• 01.04.2026, 03:56
SAVRAYO
Freitag, 3. September 2021, 02:39
Hi all.
Does anyone have the standalone ULTITUBE 200 PRO 34128?
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…059&language=en
How many g1 / 4 ports does it have ?
Thanks.
hacky-01
Freitag, 3. September 2021, 12:33
Hi all.
Thanks.
hat 2 Ports
1X IN
1X OUT
Harryhirsch76
Samstag, 2. Oktober 2021, 16:50
Gestern habe ich nun meine Ultitube D5 erhalten, verbauen kann ich Sie leider noch nicht da ich noch auf andere Sachen warten muss.
Kann mir einer sagen wofür dieses Teil ist, was auf dem Foto zu sehen ist ?Die Schrauben usw war mir klar aber eben bei diesem Teil fällt mir nichts zu ein.
»Harryhirsch76« hat folgende Datei angehängt:
  • IMG_1199.JPG (325,27 kB - 283 mal heruntergeladen - zuletzt: Heute, 03:52)
Mr. Krabs
Samstag, 2. Oktober 2021, 16:52
Das Teil ist dieses 'Diffusorteil, welches auf den LEDs sitzt.
Also auf der D5 Next. Hier, habs markiert:
http://www.abload.de/image.php?img=6xkkf.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mr. Krabs« (2. Oktober 2021, 16:56)
Harryhirsch76
Samstag, 2. Oktober 2021, 17:09
Komisch, dass habe ich aber da schon sitzen.
  • IMG_1200[1]gtj.JPG (302,6 kB - 244 mal heruntergeladen - zuletzt: 29. März 2026, 23:22)
Samstag, 2. Oktober 2021, 17:10
Nicht ganz, die D5 NEXT hat zwei Difusoren, der eine ist auf dem Bild von Mr. Krabs zu sehen, mit der Platte zum entkoppelten Hinstellen der Pumpe.
Das von Dir geteigte Teil ersetzt den dicken Difusor wenn dei Pumpe hängt, als Nebeneffekt kannst Du dann auch die Pumpe über die Sensorplatte an der Unterseite bedienen.
Harryhirsch76
Samstag, 2. Oktober 2021, 17:22
Danke Euch beiden, da ich es so verbauen wollte kann ich es ja so lassen wie es ist.
Alter_Sack
Dienstag, 26. Oktober 2021, 18:50
ich bereite momentan meine Wasserkühlung vor. Bei der Ultitube ist mir aufgefallen, dass der "In"-Port so aussieht, als wäre das Gewinde nicht vollständig ausgeschnitten worden (siehe Bild). Da es aber "halb" durchgängig aussieht, frage ich mich doch, ob das evtl. für den Eingangsport genau so gewollt/designt ist?
Kann da jemand was zu sagen?
Danke und Gruß ;)
»Alter_Sack« hat folgende Datei angehängt:
  • IMG_1612.JPG (596,09 kB - 258 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. März 2026, 22:31)
wdsmw
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 18:54
Ich hab gerade gesehen das ich mich anscheinend nicht nach der IN und OUT Richtung gehalten habe :-(
Kann da etwas passieren, oder muss ich das nun ändern?
»wdsmw« hat folgendes Bild angehängt:
Mittwoch, 27. Oktober 2021, 19:02
Die Pumpe pumt das Wasser immer in die gleiche Richtung, egal wie Du Deinen Kreislauf anschließt.
Die Frage ist ob Deine Blöcke und/oder Radiatoren dann mit voller Leistung funktionieren wenn sie das Wasser von der falschen Seite bekommen.
Das hängt von den verwendeten Blöcken/Radiatoren ab.
SAVRAYO
Donnerstag, 4. November 2021, 02:46
Hello. Can any owner of the ULTITIBE standalone upload a photo of the reservoir? There are no photos in the shop :thumbdown: .
Thanks
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SAVRAYO« (4. November 2021, 18:45)
Germanium
Donnerstag, 4. November 2021, 17:15
Hello. Can any owner of the aqualis standalone upload a photo of the reservoir? There are no photos in the shop
I think you mean more like the Ultitube? There are pictures of the Aqualis Standalone in the store. ;)
I myself can not help with pictures of the Ultitube Standalone, because I do not own it. I also find it strange that even after MONTHS there are still no product photos.
SAVRAYO
Donnerstag, 4. November 2021, 18:41
hahahahaha sorry I got confused. I wanted to say ULTITUBE standalone !!!
The photos were advertised in the store, but never arrived
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SAVRAYO« (4. November 2021, 18:46)
Chackie
Mittwoch, 19. Januar 2022, 19:14
Ich habe zu der Ultitube noch folgende Frage:
Verstehe ich das richtig, das ich die Tube auch mit der für den Radiator erhältlichen Adapter, Kopfüber montieren kann? Oder habe ich das falsch verstanden?
Liegend Montieren ginge eventuell auch?
Grüße
Chackie
Gruß Chackie
Donnerstag, 20. Januar 2022, 08:07
Eine AGB/Pumpen Kombi kannst Du nie kopfüber montieren, dann bekommt die Pumpe kein Wasser.
Eine liegende Montage sollte möglich sein so lange Du genug Kühlmittel im AGB hast, das Befüllen könnte aber etwas tricky sein.
Chackie
Sonntag, 23. Januar 2022, 17:26
Danke für die Antwort.
Dann ist wohl eine Montage eines ultitubes mit Leakshield unter einem Radiator wohl nicht möglich. Schade. Da muss ich mir was anderes überlegen.
Gruß Chackie
Sonntag, 23. Januar 2022, 17:28
Den Ultitube mit direkt aufgesetztem LEAKSHIELD kannst Du eh nicht liegend montieren, der LEAKSHIELD darf ja nicht geflutet werden.
Chackie
Sonntag, 23. Januar 2022, 17:36
Ja, genau das habe ich ja hier irgendwo im Forum gelesen. Daher muss ich mir wohl ein Plätzchen suchen um ihn stehend zu montieren :)
Edit: Aber in der Ultitube ist schon ein Filter eingebaut, somit könnte ich auf meinen alten Filter von Ac verzichten. Wenn ich das richtig gelesen habe.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chackie« (23. Januar 2022, 17:37)
Gruß Chackie
Sonntag, 23. Januar 2022, 18:17
Hast Du :)
trek-1
Sonntag, 30. Januar 2022, 23:42
habe bei der heutigen Systemwartung meiner 1,5 Jahre alten ULTITUBE150 einen Belag im Glaszylinder entdeckt, welcher sehr hartnäckig an der Oberfläche haftet. Vom Aussehen hat mich der Schleier an Glaskorrosion erinnert, aber das sollte doch bei Borosilikatglas kein Thema sein.
Habe weder mit Entkalker noch mit Reiniger was ausrichten können. Als Kühlmittel wurde ausschließlich Double Protect Ultra verwendet.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. einen Tipp wie es entfernt werden kann?
Danke im Voraus.....
