• 06.03.2026, 10:52
TurricanM3
Re: AMD XP1700+@ 2700+
mercredi 19 mars 2003, 00:17
Hehe, ich habe drei neue CPUs von www.nenotec.de ! ;D
Sind diesmal 0308er, die beste braucht für 2400MHz nur 1.98V, die alte "beste" noch 2.22!
8)
Cartman87654
mercredi 19 mars 2003, 00:24
Hi!
Hab einen 1700+ JIUHB (309) der läuft im moment auf 10,5x 200 mit 1,775V brauch nur noch ein neues Netzteil dann schau ich mal was ich noch aus dem Burschen Rausholen kann! Kann ja meine Vcore bis 2,3V stellen ;D
MFG
Cart
MDKeil
mercredi 19 mars 2003, 09:13
Meiner (304) läuft momentan @ 2300Mhz bei 2.05V stabil, sogar unter Prime..Höher möchte ich die Spannung aber nicht stellen, obwohl ich noch 0.25V könnte.
MDKeil
TurricanM3
mercredi 19 mars 2003, 12:28
AMD selber gibt die neuen T-Bred B CPUs bis 2.00V frei, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen... ;)
hunne
mercredi 19 mars 2003, 19:31
Sodala: Hab jetzt auch nen 1700er T-Bred von nenotec. Leider hab ich bei meinem Mainboard keine Ratio 12,5. Es gibt nur 12 und 13. Bin jetzt also auf 12 x 166 @ 1,7 VCore. Was mich etwas beunruhigt: habe jetzt 17 Grad mehr Proz.-Temp als vorher (1800er Palo @ 1,6 VCore). Meine Fragen deshalb: kann mein MoBo wirklich nicht 12,5 (Ep8k3a+, neuestes bios) und ist der Temp-Anstieg normal?
zero81
mercredi 19 mars 2003, 20:24
stell den multi auf 13 im bios, dann haste 12.5
welche vcore hassu nu?
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
TurricanM3
mercredi 19 mars 2003, 21:03
Citation de "hunne"
Hört sich gut an, sitzt der Kühler richtig? Würde den mal abnehmen und nachschauen ob sich die Wärmeleitpaste ordentlich verteilt hat, klappt manchmal nicht so richtig.
Bei Multi 13 müßte er 12.5 nehmen, wie zero81 schon meinte.
M3T4X4
mercredi 19 mars 2003, 22:21
hi all,
habe ma ne frage: also was brauch ich alles dazu (zum 1700+ OCen) also erstma die cpu (die spezielle) und was für ein mobo ratet ihr mir denn???
gruß
Metaxa
zero81
mercredi 19 mars 2003, 22:36
Epox RDA
TurricanM3
mercredi 19 mars 2003, 22:43
Da fehlt eine 8, es ist das Epox 8RDA+ oder das Abit NF7, sind beide super!
DoubleTmC
mercredi 19 mars 2003, 23:01
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem 8RDA und einem 8RDA+ ??
Hab nämlich kein + :'(
TmC ;D
D.O.U.B.L.E.T.M.C: Der Omega und Beta LeuchdiodenEnergiesparer Transgenetischer Magma Cosmen
Smitty
jeudi 20 mars 2003, 00:28
Also der Unterschied 8RDA/+:
+ Lan On-Board
+ Firewire
+ Besserer Sound
Mfg Smitty
Darth_Maul
jeudi 20 mars 2003, 00:29
Hallo Mädelz :D
Jetzt mit PC333 Ram läuft mein XP1700+ mit 2.1GHz (12,5*168FSB) bei 1.68 Volt. Hab´ mir gerade Prime95 gezogen um 100% Stabilität zu testen. Vielleicht muss ich ja mit der Spannung noch etwas nachlegen. Der 3DMark2001 läuft jedenfalls ohne Probs. Höher will ich nicht gehen, ich bin bin dem Ergebnis seeeehr zufrieden.
Drei Fragen noch an alle Epox 8K5A2+ Besitzer:
1. Wie hoch habt Ihr den FSB getrieben?
2. Reicht die passive Northbridge-Kühlung?
3. Welche Timings habt Ihr für den Speicher?
Möge die Macht mit Euch sein!!
Darth Maul
Atrocity2
jeudi 20 mars 2003, 00:31
wo bekommt man eigentlich die XP2100 AIUHB her? Sind die besser als die 1700er JIUHB? Sehe meistens Leute die den 2100er auf 2,5 Ghz gebracht haben, was man glaub ich nicht mit jedem 1700er JIUHB schafft.
GMonCh
jeudi 20 mars 2003, 13:16
Kurze wichtige Frage ;)
Hab hier 2 XP1700+ T-Breds natürlich !
Einer JIUHB 0309
Einer JIUHB 0251 ?
Ist es richtig, daß der 309er "neuer" ist und daher "etwas" mehr OC potential haben könnte ?
MDKeil
jeudi 20 mars 2003, 13:29
das kann man nicht pauschalisieren, mußte halt testen!
MDKeil
Sven77
jeudi 20 mars 2003, 16:16
Citation de "GMonCh"
Einer JIUHB 0309
Einer JIUHB 0251 ?
Ist es richtig, daß der 309er "neuer" ist?
Huhu
also der erste ist aus der 9ten Kalenderwoche diesen Jahres und der andere halt 51. KW letzten Jahres. Aber ich glaube nicht das sich das auf das OC-Potenzial auswirkt, Serienstreuung haste wohl bei beiden... Einfach testen :)
Gruss
Sven
zero81
jeudi 20 mars 2003, 19:47
Citation de "TurricanM3"
schau in meine sig... wer kauft schon noch n board der 7er reihe?
geCKo
vendredi 21 mars 2003, 08:10
Wie schauts aus, soll ich mir einen 1700+ JIUHB oder einen 2100+AIUHB kaufen. Hardware dazu Abit NFS-7 rev.1.2 2xtwinmos/winbond.
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Citation de "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
Darth_Maul
vendredi 21 mars 2003, 12:39
Hallo.
Mein XP 1700 JIUHB läuft jetzt 100% stabil bei 2135 MHz und 1.7 Volt ;D
Ich hatte einige (seltene) Instabilitäten, die auf die Speichersettings zurückzuführen waren. Prime, Seti, 3dMark läuft jetzt stabil über Stunden.
Welchen Stresstest kann ich denn für den Speicher benutzen?? Bevor ich weiter nach oben takte will ich dem Speicher mal so RICHTIG auf den Zahn fühlen. Welches Prog soll ich nehmen? ???
Darth
