• 30.11.2026, 10:18
Mac_
Monday, June 27th 2011, 2:31pm
Das gleiche Problem hatte ich heute morgen auch. Eine EK Pumpe über PA2 ultra am AE5. Steigt einfach aus, und irgenwann sagt dann die GFX - ist das heiss heute, ich mach mal Pause.
Sehr unzuverlässig und instabil in dieser Kombination - bitte nachbessern!
Und als nächstes bitte Alarmfunktionen über AS2012.
Mac_
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
Wulle
Monday, June 27th 2011, 2:34pm
dann sind wir schonmal 3
Monday, June 27th 2011, 4:27pm
schaue mal bei den gerätemedungen im menü ob da eventuell eine meldung vom lüfterausgang zu finden ist.
multisaft
Monday, June 27th 2011, 4:38pm
Also das exportieren und importieren eigen erstellter Pages klappt bei mir auch über verschiedene Softwareversionen hinweg einwandfrei.
Was hingegen nicht klappt ist die Defaultpage zu laden ^^ Da kommt ne Fehlermeldung die die maximale Anzahl an Buchstaben pro Forenposting
sprengen würde. Wenn ich mal wieder Zeit hab mach ich n Screenshot ;)
Wulle
Monday, June 27th 2011, 4:51pm
ich habe alle reiter unter Aquaero und Aquasuite durch, ist aber nichts zu finden
das komische ist ja, ich hab den rechner gegen 0400 ausgemacht und gegen 0800 wieder an und von da an war er "tot"
Humvee28
RE: RE: PA2 Ultra läuft nicht immer an
Monday, June 27th 2011, 5:06pm
PC ausgeschaltet, heute morgen eingeschaltet war 20min weg und als ich wiederkomme blicken mich 91° cpu temp an :cursing:
Offtopic, aber:
Hast du keine automatische,temperaturgeregelte Shutdown-Funktion im BIOS? 8|
Wulle
Monday, June 27th 2011, 5:19pm
klar hab ich die
war aber aus weil ich vor ein paar tagen was prüfen musste
aber auch ohne Bios einstellung muss sowas klappen
was ich nicht verstehe ist, ich habe absolut nichts geändert
einfach ausgeschaltet und wieder eingeschaltet heute morgen :wacko:
Monday, June 27th 2011, 7:57pm
am gerät wie hier in den bildern, einfach mal in der liste schauen ob da was mit den Lüftern steht.
dann
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:05pm
Ich versuche jetzt mal mein Problem möglicht genau zu beschreiben:
EK 4.0 Punpe an PA2 direkt an USB und AS4 - funktioniert. Nochmals FW Update, Werkseinstellungen und Gerätedaten sichern - geht immer noch. (rote LED blinkt nicht)
EK 4.0 Punpe an PA2 über HighSpeed Bus an AE5 und AS2012- wird gefunden (Lüfter5) - zeigt aber 0 Spannung an und läuft natürlich auch nicht. Das ging aber bis heute morgen - und mitten im Betrieb hat dann meine Grafikkarte wegen zu heiss abgeschaltet - und
ich meine vor dem Notabschalten noch was von Überspannung im Display gelesen zu haben (ich bitte um Nachsicht dass ich in der Situation nicht lange lesen wollte).
Irgendwie denke ich ein Montagsgerät zu haben. Irgendwelche Ideen damit ich nicht wieder alles auseinander bauen muss?
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:14pm
und deshalb kann man alle meldungen hier nachlesen: POST 388
aquasuite 2012 Beta und Firmware 1012 für aquaero 5 *Update: Beta 4*
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:31pm
Da steht: Lüfter 5 Überstrom - und jetzt ?
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:33pm
ok,.. der bug ist bekannt,. siehe hier:
http://development.aquacomputer.de/thebu…mware/issues/28
ich denke mal nächste woche wird es eine beta 5 mit einem fix geben. Da ist dann auch das problem:
http://development.aquacomputer.de/thebu…mware/issues/29
behoben.
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:35pm
Verfstehe ich das richtig, dass ich nur den ganzen Rechner komplett stromlos machen muss - kurz warten - und dann geht das wieder ?
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:36pm
Ein Workarround bis zur neuen Firmware wäre:
USB abmachen (da dann auch die Standby Versorgung getrennt wird)
Sofern vorhanden die ATX Stndby Verbindung trennen.
Damit ist das aquaero nach jedem system Standby, Soft Off ... komplett aus und startet neu.
Quoted
ja
Wulle
Monday, June 27th 2011, 8:41pm
[attach]2129[/attach] dann [attach]2130[/attach]
ich habe einen LT, wo kann man das da ablesen
Monday, June 27th 2011, 8:42pm
nirgends,.. den workarround ausprobieren und auf die neue Firmware warten.
Mac_
Monday, June 27th 2011, 8:49pm
Quoted
ja
Hat leider nicht funktioniert. Komplett stromlos - Netzteilstecker raus - 2 Minuten gewartet - same positure.
Ach ergänzend zur Fehlerbeschreibung: Den Startboost macht er - und dann schaltet er ab - gefährlich ! EDIT: Das ist aber der Startboost aus der AS4 !
Mac_
Mac_ has attached the following image:
This post has been edited 2 times, last edit by "Mac_" (Jun 27th 2011, 8:54pm)
Monday, June 27th 2011, 8:55pm
interessant sind die Reglereinstellungen, wenn kein regler zugeordnet ist, dann wird auch nichts ausgegeben, egal was im Lüfter eingestellt ist.
Mac_
Monday, June 27th 2011, 9:11pm
Das hat ihm dann noch gefehlt - die hatte ich gelöscht nachdem ich die Pumpe dann direkt an 12V gehängt hatte.
Es geht wieder - zuschrauben und aufräumen - Danke !
Mac_
Stylemongo
Monday, June 27th 2011, 9:33pm
hab auch mit der 1012 FW immer wieder das Problem das mein PA2 Ultra am AE5XT nicht immer anläuft,
und das AE5 merkt es nicht, ergo wenn man nicht auf die Temps achtet geht das nach hinten los....
Könnet ihr bitte der FW beibringen das wenn ein PA2 angeschlossen ist er sich das auch merkt, ergo
wenn er es nicht findet ein Alarm ausgelöst wird?
Gibt es eine Lösung hierfür?
habe das gleiche problem
die FW auf beiden geräten ist aktuell, Beta 4 ist installiert verbunden über AB High->1 (AE->PA2)
PA2 wird unter der AS2012 gefunden
Schön das ich nicht der einzige bin :)
