• 14.10.2026, 02:34
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 09:51
Naja dann kann ich meinen Durchfluss sensor gleich mit zurückschicken - der geht nämlich auch ned ;(
Viel nerviger ist aber, dass mein Aquero5 in der Aquasuite 2012 ned angezeigt wird, und die Verbindung zum Multiswitch ned geht.. Im Menü wird manchmal der Multiswitch ganz kurz angezeigt bei den Leistungsausgängen, aber die sind sofort wieder weg :/
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 10:14
Hi PW-toXic
Hast du dein multisw auf FW 106 geflasht?, und ist der J5 gesetzt ? und ist das multisw am low bus ? ;)
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 10:28
nein - alle 3 dinge werde ich mal eben versuchen :)
edit: Ich hab zwar nicht geflasht, aber mein multiswitch is schon auf 1.06..
Das mit Jumper5 find ich komisch.. ich dachte der ist nicht belegt?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "PW-toXic" (18 juillet 2011, 10:30)
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 10:37
J5 muß für aquabus betrieb gesetzt sein das ist neu !
Hier noch was von sebastian
Update: 12.04.2011 aquasuite 4.72.00
Firmwareupdate für das poweradjust 2, Firmware 1003
aquasuite Update für die poweradjust 2
Mit diesem Update wird die Kompatibilität zwischen poweradjust 2 und aquaero 5 hergestellt.
Das Firmwareupdate ist sicher und man kann das poweradjust nicht kaputt
flashen wenn etwas schief läuft, aber es ist sicherer wenn jeweils immer
nur EIN Poweradjust für den Updatevorgang per USB an den PC
angeschlossen ist.
Wenn dann alle Poweradjust auf die Firmware 1003 geupdated worden sind, geht alles wie gewohnt.
Fimrwareupdate für das multiswitch, Firmware 106
Die Firmware behebt das sporadische Komminukationsproblem zwischen aquaero5 und multiswitch (das Relais schaltet sporadisch)
Desweiteren muss der Jumper J5 jetzt für den aquabusbetrieb gesetzt werden
J5 = geschlossen -> aquabusbetrieb
J5 = offen -> USB Modus (kein aquabus möglich)
aquasuite 4.72.00
Alle Firmwareupdates sind in der aquasuite integriert.
http://www.aqua-computer.de
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Otterkon001" (18 juillet 2011, 10:42)
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 11:08
Vielen Dank! Das hat geholfen. Ich hab jetzt meine Pumpe am high Aquabus angeschlossen, und den Multiswitch am low. Da brauch ich ja mein Y-Kabel garnicht mehr.
Jetzt ist da nurnoch das Problem, dass der Aquero5 zwar an USB angeschlossen werden kann (aquaremote tastatur funktioniert), aber in der Aquasuite 2012 nichts vom Aquero5 zu sehn ist ;/
Und gibts beim Durchflussensor "high flow" auch irgendwelche speziellen Einstellungen? Der zeigt bei mir konstante 0 l/h an. Ich hab ihn einfach am "flow" eingang angeschlossen.
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 11:12
zum usb prob steck doch wenn vohanden das ae5 an einen anderen usb port am mainbord
zum dfm wenn der richtig angeschlossen ist müßte der auch was anzeigen spzielle einstellungen gibt es nicht
aber sehe doch mal im einstellungs menue ob der auch den richtigen wert hat
gruß
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Otterkon001" (18 juillet 2011, 11:16)
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 11:17
Was meinst du mit einem anderen USB Port?
Ich hab am Mainboard 4 USB Buchsen, und ich habs an verschiedenen versucht. Eine USB Buchse hat 2 Anschlüsse, und ich habs immer an den mit den 5 Pins angeschlossen. Ich hab das gleiche USB Kabel an meiner Aquastream XT Ultra und am Multiswitch probiert, und es funktioniert. Sobald ich es am Aqueaero anschließe geht nix ;/
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 11:22
wenn du deine zusatz hardware per aquabus ansteuerst dann alle usb auser das ae5 abtrennen !
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 11:23
ist der Fall!
Ich hab das USB Kabel nur zum Testen an den anderen Geräten angeschlossen. Da diese mit der alten Aquasuite gefunden wurde, dachte ich am USB Kabel kanns nicht liegen, und hab den Aquaero5 wieder angeschlossen
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 11:27
Hast du inzwischen mal as2012 gestartet ? und ist das ae5 ansprechbar ?
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 11:28
Ich hab das mein System wegen der Aquasuite und USB ca 15 mal neu gebootet und habe alle möglichen Konfigurationen ausprobiert - auch verschiedene USB Steckplätze, und ich seh bei der AS2012 immer nur Overview pages und aquasuite, aber kein aquaero wie ich es von anderen screenshots aus dem forum hier kenne.
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 11:30
ist das ae5 im geräte manager zusehen
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 11:40
wo genau würde ich das finden?
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 11:54
wenn du windows 7 hast einfach start und in geräte und drucker hineinschauen ob das ae5 dort zusehen ist
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 11:58
Also mit Namen "Aqueaero5" ist der nicht zu finden. Das komische ist ja, dass der USB Anschluss funktioniert, sonst würd ja meine aquaremote Maus & Tastatur nicht gehn. Ich kann sogar den Powerknopf von der Aquaremote erfolgreich verwenden...
Ich habe ein Asus M5A88-V-Evo .. vielleicht hat das damit was zu tun?
PW-toXic a envoyé les images :
Otterkon001
lundi 18 juillet 2011, 12:04
na dann weiß ich jetzt auch nicht weiter :S
Deinstaliere mal die as2012 und instaliere die mal neu
oder kontakiere mal den ac support
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Otterkon001" (18 juillet 2011, 12:06)
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 12:05
schon ~5 mal gemacht mit einer windows7 neu installation und einem anderen / neuerem mainboard ;) Allerdings konnte ich damals AS2012 nichtmal starten.
Ich werds aber trotzdem nochmal probieren.
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 12:13
1) AS 4.7 deinstalliert
2) AS 2012 deinstalliert
3) reboot
4) AS 2012 x64 installiert
5) aquaero5 wird nicht angezeigt
6) reboot
7) aquaero5 wird nicht angezeigt
PW-toXic a envoyé l’image suivante :
muesli
lundi 18 juillet 2011, 12:20
zieh mal ein paar andere usb-geräte ab bzw wechsel den anschluss. hat mir geholfen
PW-toXic
lundi 18 juillet 2011, 12:23
Ich hab jetzt 6 verschiedene interne USB Steckplätze ausprobiert mit shutdown und Netzstecker ziehn. In jedem Fall geht die Aquaremote Maus, aber in der Aquasuite2012 wird nix angezeigt...
Ich hab ja wie gesagt ein neues Mainboard: M488V-Evo -> M588V-Evo ... kann es evtl sein dass die Treiber die von Windows automatisch installiert werden, bei dem neuen Board nicht funktionieren? Wie kann ich die deinstallieren? Als ich bei meinem alten Mainboard den Aquero5 angeschlossen hab, kamen ja eine ganze Reihe von USB Geräten rechts unten aufgepoppt, wofür er Treiber installiert hat...
Ansonsten sind übrigends nur Maus und Tastatur als USB Geräte angesteckt, und die kann ich eher schlecht ausstecken ;)
