• 16.11.2026, 20:45
Freitag, 2. Dezember 2022, 16:11
Die X62 mit einigen Bugfixes ist raus. Das blockieren beim starten sollte nicht mehr auftreten.
Nach Installation von X61. wieder das Problem, dass sich der Dienst nicht starten lässt... Fehler 1053
Hast du den PC nach der Installation neu gestartet?
Teste mal die X62.
Harryhirsch76
Freitag, 2. Dezember 2022, 16:48
Bei mir lässt sich die x62 irgendwie unter Windows 11 nicht installieren.
Startet den Download und Aquasuite wird geschlossen, dass war es dann. Keine Fehlermeldung oder sonst was.
Muss dann Aquasuite (x61) manuell wieder öffnen.
Ein Update auf x62 geht leider nicht.
Freitag, 2. Dezember 2022, 16:55
ja, der Fehler betrifft die X60 und x61:
Neu: aquasuite X
ab der X62 geht der Updatevorgang normal wie immer.
Harryhirsch76
Freitag, 2. Dezember 2022, 17:22
Danke. :thumbsup:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
Gandi
Sonntag, 4. Dezember 2022, 10:28
Teste mal die X62.
Danke - Nach X62 Installation läuft wieder alles normal :)
Gandi
Montag, 5. Dezember 2022, 18:20
Zu früh gefreut
- habe eine Komplette Neuinstallation gemacht, danach lief Gestern alles normal (bis auf die Tatsache, dass ich vergessen hatte den Playground zu sichern ;( )
heute gestartet - kommt die Meldung wieder, dass der Dienst nicht gestartet ist (und der lässt sich auch nicht Starten ?( )
Montag, 5. Dezember 2022, 18:24
(und der lässt sich auch nicht Starten )
das hilft nicht weiter. Schaue Dir mal den 1. Post hier im Topic an und gebe ein paar mehr Informationen.
Gandi
Montag, 5. Dezember 2022, 18:32
Protokollname: System
Quelle: Service Control Manager
Datum: 05.12.2022 18:30:32
Ereignis-ID: 7000
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Gandi-Master
Beschreibung:
Der Dienst "Aqua Computer Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7000</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2022-12-05T17:30:32.3568541Z" />
<EventRecordID>19006</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="1636" ThreadID="1880" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Gandi-Master</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">Aqua Computer Service</Data>
<Data Name="param2">%%1053</Data>
<Binary>4100710075006100200043006F006D0070007500740065007200200053006500720076006900630065000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Ereignis-ID: 7009
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst Aqua Computer Service erreicht.
Ereignis-XML:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">7009</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>19005</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="param1">30000</Data>
<Data Name="param2">Aqua Computer Service</Data>
</EventData>
</Event>
Gandi
Montag, 5. Dezember 2022, 18:37
Noch was gefunden:
Protokollname: Application
Quelle: .NET Runtime
Datum: 05.12.2022 18:26:21
Ereignis-ID: 1023
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Description: A .NET application failed.
Application: AquaComputerService.exe
Path: C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe
Message: The application to execute does not exist: 'C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.dll'.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name=".NET Runtime" />
<EventID Qualifiers="0">1023</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2022-12-05T17:26:21.8297746Z" />
<EventRecordID>8771</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="9576" ThreadID="0" />
<Channel>Application</Channel>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>Description: A .NET application failed.
</Data>
</EventData>
</Event>
aber wohin verschwindet die DLL??
Gandi
Montag, 5. Dezember 2022, 18:41
Habs gefunden - Sorry da hätt ich auch gleich drauf kommen können !! :whistling:
AVIRA hat sie gefressen X(
Mittwoch, 7. Dezember 2022, 07:08
Ich hab immer noch ab und zu den Freeze beim Programmstart, auch mit Version 61.
hat sich das mit der Version X62 Verändert?
Grestorn
Mittwoch, 7. Dezember 2022, 08:20
Bisher jedenfalls keine Hänger mehr.
Zweimal ging beim Start unmotiviert das rechte Sidepanel (in dem Update Nachrichten stehen) ohne Inhalt auf. Sonst keine besonderen Auffälligkeiten.
Des Kaisers Narr
Mittwoch, 7. Dezember 2022, 10:42
Das mit dem vollständig ersetzen scheinen selbst die besten MS-Entwickler anders zu sehen. Entweder haben die in die Powertoys die Versionsnummer hardcodiert oder sie wissen mehr als du.
[attach]9867[/attach]
Unfassbar, die hardcodieren die exakte Versionsnummer. 2022, in der aktuellsten Entwicklungsumgebung.
We're detecting a specific version only, since that's what we can do with what Wix Bootstrapper provides us. The issue here is that for example 0.64.1 ships with .NET 6.0.10 but users might have .NET 6.0.11 already installed.
Zur Info: Die neue Version der PowerToys 0.65 kommt mit .Net 7 klar, damit konnte ich jetzt die .Net 6 deinstallieren.
