• 07.04.2026, 18:08
BlueDevil2001
Re: AMD XP1700+@ 2700+
mercredi 26 février 2003, 19:46
Citation de "DRoPoUT"
Ich habe das ASUS A7N8X Deluxe, und einen XP 1700+ JIUHB 0303 ich bekomme den Multiplikator aber nicht geändert, da mir das Motherboard immer sagt, die CPU wäre übertaktet und nur noch ins BIOS springt. So bekomme ich das ding nicht über 1826 Mhz. Was mache ich falsch?
Versuchs ma mit nem anderen Bios!!!
BlueDevil2001
mercredi 26 février 2003, 19:48
hab nen 2100+ auf 15X166 aufm Epox nforce2 laufen gehapt!
Musste allerdings auf 2.1 Vcore gehen...
Das war mir dann doch zuviel da sogar meine Wakü odentlich mit den ca. 140Watt abwärme zu kämpfen hatte...
läuft auf 1.9 mit 14X166
sTa-AzRAel
mercredi 26 février 2003, 21:04
Mein 2100+ AIUHB soltle spätestens Freitag da sein. Aber ich denk ich komme eh nicht so weit, da ich 1 1/2 Jahre altes Kingston DDR Ram auf meinem nForce2 Board hab >:(
19.01.2003 WaKü on Board ;D Ich traue jedem, nur nicht dem Teufel der in jedem steckt
BlueDevil2001
mercredi 26 février 2003, 21:08
Citation de "AzRAel[sTa]"
link=board=3;num=1043181521;start=315#322 date=02/26/03 um 20:04:12]Mein 2100+ AIUHB soltle spätestens Freitag da sein. Aber ich denk ich komme eh nicht so weit, da ich 1 1/2 Jahre altes Kingston DDR Ram auf meinem nForce2 Board hab  >:(
Solange der fsb 166 mitmacht....
Bei den 2100+ sind ja alle multis freigeschaltet
Menchu_Tum
jeudi 27 février 2003, 14:20
nein, stimmt nicht so ganz! nur die multis über 13 sind freigeschaltet, und das klappt auch nur, wenns dein mobo unterstützt! wenn du die multis darunter nutzen willst, musst du die letzte L3brücke verbinden.
MfG Menchu Tum
major23hh
samedi 1 mars 2003, 05:09
hab heute das erste mal den nforce2 verbaut mit nem xp 1700+ jiuhb und 2x 512 MB DDR 333 Samsung.
der Prozzi läuft auf 2600+ (166x12,5) mit nem SLK 800 Kühler und nem Thermaltake Lüfter auf ca 35°.
Das ganze ist auf nem A7n8x Deluxe verbaut, ein Wahnsinnsboard!!!!!!
sTa-AzRAel
samedi 1 mars 2003, 12:43
@ Zero81:
Hast du schon deinen 2100+ bekommen?
Weil meinen haben die bei funcomputer.de noch nicht verschickt. :-[
delphi01
dimanche 2 mars 2003, 13:57
Moin, moin,
da ich ähnliche Komponenten habe wie Chris Nixx, wollte ich mich als totaler N00bie, auch mal mit dem Übertakten vertraut machen.
Meine Teile sind: ASUS-Board A7N8X [nicht deluxe!]
Ati Radeon 9100 mit 128MB
RAM Infineon PC333 512MB
Kühler SLK 800 mit 80x80 Papstlüfter
AMD AXDA1700DUT3C/JIUHB0302
Programme: CPUSFB und Hmonitor
Da ich die 22 Seiten gelesen habe, weiß ich im Moment überhaupt nicht, wie ich verfahren soll. Ich habe 1000 Probleme gelesen und 1000 Hilfestellungen dafür gefunden, aber wäre es nicht möglich, mal ein kleines TUT zusammenzustellen, wie man was wo einstellt. Ich würde natürlich mitmachen!!
Für mich ist zum Beispiel eine wichtige Frage: Wie kann ich mit dem Programm CPUFSB Finetuning machen? Oder Muss ich jedes Mal wieder ins Bios, um die Werte zu verstellen?
