• 04.11.2026, 18:02
massa
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
dimanche 4 août 2002, 13:14
hab den P4 jetzt bei 2580mhz stabil Vcore 1,6 wird mit dem Alpha so circa 58bis 62c warm
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
Future_Max
dimanche 4 août 2002, 14:53
@TurricanM3: Du bist hier ja der absolute kenner. Daher hab ich mal ein paar Fragen an dich. Ich hab nicht jetzt so gut wie's ging bei tomsharware über Board für P4 mit DDR und RDRam informiert. Hast wohl recht das RD besser ist. Andererseits ist hier http://www.de.tomshardware.com/cpu/02q1/…/p42666-03.html klar zu erkennen das DDR schneller ist, ich blick da nicht mehr durch. Aber was heißt das Dual, da ist DDR\RD dann doppelt so schnell. Ist das so wie beim alten EDO das man 2x256 DDR 266 haben muss und dann2x2,1 GB/s=4,2 bekommt aber 1x512 nur 2,1 GB/s oder wie (das gleiche ist mit Rambus genauso)? Ich weis gar nicht was du gegen die Gigabyte Boards hast die sind genauso gut wie Asus bzw. es ist nur 1-2% unterschied, und beim OC ist das Gigabyte GA-8IEXP (FSB 100 - 255 / 1 VCore 1.10 - 1.85 / 0.025) besser als das Asus P4B533-E (FSB 100 - 200 / 1 VCore 1.50 - 1.70 / 0.025). Wie siehts jetzt aus wenn ich das Gigabyte GA-8IEXP nehme max. DDR266 aber weil es eh OC will 333er DDR rein mache ist das doch besser weil der 266er dann auf sagen wir 350 läuft und der 333er nur leicht übertaktet würde.
Kannste mir mal den % unterschied zwischen 266/333 DDR und 1066 RD sagen. Für RD würd ich das Gigabyte GA-8IHXP nehmen. Für DDR eigentlich das Gigabyte GA-8IGXP (untestützt PC333) aber das gibts zwar schon seit der Cebit aber ist nirgends außer bei tomshardware zu finden daher das Gigabyte GA-8IEXP.
Ich will halt ein Gigabyte, es sieht schöner aus ;D, hat Dual-Bios und die ganzen Zusatzfeature sind bei dem Preis auch super.
Intel P4 2,26@2,55 Boxed Kühler, 512 MB DDR PC333@300 Samsung, Gigabyte GA8-IEXP, ATI Radeon 9000Pro (von GB), 40 GB Maxtor, 60 GB IBM (seit Mai 2002 und lebt immer noch!), Hauppauge WinTV Nexus, NEC 16x48x, Yamaha F1, Creative Soundblaster 1024, DSL OnBoard LAN, 19" IIyama HM903DT, Chieftec 901
00riddler
dimanche 4 août 2002, 19:09
also ich kann euch nur zu einem asus p4b533 raten, bestes board zum oc. fester agp/pci takt (einstellbar), vcore bis 1,95V, DDR-Ram eigentlich besser zum oc.
mein p4 2GHz läuft ohne probleme auf 2,7Ghz mit nem boxedkühler (max. ca 50°C)
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Future_Max
dimanche 4 août 2002, 19:13
Ist ja schön und gut aber das hat kein Raid, zumindest das neue Modell nicht und bei mir sind jetzt schon alle IDE Kontroller ohne Raid belegt und ich brauche Raid.
00riddler
dimanche 4 août 2002, 21:31
dann nimm halt das p4b533-e das hat raid und lan kostet ca 30€ mehr
I7 6700K
marumpel
dimanche 4 août 2002, 22:13
Citation de "00riddler"
Und wie weit geht der FSB rauf zu setzen? Die neuen 533er P4 laufen locker mit 166 und mehr FSB.
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
00riddler
dimanche 4 août 2002, 23:03
also der fsb geht vom bios aus bis 200 MHz , mein p4 läuft grad auf 135
I7 6700K
massa
lundi 5 août 2002, 00:22
mit nem Boxedkühler 50c? meiner Läuft mit nem Alpha 8045 mit normalen 2ghz schon bei 56c scheiss Lüftersteuerung regelt alle Lüfter auf 5volt runter ich verkaufe den ganzen scheiss jetzt fresse Dick >:( und dan was neues
TurricanM3
lundi 5 août 2002, 02:40
Rambus Module laufen immer paarweise, du musst also immer zwei Module betreiben, 1x 512MB ist nicht möglich. Das TH7II hat vier RIMM Bänke, in zwei davon kannst du z.B. 2x256MB PC800 reinstecken, in die beiden anderen freien kommen die sogenannten C-Rimms (Terminatoren, zur Überbrückung). Deswegen läuft RAMBUS immer "Dual".
