• 03.01.2026, 11:55
Bergatroll
Samstag, 10. August 2019, 20:20
Ich möchte dann eine Frage zu einem etwas älteren Prozessorkühler, ich hab hier einen Cuplex EVO , kann ich den auch für einen AM4 Board nutzen ?
Germanium
Samstag, 10. August 2019, 20:32
Mit diesem Umrüstsatz wird dein Cuplex EVO AM4-tauglich: https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3653
Diago
Sonntag, 11. August 2019, 09:41
Das geht habe ich so in Benutzung mit einem 2700x.
Erwarte allerdings nicht die beste Kühlleistung der Weltgeschichte. Bei Prime 95 small fft gehts auch locker auf über 80°C. Bei wirklichen Berechnungen mit Lammps auch gerne noch höher fast bis an 90°C allerdings mit PBO und er hält den Takt auf 4,1GHZ auf allen Kernen ist also noch nicht am Temperaturlimit (das liegt glaub ich bei 95°C) ohne PBO bleibt er kälter taktet aber natürlich nicht mehr so hoch.
Beim Zocken bleibt er aber lässig unter 60°C bei einer Wassertemperatur von 38°C
Mr. Krabs
Sonntag, 11. August 2019, 21:49
Bei ner Wassertemp von 38 Grad würd ich als erstes über mehr Radifläche nachdenken :huh:
Diago
Montag, 12. August 2019, 11:28
Bei 30° Zimmer Temperatur völlig legitim.
Verbaut sind 2*240mm + 1* 280mm.
guru_meditation
Mittwoch, 28. August 2019, 08:15
Wir werden für die X570 Chipsätze einen Kühler produzieren.
Aber erst kommt der versprochene Vollformater für den Threadripper. Die 3000er sind auch schon im Anmarsch.
Tip: Mainboards mit X470-Chipsatz sind nicht nur günstiger, sondern verbrauchen auch nur 5 statt 15 Watt wie die X570. Ist es das PCIe 4 wert?
Nur sollte man auf ein Board mit BIOS-Flashback achten: dann läßt sich das BIOS auch dann aktualisieren, wenn die Ryzen3000-CPU noch nicht erkannt wird. Oder man läßt sich das BIOS beim Händler vor Ort aktulisieren.
Oh, ich sehe es gibt gerade mal das ASUS ROG Crosshair VII Hero zum astronomischen Preis damit…
gr3if
Mittwoch, 28. August 2019, 09:56
X570 hat auch Vorteile bei der Bandbreite für das System. Mit Ryzen 3000 CPU hat der PCH halt pcie 4.0 4x als Bandbreite und dadurch haben viele Boardhersteller 3 m.2 ssds möglich gemacht.
TToni1980
Montag, 7. Oktober 2019, 11:39
Wir werden für die X570 Chipsätze einen Kühler produzieren. Allerdings kann ich noch kein Datum dazu nennen. ...
da bei mir jetzt bald ein systemwechsel ansteht wollte ich mal fragen ob es da schon was neues gibt. oder auch evtl welche boards man sich da ansehen sollte. nicht das der/die kühler nachher nicht passen :)
mfg anton
Mr. Krabs
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 21:28
Dat wird dieses Jahr nichts mehr.
DedSec
Dienstag, 10. März 2020, 08:55
Das Jahr 2020 hat auch schon mehr als ein Sechstel hinter sich. :S
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Noctua Ed 1600W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
Dienstag, 10. März 2020, 09:01
Ich kann sagen, dass der cuplex cryos NEXT auf meinem R7 3700X hervorragend funktioniert, warum also einen neuen Kühler bauen?
Zum Chipsatzkühler, welche Lochabstände hat denn Dein Board für dir Befestigung des Chipsatzkühlers?
Es gibt doch durchaus Universalkühler am Markt, die passen könnten.
Dienstag, 10. März 2020, 18:15
Schon mal zur Info: Wir werden für die Ryzen 3000 in den nächsten Tagen angepasste CPU Kühler vorstellen. Diese werden zusätzlich zu den AM4 Kühlern in den Shop kommen.
Geändert wird die Halterung die dann auch als Umrüstsatz zur Verfügung stehen wird.
UdoG
Dienstag, 10. März 2020, 22:21
Interessant - d.h. es ändert sich nur die Halterung und der Kühler bleibt identisch? Wo ist der Unterschied zu den aktuellen AM4 CPU Kühlern, z.B. der Kryos Next Serie?
atomfrede
Dienstag, 10. März 2020, 22:37
Und ich hab vor zwei Wochen für meinen 3000er einen Kühler gekauft :(
Dienstag, 10. März 2020, 23:05
Die Kühler bleiben identisch, lediglich die Position auf dem Heatspreader wird einige Millimeter verschoben um eine Optimierung zu erreichen.
Mittwoch, 11. März 2020, 14:42
Was für ein Optimierungspotential hat die neue Halterung denn ?
UdoG
Sonntag, 15. März 2020, 17:35
Gibt es schon Infos zum Termin - kommt die Vorstellung in dieser Woche und wie schaut es dann mit der Verfügbarkeit aus?
DedSec
Dienstag, 17. März 2020, 12:59
Die nächsten Tage sind vorbei. Daher wohl eher in den nächsten Wochen und Monaten. ;)
Freitag, 20. März 2020, 15:10
Aktuell geht alles etwas langsamer.... Aber zum Wochenende noch ein paar Infos:
So ungefähr wird die Halterung aussehen, es wird diese auch als Umrüstsatz geben. Sie verlagert den Kühler so, dass die Temperaturen optimiert werden. Wie schon bei Vorstellung der Ryzen 3000 geschrieben ist der cuplex kryos auch mit der normalen AM4 Halterung sehr gut für die Ryzen 3000 geeignet. Durch die Optimierung sind Verbesserungen von ca. 1,3-1,5°C pro 100W TDP möglich. Eine Verschiebung bei einer oder zwei CCDs auf eine Ecke des Heatspreaders führt schnell zu negativen Effekten durch schlechteren Kontakt zum Heatpreader.
Bevor hier blödsinnige Hinweise zu Anschlüssen oder Durchfluss kommen: Wir verwenden ein industrielles Testsystem beim dem der Durchfluss programmiert werden kann und die Temperatur auf <0,05K konstant gehalten wird. Im Test wurden 200l/h als Durchfluss programmiert, die Temperatur wurde auf Raumtemperatur 22°C programmiert. Es handelt sich um ein thermoelektrisches System, dass selbst bei Lastschwankungen die Temperatur auf <0,1K konstant hält.Also keine Angst: Wir wissen was wir tun und plug&cool ist halt einfach super praktisch.
»Stephan« hat folgende Datei angehängt:
  • Ryzen 3000-test.jpg (266,47 kB - 1 995 mal heruntergeladen - zuletzt: 26. Dezember 2025, 08:07)
Crimson
Freitag, 20. März 2020, 22:27
Die Anschlüsse :)