So könnte ich noch mehrere Fragen stellen, aber damit das überhaupt einer liest, mache ich erst einmal Schluss und hoffe auf Eure Hilfe!
Cui delphi01
BlueDevil2001
dimanche 2 mars 2003, 15:08
Also beim Asus solltest du folgendes einstellen:
FSB:166
Multi:12.5
Und VCore erstma auf 1.7
Wenns mit 1.7 keine Abstürze gibt ist ok wenn ja dann immer einen schritt erhöhen bis es läuft!
Bei den Speichertimings auf jeden fall CL auf 2 stellen
Wenn du mehr als 166FSB haben willst must du nen Mod machen damit die Northbridge mehr saft bekommt!
delphi01
dimanche 2 mars 2003, 15:22
So weit erst Mal danke BlueDevil,
aber kennst Du das Programm CPUFSB. Dort werden immer bestimmte Wertepaare vorgegeben, z.B. FSB 133,3MHz PCI 33,3MHz und beim FineTuning gibt es Divider und Gear???? Die kann man langsam verstellen?
Wo stelle ich den die RAM Cl auf 2 ??
Danke und cui delphi01
Vibes
dimanche 2 mars 2003, 15:26
HI
so schlimm ist es ja gar nicht ;)
bei den 1700+ ist der multi BIS 12,5 frei wählbar wenn man die multis darüber nutzen möchte müssen die letzte (5.) L3 brücke und die 3. L3 brücke gesprengt werden umd zb einen festen multi von 13 zu bekommen der dann im bios natürlich aufwärts verstellt werden kann (NUR die letzte (5.) L3 brücke sprengen funktioniert nicht)
bei den 2100+ ist der multi AB 13 frei wählbar wenn man die multis darunter nutzen will muss die letzte (5.) L3 brücke geschlossen werden (per drahtmethode oder malen)
http://www.oc-inside.de/html/workshop/so…painting_d.html ist hilfreich beim einstellen der brücken
multi , vcore und fsb wird nur beim 1 mal im bios verstellt wenn der prozessor dann stabil läuft muss dort auch nichts mehr geändert werden (prime95 eignet sich sehr gut umd die stabilität zu testen)
das herantasten an den maximalen takt ist aber nicht zu umgehen da jede CPU anders läuft OC ist halt auch eine glücksache ab einem bestimmten punkt
der takt der CPU ergibt sich aus FSB und MULTI
166 (FSB) x 12,5 (MULTI) = 2075 MHZ
speicher und cpu sollten auf jeden fall synchron (synchron betrifft den FSB) arbeiten bei den nforce boards ist das natürlich eine feine sache da der pci und agp takt fix eingestellt und somit nicht übertaktet ist
multi und fsb in kleinen schritten höher stellen sollten fehler auftreten (abstürze , bootet nicht ins windows usw) dann die vcore erhöhen das ganze dann auf stabilität testen und solang wiederholen bis eben der höchstmögliche takt erreicht ist
zu bedenken ist natürlich das es schwachsinn wäre für ein paar mhz die vcore drastisch zu erhöhen
bsp rechner läuft primestabil mit 166x12,5 Vcore 1,75V für 13x166 bräuchte man zb 1,95 V oder 2.0V Vcore um das system primestabil zu betreiben wäre natürlich nicht das gelbe vom ei wegen 83 MHZ die vcore so drastisch hochzuschrauben
wobei manche lieber mehr FSB fahren mit einem niedrigeren multi (ganze sytem performance wird besser) nur muss gerade der speicher und die restlichen systemkomponenten die verbaut sind von guter quallität sein um einen stabilen betrieb zu sichern
kühlung ist dabei sehr wichtig den die spannungswandler , NB , sowie SB werden dabei richtig beansprucht und dem NT wird auch sehr viel abverlangt
CPUFSB wäre nur für die boarduser die den FSB nicht über das BIOS einstellen können
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
BlueDevil2001
dimanche 2 mars 2003, 15:27
das problem bei den meisten boards (außer nforce2) ist, das der pci takt und der agb takt vom fsb abhängig ist!