Ich habe eine alte exportierte Seite gefunden, die rote Fläche für den Pegelstand bleibt auch mit der X62.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Des Kaisers Narr« (7. Dezember 2022, 10:44)
Mittwoch, 7. Dezember 2022, 10:54
das musst du anpassen oder neu aus einer vorhandenen Vorlage kopieren. Die Syntax für die Pfadangaben hat sich ein wenig geändert.
Des Kaisers Narr
Mittwoch, 7. Dezember 2022, 11:44
Bei den Icons haben sich die Bindings geändert. Wir gucken uns das noch einmal an.
Der Text ist der Sensor-Name aus dem Gerät. Den kann man nur im Gerät ändern. Der Wert ist eigentlich immer rechts, das gucken wir uns an.
Alternativ muss man das Element selber nachbauen, dann kannst Du alles frei ändern.
Stephan hatte geschrieben, dass ihr euch das und die Anpassung der Position des Wertes bei der Überlappung von Wert und Text noch einmal ansehen wolltet. Deshalb von mir die Rückmeldung. Ich finde es kein großes Problem, zumal die neuen Elemente besser aussehen und die vorherige Version etwas veraltet erscheinen lassen.
Mittwoch, 7. Dezember 2022, 11:49
Ja das ist schon richtig so, du musst das so anpassen bis es bei Dir passt. Da ist alles richtig. Das habe ich aber auch schon beschrieben wo und wie das geht.
aquasuite X (Insider) Version, Feedback, Fehler und Problemlösungen
Earthrise
Samstag, 10. Dezember 2022, 22:11
Ich kann keine Ausgaben mehr importieren, es passiert einfach nichts. Probiert an zwei verschiedenen PCs, beide mit Version X.62.
Montag, 12. Dezember 2022, 07:36
ist in der nächsten Version gefixt.
nanashikun
Dienstag, 13. Dezember 2022, 13:14
So dann schließe ich mich hier noch einmal an:
mit der X.62 habe ich auch das Problem, dass der Service nicht gestartet werden kann.
System Events:
LevelDate and TimeSourceEvent IDTask Category
Error13/12/2022 13:06:35Service Control Manager7034NoneThe Aqua Computer Service service terminated unexpectedly. It has done this 2 time(s).
Error13/12/2022 12:57:28Service Control Manager7000None"The GalaxyCommunication service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion."
Application Events:
Level Date and Time Source Event ID Task Category
Error 13/12/2022 13:06:34 Application Error 1000 Application Crashing Events "Faulting application name: AquaComputerService.exe, version: 10.3.0.0, time stamp: 0x634eda42
Faulting module name: coreclr.dll, version: 7.0.22.51805, time stamp: 0x634ed04e
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x00000000001cd98c
Faulting process id: 0x0x1ED4
Faulting application start time: 0x0x1D90EEB5143ACA4
Faulting application path: C:\Program Files\aquasuite\AquaComputerService.exe
Faulting module path: C:\Program Files\dotnet\shared\Microsoft.NETCore.App\7.0.0\coreclr.dll
Report Id: cf86952e-035f-420a-a7f7-bfad57f2e498
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID: "
Error 13/12/2022 13:06:33 .NET Runtime 1026 None Application: AquaComputerService.exe
CoreCLR Version: 7.0.22.51805
.NET Version: 7.0.0
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
Stack:
at System.SpanHelpers.IndexOfNullByte(Byte ByRef)
at System.String.Ctor(SByte*)
at System.Runtime.InteropServices.Marshal.PtrToStringAnsi(IntPtr)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Storage.WindowsStorage+StorageInfo.GetString(IntPtr, UInt32)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Storage.WindowsStorage+StorageInfo..ctor(Int32, IntPtr)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Storage.WindowsStorage.GetStorageInfo(System.String, UInt32)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Storage.AbstractStorage.CreateInstance(System.String, UInt32, UInt64, Int32, LibreHardwareMonitor.Hardware.ISettings)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Storage.StorageGroup.AddHardware(LibreHardwareMonitor.Hardware.ISettings, System.Collections.Generic.Dictionary`2<UInt32,System.Collections.Generic.List`1<System.ValueTuple`2<UInt32,UInt64>>>)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Storage.StorageGroup..ctor(LibreHardwareMonitor.Hardware.ISettings)
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Computer.AddGroups()
at LibreHardwareMonitor.Hardware.Computer.Open()
at SyxY2kffoCB6yErqnQN.pBNCsuf4SEMvmkvUbyM.FfrfTkBKRp(System.Object, System.ComponentModel.DoWorkEventArgs)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(System.Object)
at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoolDispatchLoop(System.Threading.Thread, System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(System.Threading.Tasks.Task ByRef, System.Threading.Thread)
at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
at System.Threading.PortableThreadPool+WorkerThread.WorkerThreadStart()
Das Ganze passiert auf einem aktuellen Windows 11 64Bit mit einer Aquastream Ultimate. Als Endpoint Security ist Bitdefender Total Security installiert.
Dienstag, 13. Dezember 2022, 13:28
vorläufig wird das helfen.
Was passiert denn wenn du den Scanner mal komplett deaktivierst? Es wäre nicht das erste mal das ein Virenscanner Probleme macht.
