• 07.12.2025, 10:10
LiCool
Neuling bittet um Unterstützung
mercredi 21 septembre 2011, 19:13
als erstes möchte ich anmerken, dass ich auf dem Gebiet der Wasserkühlung ein absoluter Neuling bin. Seht es mir daher nach, falls ich die eine oder andere Frage stelle, die aus Sicht der Profis zum Schmunzeln oder Stirnrunzeln anregt. ;)
Es ist wieder mal an der Zeit, einen neuen Rechner zusammen zu basteln. Überlegungen zu den einzelnen Komponenten habe ich bereits getroffen:
Case: Lian Li PC-B25FB Midi-Tower (http://www.caseking.de/shop/catalog/Geha…ack::13460.html )
CPU: i7-2600K
GPU: HD 6990 mit montiertem aquagratiX
Dazu entsprechendes Mainboard, Netzteil, RAM, SSD, HD etc.
Da es unbedingt eine 6990 Graka sein soll und ich in diversen Foren und Testberichten gelesen habe, dass diese unter Last durchaus das Geräuschniveau eines Staubsaugers hat, kam das Thema Wakü in Spiel. Google brachte mich dann recht schnell auf die aquacomputer Seite und zum neuen airplex modularity system. Begeistert hat mich das C600 Modul, da es kompakt ist und alle wichtigen Komponenten vereint.
Nun zu meinen Fragen:
- Kann ich das System einfach in das Lian Li Case montieren?
- Ich will CPU und GPU anschliessen, welche Dimensionierung sollte das Modul haben (140 mm, 240 mm…)?
- Lassen sich die Gehäuselüfter ebenfalls an das Modul anschliessen und kann ich diese steuern (am liebsten via Software)?
- Im Shop selbst habe ich das C600 Modul so gar nicht gefunden, muss ich mir die einzelnen Komponenten selbst zusammenstellen?
Fragen über Fragen… habe ich noch etwas Wichtiges vergessen?
Danke für Eure Unterstützung.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "LiCool" (21 septembre 2011, 19:17)
UndergrounD
mercredi 21 septembre 2011, 20:10
Für mich sieht das Case nicht wirklich AMS tauglich aus.
Bei einem MidiTower würde ich persönlich auch eher zu einer externen Lösung ala Aquaduct greifen.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…bu56bbtngsuarca
madro17
mercredi 21 septembre 2011, 20:18
Hiho hier im Forum :thumbup:
1) Ich kenne das C600 zwar nicht, aber so wie es aussieht hättest du in diesem Case nur Platz für einen dual Radi. Evtl könntest du nach bearbeiten der Front einen 2. unterbringen. Ich kenne das Gehäuse aber nicht und hab nur die Bilder gesehen, also evtl. ist auch mehr drinnen. Keinesfalls wird ein einzelner Dualradi deine Hardware leise kühlen könne bzw. schafft er es wahrscheinlich gar nicht- auch 2 dual würde ich als zu knapp empfinden. Wenn man auf eine Dual GPU setzt sollte man sich eher in Richtung MO-RA 3 (9x120 bzw. 140mm siehst du in meinem sysprofil) umsehen - meiner Meinung nach. Dann gibt es auch keine Platzprobleme im Case und das Ganze lässt sich bequem per Schnellkupplungen verbinden.
2) siehe 1) :)
3) Ich kenne dieses Modul nicht aber ich wüsste nicht, dass AC nen Radi mit Lüfterregelung und USB Schnitstelle hätte. Ich würde dir zu einer Laing DDC Pumpe + Aquaero 5 raten.
drdeath
mercredi 21 septembre 2011, 21:31
Ich hab auch ne Wakü in nem Miditower, wenn auch nem relativ großen mit nem Passivradi. Ich würd's trotzdem nicht wieder machen. Wenn du meine Meinung hören willst: Wenn du wirklich unbedingt eine interne Wakü haben musst, vergiss das Lian-Li, kauf dir das größte und vor allem breiteste Gehäuse was du kriegen kannst. In dem Lian-Li wirst du probleme kriegen, auch nur die Pumpe richtig unterzubringen. Wenn du wirklich auf dem Lian-Li bestehen willst, kauf dir ne externe Wakü.
Hier geht's zum RGBAmp
LiCool
mercredi 21 septembre 2011, 21:56
und danke für Eure Antworten.
Du hast wohl recht. Eine externe Lösung wollte ich aber (bisher) nicht. Dann greif ich lieber zu einem Big-Tower.
Ich hatte das hier gefunden:
Radiator, Ausgleichsbehälter, Filter, Pumpe, Durchflussensor...
