• 08.04.2026, 11:45
Progamor
Re: AMD XP1700+@ 2700+
jeudi 27 mars 2003, 20:00
Hi @ all
ICh habe ein via kt 400 Chip.Tut sich da das agp und pci slot auch höher takten ?kann man das ausstellen?
s4c3rd0s
jeudi 27 mars 2003, 20:04
:Dnormal net.. also ich meine normal kein lock ::)
schlecht ausgedrückt -> edit
Progamor
samedi 29 mars 2003, 19:29
Guten Tag,
Kann man das irgendwie einstellen das sich der pci und agp nicht hochtaktet ? A7V8X via kt400 chip.
mfg Progamor
Darth_Maul
mercredi 2 avril 2003, 23:56
Update:
Mein XP1700+ läuft (Prime-)Stabil bei echten 2300MHz (=12,5x184FSB) und 1.7Volt!  ;D ;D ;D
Ich habe aber immer noch das Problem, das mein Onboard Raid 0 ab 168 FSB auf meinem Epox 8K5A2+ Datenfehler produziert. Zum testen habe ich den FSB unter WinXP mit der Software CpuCool erhöht und nach dem Test wieder auf 166 gesetzt. Ich habe die Datenfehler nur nach einem Neustart (Scandisk findet verlorene Ketten, usw..), nicht (!) unter WinXP  ??? Hat einer von Euch eine ERKLÄRUNG? Kann ich irgendeine Option wählen mit der sich das Problem beheben lässt? So etwas wie das "schnelle Herunterfahren" in Win98 o.ä.?
Ich überlege nun, ob ich den Multi fest auf 13,5 (x166=2241MHz) setzen soll (entsprechende Brücken auf dem Prozzie trennen). Denn das Raid will ich weiterhin benutzenda der Geschwindigkeitzuwachs GENIAL ist ;)
GMonCh
jeudi 3 avril 2003, 01:18
Onboard Raid zickt meib hohem PCI manchmal rum.
WArum hat mir eigentlich keiner gesagt WIE HEISS ne NF2 NB werden kann... hab mir heute nachm einbau erst mal die finger verbrannt ;) Scheiss OC immer..... da muss wohl auch ne Wakü auffe NB !
Darth_Maul
jeudi 3 avril 2003, 12:41
Ich weiss das manche Boards mit hohem PCI-Takt Zicken machen. Nur: meines hat ab 166 FSB einen Teiler von 1:5. Das heisst mein PCI läuft brav mit 33 MHz. Ich will mal auf 150 o.ä. runtertakten, dann ist mein PCI auf jeden Fall übertaktet. Mögliche Datenverluste sind mir im Moment aber ein zu großes Risiko.
Weitere Ideen??
P.S.: 2300MHz sind auch bei 1,65V stabil (mein Board macht daraus 1,66V) ;D
Eumel
jeudi 3 avril 2003, 20:15
Warum willst du deinen FSB runternehmen? 166 Mhz sind doch goldrichtig.
Darth_Maul
jeudi 3 avril 2003, 22:24
Ich will nur zum Test den PCI-Bus übertakten. Denn eins kann ich absolut nicht verstehen:
Mein Alter XP1500 lief bei FSB 143 und der PCI somit bei 35,75 MHz. Damit hatte ich KEINE Probleme mit meinem Raid 0. Doch mit meinem TBred bekomme ich die ersten Fehler sobald ich den FSB über 168 MHz stellen will. Das sind doch nur 3MHz mehr ??? ??? ???
Wie gesagt: Mein Board hat ab 166 MHz den 1:5 Teiler und der PCI läuft somit bei 33 MHz. Ich könnte es mir nur so erklären dass der Onboard Raid Controller seinen Takt direkt aus dem FSB und nicht aus dem PCI-Takt bezieht.
Noch mehr Lösungsansätze ? :'(
Darth Maul
Darth_Maul
lundi 7 avril 2003, 13:31
Hallo.
Meine Raid-Probleme scheinen sich gelöst zu haben. 8) Ich bekamm den Hinweis auf Ram-Probleme im Forum von OCworkbench.com (Rüffel an alle hier im Formu die keine Erklärung hatten). :P
Was soll ich sagen: Seit ich die Speicher-Settings auf sehr konservative Werte eingestellt habe läuft mein XP1700 nun bei 12,5x180MHz (=2250MHz=XP2800+) und 1.65 Volt! ;D
Datenfehler auf meinen Raid-Platten konnte ich bis jetzt nicht wieder beobachten. Eins verstehe ich nur nicht: warum lief Prime stabil und auch das Speichertestprog lieferte keine Fehler? Vielleicht hätte ich die Progs eine Woche statt einen Tag laufen lassen sollen ;) ;) Mal sehen ob es diese Woche ohne Fehler bleibt...
