• 12.10.2026, 13:51
Brathering
samedi 18 avril 2026, 13:02
3x den PC neu gestartet, ohne an den Kabeln zu spielen, drei verschiedene Ergebnisse...
Ich lasse derzeit auch einen längeren Test laufen.
Ergebnis:
Aber ich verstehe das schon richtig, dass es Probleme beim Übergang von Ampinel zur 5090 gibt?
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Brathering" (18 avril 2026, 13:56)
samedi 18 avril 2026, 14:05
Ja, so sieht es aus, eventuell ist der Header an der Grafikkarte nicht mehr ganz OK. Das ist durchaus möglich wenn einzelne Pins mal zu warm geworden sind. Meist kann man das auf scharfen fotos gut erkennen wenn ein einzelner Pin anders aussieht als andere.
Brathering
samedi 18 avril 2026, 14:39
Ich hab mal Bilder vom GPU Stecker und vom Ampinel gemacht.
Hoffe du kannst helfen.
Brathering a envoyé les fichiers suivant :
MTM
samedi 18 avril 2026, 14:50
Benutzt du das normale Bios der Karte 600 W oder ein anderes.?
Bei mir gehen mit 600W Bios unter Volllast auch mal -bis zu- 730 Watt durch die Leitungen / = ist "normal" sind kurzfristige Lastspitzen.
Der Ampinel und die Kontakte müssen sich ggf. am Anfang erst etwas "einspielen" .. durch Belastung und Hitze könne sich die Pin Widerstände etwas ändern.
Bei mir hat wohl ein Pin (Nr3) irgendwo einen schlechteren Kontakt. ( am Ampinel / oder am Netzteil 2x 8 Pin !)
Das wird dann auf die anderen Leitungen übertragen und es kommt bei Volllast auf über 9.5 A pro Leitung / triggert aber nicht den Alarm solange das "kurzzeitig" ist und die Temperaturen stimmen.
Bei 2 Leitungen würden die Amps auf den anderen Leitungen natürlich noch höher gehen.
Mein Ampinel zeigt max 65° an , Stecker/Gehäuse am Ampiel (nach Stunden Gaming) / (GPU ist Wassergekühlt)
Auf jeden Fall die Kabel auch am Netzteil prüfen und ggf. umstecken.sonst würde ich ein neues Kabel kaufen.. vom Netzteil Hersteller.
Es gibt sicherlich viele mit schlechten Kabeln.. nur jetzt sieht man das zum ersten mal durch die Überwachung.
MaxTwister
samedi 18 avril 2026, 14:51
Nach 4 langen Jahren endlich die Gewissheit, Danke Ihr lieben Aquaianer :thumbsup:
MaxTwister a envoyé l’image suivante :
:D
On CachyOS
Brathering
samedi 18 avril 2026, 14:59
@MTM
Ich nutze das Standart BIOS.
Die Grafikkarte lief ja jetzt seitdem ich das Ampinel erhalten habe reibungslos. Erst gestern/heute kam der Alarm. Ich habe an meinem Netzteil die Kabel getauscht und auch die Anschlüsse gewechselt. Es liegt eindeutig am Übergang von Ampinel zur Grafikkarte.
Meine Grafikkarte ist ebenfalls wassergekühlt. Inno3D iChill Frostbite 5090
Mein Problem ist halt, dass ich ohne ein anderes Ampinel nicht prüfen kann an wem es liegt
Ich verstehe aber auch nicht, wie die Software trotz rot leuchtendem Stecker sagt, dass alles OK ist
MTM
samedi 18 avril 2026, 15:41
hmm die Werte auf den Bildern sehen abstrakt aus.
links grün und rechts schlecht.
die Kontakte sehen gut aus auf den Bildern.
Die Temperatur vom Ampinel ist sehr hoch.
vermutlich der Ampinel selber, so wie du sagst ..?
ggf.:
Rechner nochmal ganz vom Netz trennen.
USB Verbindung prüfen PC + Ampinel ?
Softwareupdate Aquasuite ? / + Vorschau Version
alle Ampinel Einstellungen zurücksetzen ?
