You are not logged in.
Die "Early-Adopter" des AE5 sind nun mal Versuchskaninchen und verhelfen unentgeltlich dem Herstelller zu neuem Profit in Form von Meldungen über div. "Problemchen" bezügl. dem AE5" incl. Accessoires.
Manni24
hm, so wie ich das sehe pflegt Apple eine andere Form des Tests... Die Betageräte werden als erste Serie rausgehauen, die 3-4 Bugs über die am meisten gemeckert wird werden in auf die zweite Serie behoben, und alles was dann noch bemängelt wird kommt evtl in der dritten. Um das ganze zu vertuschen noch irgendwelche sinnfreien Gadgets einbauen und kein Schwein merkts!Die Alternative ist so wie es bspw. Microsoft oder Apple macht: Getestet wird intern und der Kunde kann's danach nehmen oder lassen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Manni24" (May 16th 2011, 5:53pm)
Da hast du schon nicht ganz unrecht, aber zwischendurch muss man auch mal für die Jungs von AC eine Lanze brechen. Glaub mir, es zehrt gewaltig an den Nerven und an der Motivation, wenn man sich größte Mühe gibt und es wird immer nur rumgemeckert, das weiss ich aus eigener leidvoller Erfahrung.Und seht es mal so: Jede Minute die ein AC-Mitarbeiter hier die Flames lesen muss hat er nicht um an der Lösung der Probleme zu arbeiten!![]()
@ FBausMS: sei nicht so geizig. Ich seh sowieso wenig bis gar keinen Sinn drin, sich einen evo1080 mit zweieinhalb dutzend Lüftern und zwei ddcplus zusammenzubasteln und dann den Aquaero selbst nicht unter Wasser zu setzen, sondern sich zu beschweren, dass der Kühlkörper des Aquaero zu klein sei. Auf die 20 öcken für den Waterblock geht's dann auch nicht mehr z'samm. Warum irgendjemand die Steuerung einer WASSERkühlung mit LUFT kühlen will, ist mir eh ein Böhmisches Dorf. Geiz? Nicht zuende gedacht? Gespaltene Persönlichkeit? Ihr könnt mich totschlagen, das wird in mein Hirn nicht reingehen.
@AC: Schön wär's natürlich, wenn man wählen könnte, ob man den Austauschluftkühler oder lieber einen ermäßigten Waterblock haben möchte. Soll ja auch Leute geben die gar keine Wakü an ihrem A5 dran haben...
Vorstellen könnte ich es mir, aber gelten lassen würde ich es nicht. bei nem Düsenkühler oder nem verwinkelten Graka-Kühler wär das ein Argument, aber nicht bei so nem simplen Ding. Außerdem, wie willst du verargumentieren, für ein Teil das die Kühlung offensichtlich braucht den Preis an Durchfluß nicht zu investieren? Deine Graka nimmst du ja auch nicht aus dem Kühlkreislauf um den Durchflußwiederstand zu senken, und die beeinflusst ihn mal sicher mehr. Desweiteren, wenn Dein System so einen hohen Durchflußwiderstand hat, dass der Aquaero da das Zünglein an der Waage wäre, würde ich an Deiner Stelle Knalleilig über ein Zweikreissystem nachdenken. Last but not least, Durchfluß wird überschätzt. Thermodynamisch gesehen kommt ein Wakü-system auch mit sehr geringem Durchfluß aus. Bei geringerem Durchfluß werden nämlich sowohl die Kühlkörper als auch die Radiatoren effektiver, d.h. letztenendes ist der Temperaturanstieg der zu kühlenden Teile wesentlich moderater als man denken würde, da das Wasser den kühler zwar wärmer verlässt, aber dafür kälter dort ankommt.Könntest Du Dir als Argument eventuell die Erhöhung des Durchflusswiderstands vorstellen?
Das sollte nichts ausmachen, die Kapsel eines solchen Kondensators führt keine Spannung.das der Kühlkörper die 4 unteren Kondensatoren (siehe Bild von Shoggy) berührt, soll das so sein?
wick69
das es elektrisch nichts ausmacht war mir klar, mir gehts eher um die thermische Übertragung, das kann man jetzt von 2 Seiten sehen...Das sollte nichts ausmachen, die Kapsel eines solchen Kondensators führt keine Spannung.
Interessanter Punkt, zugegebenermaßen, so hatte ich das nicht betrachtet. Hab grad mal in ein Datenblatt geschaut, diese Kondenstatoren sind i.d.R für -55 bis +105°C ausgelegt, billigere bis +85°C. Ich nehme also mal an, dass das nichts ausmachen wird.entweder werden die Elkos durch den Kontakt mitgekühlt oder eben unnötig erhitzt (letzteres verkürzt leider die Lebensdauer der Elkos)
