• 09.10.2026, 14:11
gr3if
lundi 8 avril 2019, 20:06
Hm ich traue PCGH nicht. Igor hat alle 2080Ti Kühler getestet, dabei war der Ac Kühler mit Abstand der Beste.
Germanium
lundi 8 avril 2019, 21:23
PCGH hat mit 38°C Wassertemperatur getestet, Igor mit 20°C. Aber wenn man sich die Rankingtabelle von PCGH anschaut, fällt schnell auf, dass beim GPU-Delta nur 1,1K Differenz zwischen dem Kryographics und dem Erstplatziertem liegen.
gr3if
lundi 8 avril 2019, 23:00
38 Grad Wasser? Da sind die Schwankungen zum Raum tierisch hoch und verfälschen die Messergebnisse...
Die 20 von Igor sind halt super steady. da zum einen der Chiller und zum anderen der Raum für ihn arbeiten.
Am Ende blieb aber auch aus dem Igortest stehen: Aq und Wc super, Rest teils deutlich dahinter. Das Thema Dichtigkeit am Terminal sollte aber behoben sein, ansonsten ist das halt ein No-Go.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "gr3if" (8 avril 2019, 23:02)
Germanium
mardi 9 avril 2019, 01:34
Der PCGH-Testaufbau hat mir auch etwas Bauchschmerzen bereitet. Mit einem Chiller sind sie wesentlich besser beraten und die Ergebnisse sind nachvollziehbarer. Da hat Igor alles richtig gemacht.
Chris BB2
mardi 9 avril 2019, 11:29
Ich würde sagen, schlussendlich bieten alle Kühler die nötige Performance für 99% der Nutzer.
mardi 9 avril 2019, 11:49
Da der durchschnittliche Wasserkühler wahrscheinlich am ehesten auf das Aussehen des Systems Wert legt und sich nicht unbedingt um das letzte Grad kümmert sind die Ergebnisse der Tests nicht so wichtig.
Wichtig ist, dass alle Kühler die Komponenten der Karte deutlich kühler halten als die originalen Kühllösungen.
Auf der anderen Seite ist dies aber auch nur wichtig für Menschen, die die Grafikkarte sehr lange betreiben wollen, da die Karten ja auch mit den Originalkühlern innerhalb der Spezifikationen der Bauteile laufen und somit länger halten werden als sie sinnvoll nutzbar sind :)
Bei der Übertaktung hilft das letzte Grad auch wenig, da die 2080Ti eher am Powerlimit scheitert als am Templimit.
Sinnvoller Weise kauft man also die Wasserkühler, die einen ansprechen, alles andere ist völlig egal bei den marginalen Leistungsunterschieden ;)
Eigentlich kann man diese Aussage auf alle Wasserkühlungskomponenten erweitern :D
Zonk
mardi 9 avril 2019, 19:49
Ergebnisse: Bester Durchfluss aller getesteten Kühler (= geringster Druckabfall), Kühlleistung aber gemischt ;( - bedeutet: Temperaturdifferenz von Wasser zu "RAM oben" - Testsieger, zu "VRAM Slotblende" - Mittelfeld, zu "VRM hinten" - Testsieger, zu GPU - schlechtester Wert aller getesteten Kühler :cursing: Gesamtwertung: Dritter Platz (von sechs)
In meinen Augen ist das sehr selektiv gelesen! Der Folgesatz muss bei der GPU-Kühlleistung definitiv mitgenannt werden "Der Rückstand auf den Testsieger beträgt aber lediglich 1,1 Kelvin und ist damit kaum von Bedeutung."
Was den Vergleich zu Igor anbelangt: Bitte versucht euch da nicht an Deutungen von Äpfeln und Birnen: Igor misst rückseitig (!) optisch auf 0,1 K genau, im PCGH Test wurde mit dem 1,0 Kelvin auflösenden internen GPU-Sensor gemessen und über einen Messzeitraum ein Mittelwert gebildet. Die 38 °C Wassertemperatur waren wohl per Aquaero nach ausreichend langer Aufheizzeit eingeregelt und daher aus Erfahrung weit weg von "tierisch hohen Schwankungen" sondern eher "sehr steady". Übrigens sind bei Igors Wärmebildern zwar die Skalenbereiche, nicht aber die Farbverläufe einheitlich (Vergleichbarkeit?!) und der GPU-Messpunkt variiert teilweise deutlich im Ort (ist da wirklich genug räumliche Mittelung drin, sodass nicht ein heißerer oder kälterer SMD Einfluss auf den "Messwert" nimmt?).
Soll heißen: ich glaube beide messen hinreichend genau, aber eben anders und bei den Unterschieden in der Messmethodik und einer Testfeldstreuung von 5 bzw. 1 Kelvin ist wohl klar, dass bei Einem mal der eine, beim Anderen mal der andere Kühler vorne liegt. Die wirklichen Unterschiede werden nicht mehr auf der GPU sondern auf Wandlern und Durchfluss generiert - und das zählt der AC-Kühler nun wirklich zu seinen Stärken! Rauskommen tut bei beiden Tests daher mehr oder weniger das Gleiche: Optik und Leistung auf den Nebenschauplätzen entscheidet, GPU können sie alle quasi in Perfektion.
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "Zonk" (9 avril 2019, 19:52)
enta
mercredi 10 avril 2019, 13:13
Bitte keine Vergleiche usw. mit Mitbewerbern. Dies ist ein Herstellerforum. Danke!
