• 11.01.2026, 06:58
To4St4rr
Neuer Rechner... (Update: Aufbau geht los...)
mardi 22 juin 2010, 10:42
Ich überlege evtl. meinen Rechner zu erneuern. Mein vorhandenes System könnt ihr in der Signatur bei SysProfile anschauen. Ein Upgrade ist hier nicht mehr möglich. Übernehmen wird man also nicht mehr viel können, außer die SSD und die HDD's (und natürlich Monitor, etc.).
Der neue Rechner soll bei Spielen 'ne ganze Ecke flotter sein und insbesondere bei 1920x1200 @ 60 Hz (16:10) mit 4X AA und 16X AF mehr Bilder auf den Screen zaubern.
Was würdet ihr an Mainboard, Prozessor und RAM empfehlen? Prozessor sollte ein Intel werden. Grafikkarte soll wohl in diesem Zusammenhang eine GTX 480 werden.
Ich überlege darüber hinaus endlich - insbesondere mit Blick auf die GTX 480 und einen günstigeren Prozessor - eine Wasserkühlung anzuschaffen, was ebenfalls die Frage aufwirft was man hier nehmen sollte und was es kosten wird.
Angestrebt wäre ein Prozessortakt Richtung 4,0 GHz...
Mainboard, Prozessor und RAM sollten - ohne Grafikkarte und Wasserkühlung - bei max. 750,00 € liegen!
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "ToaStarr" (23 mars 2011, 21:29)
Shooter182
mardi 22 juin 2010, 11:08
warum intel machst du viel videobearbeitung oder?
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Lorby
mardi 22 juin 2010, 11:19
Der Mann will Intel, soll er haben :D Interessant ist immer: Fragt jemand nach Intel, sagen die meisten "hey, was is mit AMD. Machste viel Videogedöns hm?" Fragt jemand nach nem AMD kommt nur: "Oke hier, kauf xyz".
Sockel 1156.
So sollten die 4Ghz eigentlich kein Problem darstellen, andere Rams je nach Geschmack variieren.
Sockel 1366.
Auch hier gilt, Rams kosten übern Daumen das gleiche, nach Geschmack oder persönlichen Erfahrungswerten variieren. Mobo sollte eigentlich wurscht sein, aber mehr wie 200€ würde ich persönlich nicht dafür ausgeben wollen.
Shooter182
mardi 22 juin 2010, 12:36
nein ich denke einfach es macht mehr Sinn sich eben öfter was aktuelles Energie effizientes zu kaufen als einmal nen High end. Wenn man die Leistung meißten eh nicht brauchen kann.
To4St4rr
mardi 22 juin 2010, 12:45
Ich mag eigentlich lieber Intel...
Mit Video mache ich mal gar nichts. Leistung nur für Spiele...
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Sockel? der Bloomfield auf dem 1366 ist der neuere Prozessor, oder?
Wären 4,0 GHz auch mit einem guten Luftkühler denkbar?
CPU sollte "Boxed" sein, kein "Tray", aber das kann ich dann gucken.
Was wäre denn eine AMD Alternative?
Shooter182
mardi 22 juin 2010, 12:52
Musst dir mal die Phenon II X4/X6 anschaun.
Gerade die mainboards sind halt auch ne ecke günstiger.
mardi 22 juin 2010, 16:17
AMD:
CPU:1055T oder 1090T BE
Kühler: Noctua NH-D14 oder Prolimatech Megahalmes mit 2 Be-Quiet Siletnwings Pure
Board: Biostar TA890FXE
Ram: 2*2GB DDR3 1600 CL9 Corsair
Grafik: HD5870 (wenns leise sein soll PCS+ oder PCS++ von Powercolor)
4GHz bringen in der Auflösung wo du spielen willst kaum etwas. Da da die Grafikkarte sehr gefordert ist. Bei mir macht der unterschied zwischen 3,4GHz/3,33GHz (AMD 965BE/Intel 980XE ES) und 4GHz in 1920*1200 mit max details und max aa, in Spielen weniger als 5% aus.
To4St4rr
mercredi 23 juin 2010, 22:16
Evtl. ist AMD doch gar nicht so uninteressant. Ist es sinnvoll ein AMD System mit einer NVIDIA Grafikkarte zu kombinieren, oder sollte man hier auf ATI/AMD setzen?
Was muss man denn etwa für eine ordentliche Wasserkühlung einplanen, 500,00 €?
mercredi 23 juin 2010, 22:45
Ne GTX480 ist einfach nur was den Stromverbrauch idle wie unter last extremer mist.
Und eine HD5870 ist kaum langsamer, dafür verbraucht sie idle nur ein bruchteil an strom.
Aber eine Nvidia Graka kann man auch mit einer AMD CPU kombinieren.
Und in der Auflösung wo du spielen willst macht es kein unterschied ob die CPU mit 3,4GHz (AMD 965BE)/3,33GHz (Intel 980XE) oder je mit 4GHz läuft, ausser du merkst ein unterschied von knapp 5%.
