• 21.11.2026, 21:00
Lupitus
Sunday, March 10th 2019, 12:42pm
Ich habe nun meine D5 NEXT diese Woche erhalten.Dabei ist mir aufgefallen, das wie man auf dem Bild sehen kann "nur 3" Metall Stifte drin sind.
Ist das so richtig oder oder habe ich einen fehlerhaft Pumpen Kopf erhalten?
Lupitus has attached the following file:
  • D5 NEXT.jpg (997.67 kB - 1,431 times downloaded - Last download: Yesterday, 12:08am)
Germanium
Sunday, March 10th 2019, 1:45pm
Die Metallstifte dienen dazu, Unwuchten zu beseitigen. Vergleichbar mit den Auswuchten von Autoreifen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Germanium" (Mar 23rd 2019, 6:06pm)
v3nom
Wednesday, March 20th 2019, 11:58am
Braucht die D5 NEXT die 5V und 3,3V vom SATA Stecker oder reichen nur die 12V?
This post has been edited 1 times, last edit by "v3nom" (Mar 20th 2019, 12:23pm)
Wednesday, March 20th 2019, 2:00pm
5V und 12V.
Die 3.3V haben 90% der Netzteile schon gar nicht mehr Belegt.
v3nom
Wednesday, March 20th 2019, 2:18pm
Perfekt, danke dir.
UdoG
Friday, March 22nd 2019, 8:43pm
Passt an die D5 Next auch ein gewinkelter SATA Stecker oder nur ein gerader, da sonst andere Kabel im Weg wären?
Germanium
Friday, March 22nd 2019, 8:52pm
Ein gewinkelter SATA-Stromstecker wird nicht passen. Zu wenig Platz oder andere Anschlüsse werden blockiert.
UdoG
Friday, March 22nd 2019, 8:54pm
Alles klar - Danke für die schnelle Rückantwort.
arcDaniel
Saturday, March 23rd 2019, 5:29pm
Platz ist in der Tat sehr wenig und wirklich good Passt nur ein Sata-Stecker vom Ende eines Kabels. Die dazwischen, wo die Leitungen auf beiden seiten sind ist schon sehr knapp, geht aber.
Um mehr Comfort zu haben, habe ich mir einfach eine kleine Sata Verlängerung gekauft, Problem gelöst ;-)
Elektrosmog
Monday, March 25th 2019, 8:21pm
5V und 12V.
Wie viel Strom muss ich denn für 5V und wieviel für die 12V Versorgung einplanen?
v3nom
Tuesday, March 26th 2019, 9:16am
Das hängt ja auch davon ab, wieviele Verbraucher du an die Geräte hängst.
Elektrosmog
Tuesday, March 26th 2019, 6:35pm
Mir schon klar, dass der Stromverbrauch auf die angeschlossenen Verbraucher ankommt.
Eventuell muss ich die Frage etwas anders stellen:
Wie viel Strom nimmt die reine D5 Next unter Vollast (also ohne weitere angeschlossene Peripherie) von der 5V Versorgung und wie viel von der 12V Versorgung auf?
So wie ich die Infos gerne hätte steht es leider nicht im Handbuch. Unter technische Daten steht ja zu den elektrischen Kennwerten etwas das:
"Versorgungsspannung (Vin): 12 V DC ±5 %
Maximale Leistungsaufnahme: 65 Watt (incl. Lüfter und RGBpx)
Lüfter-Ausgangsleistung: maximal 25 Watt"
Demnach würde ich davon ausgehen, dass die Pumpe nur 12V benötigt und ohne Peripherie 40W minus die RGBpx Leistung aufnimmt.
Weiter oben hieß es allerdings schon, dass 5V auch nötig sind.
Wobei für mich nicht ersichtlich ist, wie viel Leistung ich auf 5V bereitstellen muss und wie viel Leistung ich für die Nichtbenutzung von RGBpx abrechnen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Elektrosmog
Tuesday, March 26th 2019, 7:16pm
Rechne mal mit 5W auf 5V wenn du nichts weiter an die Pumpe anschließt.
Elektrosmog
Tuesday, March 26th 2019, 10:14pm
Danke, das ist eine gute Auskunft. Mache ich.
UdoG
Thursday, April 4th 2019, 7:24am
Hallo!
Ich habe an meiner D5 NEXT den AGB von Watercool (HEATKILLER® Tube 200) angeschlossen. In dem AGB ist der entsprechende LED Stripe von Watercool verbaut - kann ich diesen auch direkt über die D5 Next steuern oder müsste ich einen von aquacomputer verbauen?
Das ist der LED Strip: http://shop.watercool.de/epages/Watercoo…/Products/78017
Thursday, April 4th 2019, 7:30am
Die D5 NEXT hat eine Steuerung für RGBpx LEDs, die LEDs im Heatkiller Tube sind normale 12V RGB LEDs, diese lassen sich nicht mit der D5 NEXT steuern.
UdoG
Thursday, April 4th 2019, 7:32am
Danke für die schnelle Rückmeldung. Passen dann die RGBx mit 5mm in die Strebe bzw. hat diese jemand verbaut? Man könnte diesen ja dann kürzen, jedoch kann es Probleme mit dem Stecker geben.
Die Watercool sind 8mm breit...
This post has been edited 2 times, last edit by "UdoG" (Apr 4th 2019, 7:36am)
Thursday, April 4th 2019, 7:39am
Da der Strip schmaler ist passt er auch in die Strebe, es gab auch eine Antwort von AC zu diesem Thema, die ich aber auf die Schnelle nicht gefunden habe.
Vrtra81
Friday, April 5th 2019, 1:35am
NEU: farbwerk 360
Antwort gefunden ;)
UdoG
Friday, April 5th 2019, 7:46am
Vielen Dank - gleich mal bestellt.
