• 06.10.2026, 20:01
mercredi 7 mai 2014, 09:43
Glückwunsch! :)
Ich habe inzwischen meine Rock Shox SID Dual Air RLT von der Reparatur zurück bekommen. Der Tauchkörper hatte einen Riss wodurch der Lockout Mechanismus nicht mehr funktioniert hatte. Trotz Garantiezeitraum fiel dieser Defekt aber nicht unter die Garantie, das fand ich ziemlich mies. 100€ musste ich dafür blechen wobei es "Reparatur aus Kulanz" hieß, allerdings hat Rock Shox nicht nur den Tauchkörper sondern auch den Lockout Mechanismus ausgetauscht. Ich weiß nicht was die da alles gemacht haben, aber die Mechanik sieht ganz anders aus und die Federgabel funktioniert so gut wie noch nie bzw. die Arretierung funktioniert einwandfrei und geschmeidig. Das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt, abgesehen davon dass die reinen Materialkosten viel höher gewesen wären wenn ich das selbst ausgetauscht hätte.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Jogibär" (7 mai 2014, 09:48)
samedi 17 mai 2014, 18:48
Ich hab gestern das 40er Hope Ritzel montiert. Dafür das 17er rausgenommen. Es fährt sich wirklich klasse, vorne ist es monetan ein schaltbares Race Face 32Z , ende des Monats kommt noch ein Narrow Wide 32z rein. Aber auch so schon sehr angenehm zu fahren. Ich merke bei der Schaltperformance kein unterschied zur Orginal Kassette. Auf jedenfall eine sehr gute und günstige alternative zur X1.
Dino
mardi 20 mai 2014, 23:33
so, neuer SQLabs Sattel ist 100km gefahren worden. Ich benötige nun eine MTB Sattelstütze, bei der ich den Kopf neigen kann. Do, wie der Sattel aktuell ausgerichtet ist, rutsche ich permanent nach vorne, der Druck auf den Handballen ist enorm.
Empfehlungen für 20-30€ Sattelstützen?
Dino
b0nez
jeudi 22 mai 2014, 12:25
Eigentlich sollte man bei fast jeder Sattelstütze die Neigung einstellen können.
Wie sieht denn der Kopf deiner Sattelstütze aus?
Solltest du dennoch zu einer neuen Sattelstütze greifen wollen würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass die Neigung über 2 Schrauben einzustellen ist.
Außerdem gibt es bei Sattelstützen so einige Durchmesser (einfach abmessen oder aber auf der Stütze ablesen) und Exemplare mit und ohne Versatz.
Ich fahre aktuell die Ritchey Comp 2 Bolt und bin überzeugt
:rolleyes:
Dino
jeudi 22 mai 2014, 12:31
wo und wie lässt sich bei deiner der Neigungswinkel einstellen? Meine hat ebenso zwei Platten, die den Sattel halten, der Winkel ist jedoch fix.
Dino
b0nez
jeudi 22 mai 2014, 14:22
Die Sattelstütze selbst ist oben rund. Die Sattelklemme läuft auf dieser Rundung und wird mit den Schrauben gesichert.
Aber eigentlich solltest du den Neigungsmechanismus mehr oder weniger in der Hand gehabt haben als du den Sattel montiert hast.
:rolleyes:
Dino
jeudi 22 mai 2014, 15:24
So, wie es aussieht ist eine meiner beiden Platten fix an dem Sattelrohr. Winkelverstellung geht daher nicht :(
Dino
jeudi 22 mai 2014, 15:52
Kannst dann jede Stütze nehmen die sich verstellen lässt und den selben Durchmesser hat wie die alte.
Dino
jeudi 22 mai 2014, 16:05
es geht doch! Platte 2 war nicht festgeschweisst, die war festgedreckt :)
Also doch alles verstellbar!
Dino
Al_Borland
dimanche 25 mai 2014, 17:31
Perfekter Sommertag heute! Und endlich funktioniert die Moveloc auch so, wie sie soll. Die erste ging direkt wieder zurück zum Hersteller, weil der Verriegelungsbolzen defekt war.
