• 13.11.2025, 12:03
TurricanM3
Mittwoch, 24. Februar 2010, 11:37
@AC
Kann es sein, dass die Blenden nicht mehr 2mm dick sind, sondern eher 1.6mm in etwa? ?(
Möchte mir was lasern lassen und habe mich ein wenig gewundert, beim Abmesssen gerade.
Guggii
Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:21
Gibt es denn schon eine Richtung wann die 280/240er Revolution erhältlich sein werden?
BTW: Was wäre denn klüger einen 280er oder einen 360er?
Mittwoch, 24. Februar 2010, 14:23
Nun ja,
flächenmäßig wäre der 360er besser, wenn beide gleich dick währen.die selbe Lamellenstruktur haben usw. ..
Denn (12*12cm)*3=432cm² Oberfläche
Beim 280er sind es:
(14*14cm)*2=392cm² Oberfläche
Aber 40cm² sind wohl zu vernachlässigen, ich denke das der 280 Sinnvoller in der Anschaffung wäre.
Aber wieso nicht den 420APR nehmen :?: (14*14cm)*3=588cm² ;)
Guggii
Mittwoch, 24. Februar 2010, 16:01
Wegen dem Platz ;)
Mad316
Freitag, 26. Februar 2010, 06:43
Aufgrund der niedrigeren, nötigen Drehzahlen und einem eingesparten Lüfter, würde ich immer zu einem 140mm Modell raten.
Die Dummheit der Menschheit ist genauso wie das Universum unendlich...wobei ich ich mir beim Universum nicht so sicher bin. Albert Einstein
Overmind
Dienstag, 2. März 2010, 21:50
Wann kommen denn die neuen Blenden mit integriertem Fillport???
BigKahuna
Mittwoch, 3. März 2010, 18:21
Und ich wäre stark an einer 280er Version des APR interessiert. Kann man wenigstens sagen, ob so etwas noch kommt? Oder lohnt sich das wegen der wohl geringeren Nachfrage nicht und man lässt es gleich bleiben?
Max_Payne
Mittwoch, 3. März 2010, 19:42
Für AC sollte selbst eine geringe Auflage kein Problem sein. Denn die vorhandenen CAD Dateien etwas abzuändern kostet wenig bis keine Zeit. Und da ja jede Blende gesondert gelasert wird, sollte es ja kein Problem sein mal neue Blenden zu lasern und diese anzubieten.
Gruß Max Payne
Wildsau
Freitag, 5. März 2010, 23:17
Andere Frage:
Wird es überhaupt schwarze Blenden geben? Nicht das ich umsonst warte und warte... :S
W!ldsau
BigKahuna
Freitag, 12. März 2010, 16:55
Gruß Max Payne
Ich meinte nicht die Blenden sondern den kompletten Radi. ;)
Wäre schön, dazu mal etwas von AC zu hören.
Max_Payne
Samstag, 13. März 2010, 00:42
Ach du warsch für mich jetzt einfach nur noch der Blendenjogi :D
Gruß Max Payne
Samstag, 13. März 2010, 11:23
Donnerstag, 10. Dezember 2009 Eine Zeichnung mit den Abmessungen währe vorteilhaft, dann könnte man schon mal ausrechnen ob man den unter den Deckel bekommt.
Ab und zu geschehen zwar noch Wunder, aber PDF Dateien mit Maßangaben an zu bieten scheint etwas schwierigeres zu sein. ;)
1. PDF - Maßangaben Radiator
2. PDF - Abmessungen der Blenden
FallenWolf
Sonntag, 14. März 2010, 16:03
Ich brauche trotzdem endlich die 120/140mm Modelle, sonst kann ich hier ja nie anfangen ^^
Sonntag, 14. März 2010, 16:20
Da wirst du wohl noch ein paar Monate warten müßen, erstmal will AC die Qualität der 420er in Ordnung bringen und dann die 280er rausbringen.
FallenWolf
Dienstag, 16. März 2010, 02:14
Hmm, das doch doof...
Es macht keinen Sinn für mich jetzt schon 120er Radiatoren zu verbauen, wenn ich in meinem Gehäuse aus Platzgründen 140er verbauen könnte - aber eben keine größeren. Hmpf.
Naja, dann wir das ganze wohl doch noch warten müssen. Mische da ungerne die Hersteller der verschiedenen Komponenten.
Shooter182
Samstag, 20. März 2010, 16:51
wie sieht es atm mit einer externen Halterung aus?
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
ien-
Mittwoch, 5. Mai 2010, 18:55
Eine weitere Variante wird ab Januar lieferbar sein.
Updates zu der zweiten Variante der Blenden?
Ich frage ungern noch ein mal nach, aber es werden immer mehr Produkte der bereits angekündigten Blende vorgezogen. Dachte die Zeiten wären vorbei, dass man selbst vier Monate nach Ankündigung noch nicht bestellen kann.
Empath
Montag, 10. Mai 2010, 23:55
wenn ich auf einer Seite von unten blasend die verwende :
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…140x25mm--.html
und auf der anderen die (raussaugend):
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…120x25mm--.html
ist doch optimal oder ? (beide haben ungeregelt Luftförderleistung: 93m³/h / 54,74CFM)
Andere Frage wegen der Blende. Wie unterscheiden sich die beiden ?
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…eschichtet.html
und
http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…-360::1011.html
Ich meine 400 Gramm an Gewicht... ich weiss nicht ob man das als Vor oder Nachteil bezeichnen kann :)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Empath« (10. Mai 2010, 23:57)
RedFlag1970
Dienstag, 11. Mai 2010, 09:34
Das ist doch bei den Radis völlig egal!
Ich verstehe nicht warum du deswegen noch Monate warten willst, ich tippe mal min 12 Monate eh da was kommen wird....
Mohrchen
Dienstag, 11. Mai 2010, 10:13
Stimmt, ist Unfug zu warten, Die Radiatoren sind sich auch alle sehr ähnlich in der Leistung, also nur zu und rein mit, was es von AC nicht gibt kannst du auch nicht nehmen. Was willt du machen wenn AC sich umentscheidet und sagt der Markt ist dicht mit 140er Radiatoren, lohnt sich für uns nicht den zu produzieren. Ist halt schade das es nicht immer alles von einem Hersteller gibt, nicht nur bei AC so und nicht zu ändern.
