• 10.10.2026, 22:52
TurricanM3
Mittwoch, 7. November 2018, 11:41
Wir haben leider ein Problem bei der Belieferung mit Rohmaterial gehabt. Das Material für die Plexiglasdeckel ist erst heute bei uns eingetroffen. Bis zur Verfügbarkeit werden wir noch 10-14 Tage benötigen.
Die Zeit ist ja nun fast rum. Sind die Kühler in den nächsten Tagen lieferbar?
Germanium
Mittwoch, 7. November 2018, 16:35
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, ein Update wäre wünschenswert.
Meine 2080 Ti FE wartet nur darauf, unter Wasser gesetzt zu werden. ;)
DedSec
Mittwoch, 7. November 2018, 17:08
+1
xerx
Mittwoch, 7. November 2018, 22:27
+2
Edit: Will there be a Vertical version? Basically having the display pointing like this?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xerx« (7. November 2018, 23:42)
anteros
Mittwoch, 7. November 2018, 22:30
blöde frage aber könnte ich den rgb ausgang an meinen Farbwerk hängen? lg
CPU: 4790k @ 4ghz @ wakü RAM: 32 GB Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz Graka: GTX2080Ti Mobo: Asrock Z97 Extreme 6 NT: Corsair RM750i
HDD: 860 Evo 1TB
Monitor: Asus ROG PG278Q TV: Samsung QE65Q9FN
Aquaero 6 XT + 2x Farbwerk in einem TT Kandalf, G15 / G500,
domi1711
Donnerstag, 8. November 2018, 20:52
afaik wird dazu ein quadro benötigt (sind ja adressierbare RGBs).
domi1711
Freitag, 9. November 2018, 22:44
Ich frage mich, warum hier seitens Aquacomputer geschwiegen wird?
v3nom
Samstag, 10. November 2018, 10:04
AC gibt (leider) seit längerem keine Infos mehr zu Erscheinungsdaten weil (wie hier) Verzögerungen von der Community schlecht aufgenommen werden. Ich habe erstmal bei Watercool bestellt und wechsel evtl. später auf den NEXT.
anteros
Sonntag, 11. November 2018, 01:39
Wisst ihr wird die zotac amp bzw die kfa2 oc mit diesem kühler möglich sein? Das sind die zwei die bei mir in der engeren auswahl stehen. Welche der beiden würdet ihr nehmen? Kfa ist um 150 euro billiger. Lg
HDD: 860 Evo 1TB
v3nom
Sonntag, 11. November 2018, 10:40
Schau mal bei Watercool vorbei die haben ne gute Liste von passenden Karten (welche ist im Ref. Design).
Nimm einfach eine günstige im Ref. Design, mit Wakü ist eh egal welche Marke es ist (Unterschiede nur im BIOS, was aber "flashbar" ist).
anteros
Sonntag, 11. November 2018, 16:30
danke für den Tipp, da steht bei der Zotac Reference und bei der KFA2 unknown, weis wer weiter?
sonst gibts kein Argument gegen die KFA2? wär cool wenn Aquacomputer kurz was zur Komptabiliät sagen würde ;) geht um die KFA2 2080ti OC Black
lg und danke
HDD: 860 Evo 1TB
Hufeisen
Montag, 12. November 2018, 01:04
Also die KFA2 2080 Ti Karte mit der Produktnummer 28IULBUCT4OK hat im hinteren Bereich 2 Stecker, die Founders Edition hat an der Stelle nur leere Lötpunkte.
Ansonsten sieht die Karte auf den ersten Blick aus wie eine Referenzplatine.
PS: Auch andere Karten haben dort 2 Stecker.
Ob Aquacomputer die möglichen zwei Stecker beim Kühlerdesign berücksichtigt hat wissen nur die Mitarbeiter.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Hufeisen« (12. November 2018, 01:27)
Gogo
Montag, 12. November 2018, 14:21
Oha... Da kann EK sich eine Scheibe abschneiden. Die Kühler sind so cool dass ich direkt zu euch wechseln werde. Sehr gut. Hammer..... :thumbsup: 8o
Syn74x
Dienstag, 13. November 2018, 10:42
Ist eigentlich auch eine PVD Version geplant ?
DonnyDepp
Mittwoch, 14. November 2018, 08:12
Also erscheint der Kühler noch dieses Jahr?
Dadurch dass bei mir die Pumpe vor der Grafikkarte steht hat die momentan einen ziemlich schlechten Airflow. :rolleyes:
RedFlag1970
Mittwoch, 14. November 2018, 09:43
Das die Pumpe cor der GraKa steht ist nicht schlimm, die GraKa bekommt ja Luft von unten - duckundweg....
DonnyDepp
Mittwoch, 14. November 2018, 10:08
Nee, da ist alles dicht vom PSU Shroud :D
Airflow ist momentan auch nur vorne rein und oben raus.
Da sammelt sich richtig schön die Wärme um die Grafikkarte herum ;)
anteros
Donnerstag, 15. November 2018, 09:15
ok danke und kann ich den quadro dann noch irgendwie an das neue Aquero hängen wenn ich schon 2 farbewerke da dran hab (1 mit BT eins ohne)
HDD: 860 Evo 1TB
Hufeisen
Donnerstag, 15. November 2018, 10:01
Du kannst das Quadro mit Aquabus an das Aquaero hängen.
Für die Steuerung der RGB Beleuchtung wird jedoch ein USB Anschluß benötigt.
domi1711
Montag, 19. November 2018, 07:44
@Aquacomputer:
bitte um ein Update. Hier wurden seit eurem letzten Post auch einige produktspezifische Fragen gestellt die nichts mit dem Lieferdatum zu tun haben. Vielleicht könnt ihr wenigstens dazu was sagen?