Gruß, Micha.
sikutux
Bremsbeläge Resin/Metal
samedi 31 mai 2014, 10:22
moin@all
Habe mir neue Beläge (sinter) für meine mittlerweile 3 Fahrräder Besorgt ,nun habe ich beim Putzen die Aufschrift only RESIN auf den scheiben entdeckt ist das dann sinvoll Metalische Beläge einzusetzen oder sollte ich bei den Resin Belägen bleiben
Thx Sikutux
--> Neustes Tier im StallCube
Blubb
Al_Borland
samedi 31 mai 2014, 14:21
Die einfachen ungehärteten Scheiben sind nur für Resinbeläge geeignet und quittieren das Bremsen mit Sinterbelägen mindestens mit schnellerem Verschleiß.
Was für Beläge hast du denn gekauft? Wenn es die F03C sind, dann würde ich sie dir abkaufen.
btw: Schickes Sting! Für den Preis absolut brauchbar. :thumbup:
Gruß, Micha.
sikutux
samedi 31 mai 2014, 14:33
danke dir für die infos
die beläge sind originale shimano G03Ti xtr/xt/slx/alfine
wenn du sie gebrauchen kannst 4x satz habe ich
thx sikutux
-- > die Beläge für die icetech H03C die mit den kühlrippen F03C ist die komplette baugruppe
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (31 mai 2014, 14:41)
Blubb
Al_Borland
samedi 31 mai 2014, 14:37
Sorry. Ich stehe auf die Kühlrippen der F03C. ;)
Gruß, Micha.
sikutux
samedi 31 mai 2014, 14:43
nääää H03C = Beläge
F03C = Bremssattel ink.Belägen :thumbsup:
Blubb
Al_Borland
samedi 31 mai 2014, 14:57
F03C sind für XT, XTR, SLX und Alfine.
H03C sind für Saint und Zee. ;)
Gruß, Micha.
sikutux
samedi 31 mai 2014, 16:00
ups verzeie meine un wissen auf Fahrrad de wird mir das eine als Baugruppe und das andere als Beläge angezeigt
Danke wieder was gelernt
Bremssattel
Beläge
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (31 mai 2014, 16:04)
Blubb
Al_Borland
samedi 31 mai 2014, 17:27
Haben die Leute etwas durcheinander gewürfelt, ja. :D
Gruß, Micha.
Hummerman
samedi 31 mai 2014, 17:40
Irgendeine Idee, wie man Bremsenquietschen los wird?
Shinamo BR-M395 mit einer Laufleistung von rund 12 km und die Hinterradbremse quietscht seit rund 6 km fürchterlich. Scheiben und Beläge schon mit Bremsenreiniger gereinigt, den Bremssattel richtig eingestellt, hilft alles nichts. :(
sikutux
samedi 31 mai 2014, 17:46
Habe nur diese idenen für dich
Anti Quitschen
Mfg sikutux
--> Lustige Beschreibung :
Wenn Sie neben dem Quietschen auch einen starken Bremsleistungsverlust feststellen, ist häufig Öl oder Fett auf Scheibe oder Beläge gelangt. Bei den Bremsbelägen hilft nur der Tausch. Die Scheibe bekommen Sie mit speziellen Reinigern wieder hin (Motorex, Pedros, Sonax, Bike Shine, Brunox, Finish Line). Sprühen Sie die Bremsscheibe großzügig von beiden Seiten mit dem Reiniger ein. Das geht am besten, wenn Sie die Bremsscheibe demontieren. :!: Lassen Sie den Reiniger ein paar Minuten einziehen :!: . Wischen Sie danach die Reste mit einem trockenen, sauberen Tuch gründlich ab. Anschließend die Scheibe noch einmal ein paar Minuten abtrocknen lassen.
Wusste gar nicht das Flüssigkeiten in Metalle einziehen Können :thumbup:
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "sikutux" (31 mai 2014, 17:50)
Blubb