Firmware Update Ampinel (gibt es vermutlich nicht) ?
Ampinel einsenden zum testen ?
90 Tage Lieferzeit warten geht ja gar nicht.
hmm
Brathering
samedi 18 avril 2026, 16:00
Hab ich alles probiert.
Ich konnte nach dem Alarm heute morgen ein Update von Ampinel machen.
Aqua-Suite habe ich danach auch komplett neu installiert. Von Vorschauversionen lasse ich lieber die Finger (schlechte Erfahrungen mit einem Mainboard).
Das Ampinel hängt auch in direktem Luftstrom von den Lüftern unter der Grafikkarte, weswegen ich da noch verwirrter bin.
Wenn ich später Zuhause bin und Zeit finde, werde ich die unveränderten Einstellung mal zurücksetzen
Edit: Reset hat nichts zum positiven geändert. Im Gegenteil, es ist schlimmer geworden
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "Brathering" (18 avril 2026, 17:53)
MaxTwister
samedi 18 avril 2026, 21:16
Könnte es vielleicht etwas zuviel Spannung (Windekraft des Kabels) am Ampinel sein, der dann wiederum, falls es spiel in der Buchse gibt, zur Grafikkarte dieses Problem verursachen (warm kalt) Bewegung in der Grafikbuchse! :whistling:
:D
On CachyOS
neuer Benutzername
dimanche 19 avril 2026, 10:30
Also ich hätte mir das "Ding" gerne mal bestellt um es mir mal anzugucken, mal auszuprobieren...
dummerweise passt es erst mal von den Abmaßen her gar nicht in mein Gehäuse rein ;(
Der Platz zwischen Lüfter und Grafikkarte wird zu eng sein... und die Lücke neben Gehäuse und Grafikkarte wohl auch.
Naja Shit happend :D
Brathering
dimanche 19 avril 2026, 11:00
Das Kabel ist nicht auf Spannung.
Earthrise
mardi 21 avril 2026, 10:26
Für mich sehen die Pins der Grafikkarte völlig in Ordnung aus, würde daher auch eher auf das Ampinel tippen und mal ein anderes ausprobieren. Ja ich weiß, leichter gesagt als getan. :S
Brathering
mardi 21 avril 2026, 15:38
Als kleine Notiz am Rande:
Ich habe mich per E-Mail an Aquacomputer gewendet.
Sven hat mir ein Retourenlabel ausgestellt und wird mein Ampinel überprüfen.
superknollo
mardi 21 avril 2026, 20:11
Naja, ich weiß nicht so recht.
Einige sind wohl schon glücklich.
Ich warte schon mehr als 60 Tage.
Bestellt hatte ich am 14.2. und das ist schon mehr als 60 Tage her.
Mittlerweile wurde es auf bis zu 90 Tage geändert.
MaxTwister
mardi 21 avril 2026, 22:34
Was lange währt, wird endlich gut :thumbsup:
:D
On CachyOS
MTM
mercredi 22 avril 2026, 16:16
nur so zur Info
Gestern das neue Software Update gemacht.
Aquasuite x93 + neue Ampinel Firmware.
Alles mehrfach ganz aus gemacht und neu gestartet, Ampinel in der Software auf Werkseinstellungen zurückgesetzt usw.
Der Ampinel reagiert nun etwas anders nach dem Update, als die Wochen zuvor.
(mit gleichem Kabel ohne umstecken)
Mein "Pin 3" hatte ja laut Ampinel schon immer etwas mehr Wiederstand, den die anderen Leitungen ausgleichen mussten.
Nun hat der Ampinel unter Volllast das erste mal mehrfach Alarm ausgelöst und Nachrichten angezeigt.
Ich dachte erst der Alarm Sound gehört zum Spiel... :rolleyes:
( Einstellung = 5A Unterschied / 20 A gesamt / 2 Sek. Verzögerung)
Temperaturen waren OK max. 60°(Ampinel/Stecker) unter Volllast. (Peak 60A / 730 W) RTX 5090
Hab jetzt erstmal auf 6 A Unterschied und 3 Sek. Verzögerung umgestellt.
