• 25.11.2026, 04:10
Lothar
Re: TCS - Ein erster Schritt zu mehr Sicherheit
dimanche 12 mai 2002, 03:14
Vielleicht Thermo-Control-Switch?
thore
dimanche 12 mai 2002, 03:40
halten wir uns doch lieber an den 'produktnamen' seitens AC: "thermo control system". auch wenn "system" für meine begriffe immer etwas komplexes suggeriert... aber so ist das mit dem marketing, da werden kleine sachen ganz gross gemacht ;D
mr_shaba
mardi 14 mai 2002, 18:45
TCS kann ja nur dann richtig funktionieren und für alle einiger massen gleich gut, wenn alle den gleich guten Wärmeübergang von der Die zum Kühler haben. Ansonsten würde TCS eine dramatische Temperatur-Erhöhungen der Die sehr schlecht bis gar nicht mitbekommen.
Es gab ja schon genügend Fälle wo der Kühler nicht richtig montiert wurde, in solchen Fällen würde TCS nicht ansprechen und die CPU geht flöten.
Ich finde die Idee eigentlich recht gut, aber ich sehe dabei noch zu viele Risiko-Faktoren, welche die Funktion der TCS gefärden können:
1. Kühler wird falsch montiert, was in einer schlechten bis gar keiner Wärmeabgabe an den Kühler bedeutet, daher TCS nicht reagieren kann.
2. TCS wird falsch montiert (WLK), das bedeutet es könnte gar nicht reagieren oder nicht bei dem Punkt für welchen es ausgelegt wurde.
3. die Istallation/Modifikation mit der grünen Leitung kann zu Missverstämdnissen und falscher Inbetriebnahme führen. Auch die Garantie des NTs geht flöten, ausser man verwendet die erwähnte Verlängerung und zerschnippselt diese, aber dann nicht zu vergessen der Kablesalat.
4. TCS ist so für perfekte montierte Kühler ausgelegt, was nicht bei allen die es verwenden wollen sichergestellt ist. ;D Nicht böse werden, das kommt nun wirklich auch bei eingefleischten wakü usern mal vor. Daher stimmt die Auslegung nicht für jeden und TCS reagiert bei jedem anderst.
Also ich sehe im Moment nur eine wirklich saubewre und sichere Lösung:
- Eine Schaltung anhand 12V (per Releais usw.), als eine kleine box die man irgendwo im oder am Gehäse anbringen kann
- überwachung der CPU temp via mobo (bei XP) mit definiertem Grenzwert und shutdown funktion
oder als alternative zu zweiten Punkt:
Durchfluss Kontrolle mit Übergabe eines Tacho-Signals (künstlich erzeugt) an den Fan-Anschluss des mobo.
In jedem Falle benötigt man mindestens zwei Mechanismen für einen totalen und perfekten Schutz.
Aber schlussendlich sollte AMD mal nen gescheiten Mechanismus in die CPU integrieren (vielleicht alla Intel ? :-[ ), welche mit den mobo Herstellern zusammen Definiert ist und sauber (100%) funktioniert. Und so lange werden alle diese eigenbastel Lösungen ein gebastel bleiben.
Aber besser TCS als gar nichts (oder irgend welche dinger von dritt Anbietern) :D
Weiter so AC, ich bin mir sicher ihr kommt bald mit einer neuen, (ebenfalls) einfachen und ausgeklügelten Variante von Schutz-Mechanismen. ;)
