• 07.03.2026, 21:48
hanjef
Re: AMD XP1700+@ 2700+
samedi 8 mars 2003, 12:30
:o ;D
ehm wie sieht es denn aus welches stepping is des beste?
JIUCB / JIUHB / JIUGB  ?
würd mich mal interessier, da ich es mir dann überlege den zu kaufn...
und wie sieht es mit sd-ram aus?
habe atm nur 768 mb sd pc133 cl2 drinne... weiss net wieviel der mitmacht :) ... @asus a7v-133
habe atm nen 1700+ palo aber nur mitm normalen stepping und wollte den erstmal unlocken, wenn was schiefgeht, kommt der neue 1700+ mit besserem stepping...
also was meint ihr: welches stepping is des beste und was meint ihr hält der ram von mir aus? ;>
axo und wie sieht es mit nem 1800+ JIUGB aus?
system#1: work.game.station system#2: server
DoubleTmC
samedi 8 mars 2003, 12:42
Also mit dem Board und dem Speicher kommst du net weit!
Allein die VCore wird vielleicht net reichen!
Kauf dir ein neues ASUS oder das EPOX mit nforce2 Chip!
Das ist auf jeden Fall erstmal eine Sinnvollere investition ;)
Außerdem, bis wieviel geht das Board denn?
Vielleicht geht das nur bis 2100+ oder sowas ;)
Musst du mal im Handbuch nachschauen!
TmC
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
Sven77
samedi 8 mars 2003, 13:02
@DoubleTmC
Siehe Signatur ;)
Gruss
Sven
hanjef
samedi 8 mars 2003, 13:28
also habe mal nachgeschaut:
im bios kann ich "nur" bis auf 1.95 volt hochschrauben...
der multi geht bis 12.5, da gibts aber noch so komische modis (z.B. 8.0x/16.0x <- was isn des?)
fsb geht bis 200mhz..
beim overclocken per fsb komm ich gerade mal auf 145 mhz... wenn ich 150mhz reinhaue und ihn auf 1.8 v laufen lasse freezed er ein...muss ma testen ob ich 149 oder sowas schaffe, evtl. auchmal mit cl3 laufen lassn...
naja nen board mit nforce 2 und dann noch 768 ram - 1 gb ram ddr is mir atm zu teuer o_Ö
wie sieht es denn mit kühlung aus?
habe wenn ich nichts machen alut mbm 36°...@1477mhz...hab so nen ekl ngh irgendwas und nen 8cm lüfter in der gehäusewand der auf die cpu bläßt ;)
zero81
samedi 8 mars 2003, 15:00
wenn im bios der fsb bis 200 geht tut er das in der realität noch lange nicht....
mit der vcore biste gut bedient, aber es bringt dir weniger leistung da n XP1700@2600+ reinzupacken als wenn du neues Mobo+Speicher kaufst
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
CHECKER
samedi 8 mars 2003, 15:19
Hab heute meinen Prozessor gekriegt... besser gesagt hab 2 gekriegt... frage welchen soll ich nehmen?
Die unterscheiden sich eigentlich nur von der seriennummer ;)
So werde ihn einbauen sobald ihr mir sagt welchen ich nehmen soll...
Vibes
samedi 8 mars 2003, 15:23
test einfach welcher von beiden höher geht mit geringer Vcore ;)
Vibes
XP1700 @XP2600+,8RDA+,2xSamsung PC2700 512MB,Hercules 9700pro,WD800JB 80GB Special Edition,Sound Blaster Audigy2,Inspire 5.1 Digital 5700,LianLi PC70 (gedämmt),Kühlung->Pumpe,HDD (eigenbau),Chipsatz,Graka,CPU,HTFdual,AT ... IDL 37C LAST 41C
DUI
samedi 8 mars 2003, 15:28
ich würde den linken nehmen. Der rechte ist in der oberen rechten Ecke etwas "dunkel"... ;D
Im Ernst: wie soll man anhand des Fotos sagen können, welcher sich besser zum Übertakten eignet? Zumal die Steppings und die Produktionswoche identisch sind.