Und später habe ich das Spiel nochmal mit max. FPS in der Nvidia App zum "Stromsparen" gezwungen.
Es scheint, das der Ampinel etwas empfindlicher / anders reagiert als vorher ?
Ce message a été modifié 6 fois. Dernière modification effectuée par "MTM" (22 avril 2026, 16:38)
MaxTwister
mercredi 22 avril 2026, 17:32
Was für Kabel nutzt du ? die Vom Hersteller ?
ich hatte mir bei Cablemod welchen bauen lassen die sind wirklich Top.
:D
On CachyOS
Brathering
mercredi 22 avril 2026, 17:51
Update:
Das Ampinel wurde überprüft und funktioniert anscheinend einwandfrei. Habe jetzt den Verkäufer der Grafikkarte kontaktiert. Dieser tauscht die Grafikkarte aus.
Ich glaube auch, dass Ampinel seit dem Firmware Update empfindlicher geworden ist.
Erst nach dem Update war der Status der Steckverbindung dauerhaft/immer wieder schlecht.
Der Alarm über Kopfhörer ist erschreckend, aber beim Piepsen vom Ampinel selbst hat mein Herz erstmal ausgesetzt, weil ich dachte dass da jetzt was abgefackelt ist oder sich ein Kondensator entladen hat.
@maxtwister
Es wird bei @MTM ebenfalls wie bei mir nicht am Kabel ins Ampinel liegen sondern am Stecker von Ampinel zu Grafikkarte, oder?
MaxTwister
mercredi 22 avril 2026, 19:21
Macht Sinn :huh:
:D
On CachyOS
MTM
mercredi 22 avril 2026, 21:14
Ich habe ein gutes "altes" Corsair AX1600i Netzteil
Dafür benutze ich ein Corsair Premium sleeved Typ 4 Kabel (12Vhpvr an 2x 8Pin).
Ich hatte mir letztes Jahr das normale Corsair Kabel und das Premium sleeved Kabel gekauft.
Das normale Kabel hat eine härtere untereinander verbundene Ummantelung.
Die Pins sahen aber nach dem auspacken nicht gut aus und hatten auch Versatz.
Das Premium sleeved war deutlich besser verarbeitet.
Ampinel hatte vom ersten Tag an den Pin 3 links mit Orange angezeigt und rechts immer Grün.
Der Wert hatte sich am Anfang leicht verbessert, nachdem ich den Rechner einige Tage lang benutzt hatte + Gaming usw. Also wohl Temperatur abhängig.
Er hat das sehr schön, wie vorgesehen auf die anderen Kabel verteilt. Temperaturen waren immer so unter 60° unter Volllast (Wassergekühlte GPU)
Die Werte gehen dann natürlich bei einer RTX 5090 und 1. schlechteren Pin öfter über das "Soll" eines Kabels. z.B. / 5x 110 Watt + 1x 60 Watt Pin 3
Der Ampinel zeigt das alles sehr gut an inkl. Log usw. und immer nachvollziehbar Kabel Pin 3.
Ampinel hat aber keinen Alarm bei Standard Einstellungen ausgelöst. (eingestellt Ausgleich auf 100%)
Das habe ich erst nach dem Firmware Update.
also wohl nun bei gleichen Einstellungen etwas "empfindlicher".??
Ist ja auch nicht schlecht.
Ich habe mir heute ein etwas neueres Corsair "Elite" Premium sleeved Typ 4 Kabel bestellt.
Das werde ich wohl am Wochenende mal einbauen und sehen was passiert.
Vermutlich ist der Ampinel Stecker usw. OK, aber mein Kabel Pin 3 hat etwas höhere Wiederstände.
Das werde ich dann am Wochenende sehen und berichten.
Den Ampinel kann man ja gut regeln wann und wie er warnt.
Ich hatte mich nur gewundert, weil er es vorher mit den gleichen Einstellungen nicht gemacht hatte.
(Alarm Signal + eingeblendeter Meldung + guten Log Eintrag in der Aquasuite./~"Differenzstrom" )
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "MTM" (22 avril 2026, 21:20)