Eine unglaublich kompakte Lösung mit allen erdenklichen Optionen bietet das C600 Modul. Dieses Modul kann folgende Komponenten beinhalten:
  • Radiator
  • Pumpe
  • Ausgleichsbehälter
  • Filter
  • Wassertemperatursensor
  • Durchflussensor
  • Pumpenelektronik
  • integrierte Lüftersteuerung
  • USB Schnittstelle
und dachte, das ist die eierlegende Wollmilchsau.
Ab damit ins Gehäuse, CPU, GPU und Case-Lüfter angeschlossen und fertig.
Ich merk schon, so einfach ist das nicht... ?(
madro17
mercredi 21 septembre 2011, 22:08
Naja wie gesagt ich kannte das Ding nicht ;) Anscheinend ist das doch die eierlegende Wollmilchsau^^ Du würdest halt noch nen zusätlichen Radi benötigen. Ich denke 6x120 solltest du als Mindestmaß nehmen!
Ich vermute mal das Ding wird aber nicht genügend Leistung am Ausgang haben um z.B. 6x120mm Lüfter zu regeln. Allerdings kann man hier mit einer billigen Verstärkerplatine aushelfen.
b0nez
mercredi 21 septembre 2011, 23:19
den gibts doch noch in größer ;)
Einfach mal schauen nach den C600 Modulen.
Leider gibt es noch keine Bilder - da wäre es wohl mal angebracht welche zu machen, da die Texte nicht wirklich aussagekräftig sind.
Ich glaub wenn du mal bei AC anrufst geht das schneller :D
:rolleyes:
drdeath
jeudi 22 septembre 2011, 01:40
Ja, eierlegende Wollmilchsau schon, aber man sieht ja schon, das Ding hat die entsprechenden Außenmaße. In einem Miditower-Gehäuse, wo grade mal das Nötigste reingeht, wirst du deinen Spaß haben, das Ding unterzubringen - Zumal ich mich schon seit der Einführung von den Dingern wundere, wie man die eigentlich montieren soll...
RedFlag1970
jeudi 22 septembre 2011, 08:39
Mindestens 6x120 ????
WTF was soll das denn werden, ein Monster???
Warum müssen alle immer so übertreiben?
ein 3x140er reicht für heuttige Anwendungen doch locker aus und passt problemlos in ein grösseres LianLi.
Was als Gehäuse für Wasserkühlungen nun wirklich sehr geil ist!
@LiCool
Schau in meine Sig, da kannst du Dir in Ruhe mein System anschauen, das sollte von der Wärmemenge her deinem Projekt sehr nah kommen.
madro17
jeudi 22 septembre 2011, 10:27
Bei ner heutigen Dual GPU und nem 2600k ist es sicher nicht übertrieben wenn man es gerne leise hat! Da könnte man sonst ja gleich bei Luft bleiben....
Außerdem sagte der User er will es leise, das ist unmöglich mit einem Tripple bei der Hardware.
Du hast ja recht, betreiben kann man es wahrscheinlich schon problemlos. Aber die Version mit 2 Tripple als völlig übertrieben hinzustellen ist nicht ok. Denn leise wirds unterhalb mit Sicherheit nicht (bin mir nicht mal sicher obs mit 2 leise wird)!
Edit: Wie kommst du eigentlich auf die Idee, dass die Single HD5870 (in deiner Signatur) gleich viel Wärmeabgabe hat wie eine Dual 6990???? Die sind ja nicht mal annähernd zu vergleichen.....
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "madro17" (22 septembre 2011, 10:30)
RedFlag1970
jeudi 22 septembre 2011, 11:18
LEISE interpretiert JEDER anders!
Eine 6990 macht wann Wärme?
Wohl nur im Zockerbetrieb, wenn die Boxen aufgedreht sind, und das Gaming richtig Spass macht.
Aber hört man dann noch den Rechner?
Also ich nicht!
Mein Rechner muss leise sein wenn ich arbeite, dann aber arbeitet wenn überhaupt die CPU, nicht die GraKa und die Wärme kommt mit den 3x140ern sehr leise weg!
Nochmal 3x 140 ich sagte nicht 3x120, denn es ging um 6x120!
Es ist eben auch recht wenig über den Umstand und den Gebrauch des Rechners geschrieben worden, das bitte nicht vergessen :)
Daher bleibe ich bei meiner Behauptung das das reichen würde ^^
2x Tripple einbauen ist ja auch so eine Geschichte, welches Gehäuse käme da in Frage?
Und noch was: das C600 Modul soll dann ausreichen?
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "RedFlag1970" (22 septembre 2011, 11:22)
madro17
jeudi 22 septembre 2011, 13:19
jo eben, interpretiert jeder anders! Dann solltest du auch akzeptieren, dass manche User (ich schrieb ja immer meiner Meinung nach, nicht er muss) es für unmöglich halten diese Hardware mit einem Tripple wurscht ob 120er oder 140er leise und ordentlich zu kühlen....... Im Idle klar aber unter Last nicht!
