• 10.03.2026, 20:34
binni
Re: AMD XP1700+@ 2700+
vendredi 31 janvier 2003, 19:37
@ thxbln : da leider mein a7n8x futsch ist 148 x 12,5 = 1850 bei 1.6 vcore
Flutopfer
vendredi 31 janvier 2003, 19:44
Hab auch endlich nen TB-B 1700+ und gleich mal auf 12.5*174=2174Mhz, bei 1.75VCore, JIUHB Stepping 0251. Mal schauen was ich noch rausholen kann.
zero81
vendredi 31 janvier 2003, 21:56
Um doch ganz sicher zu gehen....
Den XP 1700+ JUIHB mit T Bred B, einer der keine gelaserten L-Brücken hat, muss ich den noch unlocken oder komm ich schon so über 12.5.
und vorallem - den unlocke ich wie alle anderen T-Bred B oder?
hab kein bock den seltenen Prozzie zu "verlieren"...
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
polarbear
samedi 1 février 2003, 02:05
hi leute!!!
bei funcomputer gibts den 2400+ mit dem stepping AXDA2400DKV3C/AIUHB.
ist der auch so geil wie der 1700+
was meint ihr wie hoch man den bringen kann?
vielleicht 2800+ oder mehr?
keine ahnung.. bitte um hilfe!!!
gruß polarbear
Princoh
samedi 1 février 2003, 02:16
mit nem 1700 + wakü sind schon 2900+ drin, eventuel kann man den 2400er bis 3400 oder im dem dreh bringen
WER PROBIERTS AUS ?? ;D
slame
samedi 1 février 2003, 10:00
Citation de "Princoh"
ich sags nochmal ... das ist ne milchmädchenrechnung, die nicht aufgeht. man kann nicht einfach auf jeden prozzi 1000 mhz raufpacken.
slame
PeterBang
samedi 1 février 2003, 13:35
Also mein XP1700 läuft jetzt auf 2066MHz (12,5x166MHz - mehr FSB geht nich wegen Speicher) und das bei bei 1,725Volt auf meinem A7N8x del.
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Cebalis
samedi 1 février 2003, 15:16
also mein Board kann wie ich geschrieben habe 133 , 140, 150 fsb
also sobald die radeon 9700 da ist, werde ich dann auch mal ganz dreist auf 140 stellen und wenn er noch bootet und recht stabil dann läuft geh ich noch höher auf 150 einfach ja?
also meine cpu temp macht das garantiert mit
kann es sein dass ich beim cpu die vcore nachstellen muss oder ist das nur wenn ich den multi erhöhe?
EDIT: wie lese ich die Temp Diode von TbredB 1800+ mit nem GA7DXR aus?
binni
samedi 1 février 2003, 16:20
naja mit 140 dürfte die radeon noch klar kommen, aber ich ich weis von meiner, daß sie 145 nicht mehr mit gemacht hat.
vll hab ich ja nur pech, aber ....  ::)
Cebalis
samedi 1 février 2003, 16:33
welche hast du denn? ich hab ne sap 9700 non-pro 128er bestellt
.....aber laut FRy darf ich das ja ausprobben.......! :D
PeterBang
dimanche 2 février 2003, 00:24
binni hat auch ne Radeon 9700 non Pro von Sapphire.
binni
dimanche 2 février 2003, 00:41
jup peter hat recht ;D
woher weis er das nur ? :o :D
Mburg
dimanche 2 février 2003, 01:07
Citation de "PeterBang"
Ich komm bisher nicht über 1862Mhz (12,5 x149) nicht hin-
aus. Vcore hab ich auf 1.65V. Hab auch schon höher probiert
hat aber nichts gebracht. Ich schätz mal das die CPU selbst
nicht höher geht,da ich auch mit Teiler 5 nicht höher komme
beim FSB. War bisher zu faul zum unlocken damit ich
weniger FSB und höheren multi mal probieren kann.
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
creep
dimanche 2 février 2003, 08:03
Das ist ja wie wenn man einen Cuplex bestellt und einen Cuplex SE kriegt :D
Glückwunsch ;)
Cebalis
dimanche 2 février 2003, 16:10
lol
larsm
dimanche 2 février 2003, 16:17
So, bin wieder da. Hab 94 neue Mails :)
Wenn ich beim A7N8X Del einen höheren Multi als 12,5 einstelle fängt er wieder von vorne an! Was sol ich tun?!?? Ich habe gerade das 1002.001 Bios drauf.
goffi
dimanche 2 février 2003, 20:39
Hallo
Ist bei 1002 Final auch nicht besser, anscheinend muß man die CPU unlocken?
Cebalis
dimanche 2 février 2003, 21:03
UNlocken? Bin ein bisschen verwirrt.....
Ich kann am GA7DXR meinen Multi nicht höher stellen über 12,5, also muss ich das an der CPU tun.....
Ich habe also MIB erzählt ich wolle meine CPU locken(=feststellen, auf einen Multi über 12,5), er meinte es wäre unlocken....aber unlocked ist die CPU doch eh....sonst könnte ich doch nicht mal den Multi verstellen (ist bei 1800+ ja standard 11,5)
egal....jedenfalls macht man das laut MIB nicht an den L1 sondern an den L3 Brücken (auf http://www.oc-inside.de/ gibts einen Calculator) und die VCore scheint man auch an der CPU einstellen zu müssen
werde es die Tage mal ausprobieren....ich will aber eigentlich lieber die R9700 testen, benchmarken, etc. aber ich habe bei Norsk-IT bestellt und kann (wahrscheinlich) recht lange warten..... :(
@Larsm: was hat die außer dem Firewire bis jetzt das neue Board gebracht, wenn der Multi sich nun höher einstellen lässt - sich dann aber zurücksetzt *g*
Naja wirst ihn auch wohl an den L3 bearbeiten müssen...
Das Prob ist nur, dass du ja schrittweise nach oben gehst bis es nicht mehr geht - jedesmal werden die Brücken geändert
Ich werde es mal mit einem gaanz dünnen Tesastreifen versuchen, den ich zwischen die Kontakte klebe und die Kontakte dann mit Silberleitlack auf dem Tesastreifen schließe. Habe ich mal auf iregdneiner Seite gelesen - hast du vielleicht ne bessere Idee?
DoubleTmC
dimanche 2 février 2003, 21:19
Erstens: Ja es heißt unlocken und das heißt, dass du den Multi frei wählen kannst. (Auch wenn im bios steht, du könntest den wählen, bei mir fährt er "gelocked" nicht hoch)
Zweitens: Nein, die Vcore stellst du auch im Bios ein unter dem selben Untertitel wie den FSB oder multi auch!
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
gbm31
dimanche 2 février 2003, 22:26
ich sag jetzt mal nix und lass euch dumm sterben...
nee, das kann ich nicht.
zieht euch mal das hier rein, vieleicht klärt sich dann ein bisschen was...
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1043924830
mal sehn, wielang es dauert, bis das flamen losgeht...
btw: @princoh: du bist ja richtig putzig, so naiv...
erklär mal deine theorie denen, deren 2400+ nur bis 2600+ geht, oder deren 2100+ nicht mehr als 2100 mhz stabil machen...
wenn man bei 1.9v angelangt ist, bringt die beste kühlung nichts mehr.
und die tbreds sind auch mit lukü bei 1.9v noch ausreichend kühl...
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
