• 30.11.2026, 06:09
Ceatacean
Monday, February 25th 2013, 3:57pm
Hallo
Das wäre dann so ein Y-Kabel?
Jetzt bin ich leicht verwirrt. Die aquastream XT hat ja einen 3-Pin Stecker, welcher auf den aquabus high beim aquero5 gesteckt wird. Was für ein Kabel bräuchte ich dann noch und was schliesse ich nun wo an?
Sry für meine Bescheidenheit...
maexi
Monday, February 25th 2013, 4:12pm
da passt auch das 3 Pin-Kabel.
3 adrig = Datenkabel
4 adrig = Datenkabel plus Strom, wird gebraucht wenn, das USB-Kabel wegfällt
bei 3 adrigem Kabel muss USB angeschlossen sein, weil sonst kein Strom da ist.
Angeschlossen werden muss bei Erstinstallation, das USB-Kabel ans MB, damit die Software Dein Gerät erkennt und das 3adrige Aquabuskabel mit der Y-Weiche an den High Speed Bus von AE5, damit Du alles was nötig ist, über die Software einstellen kannst.
Wenn das erledigt ist, könntest Du das USB-Kabel und das dreiadrige entfernen und dafür das 4 adrige einsetzen.
Monday, February 25th 2013, 10:55pm
Warum nicht gleich das 4 adrige, ist doch die selbe 5V Quelle, das erhört doch nur den Querschnitt.
maexi
Tuesday, February 26th 2013, 3:03am
ein 3 adriges liegt bei.
^DeViL33^
Thursday, February 28th 2013, 8:11pm
Servus,
Ab wann sind die neuen Deckel und die schwarzen Halter für den Aqualis wieder zu bekommen?
Habe heute meinen AGB bekommen und bin echt :cursing: weil man das Teil ja nicht befüllen kann wenn man den Wassersäuleneffekt nutzen will. :thumbdown:
Nighthunter
Saturday, March 2nd 2013, 5:36pm
Ich habe auch noch den alten Deckel, aber mit Hilfe einer Spritzflasche geht es soweit besser.
Burton75
Wednesday, March 6th 2013, 12:51am
Hey,
hab mal eine Frage zum Aqualis. Ich habe den Aqualis XT mit Füllstandsmessung und den zusätzlichen Deckel mit den 4 Bohrungen. Ich möchte den mittleren Eingang oben als Einlass benutzen. Unten werde ich natürlich den mittleren Eingang verschließen. Nun meine Frage: Muss ich die Madenschraube in der Konstellation eingeschraubt sein oder nicht? Der Wassersäuleneffekt ist mir nicht wichtig.
Danke für eure Hilfe :)
Burton75
Thursday, March 7th 2013, 1:11pm
Niemand?
Bruja
Thursday, March 7th 2013, 8:31pm
Wenn Du oben den mittleren Eingang als Rücklauf nimmst, würde ich mir vorstellen, dass es Wumpe ist ob die Madenschraube drin ist, denn das Wasser muss ja dann nicht von unten des Aqualis nach oben befördert werden und befüllen kannst Du bei dem Deckel ja über eine andere Öffnung.
maexi
Friday, March 8th 2013, 1:21pm
wenn unten alles zu ist, staut sich das Wasser in der Röhre, der einzig mögliche Ausgang ist dann der, für die Wassersäule. In wie weit das so funktioniert, sollte man aus probieren. Da entsteht ja ein Gegendruck , auf jeden Fall, eine Durchflussbremse. Wie stark die ist, wird man sehen, wenn es läuft.
Ceatacean
Friday, March 8th 2013, 4:22pm
Ich hab in etwa die gleiche Frage:
Bei mir geht (wenn am WE alles zusammengebaut wird) der Kreislauf ausgehend vom Druckstutzen der Pumpe in den
> Radiator
> vom Radiator in die GraKa
> von der GraKa zum CPU
> vom CPU in den AGB
Wenn ich aber nun auch den mittleren Eingang nehme, hat die aquastream XT überhaupt so viel Power, um - wie soll man sagen - das Wasser im AGB nach oben zu drücken? Der Rücklauf würde dann ja durch die innere Röhre nach unten gehen.
PS:
Wenn ein anderer Eingang genommen würde, ist das Geräusch des Wasserrücklaufs hörbar oder nicht? Ich meine, dass Wasser würde dann ein paar cm runterplätschern.
