• 02.11.2026, 02:53
JoFreak
mardi 9 février 2010, 21:53
danke an den Freak, der mich so gut beraten hat.. :)
kein thema, gern geschehen!
Weis jemand, ob man die Hochstromstecker nochmal aus diesen roten Hüllen raus bekommt?
sorry, die stecker hatte ich selbst noch nie, im zweifelsfall mal feste ziehen? aber immer nur an einem kabel, nich das beide stecker rauskommen und du nen kurzen hast.
und die sind ein wenig zu fett für die original akku schale..
aber was will man machen? Wer Power will, muss leiden ^^
schau nur das du die zellen nicht zu stark belastest wenn du sie reinquetscht, und bedenk, dass evtl das chassis auch nen bischen arbeitet wenn du entsprechend durch die gegend holzt. nicht das dir die akkus kaputt gehen.
ausserdem seh ich, dass du im baumarkt warst, was machen egtl die ketten? :D
cyberx..
mercredi 10 février 2010, 08:47
Ketten liegen hier rum...
Gequetscht werden die nur seitlich ein bisschen. da fehlt en halber mm oder so.
Vorn gehts jetz, wo ich da was raugetrennt hab..
Freakmaster
mercredi 10 février 2010, 10:10
Aus den roten Steckern wirst du die Kontakte nicht mehr raus kriegen...
Da hilft nur aufschneiden. Hatte das Problem letztens erst X(
Da steht nix :-P
cyberx..
mercredi 10 février 2010, 17:00
Hab se jetz abgeknipst und neue stecker ran gelötet..
Schneeketten.. hab ich vorhen gebaut.. und bin auch mal gefahren. Aber die sind dann verrutscht.
hab se wieder runter gemacht.. der gin aber ab wie sau ;)
so..
hab mal kabelbinder als schneeketten getestet.. Geht besser als ohne, aber irgendwie nich so wie mit den echten ketten..
Aber es hat spazz gemacht..
Irgendwie befürchte ich, das die reifen nich lang halten..
Edit:
Balancer Adapter is da :)
Läd schon Fleißig..
Mal über schneeketten grübeln.. es schneit nämlich mal wieder..
Ce message a été modifié 3 fois. Dernière modification effectuée par "cyberx.." (12 février 2010, 17:01)
kwusz
mardi 23 février 2010, 14:38
und wieder sind drei Wochen vergangen und der Rigger wächst.
Die beiden vorderen Schwimmer haben die zweite Lage Styro bekommen.
dann grob zugeschnitten und die Beplankung aufgeklebt
momentan sind die Schwimmer zum 2x mit Harz gestrichen um sie zu Konservieren.
Die hinteren Schwimmer sind inzwischen auch fertig.
Zuerst, die Schablonen aufgeklebt, dann mit der Dekupiersäge grob ausgeschnitten und geschliffen. Styro grob zugeschnitten.
Das Styro angeklebt und auf Maß gebracht.
und weiter ging's mit Kleben ...
fertig
Noch Provisorisch befestigt aber schaut schon aus wie ein Rigger :D
Motor hat jetzt seinen festen Platz bekommen und der "Motorraum" wurde mit schwarzem Gfk-Gewebe ausgegleitet und verstärkt.
Nun kommt das Deck drauf und die Schwimmer drann.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "kwusz" (23 février 2010, 14:42)
Sven
"Forschung kostet Geld!!!"
cyberx..
mardi 23 février 2010, 20:01
Klasse Teil ;)
Bin eigentlich auch schwer begeistert von Schiffsmodellen.. Nur eher große schwere .. nich kleine schnelle ^^
Heute is mein LiPo Wächter von Hobbyking gekommen.. Hab grad keine Cam zu hand.. An sich en schönes Ding.. 1,5x3cm SMD Platine, Beeper is recht laut.. ^^
Man muss den Balancerstecker selbst anlöten.. is aber kein ding. Hab den direkt mit selbstverschweißendem Schrumpfschlauch dicht gemacht, und die Platine in 5min Epoxi eingebettet.
