe: aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
Pumpe: Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung
Pumpe Verschraubung: Anschluss plug&cool gerade G 1/4, Metall-Lösering
Ausgleichbehälter: aquatube G1/4 Delrin schwarz
Ausgleichbehälter: aquajet Spülleitung für aquatube G1/4
Ausgleichbehälter: Beleuchtungsmodul blau für aquatube G1/4
Ausgleichbehälter: aquabay 1.5 Grundkörper mit Schraubensatz (ohne Frontblende!)
Ausgleichbehälter: Frontblende für aquabay AT Aluminium schwarz
Ausgleichbehälter: M3 x 6 mm, Inbus flach, schwarz
Ausgleichbehälter Verschraubung: Anschluss plug&cool gerade G 1/4, Metall-Lösering
Ausgleichbehälter Verschraubung: Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, dehbar, Metall-Lösering
Wärmetausche:r airplex revolution 420/360 G1/4
Wärmetauscher Verschraubung: Anschluss plug&cool gerade G 1/4, Metall-Lösering
Wasserkühler Prozessor: EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal + Nickel universal (3830046990211)
Wasserkühler Prozessor Verschraubung: Anschluss plug&cool gerade G 1/4, Metall-Lösering
Wasserkühler Grafikkarte: EK Water Blocks EK-FC580 GTX - Acetal + Nickel (3831109855355)
Wasserkühler Grafikkarte Verschraubung: Anschluss plug&cool gewinkelt G 1/4, dehbar, Metall-Lösering
Schlauch: Schlauch PUR natur, UV-aktiv, plug&cool
Kugelhahn: Kugelhahn Innengewinde G 1/4 ohne Anschlüsse
Kugelhahn: T-Stück T-Verbinder plug&cool Kunststoff
Kugelhahn Verschraubung: Anschluss plug&cool gerade G 1/4, Metall-Lösering
Ich werde als Ausgleichbehälter wohl doch den aquatube nehmen. Wie sieht es mit Durchflusssensoren aus, was brauche ich da ggf.? Gibt es von den "Anschluss plug&cool G 1/4, Metall-Lösering" keine T-Stücke (für den Kugelhahn)? Was ist der Unterschied zwischen dem aquatube und dem aquatube rev 1.1?
Würdet ihr die plug&cool Verbinder und Schläuche empfehlen, oder lieber "normale" Verbinder und Schläuche?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "To4St4rr" (6 février 2011, 11:15)
ToaStarr
mercredi 9 février 2011, 22:22
...wie sieht es aus, noch eine Anmerkung zu der Wasserkühlung, insbesondere den obigen Fragen?
Die neuen Sandy-Bridge Boars kommen ja evtl. schon in ein paar Tagen...
