• 13.10.2026, 14:59
Saturday, November 17th 2018, 1:42pm
Das hört sich so an als wenn da Partikel (Metallspäne etc.) am Rotor hängen.
Also Pumpe ausbauen, Rotor rausnehmen und einfach mal unter fließendem Wasser abspülen.
Jokener
Saturday, November 17th 2018, 2:26pm
Das versuche ich mal. Die kleinen Späne von der Fertigung hatte ich eigentlich schon vor dem ersten Einbau ausgespült.
Das muss dann irgendwas winzig kleines sein, dass sogar durch den Filter durchkam.
Saturday, November 17th 2018, 4:25pm
Wir hatten so etwas mal bei einem Prototyp mit einer DDC, da waren es dann winzige Teilchen etwas größer als Schleifstaub, aber scharfkantig.
Da der Rotor magnetisch ist bleibt das dann da hängen.
denny
Sunday, November 18th 2018, 9:43am
Does this pump works with detached controller? I want to use it with bitspower mod kit such this https://shop.bitspower.com/index.php?rou…product_id=2643 and obviously there is not enough space to hold controller pump unfortunately.
This post has been edited 2 times, last edit by "denny" (Nov 18th 2018, 9:46am)
Sunday, November 18th 2018, 1:20pm
No, it will not work at all without the detachable part. Even if you could use it that way, it would make no sense because than it would not be different to a regular D5 pump.
denny
Sunday, November 18th 2018, 2:03pm
No, it does not work at all without the detachable part. Even if you could use it, it would not make sense to have a regular D5 pump.
So the old one D5 with USB discontinued? As i see it is no present anymore in the shop.
Sunday, November 18th 2018, 3:05pm
It is not available anymore and was replaced by the D5 NEXT.
Jokener
Sunday, November 18th 2018, 8:35pm
Nur als kleines Update: Nach einer dritten Spülung und sehr peniblen Reinigung ist die Pumpe jetzt flüsterleise.
Es waren ein paar extrem winzige Partikel in der Pumpe. Nicht magnetisch, schwarz, Kunststoff, feiner als die Maschenweite des AquaComputer Filters.
Da ich die Pumpe und alle drei Airplex Radical vor dem Zusammenbau gründlich gereinigt habe, gehe ich davon aus, dass die Partikel mit dem Filter in den Kreislauf kamen.
Den habe ich aus irgendwelchen dummen Gründen vorher nicht gereinigt.
Vorher war ich mit der Pumpe nicht so zufrieden, jetzt ist nicht nur das Knistern weg, sie ist auch sonst extrem leise.
Einzig die Entkopplung bzw Halterung am Ultitop gefällt mir nach wie vor nicht.
Die Silikon-Füße sind mir etwas zu klein und instabil.
Für meinen Geschmack braucht es noch ein zweites Halteblech an der Elektronikeinheit, mit zwei eigenen Silikonfüßen.
In der aktuellen Ausführung sitzt die Pumpe nicht parallel zum Gehäuseboden, einfach weil einer der Schläuche ein bisschen Kraft ausübt.
Mit je zwei Füßen am Top und am unteren Ende der Pumpe wäre das Problem erledigt.
DonnyDepp
Monday, November 19th 2018, 12:17pm
Oh, den Filter hast du nicht gereinigt?
Bei mir war es so mit dem Filter:
Habe den mit destilliertem Wasser an der Pumpe durchgespült.
Dadurch wird das Wasser von hinten nach vorne durch das Sieb gedrückt.
Danach habe ich den Filter auseinandergebaut und das Sieb gewaschen.
Dabei sind mir auch Plastikpartikel aufgefallen. Diese waren allerdings eher länger.
Hat sich herausgestellt, dass diese Späne vom 1/8 Gewinde auf der Rückseite des Filters stammen.
Habe den Verschluss herausgedreht und das Gewinde sah nicht mehr gut aus. Beim Reindrehen sprang das Gewinde dann immer über, ganz ohne Widerstand.
Also habe ich mir einen zweiten Filter geholt.
Bei dem zweiten war dann das Acrylglas zu groß und klemmte, und eine Inbusschraube hatte ein zu großes Profil.
