• 29.10.2026, 10:06
marumpel
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Sonntag, 8. September 2002, 22:15
leider kann ich die Leistung der radeon nicht genau einstufen, da die gf4serie die bisherigen 3dmark Ergebnisse enorm abwertet.
Ich habe bei Madonion im Result-browser mal nach deiner config gesucht. (P4 bis 2.7GHz + Radeon 8500).
Als Ergebnis kamen so 11.000+ Pkt heraus. Leider steht nicht immer bei, wie hoch die Referenz Graka getaktet war. bei dir lief sie ja @default. Von daher sind bestimmt noch einige Pkt zu holen, so dass du in die Nähe der 11.000er kommen könntest. Die ersten bzw. besten jeweiligen Ergebnisse @§DMark, sind eh immer ohne belang, weil vielleicht tweaking und was weiß ich noch mit eingehen (oft auch fehlmessungen und treiber).
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
massa
Sonntag, 8. September 2002, 22:24
@all
Hab mal nee frage bezüglich des 2800mhz P4 das einzige Mobo was den unterstützt soll ja das Asus P4S8X SIS648<--
sein gibts da keine andere alternative um den zu betreiben?
Dazu wollte ich nee PowerColor Radeon 9700 Pro und dazu
512MB PC400 Corsair CL2.5 DDR CMX512-3200
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
frodo
Sonntag, 8. September 2002, 22:41
@ massa
keep cool - ich kanns zwar nicht versprechen, aber da die prozzis pinkompatibel sind, wird wohl in den nächsten tagen von den jeweiligen mbherstellern ein biosupdate erfolgen. interessant wird die geschichte erst, wenn der 3,06 mit ht draussen ist. dann muß man erst mal sehen...
massa
Montag, 9. September 2002, 03:52
@Frodo
jo hast recht mal abwarten was der bringt und wan der rim mobo von Epox kommt was hälste von der graka?
massa
Dienstag, 10. September 2002, 05:55
????? wo steckt ihr ???
TurricanM3
Dienstag, 10. September 2002, 11:47
@massa
mit der RadeOn würde ich noch etwas abwarten, man weiß noch nicht so viel über die einzelnen Hersteller und bekanntermaßen ist "PowerColor" nicht gerade für Qualitätsware bekannt, es ist dann doch eher ein NoName Hersteller, was nicht heißen muss, das er schlecht ist, keineswegs.
Der 2.8 dürfte in jedem Mainboard laufen, im TH7II kann ich im Bios voreingestellt bis 3200MHz gehen ;) .
Die Hersteller schreiben nur nichts davon in den einzelnen Beschreibungen der Boards, warum ist mir ein Rätsel, es kann natürlich Gründe der Aktualisierung haben, bei vielen Mainboard steht "supports Pentium 4 1.5GHz - 2.4GHz Prozessors", aber der 2.53GHz läuft auch ohne Probleme...
Ich schätze da wird es erst ab dem 3.06GHz Modell Änderungen geben, der 2.8 dürfte keine Probleme bereiten. :)
Egri
Dienstag, 10. September 2002, 13:26
@Massa
Ich hoffe du weisst , das du den P4 2,8 mit den DDR Ram ausbremmst !!!!!!
Nur mal so als kleiner Tip !! ;)
also ich denke wer sich nen P4 leisten will , der müsste auch das kleingeld fr Rambus pc 1066 über haben .
cu egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
TurricanM3
Dienstag, 10. September 2002, 14:19
Zitat von »Egri«
@Massa
cu egri
Stimmt genau, mir ist die Zusammenstellung auch ein wenig rätselhaft, 700,-EUR für einen 2.8er haben, aber nicht genug für RAMBUS? Hmmm, dann lieber 2.53 + RAMBUS ist sowieso schneller und günstiger nebenbei... ;)
marumpel
Dienstag, 10. September 2002, 15:59
Gestern ist mein Mobo gekommen. Es ist dieses Shuttle SS51G Barebone.
Habe dazu einen 2.26GHz günstig von meinem Beaknnten bekommen, der lief auf meinem good old TH7-II bis FSB 171 MHz.
Ich erwarte ganz ehrlich vom DDR-System nicht die 100%, eines PC1066er Systems. Aber im Moment gibt es für mcih kein vernünftiges RD-Ram Mobo zum oc-> deshalb das Shuttle.
Ich habe dazu DDR 400 bestellt. So dürfte ich immer noch flott im Vergleich zu einem 1066er System, das mit 3xMode läuft @FSB 160MHz.
Jetzt muss ich nur noch die Wakü reinbauen. Dann kann ich testen und berichten.