Mich würds stören wenn ich Lüfter mit 1500rpm laufen hab beim Zocken nur um meine Wassertemp. halbwegs im Rahmen zu halten. Spätestens wenn man die Hardware nach ein paar Jahren ans Limit übertaktet, ists vorbei. - wie gesagt meine Meinung, die muss nicht jeder haben!
Am besten man sucht sich diverse Radiator Tests mit ähnlicher Hardware. Nur dann kann man sich ein richtiges Bild machen.
Hast recht, 2x tripple ist schwer in Gehäuse zu bekommen (glaub aber da gibts was) daher ist der MO-RA3 mein Liebling und ich brauche mich nie mehr mit solchen Problemen beschäftigen^^
Zum C600: Würdest du meinen Post fertig lesen, hättest du das mit dem zusätzlichen Radi auch noch bemerkt ;)
Das ein Tripple für dein System reicht mag sein, sicherlich auch für meines. Aber unsere Grakas sind so was von absolut nicht vergleichbar mit der 6990. Deswegen frage ich mich noch immer: Wie kommst du auf die Behauptung mit ähnlicher Abwärme????
RedFlag1970
jeudi 22 septembre 2011, 13:58
So, letzte AW, dann bin ich hier weg.
Es geht mir um Idle, oder Arbeiten, nicht ums Gamen!
Ich z.B. habe da eh Kopfhörer auf, was auch daran liegt das ich es gerne lauter mag und mein Kind nicht wecken will.
Dabei höre ich die Lüfter nicht, auch kein Telefon ;-)
Ausserdem sagte ich:
sehr nahe kommen! (das ist jetzt nicht unbedingt eine Behauptung, aber OK - wenn du das so siehst dann ists für mich in Ordnung)
OK, ich habe zwei derer Karten im System gehabt, da wir 2x dasselbe System aufgebaut hatten und ich das mal testen wollte.
Auch da war im idle alles im leisen Bereich und Vollast, nun -> Kopfhörer ;-)
LiCool
jeudi 22 septembre 2011, 15:34
erstmal dank für die vielen Posts und zofft Euch nicht. :S
Die Idee mit dem Midi Tower war in der Tat nicht zu Ende überlegt, da ich jedoch bei Lian Li bleiben will, hab ich mir dies hier rausgesucht.
Der Rechner soll hauptsächlich 2 Aufgaben übernehmen: 1. Videoediting, 3D-Animationen usw. 2. zocken...
Da ein 27" Monitor mit 2560x1440 Pixeln auf dem Schreibtisch steht, braucht's halt zum Gaming mit maximalen Settings auch ne vernünftige Grafikkarte und da ist halt die 6990 genau richtig.
Nun will ich aber nicht immer den Kopfhörer (dann hör ich ja das Telefon nicht mehr ;) ) nutzen, da braucht das System zwar nicht unbedingt Ultra-Silent sein, aber halt in einem normalen Lautstärkerahmen. Mit Luft krieg ich das bei der Graka definitiv nicht hin.
Ich wollte nun einfach auf das C600 Modul mit Erweiterung
3 Lüfter aufschrauben, ins Big-Tower Case basteln und fertig.
Eine externe Lösung gefällt mir persönlich nicht so gut, wieder mehr Kabel und Geschläuch, die irgendwo rumhängen.
spritzring
jeudi 22 septembre 2011, 15:54
Aber nicht so wie auf dem Foto.
1x140 mit Pumpe und 2x120 zur Erweiterung.
Verstehe ich nicht!
LiCool
jeudi 22 septembre 2011, 16:33
Das Bild ist ja aus dem offiziellen Forumsbeitrag.
Und warum nicht?
UndergrounD
jeudi 22 septembre 2011, 17:20
Naja das Foto ist ein Konfigurationsbeispiel.
Es gibt dieses Modul auch als 420er Ausführung (gibts auch in der Kupfer Variante): http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2718
Wenn du allerdings bei dem High-Flow-Wahn mitmachen willst kannst du dir auch mal die D5 Variante ansehen.
Nur da brauchst du dann für die gleiche Funktionalität auch noch ein AE5 + DFM.
Was dir aber noch fehlt ist eine Radiatorblende und die fehlt wohl den meisten die eine Deckelmontage planen (was bei den AMS Radiatoren mit Pumpenmodul ja relativ vorteilhaft ist).
jeudi 22 septembre 2011, 21:52
Hi, jetzt mische ich mich auch mal ein ;)
Das Lian-Li Gehäuse ist schon mal die richtige Wahl!