This post has been edited 1 times, last edit by "Ceatacean" (Mar 8th 2013, 4:24pm)
sikutux
Friday, March 8th 2013, 5:21pm
wieo gest du erst in den radiator und dann zu den warmen teilen ?
logischer ist doch
von Pumpen ausgang
in cpu / Graka
Graka/ Chipsatz
Chipsatz /Radiator
Radiator /AGB
AGB/ Pumpe Eingang
hat das eventuel irgend ein Grund
mfg sikutux
Blubb
Ceatacean
Friday, March 8th 2013, 6:06pm
mfg sikutux
1)
Weil es im Gehäuse jetzt schon über 25°C (bedingt durch OC) hat und dies im Sommer noch ansteigen wird. Dadurch wird das Wasser - sofern nach deinem Kreislauf - im AGB wieder erwärmt. Wenn die "warmen Teile" mit der niedrigsten Tempratur gekühlt werden, und die ist meiner Meinung nach am Ausgang des Radiators, dann hab ich doch den max. Kühleffekt, oder nicht?
2)
Hab ich so ein System (ohne MB Kühlung). Nach deinem Vorschlag stehe ich im wahrsten Sinne auf dem Schlauch. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich es anders anschließen sollte.
This post has been edited 1 times, last edit by "Ceatacean" (Apr 9th 2013, 3:09pm)
Rostiger
Saturday, March 9th 2013, 5:39am
Hi Ceatacean,
zunächst mal Glückwünsche zu der super sauberen Arbeit.
:thumbsup:
Keine Sorgen würde ich mir über die Reihenfolge der WaKü machen da bei normalen Durchfluss die Temperaturunterschiede der einzelnen Komponenten höchstens 2 - 3 C° betragen.
Nur der Düsenkühler Kryos hat halt gern am Eingang den meisten " Druck ".
Wenn das System auch im Sommer die Temperaturen stabil halten kann ist alles OK.
Sollte das nicht der Fall sein hilft da nicht die andere " Reihenfolge " sondern nur mehr Radiatorfläche.
This post has been edited 1 times, last edit by "Rostiger" (Mar 9th 2013, 5:43am)
Pilo
Saturday, March 9th 2013, 9:12am
Also die Optik gefällt mir schon mal sehr gut.
Das Schwarz mit dem Kupfer läßt das ganze recht edel erscheinen und erinnert mich wegen dem Kupfer-Look an den Steampunk-Stil.
Saturday, March 9th 2013, 9:52am
Ist der CPU-Kühler nicht verkehrt herum angeschlossen??
Aber sonst sehr Schönes System.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Mar 9th 2013, 9:54am)
Ceatacean
Saturday, March 9th 2013, 10:55am
Das ist nicht mein Rechner! Hab das Foto ausm www, weil der Typ in etwa die gleichen Bauteile verwendet hat (nur 100000x schöner als bei mir). Ich habe bei ihm Teile bestellt. Ist ein bekannter Modder...
This post has been edited 1 times, last edit by "Ceatacean" (Mar 9th 2013, 10:56am)
Ceatacean
Tuesday, April 9th 2013, 3:14pm
Hallo
Ich hab soweit nun alles verbaut und es läuft auch problemlos. Eine Frage beschäftig mich aber noch:
Kann es sein, dass durch diesen Druckausgleichsmembrananschluss dass Wasser schneller verdunstet? Ich hatte am Anfang laut Füllstandmessung 85 % (hab ich so kalibriert) und bin nun bei 74%. Auch rein optisch habe ich das Gefühl, dass es weniger wird. Ein Leck ist nicht vorhanden ;-)
This post has been edited 2 times, last edit by "Ceatacean" (Apr 9th 2013, 3:16pm)
Tuesday, April 9th 2013, 6:01pm
Um welchen Zeitraum handelt es sich?
Und wenn ich das richtig gelesen habe, hast du was am System verändert, da kann also auch immer nochmal nen Luftbläsch aus den Komponenten schlüpfen :)
Ceatacean
Tuesday, April 9th 2013, 7:37pm
Vor gut zwei Wochen habe ich den Füllstandsensor kalibriert und seit dem nichts mehr gemacht. Ich werde mal am aqualis XT eine optische Markierung setzten und dann weiss ich es in ca. einer Woche ganau ;)
