• 06.03.2026, 10:53
FallGuy
Re: AMD XP1700+@ 2700+
vendredi 21 mars 2003, 12:44
www.memtest86.com
geht über ne Bootdisk oder -CD
Progamor
vendredi 21 mars 2003, 13:46
HI @ all
ICh bin noch anfänger.ICh habe auch einen 1700+.NUr bei mir steht da nur Ax1700 dmt3c.
Wie hoch kann ich den takten.ICh kann meine vcore bis auf 22.5 stellen und fps so bis auf 210.Ich habe mir auch schon prime95 runtergeladen nru das funzt irgendwie net .IN welchen schritten soll ich das hochstellen und dann testen so dass nicht kaputt geht??? bitte helft mir
mfg Progamor
geCKo
vendredi 21 mars 2003, 14:09
also ich würde den fsb erstmal auf 166 stellen, die vcore auf 1,85 und den multi auf 11. Wenn's stabil läuft kannst du den multi auf 11,5 anheben usw. Wenn's instabil wird versuchs mit ner Vcore von 2,0 . Wenn du guten ram hast kannst du auch den fsb auf 200 stellen und den mulit auf 10,5 oder 11
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Citation de "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
Progamor
vendredi 21 mars 2003, 14:14
OK ich habe 512 ddr pc333 ich habe schon mal versucht das umzustellen doch da steht so was rotes ich gucke gleich mal nach und sage das euch aber ich kann es umstellen.NUr wie kann ich testen ob es stagil läuft.Wie geht ganz genau prime 95 ??
mfg Progamor
Progamor
vendredi 21 mars 2003, 14:22
gut ich habe es das steht wenn ich das auf mulitplikator steht immer auf 11 und dann habe ich es von 133 auf 166 umgestellt fps :caution System Memory can only operate at frequency higher than or equal to cpu front side bus frequency, please make sure the DRAM maximum frequency is not less than 333 mhz.
so ich habe 512 ddr pc 333 samsung und infineon
mfg Progamor
binni
vendredi 21 mars 2003, 14:47
schaut mal bei hardwareluxx.de ins forum
1700+ juihb mit standard vcore von 1,5...
laufen bis 2 ghz mit standartvcore und die meisten haben sie bei 1,75 auf 2,4 ghz am laufen
hab auch schon 2 von denen geordert :)
s4c3rd0s
vendredi 21 mars 2003, 14:56
da steht auch dass einer aus net 9500 pro ne 9700 pro gemacht hat un in nem anderen thread dass man es kann.. und keiner sacht was dagegen ::)
außerdem würde ich bei sowas eh net einzelnen vertrauen..
viele übertreibe, lügen bewusst oder geben sachen an die absolut net stabil sind..
hunterle
vendredi 21 mars 2003, 15:15
Mal ne Frage..
Mein System steht inner Signatur...
wenn ich versuche meine CPU mit 12.5x166 zu takten krieg ich nen ntldr Fehler ... hübscher bluescreen.
Da ich kein nf2 Board hab.. ist der Teiler wieder normal bei einem FSB von 200?
Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Ohne vcore Mod kann ich die vcore leider nicht höher ziehen als 1.75v derzeit.
Greez
Hunter
nUR dIE bESTEN sTERBEN jUNG :) System:Asus A7N8X-E Deluxe *** XP3000@3200CPU *** 2x512MB Corsair 3200 *** Sapphire 9800 Pro 128 MB *** Kühlung: 2 Twinnies, Cuplex, Aquadrive *** ~42° unter Last
s4c3rd0s
vendredi 21 mars 2003, 15:20
lass den takt so oder holr dir neues board
denke kaum das was anderes was bringt..
wenn du mich fragst lassn pc so ::)
hunterle
vendredi 21 mars 2003, 15:22
mhh naja gut .. ich wollte aber erstma hoeren ob es noch Moeglichkeiten gibt .. und die gibts ja Sicherheit ;D
geCKo
vendredi 21 mars 2003, 15:23
Also versuch mal deinen fsb auf 167 zu stellen, kann sein das der erst bei 167 den teiler umstellt!
Progamor
vendredi 21 mars 2003, 15:54
Guten Tag,
ich habe einen amd xp 1700+ ax1700 dmt3c. bsi wieviel kann ich den hochtakten und mit wieviel erhöhung von den fps .
ich habe nun 11 mal 133 soll ich das in 10 schritten ändern(z.b. 11 mal 144) ?? oder anders?? Bitte helft mir mal
mfg Progamor
binni
vendredi 21 mars 2003, 16:36
@ s4c man kann die 9500 nicht mehr modden, die haben nun ihr eigenes layout, aber man konnte es aber
wenn du die threads da mal genauer liest, steht da ne url, wo ungefähr 200 einträge mit max oc ergebnissen stehn
auch wenn DU es nicht wahrhaben willst, aber die gehen gut ab und mit 61 € pro stück mach ich da sicher nichts verkehrt ..
geCKo
vendredi 21 mars 2003, 16:46
Könnt ihr mir BITTE BITTE BITTE sagen ob ich lieber nen 1700+JUIHB bei Com-Tra holen oder den selben bei nenotec?!?
geCKo
binni
vendredi 21 mars 2003, 17:54
also afaik sind das bei neo du´s also 1,6 V standartvcore
bei com-tra sinds dl´s also 1,5 V standartvcore
laut verschiedenen foren sollen die dl´s die 2400 mhz realtaktgrenze schon bei 1,7 bis 1,75 sprengen, wohin gegen bei den du´s das nur mit 2,xx möglich ist.
im endeffekt muss das jeder für sich entscheiden und die werte, die ich hier aufgelistet habe, sind wohl eh extremwerte, und ob man die selber schafft ist immer so eine (glücks)sache ..
geCKo
vendredi 21 mars 2003, 18:29
die dl's bei com-tra sind aber auch t-bred b's, oder???
geCKo
zero81
vendredi 21 mars 2003, 21:39
check ich jez net... 1.5V Vcore is normal Tbred A, 1.6V Tbred B.
wieso ihr von dl´s und du´s redet weiss ich net
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
binni
vendredi 21 mars 2003, 22:21
am anfang kam mal das "gerücht" , daß die du´s die tbred b sind und die dl´s die tbred a. aber mal ehrlich glaubt ihr, daß amd noch in diesem jahr die tbred a herstellt ? die gabs vll mal bis dezember ...
muß trotzdem jeder für sich entscheiden 8)
geCKo
vendredi 21 mars 2003, 22:44
und warum haben die dann ne andere Vcore?!?
Bitte helft mir mal bei meiner entscheidung, ich bin knapp bei kasse! :-/
geCKo
TurricanM3
vendredi 21 mars 2003, 22:54
also ich habe meine CPU(s) von nenotec und bin zufrieden ;D ;)