To4St4rr
jeudi 24 juin 2010, 11:07
Laut CB ist der Stromverbrauch einer HD5870 im Idle "nur" 15 Prozent geringer als der einer GTX480. Demgegenüber stehen ebenfalls ca. 15 Prozent mehr Leistungg laut CB...
Das werde ich mir dann aber nochmal genau anschauen. Mir geht es erstmal darum die "Eckdaten" abzuklären, also CPU, RAM und Mainboard sowie ein entsprechendes Netzteil und ggf. eine Wasserkühlung.
Bei AMD habe ich von Mainbaords mal gar keine Ahnung. Als CPU käme hier wohl nur der 1090T in Betracht (gibt es keine größere - und teurere - AMD CPU?), womit ein AM3 Mainboard notwendig wäre. Biostar sagt mir gar nichts...
jeudi 24 juin 2010, 15:49
Mein Biostar TA890FXE Review
und als alternative mit mehr austattung, aber dafür auch teurer und ein case was hinten 8 Slots hat wird benötigt:
Mein Gigabyte 890FXA UD7 Review
Ram: 4 oder 8 GB DDR3 1600 CL8/CL9, mehr ist bei AMD nicht nötig.
ExoTerra
jeudi 24 juin 2010, 19:54
boah 8| das gigabyte ist ja geil.
Hätte ich das gewusst.....
bei mir liegt jetzt nen i5 rum mit nem MSI P55-GD85.....
Lorby
vendredi 25 juin 2010, 12:31
Macht es irgendwas, das du brauchst und möchtest, nicht? Falls ja einfach verkaufen und AMD kaufen :D
Das Gigabyte ist nicht geil, es ist bunt :D Ansonsten kann es was andere Mainboards auch können :-) Es passt eine CPU, Speicher und ne Graka drauf :-)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Lorby" (25 juin 2010, 12:34)
To4St4rr
vendredi 25 juin 2010, 12:51
Wie sieht es bei den beiden Maiboards denn mit einer Wasserkühlung aus. Hier bei AC finde ich die Mainboards nicht...
Was muss man für eine Wasserkühlung (CPU, Mainboard, Grafikkarte und evtl. RAM) insgesamt veranschlagen?
Welche Gehäuse (~250,00 €) und Netzteile (~800 Watt) würdet ihr aktuell empfehlen?
vendredi 25 juin 2010, 12:52
Das Gigabyte hat schon eine Wakü von haus aus.
Rechne mal für ne anständige wakü 400-500€.
Wozu ein 800W NT?
Willst du 2 GTX480, 10HDD`s und ein 980XE@5GHz Betreiben?
Napalm
vendredi 25 juin 2010, 13:04
Beim Gehäuse kannst Du Dich ja mal bei Lian Li oder Silverstone umsehen, da gibts genug Gutes. Da kannst Du eigentlich nach der Gewünschten Größe und dem Design entschieden. erst danach würd ich nach Erfashrungsberichten wegen der WaKü-Einbautauglichkeit schauen. Bei den größeren und teureren Gehäusen sollte das aber kein Problem darstellen. Netzteiltechnisch schließ ich mich Hugo an, 800W brauchst Du nicht.
Sahnetorte
vendredi 25 juin 2010, 13:45
Da wäre zu bedenken, dass bei den beiden Angaben jeweils die andere Karte den Grundwert von 100% bildet. D.h. wenn die GTX480 15% mehr Leistung hat als die 5870, dann hat sie im Idle ungefähr 17,65% mehr Verbrauch. Hab jetzt einfach mal deine Angaben genommen. Ich dachte, der Unterscheid wäre größer, also nicht der Leistungsvorsprung, sondern der Verbrauch. Kann es sein, dass sich die Verbrauchsangaben aufs Gesamtsystem beziehen ?
To4St4rr
samedi 26 juin 2010, 09:30
Also mein jetziges System hat 600 Watt (siehe Sig.) und ich wollte bei einem neuen System schon ein kleines Polster. Gerade bei einer Wasserkühlung wird es etwas langfristiges und soll evtl. tatsächlich in Zukunft mal eine zweite Grafikkarte dazu kommen...
samedi 26 juin 2010, 09:33
Hardware für die Zukunft kaufden ist müll.
Weil wenn du dann eine 2. Karte kaufen willst, gibt es schon eine neue Generation die schneller ist als die beidne "alten" zusammen und auch nocht stromsparender.
Und dein Jetziges Sys in der Sig braucht auch keine 600W.
Beispiel von mir: I7 980XE@4,8GHz, HD5870@1000/1300MHz, 6GB DDR3 1600, 1HDD Max Last mit Furmark und Prime95 gleichzeitig = 625W.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "hugoLOST" (26 juin 2010, 09:34)
Napalm
samedi 26 juin 2010, 11:07
Vor allem kann die Karte der Folge-Generation dann ihre Leistung bei ALLEN Spielen voll einsetzen anstatt nur jener, bei denen der Treiber fürs SLI oder Crossfire greift.
