• 25.11.2026, 05:18
Slipknot79
samedi 9 mai 2026, 04:00
Wenn die Taste am Gerät gedrückt wird hört man ein "Klick" und das Display solle an gehen. Wechselt denn der Screen wenn du auf die Taste drückst wenn das Display an ist
Axo, d8e du meinst eine Taste auf der Tastatur.
Die Taste am Gerät funzt.
Naja, aktuell ist die Funktion Inaktivität nicht wirklich brauchbar, man müsste jedes mal das Gehäuse des PCs öffnen für display on.
Besser wäre es die Inaktivität etwa an die Watt zu koppeln, ich denke da an die 130W für den Status-Check. Oder direkt an den Status-Check koppeln: Solange 130W für Status-Check erforderlich, dann display aus, sonst an.
Wario.TM
GPU Lasttest
samedi 9 mai 2026, 11:03
Hallo zusammen.
Ich habe da mal eine Frage, und zwar seit dem letzten aquasuite update funktioniert bei mir der GPU Lasttest nur noch sporadisch bis gar nicht die Status Ermittlung allerdings einwandfrei.
Wenn ich denn Lasttest starte, geht er immer nur bis um die 85w bei 100 % ist das ein Bug seit der Version X.93 und ist es bei noch jemanden so?
Ansonsten läuft alles andere einwandfrei. :thumbsup:
AMD 9800X3D| ASUS TUF Gaming X670E | ASUS Astral 5090 OC | Corsair Vengeance RGB 64 GB CL30 | 2x Crucial T500 2TB
Earthrise
RE: GPU Lasttest
samedi 9 mai 2026, 11:45
Hallo zusammen.
Das kann ich hier mit der X.93 nicht nachvollziehen, scheint also an deinem PC zu liegen.
MTM
samedi 9 mai 2026, 13:35
Ampinel.. richtig.
läuft alles mit der aktuellen Version.
Erst den ersten Last - Test machen. (läuft gedrosselt)
Dann vor dem starten des nächsten Tests den Schieberegler auf 100% ziehen.
Wario.TM
samedi 9 mai 2026, 14:40
Ampinel.. richtig.
Ja sagte ich doch, Status Ermittlung das ist der erste Test..!! Läuft einwandfrei und ohne diesen auszuführen, kann man ja auch denn Lasttest nicht ausführen.
Und ja habe es auf 100 % gestellt den Regler. Und es lief ja auch einwandfrei bis update x.93
habe mein Ampinel ja auch schon einige Wochen und erläuft auch supi bis auf diese eine Sache seit X.93 ?(
dltptkd000
Es funktioniert einwandfrei, aber es gibt ein kleines Problem.
samedi 9 mai 2026, 16:04
Wie Sie auf dem Foto sehen können, sieht es nach Brandspuren aus. Das sollte aber kein Problem sein, oder? (Das Produkt funktioniert einwandfrei.)
dltptkd000 a envoyé le fichier suivant :
  • 900_20260413_113804.jpg (894,17 kB - téléchargé 531 fois - Dernier téléchargement : 22 novembre 2026, 17:29)
RE: Es funktioniert einwandfrei, aber es gibt ein kleines Problem.
samedi 9 mai 2026, 17:18
Da ist nichts verbrannt. Das sind Rückstände der Vergussmasse, mit der der Stecker auf der Platine fixiert wird.
Earthrise
dimanche 10 mai 2026, 11:25
er läuft auch supi bis auf diese eine Sache seit X.93 ?
Mach doch mal eine saubere Neuinstallation des Grafikkarten-Treibers und der Aquasuite und versuche es dann nochmal. Bei mir läuft der Belastungstest ohne Probleme bei über 600 W, auch mit der X.93.
MTM
dimanche 10 mai 2026, 13:42
Nur um anderes auszuschließen.
Es gab ja auch ein Firmware update für den Ampinel.