Habe dann Teile getauscht und eines als defekt zurückgeschickt.
D.h. prüf doch mal das rückseitige Gewinde im Filter.
Jokener
Monday, November 19th 2018, 12:50pm
Angeschaut bzw geprüft habe ich den Filter schon.
Soweit alles in Ordnung, am Filter gabs nichtszu meckern.
Wahrscheinlich hast du zwei Montagsteile erwischt.
Normalerweise passt die Qualität bei Aqua Computer ja.
Mikhail
Saturday, November 24th 2018, 9:24am
Hallo!
Ob D5 NEXT mit HEATKILLER® Tube 150 D5 kompatibel ist?
Saturday, November 24th 2018, 1:45pm
Hallo!
Ja.
arcDaniel
Saturday, November 24th 2018, 1:57pm
Hier ein Foto
arcDaniel has attached the following file:
  • IMG_1031.jpg (688.62 kB - 1,857 times downloaded - Last download: Yesterday, 8:40am)
This post has been edited 1 times, last edit by "arcDaniel" (Nov 24th 2018, 1:59pm)
Mikhail
Saturday, November 24th 2018, 2:21pm
Shoggy, arcDaniel, danke!
Shoggy, bestellung aufgegeben D5 22. November. Können Sie eine ungefähre Lieferzeit angeben?
This post has been edited 1 times, last edit by "Mikhail" (Nov 24th 2018, 2:24pm)
faber
Sunday, November 25th 2018, 11:24pm
Die Lieferzeit ist ja auch Wahnsinn.
Ich bau mir mir mein System eher spontan zusammen... aber über einen Monat Wartezeit ist ja wohl doch etwas lang....ps: Post über mir steht doch im Shop ca. 45 Tage... verstehendes lesen....
This post has been edited 2 times, last edit by "faber" (Nov 25th 2018, 11:29pm)
Monday, November 26th 2018, 1:56pm
Etwa zwei bis drei Wochen.
Mikhail
Monday, November 26th 2018, 5:25pm
Danke, Shoggy!
blaze01
Tuesday, December 4th 2018, 10:04pm
Hab mir jetzt auch eine D5 Next bestellt. Bin mal sehr gespannt ob das mit dem Einbau etc. alles klappt. :)
Kann ich die Pumpe an einen Lüfterhub im Phanteks Evolv X anschließen? Laut Anleitung des Gehäuses hat der Hub seine eigene Stromversorgung. Da soll dann ein Kabel für das PWM Signal an das Mainboard angeschlossen werden. Könnte ich das Kabel nicht an die Pumpe anschließen und so die Lüfter an den Radiatoren steuern? Oder sollte ich lieber ein Y-Kabel für meine sechs 120mm Lüfter nehmen?
Wednesday, December 5th 2018, 1:11pm
Du kannst die Pumpe nicht per PWM steuern und du kannst die an der Pumpe angeschlossenen Lüfter auch nicht mittels Mainboard steuern. Du schließt diese Pumpe per USB an und stellst die Steuerung der Lüfter in der aquasuite ein.
Sahnetorte
Wednesday, December 5th 2018, 5:01pm
Ist soweit richtig, aber die Frage war denk ich eine andere. er will die Pumpe über USB anschließen und dann die Lüfter über den PWM-Ausgang steuern, nur eben keine y-Splitter verwenden sondern den PWM_Splitter, der beim Gehäuse dabei ist. Hängt eben auch davon ab, wie der Splitter des Gehäuses genau arbeitet, PWM-Ausgänge des Mainboards sind meist gutmütiger, was nicht nicht-Intel-konforme PWM-Geräte betrifft.
edit: so schaut der Hub aus
https://www.technic3d.com/thumbnails/160…use_test_24.jpg
https://www.technic3d.com/review/gehaeus…e-im-test/2.htm
Der bekommt nochmal extra Strom. Sollte aber denk ich kein Problem sein, wenn die 12V von der D5 nicht an die Lüfter weitergegeben werden, sondern nur die Drehzahl und Steuerspannung. Da müsste vll. jemand von AQ was dazu sagen, ob das zu Problemen führen kann.
This post has been edited 2 times, last edit by "Sahnetorte" (Dec 5th 2018, 5:09pm)