CHECKER
samedi 8 mars 2003, 15:31
Citation de "Vibes"
Vibes
lol ich kann den doch nich einbauen... der is nagelneu... einer gehört ja nen freund... ;)
Citation de "DUI"
garnicht das ja der witz... drann ich kann nur raten... welchen ich nehmen soll und weiß eben nie ob der andre besser gegangen währe... ;)
also links oder rechts?
Vibes
samedi 8 mars 2003, 15:34
meine rede  ;D
deshalb würd ich ja beide testen welcher mit geringerer Vcore mit dem selben takt läuft
meiner zb 0302 läuft mit 1,77V 166x12,5 primestabil
von einem freund selbe produktionswoche 0302 mit 1,75 166x12,5 primestabil
edit : merkt ja keiner ob der schonmal eingebaut war nach dem saubermachen ;D ;)
Vibes
CHECKER
samedi 8 mars 2003, 15:36
Citation de "Vibes"
meine rede  ;D
Vibes
ja und ich sagte das ich nicht beide einbauen kann kapiert?
Den den ich einbaue muss ich auch nehmen...
GMonCh
samedi 8 mars 2003, 15:38
Boah ... lass einfach mal standard vcore und geb ihm mehr FSB bis Probleme gibt. DAs machse einfach mit beiden CPUs und diejenige die später Probleme macht nimmse dann.
Scheiss drauf ob nagelneu und ob fürn Freund. Obige methode ist die EINZIGE um zu wissen welche CPU ... also entweder teste oder .......... ;)
GMonCh
samedi 8 mars 2003, 15:39
Ok da war wohl wer schneller ....
Also wenne die eh nicht beide einbauen wills, dann spamm hier nciht rum :D :D :D Sondern nimm den Rechten oder den Linken BLAH !!
Vibes
samedi 8 mars 2003, 15:40
sag mal du kleiner rotzer in einem anderen ton geht das auch >:(
was fragst du dann welchen von beiden du einbauen sollst
nimm einfach einen von den beiden
Vibes
GMonCh
samedi 8 mars 2003, 15:44
Hihi .. immer das selbe mit den pubertären?? Overclocker-n00bs ;)
War nur Spass ^^
TurricanM3
samedi 8 mars 2003, 17:26
@Checker
Leider wird dir das niemand sagen können.
Da die JIUHBs alle gut sind wirst du sowieso keinen schlechten erwischen! ;)
DUI
samedi 8 mars 2003, 17:34
Citation de "Vibes"
Vibes
betrifft mich zwar net persönlich, aber irgendwie scheinen Deine Eltern sehr vom Ideal der antiautoritären Erziehung überzeugt gewesen zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass Du auf den Kommentar von Checker
"ja und ich sagte das ich nicht beide einbauen kann kapiert?
Den den ich einbaue muss ich auch nehmen..."
gleich so reagierst.
Sehr erfolgreich scheint die Erziehung aber nicht gewesen zu sein, ansonsten würdest Du nicht mit Beleidigungen wie "kleiner Rotzer" antworten...
hanjef
samedi 8 mars 2003, 18:37
welchen ddr ram würdet ihr mir empfehlen und welches nforce2 board?
würde den dann aber schon ordentlich hochheizen... :) also ram müsste schon reichen für den fsb ;)
thorsten
samedi 8 mars 2003, 18:52
habe jetzt meinen xp1700+ jiuhb 0303 in mein 8rda+ eingebaut, und er
läuft im moment stabil @2205 mhz (200.45x11) bei 1.85 Volt. ;D
Ram ist ein 512mb corsair pc3500@2.77V.
Temp. @38°C Volllast mit cuplex evo.
hatte ihn auch schon mit 210x11 am laufen, aber trotz 2.0 volt
stürzte er manchmal beim 3dmark ab. :o
das muss ich nochmal austesten.
gruss thorsten
Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn, vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin su dunn als ob, weil op Fassade, do stonn se halt drop. :P :P
Eumel
samedi 8 mars 2003, 18:58
Änder mal den Multiplikator von 11 in richtung 12,5 und lass den FSB bei 200 MHz.
