• 29.11.2026, 22:45
fbr
Wednesday, July 17th 2019, 10:34am
ist es möglich mal ein Bild zu bekommen, wo man der Verkabelung der Pumpe im inneren erkennen kann. Mir ist meine leider herunter gefallen und dabei ist das weisse und schwarze Kabel abgerissen... und möchte es gern wieder anlöten bevor ich die Pumpe neu bestellen muss ;)
Vielen Dank vorab!
Friday, July 19th 2019, 11:50am
Schreib am besten an den Support, da kann man Dir helfen.
atifan
Sunday, July 28th 2019, 2:22pm
bin komplett neu im Thema Wasserkühlung. Habe mir jetzt eine Wakü-Lineup mit Mora3 420 und D5 Next bestellt und hätte paar Fragen:
a) wo soll ich die Pumpe installieren, im PC-Gehäuse oder am Mora3. Im Prinzip wäre mir es lieber sie extern am Mora3 zu installieren, habe aber Angst dass es da zu laut ist bzw. man die Pumpe dann hört?
b) Ich habe vom Netzteil ein SATA-Kabel wie auf dem Bild, leider nur mit abgewinkeltem Stecker, nicht mit geradem. Brauche ich einen Adapter oder bekomme ich das Kabel angeschlossen?
Schon Mal Danke für Eure Hilfe :)
[/url][/size]
This post has been edited 2 times, last edit by "atifan" (Jul 28th 2019, 2:24pm)
aquacomputer
Monday, August 19th 2019, 4:47pm
Hi!
I connected the new pump for the first time today, but the screen does not work. The pump itself works and delivers water, but I can’t control the buttons on the screen and the RGB light does not work either. Since the pump is working, why does the screen not work? USB connected to the motherboard, power via SATA is extended.
Please help with this problem
DonnyDepp
Monday, August 19th 2019, 4:50pm
Maybe you connected the USB header wrong way?
@aquacomputer Witzig, dass er sich den Namen geben konnte :D
aquacomputer
Monday, August 19th 2019, 5:06pm
Maybe. I will try on another USB. But USB is needed only for control via software? Is power being supplied to the screen from Sata or USB?
I tried another USB on the motherboard, the result did not change
did, everything works!! There was a bad Sata adapter
This post has been edited 4 times, last edit by "aquacomputer" (Aug 19th 2019, 9:54pm)
A1MSTAR
Tuesday, August 27th 2019, 5:47am
Hey, sry wenn ich jetzt nicht alles durchlese aber ich hätte eine frage.
Wie kalibriere ich den durchlaufsensor bei hardtubes? Kann ja schlecht nen tube knicken XD ?(
Tuesday, August 27th 2019, 6:37am
Entweder einen Kugelhahn einbauen oder gar nicht.
A1MSTAR
Tuesday, August 27th 2019, 9:22am
Könnt ich zum kalibrieren 1x softtube reinbauen den dann knicken.... Zum kalibrieren. Danach den einen softube wieder ausbauen und den hardtube wieder einbauen und es ist kalibriert?
Tuesday, August 27th 2019, 10:44am
das kann funktionieren, muss aber nicht. Der Kreislauf muss auch zu 100% entlüftet sein -> es dürfen absolut KEINE Luftblässchen im Kreislauf erkennbar sein.
A1MSTAR
Wednesday, August 28th 2019, 1:34am
Hm okay, und wenn ich einen Hahn in den Kreislauf bauen würden, wieviel würde dieser den Durchfluss reduzieren? Bzw merkt man den Hahn dann? Und die Stelle für den Hahn wäre dann sicherlich egal oder?
Grobiland
Wednesday, August 28th 2019, 1:40pm
Ich merke bei mir nicht am Durchfluss, ob der Hahn drin ist oder nicht. Der Ort dürfte egal sein - also am besten irgendwo, wo man ihn nicht sieht.
A1MSTAR
Wednesday, August 28th 2019, 2:55pm
ah okay danke - jetzt hätte ich noch zwei fragen -
welche seite vom halter muss oben sein ? und muss ich den halter der pumpe zusäztlich montieren oder reicht der vom agb ? @sebastian
This post has been edited 2 times, last edit by "A1MSTAR" (Aug 28th 2019, 3:00pm)
Germanium
Wednesday, August 28th 2019, 6:42pm
Der Hauptvorteil eines Kugelhahnes ist, dass er den kompletten Leitungsquerschnitt freigibt, wenn er komplett geöffnet wird. Heißt, keinerlei Widerstand. :)
Hannus
Friday, August 30th 2019, 6:48pm
#1
#2
Soweit mir bekannt bedarf es kein weiteren Halter, Pumpe wird am AGB verschraubt wie du es bereits getan hast. Sprichst du vom Ultitop?
A1MSTAR
Friday, August 30th 2019, 9:04pm
hey - danke hat sich erledigt, hab schon mit @Shoggy geschrieben :)
system ist mitlerweile gebaut
This post has been edited 1 times, last edit by "A1MSTAR" (Aug 31st 2019, 1:17am)
UdoG
Saturday, August 31st 2019, 2:58pm
Ich habe eine D5 Next zurückgeschickt, da das Display nicht richtig sitzt - siehe Foto. Beim neuen Artikel ist das aber auch so! Ist das normal / bei Euch auch so?
This post has been edited 1 times, last edit by "UdoG" (Aug 31st 2019, 3:00pm)
WallaceTX
Tuesday, September 3rd 2019, 8:26am
Ich hatte das Problem nicht.
Wo hast du die Pumpe gekauft?
Hier bei Aquacomputer direkt?
UdoG
Tuesday, September 3rd 2019, 8:58am
Nein, einmal bei Caseking und bei Aquatuning. Vielleicht ist nur eine bestimmte Charge betroffen?
In einem anderen Forum haben auch schon Personen bestätigt, dass dies bei ihnen so ist.
Wednesday, September 4th 2019, 2:36pm
Ist die Verriegelung des Displays richtig eingesteckt (kleines Kunststoffteil zum runden Pumpengehäuse)? Wenn nicht, dann einmal richtig einstecken.
Sollte natürlich nicht sein.