TurricanM3
Dienstag, 10. September 2002, 18:32
Na dann hau rein! ;D
Mole3800
Dienstag, 10. September 2002, 21:28
mein AMB hält 103 c aus (lüfterstillstand) 20 min
PSDL
Dienstag, 10. September 2002, 23:08
103 : [img]http://www.mysmilies.de/image.php?img=inwc.gif[/img]
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
massa
Dienstag, 10. September 2002, 23:34
Achso das wusste ich garnett ::) naja dan kann ich ja beruight das Abit Mobo kaufen mit dem 2,8ghz P4 und den dan n bissel overclocken mit gescheitem Lüfter marke Alpha
naja was die Graka betrifft werd ich mal beobachten wer noch alles nee 9700 Radeon anbietet Gygabite wird eine habe noch und Hercules schätz ich mal weill meine jetzige ich von Emnic und mit der bin ich nett so zufrieden
frodo
Mittwoch, 11. September 2002, 00:22
hi, da bin ich wieder...
frisch mit p4 und wakü (prozzi und graka). bitte postet nicht gleich nach pics oder so - ich habe keine digitalkamera (und auf den scanner wollt' ich das schwere teil auch nicht legen ;D)
zuerst zum thema speicher: das asus p4b533-e ist nicht mit den samsung ddr400 (3200) kompatibel :( - ich habe daher erstmal einen samsung ddr333 (2700) drin, um ausloten zu können, wo in etwa die grenze des prozzis liegt.
ich lasse ihn derzeit mit regulärtakt (2400) gemütlich einbrennen - nur einen kleinen ausflug zum 3d mark 2001 se konnt' ich mir nicht verkneifen: 10.546 punkte; mit einer ti4200 im rechner.
zu den temps: im gegensatz zu vielen mails im forum bin ich sehr überrascht, und zwar im positiven sinne: ich brauche keine lüfter (also rein passiv) und habe idle 39°c - nach 40 min 3d mark 2001se 47°c. @turricanm3: burn cpu zur temp ermittlung habe ich noch nicht eingesetzt...
TurricanM3
Mittwoch, 11. September 2002, 10:19
47° nach 40 Minuten 3DMark2001? Da ist der boxed Kühler deutlich besser, ich habe mit 2.73GHz bei 1.55V rela unter Last (im Bios eingestellt 1.60V) und CPUBurn 48° max. siehe weiter hinten, aber natürlich auch lauter...
Du dürftest mit Lüftern nicht über 40° bei Standardtakt und der gleichen Prozedur kommen, oder?
Nemesis
Mittwoch, 11. September 2002, 14:38
so also ich hab schon ne ganze weile mitgelesen und irgendwie hab ich hunger auf nen p4 bekommen obwohl ich eigendlich amd fan bin nur leider sind die halt lamer also muss ein p4 her
ihr schwärmt alle vom epox aber das hat doch 32 bit rambus oder? wenn ja währe es doch möglich dass die instabilitäten beim asus p4t533 nicht am mobo sonder am speicher liegen wenn das der fall währe ist das epox ja auch davon betrofen da ja zur zeit nur samsung 32bit speicher anbietet oder?
ansonsten ist meine einkaufsliste schon recht klar
2,53 oder 2,8 je nachdem wie die preise bis dahin stehen
epox board wenns gut läuft
2x maxtor 80gb u133 im raid
dann das problem gibts schon 512rimm riegel? ansonsten beschränkt sich der max speicher auf 2x256mb bei 2 rambanken des epox
Nemesis
frodo
Mittwoch, 11. September 2002, 14:42
@ turricanm3: ich hab' alles nochmal durchlaufen lassen, diesmal mit eingeschalteten enermax lüftern (0.2a modell). hier die werte:
raumtemp: 24,8°c
idle:29°c
3dmark2001se: 34°c
frodo
Mittwoch, 11. September 2002, 15:27
nachtrag: nun eine halbe stunde cpu burn 6:
raumtemp: 25,5°c
cpu temp: 36°c
Alletklar
Mittwoch, 11. September 2002, 16:13
Ja es gibt 32 bt 512 MB RIMMs
TurricanM3
Mittwoch, 11. September 2002, 16:14
raumtemp: 25,5°c
cpu temp: 36°c
Na dann lag ich wohl ungefähr richtig, dass hört sich doch schon viel besser an.
Happy overclocking! ;D
P.S.:
Zur Zeit gibt es nur 32bit Riegel von Samsung, aber andere wurden schon angekündigt und dürften bald erscheinen. Ich glaube nicht, dass die Fehler des P4T533 auf den Samsung 32bit Speicher zurückzuführen sind, es ist sicher das Board, das hat ja selbst Asus schon bestätigt.