Dann gibt es auch noch den Schieberegler 450W / 600W
Dann ggf. die Einstellungen von Grafiktreiber zurücksetzen bzw. neu Installation vom neuester Treiber.
Rechner komplet vom Strom trennen.
alles mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Firmware update prüfen
ggf. neu Installation Aquasuite
nur so als Gedanke. :)
dltptkd000
RE: RE: Es funktioniert einwandfrei, aber es gibt ein kleines Problem.
lundi 11 mai 2026, 05:17
Vielen Dank. Im AquaSuite-Programm steigt der Wert für „Leistungsverlust“ unter Volllast von 0,1 W auf 2,4 W, und die „Stromschwankung“ erreicht kurzzeitig einen Spitzenwert von ca. 1,6 A. Ist das normal?
Ich habe viele Fragen, da mir zuvor ein 5090-Kühler durchgeschmolzen ist.
lundi 11 mai 2026, 10:43
Ist das normal?
das ist alles im grünen Bereich.
So lange das Gerät keinen Alarm ausgibt, gibt es auch kein Problem. Selbst wenn ein oder mehrere Pins als "Warnung" markiert werden gibt es kein Problem. Das ist nur die Info welche Pins/Kontakte schlechter sind als andere.
Slipknot79
lundi 11 mai 2026, 11:06
Wenn der Differenzstrom "zu hoch" ist, was für Probleme können auftreten?
Wario.TM
lundi 11 mai 2026, 14:32
Jo Habe ich alles schon gemacht.. was ich noch nicht getan habe ist den GPU Treibern noch mal neu und clean drauf zu bügeln..
Werde ich aber heute Abend mal machen. Und danke für die Tipps..!!! :thumbup:
trek-1
AMPINEL wired?
dimanche 24 mai 2026, 14:24
leider ist AMPINEL zu groß und passt daher nicht in mein Setup mit vertikal verbauter GPU. Daher die Frage, ob es eine Version mit Kabel geben wird.
VG
dimanche 24 mai 2026, 17:20
In absehbarer Zeit nicht.
Wer über andere Geräte diskutieren will macht das aber bitte in anderen Foren.
Tib
mardi 26 mai 2026, 13:23
Ampinel-Version mit angelötetem Kabel, statt als diese Zwischen-Stecker-Lösung hier.
Zum Thema Kunde-Wünsche: Das - siehe Attachment - hatte ich mir ja sehnlichst von AquaComputer gewünscht. @AquaComputer ggf. doch eine PCB-Version ohne eingelötete und vergossene Stecker/Buchsen? Zum selbst-konfektionieren bzw. selbst Kabel einlöten?
Edit: Bilder gelöscht die hier nicht hin gehören!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "sebastian" (26 mai 2026, 13:51)
mardi 26 mai 2026, 13:53
Werden Wir so nicht verkaufen, schon weil es dann Probleme mit der Gewährleistung gibt.
tuningfan
samedi 30 mai 2026, 18:26
Hallo Zusammen,
ich habe das Ampinel seit dem Release. Nach dem Reinigen meines Rechners ist mir aufgefallen, dass der Stecker, also der der direkt an die Karte angeschlossen ein wenig Spiel hat. Ich habe mir das Ganze dann näher angeschaut mit Hilfe der aquasuite Software um zu sehen inwiweit dieses Spiel Auswirkung auf die einzelnen Leitungen hat. Das Ergebnis/Erkenntnis ist, dass dieses nicht hunterprozentige sitzen des Steckers doch gerne zu einem Alarm in Form eienr Überspannung führt, sprich über ein Teil der Leistung kommen knapp über 11A.
Das Ganze ist ein wenig seltsam, da mir beim Ersteinbau dieses Spiel nicht aufgefallen ist. Daher die Frage an andere Besitzer, ob bei Ihnen ggf. auch ein wenig Spiel des Steckers vorliegt?
Slipknot79
samedi 30 mai 2026, 18:32
Kein Spiel am Start.
MaxTwister
samedi 30 mai 2026, 19:53
nein
:D
On CachyOS
