• 05.12.2025, 05:17
KatanaxXx
Schwerwiegender Fehler beim Aquagratix HD 5970
Montag, 1. Februar 2010, 14:28
Wieso sind die Kühlerböden unterschiedlich?
http://www.abload.de/image.php?img=01022010606s3kg.jpg
Wenn man den Kühler so montiert wie in der Anleitung beschrieben, machen die GPUs keinerlei Abdruck auf den Kühler.
Seit ihr euch sicher das auf die Spannungswandler keine Pads kommen?
Andi
Montag, 1. Februar 2010, 15:17
also ich find im support bereich die anleitung zum kühler leider nicht, aber ich geh davon aus, dass der Kühler prinzipiell so aufgebaut sein wird wie der Kühler für die 5870/50.
Dort kommen sehrwohl Wärmeleitpads auf die spawas. Nur GPU und Rams werden mit WLP versehen.
http://www.youtube.com/watch?v=D4k6-sEAhiY
Und bei dem 5870/50er kühler wird nen wärmeleitpad mitgeliefert. Sollte beim 5970er dann wohl auch der fall sein.
Sashispatz
Montag, 1. Februar 2010, 15:18
Also mein 5970 hat einwandfrei gepasst....nur recht viel gefühl beim anziehen muss man mitbringen, damit die Karte nicht verzieht.
Wie in der Anleitung beschrieben, kommen pads aud bridge und spawas...paste für GPU s und Rams.
KatanaxXx
Montag, 1. Februar 2010, 15:34
Ja sorry ich meine die Rams, da habe ich auch WLP drauf.
Aber die Karte schaltet sich immer ab, beide LEDs zeigen rot.
Also D19 und D21.
Weißt du wofür die stehen?
Ist halt blöd weil man die Backplatte auch drauf machen muss, total überflüssig.
Vorr allem weil die eh nicht richtig passt ohne die eine Schraube links neben der ersten GPU.
Die fällt aber mit dem Kühler weg.
Für den Betrieb ohne Kackplatte sind die Schrauben aberleider zu lang...
Andi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KatanaxXx« (1. Februar 2010, 15:42)
RedFlag1970
Montag, 1. Februar 2010, 16:18
Also D19 und D21.
Andi
Dann kaufe Dir kürzere Schrauben!
Sashispatz
Montag, 1. Februar 2010, 16:44
Beide Leds rot= Spannungsversorgung am PCi nicht vorhanden bzw Karte tot.
Die Backplate ist sehr sinnvoll, da sie die rückwärtigen RAM s kühlt.
Wenn du keine WLP Abdrücke hast, war einiges ungekühlt und innerhalb weniger sek überhitzt und damit wohl tot.
Andere Möglichkeit wär noch das sie zu verzogen montiert ist....schraub mal den orginalkühler drauf und hoffe.....
KatanaxXx
Montag, 1. Februar 2010, 17:37
Unsinn, wenn die Spannung nicht reicht, leuchtet nur eine LED.
Das die Karte tot ist kann nicht sein sonst würde sie gar kein Bild mehr bringen.
Sie schaltet sich ja zum Schutz ab, d.h bei Überhitzung kann die nicht kaputt gehen.
Aber egal ich klär das nun mit Aqua-Computer ab, weil da ein größerer Fehler am Kühler vorliegt.
Danke für die Hilfen.
manofmanynames
Montag, 1. Februar 2010, 20:28
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
Montag, 1. Februar 2010, 21:15
Ich kann Dir leider so nicht helfen. Schick die Kühler ein, wir prüfen Sie und werden uns dann dazu melden.
KatanaxXx
Dienstag, 2. Februar 2010, 10:26
Habe euch vorhin nochmal eine E-Mail gesendet.
Andi
TurricanM3
Mittwoch, 3. Februar 2010, 22:24
So ein Mist, hab meine 5970 nun drin und unter Last 99°, idle ~63. ?( Karte ist nicht verbogen und die Schrauben auch nicht zu locker.
Bei mir stimmt ebenso was nicht. Habe eine Asus-Karte. Mit meinen GTX285 hatte ich auch Probleme mit eurem Kühler, hatte ja damals Bilder gepostet hier und musste letzten Endes den Spacer abmontieren, weil sonst die GPUs keinen richtigen Kontakt hatten. Das gleich bei beiden Karten (wg. SLI).