Nur das neue Asus P4T533 mit I850E Chipsatz unterstützt den sogenannten RD4200 RAMBUS, dieser hat 32bit und da reicht es ein Modul zu betreiben, im Prinzip kann man es sich so vorstellen, dass es zwei normale 16bit RAMBUS Module auf einem Riegel sind, das nennt der Hersteller dann geschickterweise "RD4200", ist also Bauernfängerei, denn schneller ist dies absolut nicht, es ist stink normaler PC1066er RAMBUS, halt nur 32bittig (zwei Module auf einem Riegel).
Dual-DDR gibt es noch nicht und wenn, wird dies erstmal garantiert teurer als PC1066er RAMBUS und für Intel ist da nichts geplant, das ist Zukunftsmusik.
Gegen Gigabyte habe ich folgendes:
Die Boards haben keinen AGP/PCI Fix, also kannst du gescheites overclocken von vorneherein abschreiben (zumindest mit den "b" P4's). Für die normalen 100FSB P4's würde ich es dir auch nicht empfehlen wenn du extrem overclocken willst, denn über 133FSB läuft der AGP/PCI-Bus außerhalb seiner Spezifiaktion, was mit empfindlichen Steckkarten zu Problemen führen kann.
Vielleicht hat sich da jedoch etwas geändert, wüßte ich jedenfalls nichts von...
Falls du also einen 100FSB P4 auf 133 jagen willst, nimm das Gigabyte ruhig, andernfalls...
Zur Geschwindigkeit, da habe ich gerade nur die Werte von Dungeon Siege parat:
PC1066 ist ca. 10% schneller als I845E und 15% schneller als der SIS645.
Ein 2.26b wäre mit PC1066 schneller als ein 2.53b mit I845E & DDR RAM, du solltest schon "vernünftig" kombinieren.
massa
lundi 5 août 2002, 07:09
Also ich dachte da an einen P4 2266mhz 1gb 1066 Rdram
und als Kühlung einen Freonkühlung ala vapochill nur grösser halt http://www.pc-cooling.de/prometia/tpl/30…00100500_gr.jpg
TurricanM3
lundi 5 août 2002, 16:22
Citation de "massa"
und als Kühlung einen Freonkühlung ala vapochill nur grösser halt http://www.pc-cooling.de/prometia/tpl/30…_gr.jpg[/quote]
Hast du mal eine solche Kühlung gehört?
1. viel zu laut (im Vergleich zu einer Wakü)
2. höher takten kannst du deine CPU nicht, da mit einer Wasserkühlung schon ausreichend gekühlt wird (der P4 taktet sich erst ab ca.69-71° runter/setzt Wartezyklen, und die erreichst du nicht mit Wakü).
3. kannst nur die CPU damit kühlen, was ist mit Northbridge & Graka?
Und viel zu teuer ist das auch, von der Optik mal ganz abgesehen...
Was ich auch nicht so gut finde, du musst den Sockel mit Dichtmasse zukleistern und Wärmepads hinters Mainboard anbringen, wegen Kondenswasser...
Ist eine riesen Sauerei, Garantie geht flöten und mit später verkaufen ist auch nicht...
massa
lundi 5 août 2002, 21:43
stimmt da hast du recht also dan lieber nee Wakü und n fettes Alu gehäuse dazu wer nett wen du mir sagen könntest welche Graka gut zu dem Asus Mobo passt weill der soll extrem leistung raushauen ich hab da kein Händchen für
Future_Max
lundi 5 août 2002, 22:54
@TurricanM3: Ich dachte ich kann mir das Gigabyte (sei es jetzt DDR oder RD) abschreiben :'(. Aber auf der Gigabyte Seite steht das sie einen AGP/PCI Fix haben. Und ich hab sogar beweise gefunden, hier für das Gigabyte 8IEXP http://www.ocworkbench.com/2002/gigabyte…expgallery4.htm auf dem Bios Bild ist die Einstellung gut zu erkennen.
Nach dem IHXP such ich noch. Gibs ne Möglichkeit DDR Board an den Speed von RD ranzubringen, mit schneller PC333 DDR oder so?
