• 30.11.2026, 10:36
HeinzNeu
Wednesday, July 6th 2011, 5:04pm
Ja, das wären 7,2 W pro Lüfterausgang. Eigentlich müsste der Aquaero 5 dies noch aushalten, da die 10 W-Grenze nicht erreicht wird. Allerdings weiß ich nicht, ob im Moment des Anschaltens nicht doch kurtfristig 10 W erreicht oder sogar überschritten werden.
spritzring
Wednesday, July 6th 2011, 5:24pm
Ich glaube in der Pdf steht bei Leistung dynamisch.
10W (genau) steht beim AE 4.
Kauf dir den silbernen Alu-Kühlkorper hier im Shop(10Euro),das müßte funktionieren.
Immer diese Rechnerei aufs Komma und den Punkt genau.
Das AE5 hat eine sehr gute Schutzfunktion.
Wenn du wüsstest was ich am AE4 alles hatte und das hat so Jahre funktioniert.
Stylemongo
Thursday, July 7th 2011, 8:26am
Wann ist den mit der nächsten FW zu rechnen, der Bug mit dem PA2 Ultra nervt langsam gewaltig....
HeinzNeu
Thursday, July 7th 2011, 8:53am
Was ist denn genau unter einer dynamischen Leistung zu verstehen?
Thursday, July 7th 2011, 10:26am
dynamisch bedeutet in dem Fall, dass du je nach kühlkonzept eben unterschiedliche Leistung an den Kanälen abrufen kannst, die Leistung ist nicht fix vorgegeben (mal von den 1,65A pro Kanal abgesehen) sondern hängt davon ab, wie heiß die Endstufen werden.
multisaft
Thursday, July 7th 2011, 1:05pm
Na ich würd gern ma wissen wie das mit dem Lastschutz umgesetzt wurde. Ich mein 1,65A ist als Grenze für den Dauerbetrieb drinne, aber was
darf ich im Anlaufmoment als Spitze und wie lange haben?
Meine Laing Futtert halt mal lockere 3A Spitzen im Einschaltmoment. Wenn da jedesmal der Überstromschutz reindonnern würde, na dann gute Nacht.
muesli
Thursday, July 7th 2011, 1:20pm
beim einschalten läuft das ding doch eh @12v = 0 widerstand = 0 abwärme
Thursday, July 7th 2011, 1:30pm
Die Überstromabschaltung ist von der länge und größe des Überstroms abhängig.
Wenn der überstrom nur kurze Zeit fließt, können bis zu 6A aus dem Lüfterausgang geliefert werden (bei 12V).
Je größerder Überstrom, desto schneller greift die abschaltung.
Wenn du also 4A Überstrom hast, wird die Endstufe in kürzerer Zeit abschalten als wenn du nur 3A Überstrom hast. Unabhängig von der Endstufentemperatur.
Bei unseren Tests sind immer alle Pumpen angelaufen. Solte die Pumpe aber ein Problem haben und die Stromspitzen werden zu groß und zu lang, dann wird der Ausgang abgeschaltet.
multisaft
Thursday, July 7th 2011, 2:43pm
Danke für die Antwort. Jo so in etwa hatte ich es auch erwartet. Wundern tut mich dennoch, das der Überstrom bei den PA2 ultras teils ausgelößt wird.
Diese sollten doch eigentlich höher belastbar sein oder irre ich mich da?
Kann mir eigentlich jemand kurz zusammengefasst erklären wie ich zB für Lüfter 10 (PA2 bei mir) den Alarm für Drehzahl 0 einrichten kann?
Egal was ich mache ich bekomms einfach nicht hin ;) So könnte ich dann wenigstens die Büchse läuten lassen wenn irgendwas Übergestromt ist.
HeinzNeu
Saturday, July 9th 2011, 10:42am
Ich habe jetzt die 9 Lüfter (Phobya, Nennspannung: 12V Startspannung: 5 Volt, Leistungsaufnahme: 0,2A) mit drei Y-Kabel zu jeweils drei Anschlüssen zusammengefasst.
Das erste Y-Kabel wurde an den Lüfterausgang 1, das zweite an den Ausgang 2 und das dritte an den Ausgang 3 gesteckt. Im vierten Ausgang steckt ein 40mm Lüfter von Noiseblocker XM2. Der Noiseblocker sitzt direkt vor den Lüfterausgängen und soll den Aqauero kühlen.
Die Lüfterausgänge 1 und 2 haben nach kurzer Zeit eine Temp. von ~70 C° bei 7,8V. Die Endstufen drei (7,8V) und vier sind ~55°C warm.
Ab welcher Temp. muss ich Schäden befürchten?
This post has been edited 1 times, last edit by "HeinzNeu" (Jul 9th 2011, 11:45am)
maexi
Saturday, July 9th 2011, 10:52am
so weit ich das verstanden habe, schaltet vor Schaden das AE ab.
HeinzNeu
Saturday, July 9th 2011, 10:59am
Da mag sein. Gleichwohl interessiert mich, ob die Werte noch im normalen Bereich sind :whistling:
Wulle
Saturday, July 9th 2011, 1:58pm
was für ein kühler ?
Silber, Schwarz ?
HeinzNeu
Saturday, July 9th 2011, 5:18pm
Ich habe gar keine installiert. Der 40mm Noiseblocker sitzt direkt vor den Lüfterausgängen und bläst sie an :P
Saturday, July 9th 2011, 6:00pm
Ach du auch ? ;)
Sobald der Lüfterausgang eine Temperatur von 65° hat geht der bei mir an.
HeinzNeu
Saturday, July 9th 2011, 6:10pm
Verstehe ich jetzt nicht ?(
Was geht bei Dir an?
Saturday, July 9th 2011, 6:18pm
Der kleine Lüffi für die Endstufen
maexi
Saturday, July 9th 2011, 7:01pm
immer davon ausgehend, das ich das richtig verstanden habe, sind meine am stärksten belasteten Endstufen, die Nummer 5, 6 und 7 an 5 sitzen 9 Lüfter, an 6 und 7 jeweils 1 große Laing. Mit allen drei Kanälen spiel ich rum. Soll heißen ich probiere viel aus. Da ich den Computer vor ca. einer Stunde erst angestellt habe, tut sich noch nicht allzuviel, was die Temperatur angeht. deshalb sind meine Endstufen auch noch nicht so heiß Lüfterenstufe 5 35°C, Lüfterendstufe 6 41,3°C und Lest. 7 37,4°C. Wenn ich die Pumpen auf 60% und die Lüfter auf 70% laufen lasse, wird es heißer, dann kommen die Endstufen auch schon mal an 48°C über 50°C sind meine Endstufen bis jetzt noch nie gewesen.
HeinzNeu
Saturday, July 9th 2011, 9:27pm
Es ist manchmal wie verhext; gerade eben wollte ich mich über die Aquasuite lobend äußern, da lässt sie sich nicht mehr öffnen. Sie wird zwar als Tray-Symbol in der Fußleiste angezeigt, aber ich kann sie nicht aufmachen.
Was ist zu tun?
Auch ein Neustart half nichts :cursing:
Saturday, July 9th 2011, 10:22pm
Hab ich auch.
Bei Win7 --> mit der Maus über die Task leiste, bis das Vorschaufenster erscheint. Damm rechts klick auf das Fenster und auf wiederherstellen klicken :P
