• 20.08.2025, 21:34
x-stars
Feature-Wunsch: Minimal-Leistung austesten...
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 11:45
Falls mal irgendwann Langeweile ist: Würd mir einen Knopf wünschen, der die Minimalleistung der Lüfter austestet, im Moment tast ich mich von Hand an die "1% weniger und er geht aus"-Grenze ran, das kann man doch sicher auch durch ne Routine erledigen lassen :)
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 14:01
Die Idee finde ich gut.
Blackshoe
Sonntag, 18. Oktober 2009, 14:29
ich auch. dann ist ruhe aber trotzdem wird noch ein bisschen luft gefördert.
infinite
Sonntag, 18. Oktober 2009, 15:27
quasi nach dem motto:
setze auf X volt, wenn rpm wert > 0
setze auf x-1, solange bis rpm wert = 0
dann (letzter wert -1)
Blackshoe
Sonntag, 18. Oktober 2009, 16:03
naja, ich glaube x-stars hat sich das so vorgestellt...
Da gibt es aber paar Probleme durch die Nachrotation der Lüfter.
int v = 120; // 1/10 volt -> 120 == 12,0 Volt
// int rpm = getRPM(v);
while (getRPM(v) > 0)
v -= 3; // reserve von 0,3 Volt
setVolt(v);
waitFunktion(10);
// ca 10 Sekunden warten bis Wert für Lüfter runtergeregelt wurde.
// Achtung: Lüfter läuft nach... Bzw. hat noch Schwung obwohl minimal Volt unterschritten ist
// - gibt noch RPM Werte durch Rotation aus
return v;
SH501
Montag, 19. Oktober 2009, 05:59
Finde ich klasse und eigentlich sogár viel sinnvoller als Max Drehzahl zu ermitteln.
Denke in der Regel will keiner seine Lüfter höher laufen lassen als von Werk aus vorgesehen, aber niedriger die meisten schon :D
Ob das einfach zu integrieren ist weiss ich nicht, aber wäre ein klasse Feature.
Montag, 19. Oktober 2009, 06:20
Das Problem dabei ist das manche Lüfter eine falsche Drehzahl ausgeben wenn sie mit weniger spannung laufen, oder sogar gar keine Drehzahl mehr ausgeben aber noch laufen.
Montag, 19. Oktober 2009, 17:01
Na ja wenn man dann min. und max. Drehzahl hat, kann man den Regelbereich besser angeben...
Max Drehzahl ist ja auch nur da zu da, damit in der Skala ein max. Wert steht
Montag, 19. Oktober 2009, 18:07
Nein, das ist der Skalierte Maximum Wert bei allen Regleungen bei den nach Tachosignal geregelt wird. Das ist ein realer bezugswert für die Regelung.
Die Regelung arbeit von (minLeistung* Max RPM) --> max RPM. Zumindest wenn das Tachosignal aktiv ist.
Mittwoch, 21. Oktober 2009, 16:55
Man lernt nie aus.
Vielleicht sollte dann die Minimalleistung = Anlaufspannung sein...