Verhalten tut der sich so:
7.4v to 6.8v > blue light flash
6.8v to 6.6v > Red light shines
Below 6.6v Red light flash & Beep
Denke is ganz brauchbar.. für das kleine Geld. LEDs brauch man eh nich..
kwusz
mercredi 24 février 2010, 08:52
Klasse Teil ;)
Was heist groß und schwer ?(
Meinst du so was?
oder so was?
das wird übrigens ein 2,45m Cat :thumbsup:
oder doch lieber so was?
die wird man übrigens wieder beim Pokerrun vom 30.07. - 01.08.2010 in Boltenhagen bestaunen dürfen :thumbup:
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "kwusz" (24 février 2010, 09:04)
Sven
cyberx..
mercredi 24 février 2010, 17:44
Letzteres....
LiPo 5Ah vs. NiMH 3Ah
Das sind in Fahrzeit:
60min vs. 15min
Ladezeit:
65min vs. 55min
oO
Ich bin grad mal so begeistert.. 8) 8) :D :D
JoFreak
jeudi 25 février 2010, 00:23
:D
ich komm dieses WE hoffentlich auch malweider dazu meinen stampi durch die gegend zu scheuchen 8o
is schonwieder viel zu lang her!
cyberx..
samedi 27 février 2010, 19:34
http://www.youtube.com/watch?v=A4ZMOcIofAY
15euro camera von ebay und ein wenig klebeband.. ;)
vendredi 12 mars 2010, 10:03
schick schick kwusz :)
Wie ging nochmal die Wildflyer Akku Methode? Widerstand und danach wie rum die Diode an den Minuspol? Muss der Balken der Diode zum Plus oder Minuspol zeigen?
Ich finde irgendwie widersprüchliche Angaben im Netz, die offizielle Seite ist leider offline.
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "Jogibär" (12 mars 2010, 11:15)
kwusz
vendredi 12 mars 2010, 10:51
So, Deck ist drauf, und Löscher drin
Die hinteren Schwimmer sind auch dran
Auf dem unteren Bild kann man ganz gut erkennen das der linke einen +3° und der rechte -1° Winkel hat, das ist später sehr wichtig für's Fahrverhalten.
Und hier das Prachtstück im zusammengestecken Zustand
Dann habe ich den RC-Boxrahmen angefangen. Der Große ist fertig, der hintere kleine kommt heute dran
Sven
Ani
vendredi 12 mars 2010, 12:16
ich guck heute mal bei meinem zuhause..
musste dich aber gedulden
vendredi 12 mars 2010, 19:26
Super danke, es ist inzwischen aber schon halb acht, also her mit den Fakten! :D
Mein alter NiCd Starterakku will gequält werden. ^^
JoFreak
vendredi 12 mars 2010, 19:54
der pfeil muss von + nach - zeigen, der strich somit auf der seite des - sein
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "JoFreak" (12 mars 2010, 19:56)
vendredi 12 mars 2010, 20:07
ah ok danke dann habe ich das richtig gelötet. :)
Ani
vendredi 12 mars 2010, 20:56
mist...
gerade wieder dran gedacht und schon ist die antwort da :(
cyberx..
samedi 13 mars 2010, 08:48
@freak:
lxbxh 5,45x2,8x2,9cm (Höhe bis zu den Schrauben der Abdeckung innen)
Abstand Befestigung 6,8cm
Mit etwas glück kommt mein Bosch Blau GSR 10,8-2-LI heut noch :) :love: <------IS DAAHAA :) :) :)
Dann werden die Verstärkungen für die Karosserie gebaut :)
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "cyberx.." (13 mars 2010, 09:44)
JoFreak
samedi 13 mars 2010, 14:57
@freak:
moah du scherzkeks :pinch:
und ich wart die ganze zeit drauf dass du mir die daten im icq schickst :D
aber danke, dann kann ich jetzt mal gucken ob die box auf meinen g-maxx passen würde ohen all zu große modifikationen
cyberx..
samedi 13 mars 2010, 15:55
Da ich ja mit Alu umgehen kann.. (Siehe Scirocco ^^) hab ich mal die Karo ein wenig fit für den harten Alltag gemacht.
Der Motorschutz leistet sehr gute dienste, und war in 5min fertig ;)
Bordsteine sind doof.
Jetzt wird auf VXL umgebaut.
edit:
wie in der Formel 1
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "cyberx.." (13 mars 2010, 17:21)