Allerdings solltest du dir zutrauen den Deckel mit einer Stichsäge oder Dremel zu bearbeiten.
Oder die Nieten vom Vorderem HDD Käfig auf bohren und dort einen Radiator einsetzen. Ob das passt kann ich allerdings nicht sagen.
Bei manchen Gehäusen geht es
Für den Einstieg würde ich dir einen 420er Radiator empfehlen.
Da es noch keine Berichte und Tests zu den C600 Modulen gibt, würde ich es wie üblich mit separater Aquastream Pumpe machen.
Man sollte aber bei einer erst Konfiguration einer Wasserkühlung mit min 400 - 500 € rechnen.
Mein Beispiel würde so aussehen:
airplex modularity system 420 mm, Alu-Lamellen, ein Kreislauf, Edelstahl-Seitenteile134,90 EUR
aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version 69,90 EUR
Adaptersatz für 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschlüsse (nur Adapter) 5,95 EUR
Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung 6,90 EUR
aquabox professional 5 1/4" schwarz G1/4 39,90 EUR
Haltesystem für aquabox professional 5 1/4", magnetisch 9,90 EUR
cuplex kryos Delrin für Sockel 1366/1156/1155/775, G1/4 39,90 EUR
Grafikkarte Radeon HD 6990, 2x 2048MB GDDR5, PCIe mit montiertem aquagratiX HD 6990 764,90 EUR
oder nur der Kühler zur Selbstmontage
Dazu noch Schlauch und Anschlüsse, Lüfter der nötige Kleinkram halt.
Empfehlen würde ich auch ein Aquaero entweder ein 4.0 (Ebay) oder ein neues AE Pro + mindestens 2 Wassertemperatursensoren (Radi IN /Out )
An das AE kann man dann auch Gehäuselüfter anschließen und steuern.
LiCool
vendredi 23 septembre 2011, 11:09
Danke für die Unterstützung :thumbsup: , ich sehe langsam Licht am Ende des Tunnels...
Werde mich am Wochenende noch mal sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigen.
Das C600 finde ich schon 8) , da wäre dann alles auf kompaktem Raum beieinander.
Interessante Idee mit dem Radi anstelle des Laufwerkkäfig. Das kann ich mir eher vorstellen, als zu dremeln.
Naja, vielleicht findet sich ja noch ein User, der das Teil hat und einen kleinen "Erfahrungsbericht" schreiben möchte.
Schönes WE
vendredi 23 septembre 2011, 18:49
Alleine die Tatsache das es immer noch keine Blenden für die AMS gibt, auch nicht für die Pumpenmodule schreckt doch noch ein wenig ab.
Ich stell heute Abend noch mal einen "Sinnvollen" Warenkorb für dich zusammen.
Edit:
Ihr Warenkorb enthält :
1x airplex modularity system 420 mm, Alu-Lamellen, D5 Pumpe, Edelstahl-Seitenteile 264,91 EUR
1x Einbaublende für airplex revolution 420, Edelstahl gebürstet mit Befüllmöglichkeit 21,90 EUR (Diese steht für die noch nicht vorgestellte AMS Blende)
3x Revoltec Lüfter "AirGuard", 140x140x25mm 5,39 EUR --> 16,17 EUR
1x cuplex kryos Delrin für Sockel 1366/1156/1155/775, G1/4 39,90 EUR
1x aquagrATIx für HD 6990 (Antilles) G1/4 129,90 EUR
8x Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 mit O-Ring 1,99 EUR --> 15,92 EUR
2x Schlauch ClearFlex60 12,7/9,5 mm klar 2,49 EUR --> 4,98 EUR
2x Double Protect Ultra 1l 7,98 EUR --> 15,96 EUR
Steuerung
1x aquaero 5 PRO USB Fan-Controller, Grafik-LCD 119,90 EUR
1x Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 37,90 EUR
1x Passivkühler für aquaero 5 (neue Version, ca. 20 mm hoch) 9,98 EUR
2x Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct 8,98 EUR
1x Anschlusskabel für Durchflusssensor (für aquaero/aquastream XT Ultra/poweradjust) 2,99 EUR
1x aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break 7,98 EUR
2x 3-pin Y-Kabel für Lüfter 0,99 EUR
1 Lüfterverlängerung 50cm, original Aqua Computer 1,19 EUR
inkl. Mehrwertsteuer 19%: 113,28 EUR
Zwischensumme: 709,52 EUR
exkl. Versandkosten
So würde ich es machen wenn schon eine 6990 In den PC kommt.
Ce message a été modifié 2 fois. Dernière modification effectuée par "SeYeR" (23 septembre 2011, 20:53)
Discussions similaires