Ach ja mindfactory.de hat die P4 Preise um 20€ gesenkt. Leider ist der 2,26 immer noch nicht Verfügbar, genausowenig wie der Yamaha F1 oder das Gig IEXP. Na und bestell woanders. Woanders kostet aber jedes dieser genannten min. 20€ mehr, bei snogard bekommt man den 2,26 zum alten mindfactory Preis.
Future_Max
lundi 5 août 2002, 23:08
Hier ist der entgültige Beweis das das Gigabyte GA-8IEXP ein AGP/PCI Fix hat.
http://www.computerbase.de/article.php?i…10#overclocking
Und noch was. Das Nachfolgemodel Gigabyte GA-8IGXP was auch DDR 333 unterstützt und sonst alles in den Schatten stellt (siehe Test Tomshardware) gibts bis jetzt nirgends, nicht mal auf der Gigabyte HP, aber 2 Onlineshops habens bei geizkragen.de im Zulauf.
TurricanM3
lundi 5 août 2002, 23:31
Gut, hat es inzwischen Änderungen gegeben, bei Gigabyte, aber bis wieviel FSB geht das Board?
Hast du da Testberichte für?
Bei Abit kannst du von garantierten 175FSB ausgehen, wenn die CPU mitmacht.
Nicht das das Board bei 155 trotzdem schlapp macht...
Future_Max
mardi 6 août 2002, 02:21
http://www.de.tomshardware.com/mainboard…4/i845e-17.html und hier http://www.computerbase.de/article.php?id=106&page=8
Der FSB geht in 1 Mhz bis auf 255 bei tomsharware, comubase gibt aber 355 an ??? Leider geht die CPU Spannung nur bis 1.725.
Was ist eigentlich mit den Unlookt P4's? In den ganzen Testberichten konnt es so heraus also ob ab und zu eine Unlooked P4 dabei wäre. Ist aber nicht so oder?
TurricanM3
mardi 6 août 2002, 03:08
wenn da steht "FSB bis 255" dann heißt das noch lange nicht, das der auch erreicht werden kann, hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber es ist so.
Die normale Northbridge des I850 (nicht I850E) ist bis 100MHz spezifiziert, das TH7II kannst du aber laut Bios bis 250FSB fahren, die Einstellung ist aber eigentlich Witz-los, da es die Spezifikation erheblich übersteigt.
Schau mal bei wie vielen Boards du MEGA FSBs einstellen kannst und vergleiche mal was davon realistisch ist. Es ist ganz leicht das Bios und den Taktgeber für 250FSB freizuschalten, aber ob die Northbridge bzw. andere Komponenten das aushalten garantiert dir niemand... :-/
Die älteren Boards von Gigabyte gingen so bis 156FSB, aber einstellen ließ sich viel mehr (wei leider nicht wieviel, könnten aber auch 2XX gewesen sein).
Mit anderen Worten:
"FSB von 100-300MHz" sagt nichts aus, gar nichts, leider! :-[
Future_Max
mardi 6 août 2002, 03:15
Das Soyo SY-P4I soll auch super sein und sieht auch schön (aber nicht so schön wie das Gigabyte ;D) kostet aber auch einiges.
massa
mardi 6 août 2002, 09:07
Asus P4T533-C <------- ist das brauchbar?
marumpel
mardi 6 août 2002, 12:39
@Massa:
Nein, ist es nicht. Der FSB geht nur bis 150 MHz. Warum ich mich jetzt hier zu schalte. Ich habe das TH7-II + 2.26GHz. (PC1066 auf 3xMode). Bei 170MHz ist der PC noch stabil, aber alles darüber kann man vergessen. In vielen OC-foren habe ich nun gelesen, das das TH7-II instabil bei hohen FSB-Raten wird, da es dafür laut I850 Spezifikationen nicht gebaut worden ist. Die neuen P4 DDR Mobos laufen mit Wakü fast schon locker an die 180MHZ FSB ran. Aber P4 Kenner wissen: Hohe Performance=RDRAM (PC1066). Was bleibt also? Ein aktuelles 850E Mobo und siehe da ich habe bereits etwas wirklich interessantes gefunden, das Asus P4T533 (ohne C und ohne S....)
FSB bis max 200: Ok
PC1066 (32Bit 4200er Rimm) von Samsung: Ok
VCore bis 1,8V: Ok
AGP/PCI fix: OK
kein LAN, Kein Serial ATA, kein Raid, kein nichts: für OC daher irrelevant.
Der Preis ca 350€: Ok (200,00 Mobo + 150,00 1x256MB RD 4200)
Ich könnte mir vorstellen mein TH7-II dagegen einzutauschen......
