• 30.11.2026, 10:13
Darkphalanx
Tuesday, September 20th 2011, 4:36pm
x32 und x64 getestet beide weisen den fehler auf!
Tuesday, September 20th 2011, 4:41pm
das wird morgen gefixt, schicke bitte eine Mail mit der fehlermeldung an info@aqua-computer.de.
Ich kann den Fehler im moment nicht reproduzieren.
Darkphalanx
Tuesday, September 20th 2011, 5:20pm
Bilder, Beschreibung und Link zum Video ist raus :thumbsup:
kirkzx12r
Fehlermeldung
Tuesday, September 20th 2011, 8:01pm
Habe auch das problem mit der fehlermeldung. Es trat auf nachdem ich die alte übersichtsseite aus version 6
geladen hatte und etwas an den lüftern verändern wolte. Es reichte schon nur auf einen lüfter zu klicken.
Ich habe es neu installiert und als admin ausführen lassen es stürzt jetzt jedes mal beim ankliken der lüfter ab .
Bei mir erscheint der selbe text wie bei Darkphalanx
Habe Win 7 x64
This post has been edited 1 times, last edit by "kirkzx12r" (Sep 20th 2011, 9:47pm)
skillar
Tuesday, September 20th 2011, 8:14pm
Was bedeutet denn der "D Faktor" und "Nachstellzeit D" in den Sollwertregler-Einstellungen ? Das ist neu oder ?
Habe irgendwie das Problem, dass meine sollwertgeregelten Lüfter, sporadisch und unmotiviert kurzzeitig auf 80-100% gehen. Das Tempsignal verändert sich nicht in dem Moment.
skillar has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "skillar" (Sep 20th 2011, 8:19pm)
Tuesday, September 20th 2011, 8:21pm
Ja das ist neu - siehe Seite 1, da sind alle änderungen aufgeführt.
Das sieht so aus als wenn deine Regleparameter zu hoch eingestellt sind (P und D).
Der D Anteil bewirkt ein gegensteuern bzw. beschleunigen bei einer Temperaturveränderung.
Sprich wenn die Temperaturänderung/Zeiteinheit > 0 ist, dann kann der D anteil den Lüfter bremsen oder beschleunigen, grundsätzlich benötigt man den D Anteil nur wenn man die Temperaur möglichst präzise halten will und nur eine Minimale abweichung zulässt. Das ist nötig wenn man zb. Referenmessungen durchführen will. So kann man die Wassertemperatur bei wechselnder Last sehr konstant halten, dafür regeln dann die Lüfter schneller hoch und runter.
Wenn man nicht versteht was der D Regler macht oder es nicht benötigt, kann man den Faktor einfach auf 1 setzen und der D Anteil ist damit aus.
skillar
Tuesday, September 20th 2011, 8:33pm
Danke für die Info ! ;)
Werde einfach mal damit rumspielen und testen. 8)
Tuesday, September 20th 2011, 8:40pm
Ihr solltet mal ein genaues Lüfter How to schreiben, mit Beispielen wie man eure Regler genau einstellt.
Das Fand ich beim 4er besser.
Angeben welche die Höchsttemperatur / die Anlauftemp. liegt. Steuerungsart wählen und fertig.
Zu viele Möglichkeiten verwirren nur.
Zur Beta 7.
Schön geworden, langsam nimmt es Gestalt an.
Aber es sing noch viele nicht Übersetzungen drin. (Target value 1 ; Fan power amplifier 1 ; Virtual sensor 1 ; Flow 1 ; (Wobei mein Flow durchs Update von 82 l/h auf 54l/h gefallen ist) ; Power output 1 ;
Styx360th
Tuesday, September 20th 2011, 8:46pm
Durchfluss wird wieder höher wenn du die Impulszahl für den Durchflussmesser wieder neu eingibst. Bei mir wurde der durch das updaet auf 256 gestellt.
Tuesday, September 20th 2011, 9:17pm
Es gibt ja wesentlich mehr regelungsmöglichkeiten als beim aquaero 4, deshalb muss halt jeder selbst wählen was er für die richtige regelungsart hält
das kommt direkt aus dem gerät und muss da eingestellt werden.
Wenn man also die Sprache auf deutsch stellt muss man einmal die texte zurücksetzen, dann sind die auch alle in deutsch.
Tuesday, September 20th 2011, 9:48pm
Danke.
Aber lohnt sich nicht, wenn ich es richtig gelesen habe kommt ja morgen die 7.1 ;)
Tuesday, September 20th 2011, 9:52pm
die Firmware ändert sich ja nicht, und die Texte kommen aus dem Gerät.
Wednesday, September 21st 2011, 8:58am
Neue Version ist Online, die heisst immer noch Beta7 und es wurde der Bug mit dem Lüfter gefixt.
Rostiger
Beta 7 neu
Wednesday, September 21st 2011, 10:10am
Hi Sebastian,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, dieses Probl. ist bei mir behoben, und die Software hat einen sehr großen Schritt nach vorn gemacht !!
Beste Grüße vom Rostigen
Humvee28
Thursday, September 22nd 2011, 12:47pm
Hallo!
Ich kann meine Überssichtsseite, die ich aus der Beta 6 exportiert habe, nicht mehr in die neue Beta importieren. Die Default Page aus dem User Data Ordner schon.
Hab schon alles mögliche versucht : Adminrechte zuweisen, Datei verschieben, umbenennen..hat alles nichts geholfen. Jemand noch ne Idee?
HeinzNeu
Thursday, September 22nd 2011, 8:50pm
ich finde die Beta 7.1 gut.
Leider kann ich nicht alle Wörter in der Anzeigeseite komplett ausschreiben:
HeinzNeu has attached the following image:
Thursday, September 22nd 2011, 8:59pm
installier mal die aquasuite neu,.. das sieht in der tat sehr seltsam aus. Ist irgendwas grundsätzliches am System verändert worden?
Labrat
Thursday, September 22nd 2011, 9:10pm
gibts eigentlich schon konkrete pläne zu einem firmwareupdate der aquastream xt (bzgl. verbesserter lüfterregelung)?
HeinzNeu
Thursday, September 22nd 2011, 9:18pm
@Sebastian,
damit habe ich es schon versucht.
Merkwürdigerweise ist das nur auf der W 7 Partition (64 Bit) so. Auf XP (32 Bit) ist alles bestens. :wacko:
This post has been edited 1 times, last edit by "HeinzNeu" (Sep 22nd 2011, 9:22pm)
KingPiranhas
Thursday, September 22nd 2011, 10:38pm
Kann man bei der Kurvenreglung ab 28°C Wassertemperatur die Lüfter mit 35% Leistung starten und dies dann bis 35°C mit 100%, liniar oder progressiv automatisch durchziehen ohne das man jeden Punkt manuell einstellen muss?