Nun schon wieder alles zerlegen! :cursing:
Kann gerne morgen mal Bilder vom Abdruck posten.
TurricanM3
Donnerstag, 4. Februar 2010, 11:52
So hier mal Pics, GPUs lagen nur ~50% auf. Meiner Meinung nach sind die WL-Pads beim PICe-Switch und den Spannungswandlern zu dick. Gerade bei letzteren ist der Abdruck enorm, sind die bei manchen Karten vielleicht unterschiedlich hoch?
Mit Backplate gerade:
ohne Backlplate ebenso gerade:
Die GPU-Schrauben waren schon relativ fest angezogen, mehr erschien mir ungesund.
Ich werde nicht mehr rumprobieren mit dem Kühler, der geht zurück.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TurricanM3« (4. Februar 2010, 11:56)
Donnerstag, 4. Februar 2010, 12:57
Gehört da wirklich ein Wärmeleitpad auf den Brücken-chip in der Mitte???
Mir scheint es als würde es dadurch zum mangelnden GPU Kontakt kommen.
Leg mal Bitte ein Lineal auf den Brücken-chip Richtung der GPU´s
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (4. Februar 2010, 13:01)
TurricanM3
Donnerstag, 4. Februar 2010, 13:16
Ja, steht auch so in der Anleitung.
Der Brückenchip ist vielleicht 0.5mm tiefer als die GPUs. Die Pads sind ganz klar schuld, auch bei den SpaWas darüber, schaut euch mal den extremen Abdruck an, dass kann nicht richtig passen.
Da aber selbst Leute mit korrekten Temperaturen Stabilitätsprobleme haben, lass ich es bleiben,
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »TurricanM3« (4. Februar 2010, 13:19)
Donnerstag, 4. Februar 2010, 13:23
Und das Wärmeleitpad ist 1mm dick, lässt sich aber auf 0,5mm zusammen pressen (Anpressdruck)
Bei den Spannungswandlern sieht man dass sich die drei schön ins Pad gedrückt haben, beim Brückenchip scheint demnach nicht genügend druck anzukommen, oder das Pad ist zu dick.
TurricanM3
Donnerstag, 4. Februar 2010, 13:26
Naja, ich denke mal eher das liegt auch an der viel größeren Fläche vom Brückenchip. Der liegt eher auf als die SpaWas, denn die sind bestimmt 2-3mm tiefer.
Donnerstag, 4. Februar 2010, 13:36
Also stellt sich die Frage wie groß der Brückenchip eigentlich ist, und ob so ein großes Wärmeleitpad nötig ist.
Kleiner geschnitten könnte es sich auch besser unter dem Chip verteilen....
Denke mal 1/4 davon müsste eigentlich reichen.................
oder gleichdas benutzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SeYeR« (4. Februar 2010, 14:23)
Donnerstag, 4. Februar 2010, 16:47
Wir haben uns den Kühler noch einmal genau angesehen. Der Druck auf den Spannungsreglern über den Bridge-Chip ist in der Tat recht hoch. Daher haben wir hier eine Änderung gemacht, da ansonsten die Schrauben um die GPUs für einen optimalen Kontakt relativ fest angezogen werden müssen. Zudem haben wir den Sicherheitsabstand zu Bauteilen an einigen Stellen erhöht. Damit ist auch bei extrem verbogener Platine durch zu starkes anziehen kein Kontakt des Kühlers zu Bauteilen möglich.
Wir bieten an diese Änderungen bei bereits ausgelieferten Kühlern kostenlos auszuführen. Wer dies tun möchte, der kann sich beim Support dazu melden.
Die genauen Änderungen kann man in der angehängten Datei betrachten, es sind die rot überzeichneten Bereich geändert worden.
»Stephan« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 4. Februar 2010, 17:23
Problem gelöst, schnell reagiert.
Und kostenlose Änderung!
Mehr Support kann man nicht erwarten! :thumbup:
Max_Payne
Donnerstag, 4. Februar 2010, 19:04
Gute Sache, schade um die vernickelten Kühler die bei euch am Lager liegen.
Gruß Max Payne
