Sie sind nicht angemeldet.
elmobank
Wir haben jetzt mehrere Tage verschiedene Karten und Kühler "probegehört". Zudem wurden auch evtl. Anpassungen des Kühlers (incl. dickere Pads usw.) gefräst und getestetet. Unsere bisher verwendeten Karten für die Tests machten KEINE störenden Geräusche.
Dabei hat sich in den Tests folgendes herausgestellt:
- Änderungen am Kühler (auch sehr deutliche) bringen keinen Unterschied
- Es ist absolut abhängig von der Karte, ich denke >90% liegen hier begraben
- Es gibt Karten die absolut geräschlos laufen - egal wie man unseren Kühler montiert, andere machen beschriebene Geräusche
- Je nach Montage kann z.B. Furmark mit maximaler Last nahezu geräuschlos laufen, z.B. Heaven aber deutliche Geräusche machen. Es ist also durch wechselnde Last in anderen Frequenzen deutlich unterschiedlich. Jedes Spiel oder Benchmark kann unterschiedlich ausfallen.
- Pads an den Spulen senken das Geräusch im Furmark, können es bei schwankender Last aber erhöhen
- Montage der Backplate verdoppelt das Geräusch (mindestens)
- höherer Anpressdruck verstärkt das Geräusch grundsätzlich
Daraus haben wir folgende Empfehlungen abgeleitet:
- 0,5mm Pads für die Spulen kommen in den Lieferumfang und werden in der Anleitung empfohlen, bei Geräusch können Sie entfernt werden. Mit den Pads verändert sich die Resonanz der Karten deutlich. Auch die Temperaturen sinken hierdurch noch einmal etwas. Dies ist aber ein konstruktiv eher ungewollter Efffekt, da dieser Bereich eigentlich nicht zu "kalt" sein sollte.
- Backplate bekommt Hinweis, dass Pads bei Geräusch teilweise im Bereich der Regler entfernt werden können. Thermisch ist die Karte nicht auf die Backplate angewiesen.
- Schrauben der Backplate sollten bei Geräuschen nicht zu fest angezogen werden. Dies betifft (anscheinend aus Gründen der Resonanz) auch gerade Schrauben am Rand der Backplate. Wenn möglich die Backplate im Betrieb justieren und dabei mit lose, nicht aufgedrückter Backplate beginnen.
- Wir hatten leichte Verbesserungen bei Pads an der Backplate im Bereich der GPU. Dort werden jetzt auch noch Pads für den Bereich der Kondensatoren beigelegt.
- Eine erneute Montage verändert IMMER das Geräusch. Wir haben über 100 Montagen vorgenommen und KEINE war gleich zur vorherigen.
- Niedrige Temperaturen erhöhen IMMER das Geräusch. Dies liegt an der Ausdehnung der Spulen. Dehnt sich das Material, so werden die Spalte innerhalb der Spulen kleiner.
Komischer Weise orten wir das stärkste Geräusch im Bereich der beiden Spulen am Eingangsfilter. Hier wird überhaupt nichts gekühlt, der Kühler endet ja mehrere Zentimeter davor.
Änderungen am Kühler selbst werden nicht vorgenommen. Alles was hier probiert wurde hatte keine Verbesserung des Geräusches zur Folge!
Hoagy
elmobank
Eine Durchflussrichtung gibt es inder Tat, direkt auf die Jetplate der GPU ist der Eingang.Hi!
1. Hat der Kühler eine bevorzugte Durchflussrichtung? In der Anleitung steht nichts dazu.
2. Holy s*** bei mir ist das Spulenfiepen unerträglich, z.B. bei Anno 1800 ist es so laut, dass ich eigentlich nur mit Kopfhörern spielen kann. Hoffentlich bringen die anderen Pads noch etwas.
naitreia
naitreia
naitreia
War das dieser Kühler, der bei Dir keine Probleme gemacht hat?:
Ich gehöre leider auch zu der Fraktion mit dem extremen Geräuscheb mit dem aquacomputer Kühler inkl. aktiver Backplate.
Im Furemark kann ich bestätigen, dass meine Karte fast geräuschlos arbeitet, sobald ich aber ein beliebiges Spiel oder den Time Spy laufen lasse, habe ich ein extremes Spulenrasseln.
Mit exakt den selben Einstellungen war mit dem Alphacool Kühler (Acetalvariante) gar nichts zu hören.
Aktuell lasse ich den Kühler noch etwas laufen, um alle restlichen Luftblasen zu entfernen, dann werde ich ein paar Vergleichstest (Deltawerte) ermitteln, aber bis jetzt schneidet der Kühler schlechter als der von ALC ab (außer VRam).
naitreia
Hi,Aber woran liegt denn dieses Spulenfiepen beim AC Kühler? Haben die anderen Hersteller bzw. KÜHLER WENIGER ODER MEHR ANPRESSDRUCK?
Dass die Fertigungsqualität von AC in Sachen Kühler sehr gut ist, weiß ich ja. Aber kann ein "zu genau" gefertigter Kühler ein Spulenfiepen /rasseln begünstigen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »naitreia« (31. August 2022, 16:09)