Wenn man da den FSB erhöht steigt auch der PCI takt und viele karten mögen das gar nicht!
Die CL2 stellst du da ein wo du auch den Multi und den fsb einstellen kannst!
Musst aber vorher die Speichereinstellungen auf Manuel stellen!
Ich hatte vor ner woche auch noch nen Asus hab jetzt aber ein Epox daher kann ich nicht nach gucken wie das da genau ist!
Steht aber auch alles im Handbuch(Da hab ich jetzt aber keine lust das rauszu krammen.
delphi01
dimanche 2 mars 2003, 15:41
Ich danke Euch beiden für die gute Hilfe.
Ich hatte nur gedacht, da Chris Nixx die gleichen Komponenten hat, würde er sich kurz hier einschalten, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Aber der PC, mit dem ich gerade ins Internet gehe, hat einen AMD 2100+ XP auf einem Epox 8K3A+ und dieser läuft bei 1737,2MHz und einem Multiplikator von 13 mit FSB 133,3MHz und PCI 33,3MHz. Wenn ich da FSB höher stelle wird auch gleich PCI höher!!
Kann ich den auch höher stellen? Worauf muss ich dabei achten?
Oetsch
dimanche 2 mars 2003, 15:44
bei einem fsb von 166 schaltet dieses board die pci u agp teiler wieder auf standard zurück!
BlueDevil2001
dimanche 2 mars 2003, 15:46
Du must da auch nix achten!
Wenn du guten speicher hast und der 166fsb mitmacht setzt ab da ein anderer teiler ein und du hast wieder 33 PCI und 66 AGB!
Kann durchaus sein das dein Board das nicht hat...
sonst halt langsam hochtasten...
und immer wieder testen obs noch stabil ist
Am besten mit irgend nem benchmark oder prime...
na bitte da haben wir es...
Vibes
dimanche 2 mars 2003, 15:48
hat sich erledigt hab nachgelesen
Vibes
delphi01
dimanche 2 mars 2003, 15:50
@ Oetsch,
ich kann aber auch noch 140/35 und 150/37,5 einstellen und beim Finetuning auch noch fast jeden Wert dazwischen.
Die Frage war nur, geht das mit diesem Prozessor und auf was muss ich dabei beonders achten, denn wenn der durchschmort, habe ich keine verbindung mehr zur Außenwelt!! :o
Cui delphi01
BlueDevil2001
dimanche 2 mars 2003, 16:09
wenn du den Vcore nicht brachial erhöhen tust kann der nicht durchschmoren ;)
delphi01
dimanche 2 mars 2003, 16:22
So, nun noch einmal zu dem AMD, den ich auf dem Epox 8K3A+ habe, also ein 2100+ XP. [Da aber der Kühler da drauf ist, kann ich ich seine Daten nicht lesen]
Wie bekomme ich heraus, ob ich den überhaupt in seinem Takt verändern kann, denn an den Brücken zu basteln, nein, dazu habe ich keinen Bock.
Nach dem oben geposteten Link:
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/w…painting_d.html
gibt es ja unlocked und locked AMD und nun??? >:(
Das Programm CPUFSB lässt ja alles zu, die Frage ist nur, ob der Prozessor auch weiß, was dieses Programm mit ihm vor hat und sich dann dran hält, also die Einstellungen auch wirklich durchgeführt werden??
Könnte es sein, dass die Einstellungen einfach nicht übernommen werden??
Kennt den keiner von Euch dieses programm und seine Folgen?
Cui delphi01
Kiro
dimanche 2 mars 2003, 16:25
also ich hab nen 1700+ tbred a oder b (kP)
also nun die frage
mein board (msi mit kt133a) kann max 166mhz fsb , aber wohl nur bis max teiler von 4 beim pci
daher bekomm ich das board nur bis 149mhz X 12,5
daher will ich nun die multis von 13 und höher haben.
frage : wie mach ich das? 3.+5. L3 brücke trennen?
mitm teppichmesser? oder wie? und keine brücke wieder schließen?