Wow, mein eigener Beitrag wird von einem mod editiert ohne kenntlich zu machen, dss dies nicht mein Kommentar ist.
Ich hoffe Ihr verfahrt so nicht auch mit Bewertungen eurer Produkte.
gr3if
mercredi 10 avril 2019, 15:13
Nö das ist schon ewig so. Ac erlaubt in ihrem Forum keine Diskussion über Produkte von Mitbewerbern.
tStorm
mercredi 10 avril 2019, 15:49
Wofür ich vollstes Verständnis habe. Es ist nun mal kein allgemeines Diskussionsforum, sondern ein Herstellerforum.
LotadaC
mercredi 10 avril 2019, 16:45
Ich weiß ja nicht, was bei Dir ewig ist - in meiner Erinnerung stand aber früher immer unten daß der Beitrag editiert wurde, und von wem.
Betrifft das Thema "Diskussion über Mitbewerberprodukte" eigentlich auch den Vergleich mit selbigen?
Hat AC es nötig, einen direkten Vergleich zu scheuen?
mercredi 10 avril 2019, 17:04
Das passiert nur wenn jemand beim Editieren nicht aufpasst ;). Das ist sicher keine Absicht gewesen das es nicht deutlich kenntlicher gemacht wurde.
Nein, aber:
1. Wollen wir hier keine Diskussionen über andere Hersteller
2. Egal ob hier Positiv oder Negativ vergleiche mit anderen gemacht werden ist es nicht gut wenn so etwas in einem Herstellerforum passiert.
3. Für solche Diskussionen gibt es andere Offene Platformen wie Hardwareluxx, Computerbase usw.
Vrtra81
jeudi 11 avril 2019, 13:32
Der Kühler hat endlich den Weg zu mir gefunden :D
Passt und ist dicht.
Nur die LEDs laufen leider nicht richtig.
Rot, Blau, Grün geht einigermaßen, 1-3 LEDs flackern leicht direkt unten am RTX Schriftzug.
Mischfarben oder Farbverläufe gehen leider genauso wenig wie der Out Anschluss.
Kein Weiß, Gelb, Türkis, Regenbogen etc.
Mehrere Kabel versucht etc.
Ist es möglich den LED Stripe zu tauschen ohne alles wieder auseinander zu bauen?
Hab da beim zusammenbau nicht drauf geachtet.
Germanium
jeudi 11 avril 2019, 13:44
Mit oder ohne Anschlussterminal für die aktive Backplate?
Vrtra81
jeudi 11 avril 2019, 13:58
Ganz ohne Backplate.
Ist bei mir vertikal verbaut, sehe die Rückseite eh nicht ;)
jeudi 11 avril 2019, 14:12
mit was hast du das getestet?
Germanium
jeudi 11 avril 2019, 14:35
Ok. Die Undichtigkeit trat in Verbindung mit dem aktiven Anschlussterminal auf. Wäre ziemlich interessant gewesen, ob es bei dir auftreten würde.
vmotion
vendredi 26 avril 2019, 17:18
Ich habe eine Frage zur Montage der (aktiven) Backplate auf einer 2080 TI:
In der Anleitung steht wo man Zuschnitte von Wärmeleitpads platzieren muss (grün markiert). Soweit klar...
Es gibt aber noch eine kleine "Erhebung" für ein weiteres Bauteil das gelb markiert ist. Druckfehler und sollte grün sein? WLP "Tröpfchen"? In der Anleitung ist davon nicht die Rede.
Hufeisen
vendredi 26 avril 2019, 18:34
Ja, das ist ein Druckfehler.
In der Anleitung online wurde der Fehler bereits korrigiert.
https://aquacomputer.de/handbuecher.html…Ti_aktiv_de.pdf
vmotion
vendredi 26 avril 2019, 19:13
Vielen lieben Dank. Gerade noch rechtzeitig. Wollte eben schon eine Montage ohne Pad an der Stelle vornehmen.
Geistesabwesend hatte ich ganz vergessen das die Anleitungen auch immer online verfügbar sind. :whistling:
Was mir neben der Lieferzeit die leider mal wieder fernab (~Faktor 3) von den Angaben im Shopsystem lag missfällt:
Die Heatpipe ist dermaßen verbogen das eine Montage damit nicht möglich ist. -> Passiv Betrieb. Kein Weltuntergang...aber auch nicht schön.
Zu den Lieferzeiten (wird desöfteren mal bemängelt und ich hatte selbst schon mehere Fälle...): Ich gehöre zu den Kunden die in absehbarer Zeit an die 20 Jahre AC treu geblieben sind (abgesehen von sehr seltenen Seitensprüngen...).
Mir ist bewusst das oftmals eine Abhängigkeit von Dienstleistern besteht und nicht immer Klarheit besteht ob die Termine gehalten werden können.
Es wäre jedoch wirklich wünschenswert wenn bei Verzögerungenen die Kunden kurz per E-Mail informiert würden.
Ich gehe von mir aus, aber vermute den anderen Kunden geht dies ähnlich, ein kurzer Hinweis wenn der Zeitpunkt der vorraussichtlichen Verfügbarkeit überschritten wurde und neue Informationen vorliegen wäre eine willkommende Verbesserung und würde die Gemüter oftmals beruhigen.
Bitte konstruktiv verstehen, ich will nicht unterstellen das man wissentlich nur darauf aus ist Kunden zu ködern mit einer "geschönten" Verfügbarkeit. Lediglich eine wohlgemeinter Vorschlag von einem AC "Oldie". :thumbup:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "vmotion" (26 avril 2019, 19:14)