Ich bin überzeugt das mein Tbred noch höher geht, aber ich will nicht weiter an der Spannung drehen. 2250 MHz bei 1,65 Volt klingt auch nicht schlecht ;D ;D
Grüße
Darth
P.S.: ein Kumpel hat den gleichen Prozessor auf seinem Asus A7V-266 E. Es steht auf Jumper-Free, doch der Prozzie startet immer nur mit Multi 11 egal was er im Bios einstellt (10,10,5,12,12,5). Er hat das letzte offizielle (Unterstüztung für xp2600), aber nicht das letzte Beta-Bios drauf (ICH denke damit müsste es gehen). Hat jemand ähnliche Probs auf diesem oder anderen Boards?
whyda
jeudi 10 avril 2003, 02:04
weiß net ob das hier schon gepostet wurde:
1700+ JIUHB
script:
http://mp3.zonebg.com/cpu/cpu.php
Wie selektiert man den richtigen Prozessor:
1.Schritt
Man muss sichergehen, das man überhaupt einen AMD mit Thoroughbredkern typ "B0" hat. dazu läd man sich einfach das bekannte WCPUID von H. Oda herunter. Im Programm sollte die CPU ID 681 sein.
Falls dies nicht der Fall ist, braucht ihr gar nicht weiterzulesen, da dann alles nicht stimmt icon_smile.gif
2.Schritt
Den Aufkleber überprüfen:
3.Schritt
Die 2. oder 3. Zeile der Aufschrift suchen: (in diesem Fall JIUHB 0302 XPCW)
Die ersten 5 Buchstaben in der Zeile geben die Prozessinformationen wieder.
Der erste Buchstabe gibt an, wo genau der DIE auf dem Wafer zu finden wäre.
Näher zur Mitte des Wafers, desto mehr Potenzial hat die CPU zum takten.
(unser Prozessor JIUHB)
Umso niedriger die Zahl ist, umso näher ist er in der Mitte. Das Beste ist also "A"
und das Schlechteste ist "R". Wir haben Mit dem XP 1700+ zwar nicht den besten
Platz im Wafer, aber da es beim XP 1700+ kein "A" im Stepping gibt, ist das "J" das
Beste.
Die nächsten 4 Buchstaben geben an, wann der Prozessor hergestellt wurde. Die ersten
2 Buchstaben geben das Jahr an ( 0302) und die letzten beiden Buchstaben die Kalender-
woche ( 0302 ). In unserem Fall ist es die 2. Woche im Jahr 2003
Die nächsten Buchstaben geben wieder was über den Produktionsprozess preis (in diesem Fall XPCW). Es ist zwar
nicht bestätigt, aber es soll angeblich der 3. Buchstabe (die 3. Zahl) preis geben, in welchem
Produktionsdurchlauf der Prozessor an einem bestimmten Tag war. "A" steht für den ersten
Durchlauf, B für den 2. usw.
Angeblich ist auch hier wiederum A besser als B usw.
Wenn an dieser Stelle eine Zahl steht kommt das davon, dass das Alphabet schon durch ist. Kurz,
Zahlen sind das Schlechteste was es gibt.
4.Schritt
Suche den 2. Abschnitt von der ersten Zeile (in unserem Fall 9361333260383 )
Jetzt kommt es auf 2 Zahlen an: 9361333260383
Diese geben an was aus dem Prozessor hätte werden sollen:
24 = 2400+ (2.0GHz/266MHz FSB);
26 = 2600+ (2.083GHz/333MHz FSB oder 2.13GHz/266MHz FSB);
27 = 2700+ (2.17GHz/266MHz FSB);
28 = 2800+ (2.25GHz/266MHz FSB);
30 = 3000+ (es existiert kein Thoroughbred mit dieser Zahl)
Die Letzten Zahlen der Nummer ( 9367337260383) zeigen die Serialnummer
für den jeweiligen Prozessdurchlauf an. Je niedriger desto besser.
5.Schritt
Die Farbe des DIE
Rötlich schimmernd von allen Perspektiven:
Kann meistens auf 2.0Ghz (2400+) mit 1,65V laufen, mit höherer Spannung scaliert er aber besser
Rötlich schimmernd mit kleinen grünlich schimmernden Stellen:
Sehr gut, oder sehr schlecht zum takten. Niedrigstes Ergebniss 2,0Ghz mit 1,85V und höchstes 2200 mit 1,65V
Rötlich schimmernd aber reflektierend weiss im Licht:
Bestes OC potienzial, kann auf 2100-2250MHz mit Standartspannung laufen.
So, das wars auch schon. Viel spass beim raussuchen, Ergebnisse werden wir ja hier dann sehen
dnik
jeudi 10 avril 2003, 12:42
hmm ich hab wohl glück gehabt meiner läuft im mom bei 2427mhz fsb 194 und 1,75 vcore ;D (ram infineon 2.5)
bei einam fsb von 200 bootet er nicht mehr ich geh mal davon aus das vcore nicht reicht.
