• 31.10.2026, 02:50
massa
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Sonntag, 22. September 2002, 00:28
@frodo danke nochmal :) das dumme ist das man beim MSI Mobo keinen agp/pci fix hat um das einzustellen das win brauch auch ewich bis es aus dem knick kommtweill ich denke die grosse Gf4 ti 4600 hat im speed nicht vieil gebracht glaube ich ich werde mir wohl doch jetzt n neuen P4 holen mit Rambus
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
00riddler
Sonntag, 22. September 2002, 03:38
@ massa
mit wieviel vcore läuft denn dein P4 gerade (da nu nur auf 2266 MHz kommst )?
meiner geht ohne Probleme bis 2666 MHz und mit ner Wasserkühlung bestimmt noch 100 MHz weiter.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
massa
Sonntag, 22. September 2002, 03:57
@00riddler Vcore 1,6 ist im mom eingestellt aber bei mehr als 120fsb ist feierabend hab mal n Biosupdate versucht aber war nix
00riddler
Sonntag, 22. September 2002, 04:49
geh mal auf 1,675-1,7 wenn dein board des zulässt. dann müssten normal noch mindesten 5-10 MHz FSB mehr rausspringen.
I7 6700K
massa
Sonntag, 22. September 2002, 05:56
@00riddler
cool danke werd ich mal austesten
00riddler
Sonntag, 22. September 2002, 06:16
also mein P4 2GHz lauft mit 1,675 V Vcore stabil auf 2,66 GHz
I7 6700K
frodo
Sonntag, 22. September 2002, 16:14
@ massa:
wenn du keinen agp/pci fix hast, ist es nur zu verständlich, dass dein rechner bei 120 mhz zumacht. :'( schliesslich "rennt" der agp bus dann mit 80 (statt 66) und der pci mi 40 (statt 33). das dir dann die karten aussteigen ist klar. da hilft auch kein vcore erhöhen... ::)
wenn du keinen fix hast, hast du aber sicher einen fsb/agp/pci teiler (mal im handbuch nachschauen). du wirst sehen, wenn du diesen änderst (so dass der agp/pci bus wieder langsamer läuft) kannst du mit normalem ddr2100 (266) an die 2,66 ghz schaffen.
also: einfach mal ausprobieren, dann breit grinsen und dann den frodo loben ;D
massa
Sonntag, 22. September 2002, 20:02
@frodo
Also mein Abit hat schon den teiler wert und den fix wert da isses irgendwas anderes was nett funtzt nur bei dem MSI Board werd ich mal nach schauen da stehen für pci 32/64 usw
kann ja nur das sein eigentlich
00riddler
Sonntag, 22. September 2002, 21:07
@ massa
und wie weit biste nun mit 1,7 Volt gekommen ?
I7 6700K
massa
Montag, 23. September 2002, 00:34
nicht über 2,4ghz leider der 3dmark bricht auch bei 2,4ghz ab oder das bild freezt ein >:(
TurricanM3
Montag, 23. September 2002, 01:09
@massa
Du hast doch einen 2.8er laufen habe ich gelesen, wie hoch kriegst du den? Poste mal Ergebnisse!
massa
Montag, 23. September 2002, 02:31
@turricanm3 hatte noch keine Zeit die Testkonfig zusammen zu bauen musste erst am anderen rechner noch was umbauen sobald ich was weiss poste ich es
TurricanM3
Montag, 23. September 2002, 03:14
Aber du schreibst doch:
"Also ich hab die Gigabyte Maya am Mittwoch bekommen, die sieht echt heiss aus und rennt mit dem P4 2,8 @ 3,4 wie Hölle."
tauubyebye
Montag, 23. September 2002, 17:46
Was haltet ihr davon sich nen P4 2,4 GHz mit 100Mhz FSB zu kaufen und den dann auf 133Mhz FSB Taktet ?
Auf die Art kann man dann auch wunderbar den RDRAM auf PC1066 lassen und käme auf 3,2GHz
marumpel
Montag, 23. September 2002, 18:29
oder aber einen 2,50 (mit c1). Ich habe jetzt versucht mein shuttle zu oc. Mehr als 137MHz waren nicht drin. (Speicherspeed habe ich zu Testzwecken nach unten gestellt (CPU/RAM: 1:1), trotzdem ging es nicht weiter.
Die CPU (2.26) läuft @1,63V. Ich denke, bei meinen ganzen onboardsachen steigt etwas aus, da ich kein AGP/PCI fix habe.
Darum werde ich versuchen einen c1 P4A mit hohem Multi auf 133 zu bringen. Wenn der 2,50 c1 das packt (mit max 1,75V) dann lasse ich den @3.3 in meinem Shuttle-System rennen.
Klar ist ein P4T533@4xModus und FSB>160MHz schneller (bei Speicherintensiven Anwendungen).
Also raus damit, wie stehen die chancen einen 2,50@3,3 laufen zu lassen?
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
wyv3rn
Montag, 23. September 2002, 20:28
TurricanM3
Montag, 23. September 2002, 22:54
@wyv3rn
Bei Toms - Amateur Test steht nichts davon, dass der 2.5er auf 3.3 läuft, ich sage es nochmal:
Theoretisch läuft er mit 133FSB auf 3.3, da 25x133=3325 das ist aber auch schon alles! Die haben das weder getestet noch in irgendeiner Art und Weise behauptet.
Die Pfeifen schreiben ja auch, das die Taktgrenze des 2.8ers bei 3150 liegt, da die davon ausgehen, dass man nicht über 150FSB fahren kann, das sind echt "Profis"... ::)
massa
Dienstag, 24. September 2002, 08:08
@turricanm3 nee du sorry das war ich nett ich hab keine Gigabyte Graka ich hab Gf4 ich hab jetzt aber vor kurzem einen 2,8Ghz P4 bekommen nur ich hab den noch nett eingebaut und getestet werd wohl auch die lieferung zurückschicken weill ich den 2,5ghz haben will weill der ja schneller ist als der 2,8ghz übertacktet weill beim 2800 musst ordentlich den fsb hochtackten und kriegst minimal leistung bei bei 170mhz Fsb sind das dan 3506mhz
TurricanM3
Dienstag, 24. September 2002, 17:54
Bist du nicht der massa von Hardwareluxx.de?
Für die Leistung die mit dem 2.8 bei 3500MHz rauskommt brauchst du einen 2.5@3800 wenn nicht mehr...
PSDL
Dienstag, 24. September 2002, 21:16
Jungs... ;D
Ich hab mir jetzt nicht die letzten paar Posts von diesem Thread durchgelesen, aber ist euch auch der knuffige Thread "Was halten eure AMD Cpu´s aus? " aufgefallen...
[img]http://mysmilies.no-ip.com/mysmilies/image.php?img=uglyhammer.gif[/img]
Sorry... musste einfach sein !!
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