Muss man um die multi zu erhöhen unbedingt an der cpu rumschnibbeln?
cadkiwi
jeudi 10 avril 2003, 12:52
Hi!
Das Abit kann das ohne Schnibbeln, denn es codiert den Multi mit 5 Bit (nein, kein Bier... ;D) und die meisten anderen nur mit 4.
Deswegen sind die Multis nur bis 12,5 verfügbar. Da hilft nur schnibbeln. Oder die Frage: Welches Board hast du? FSB hochsetzen und deswegen VCore hochschrauben? Mir scheint eher dein Board der schuldige zu sein... Welches hast du denn?
Wenn Epox, dann ist das Voltagemod für die Northbridge angesagt! Ich komme auch nicht über 194 synchron mit gutem Speicher! Ich werde es modden, oder ich bekomme ein Bios womit ich die Spannung einstellen kann!
Kennt das jemand? Beim 8RGA (mit Grafik) geht es und beim 8RDA nicht...
greetz
P.S.: Ich habe auch drei XP1700 getestet: alle laufen mit 1,5V bei echten 2250MHz stabil! Alles DLT3C und JIUHB!
dnik
jeudi 10 avril 2003, 12:57
Mein mainboard ist das Asus a7n8x deluxe. hmm ich geh mal davon aus das alles was noch über die jetzigen Werte hinaus geht (im mom läuft es absolut stabil) nur mit höherem Multi oder vcore erreicht werden kann. Ist aber nicht schlimm denn ich finde 2427 mhz für 66 eur ok ;D ;D
MDKeil
jeudi 10 avril 2003, 14:54
Was heißt denn bei Euch stabil? Meiner Läuft auch bei 1.75V @ 2438 Mhz! ...habe einen Tag lang Prime95 durchlaufen lassen, wenn der Rechner dabei nicht abstürzt nenne ich das stabil! 24XX Mhz @ 1.5V erscheint mir ein wenig unglaubwürdig.
MDKeil
PeterBang
jeudi 10 avril 2003, 17:11
Ich hab mir auch nen neuen bestellt, von nenotec. Wäre ein DLT3C JUIHB 0307 weis reflektierend, also ein ziemlich tolles Ding. Aber leider hat mir nenotec einen defekten geschickt der schon eine Ecke am DIe verloren hatte, jetzt darf ich warten bis sie mir das gute Stück umtauschen. Gottseidank hab ich beim Auspacken aufgepasst und hab mich gleich gemeldet
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
tomd
jeudi 10 avril 2003, 17:18
Also ich hab mir zwar nicht alles durchgelesen aber entscheidend für die OC Ergebnisse ist immer der Buchstabe vor dem "B". Dabei ist "H" der höchste Wert. Bei deinem CPU ist "G" vor dem "B" also ist sie fast gut übertaktbar als ein Cpu mit JIUHB Stepping. Cpus mit solchen Werten kann man bei www.funcomputer.de für den regulären Preis für ca 65 € kaufen. Cpus mit JIUHB Stepping hat man schon mit einer Vapochill (Stickstoffkühlung) mit 2.3 Volt auf 2,7 Ghz getaktet.
Leider gibt es anscheinend nur zwei Cpus die dieses Stepping haben :1700+ und 2400+ (AIUHB )
Primetime
jeudi 10 avril 2003, 17:26
Hmm wollt ihr mir damit sagen ich kann meinem Xp 1800+ ohne dran rumzuschnibbeln per FSB übertakten? :D Das wäre natürlich erste Sahne =) Ich hab n ASUS A7V-333, aber im BIOS kann ich nix beim FSB ändern. Beim Multi ist mir klar das ich da die L1 Brücken verbinden muss, aber wie is das mit dem FSB?
Danke und cyA!
blubb
cadkiwi
jeudi 10 avril 2003, 18:40
Hi!
Du kannst im Bios doch den FSB deines Boardes einstellen! Oder? Also dein Chipsatz (denke es ist ein Via KT333) kann 166MHz und dabei einen PCI Divider von 1/5 (damit deine PCI Karten und der IDE Kontroller schön weiter mit 33MHz versorgt werden) anbieten!
Wenn nicht, vielleicht ist ja dein Bios veraltet? Ansonsten spricht da nichts gegen... Test it!
Fragen?
Primetime
jeudi 10 avril 2003, 19:13
Jetzt hab ich noch keine Fragen ;) Habe um 18:00h Feierabend, dann geh ich nachhause um zu testen^^
CyA!
blubb
PeterBang
jeudi 10 avril 2003, 19:35
So ich konnte es mir nicht verkneifen und hab die CPU doch mal eingebaut. Das Ding läuft wie ein Zäpfchen. Im moment macht er 195x12 (2340) bei 1,75. Aber FSB muss wieder hoch und dann mal sehen.
