• 02.11.2026, 20:06
Alletklar
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
vendredi 16 août 2002, 12:56
@Future Max: Meinst du den quadratischen 4 Pin Anschlus, oder den der wie ein "normaler" aussieht? Du brauchst nur den quadratischen (für Pentium 4) benutzen. Der andere ist für Netzteile, die keinen P4 Stecker haben.
@Opteron: Mindfactory sitzt ja auch oben hoch im Norden, da kommen die Chips ja direkt per Schiff an und die haben so günstige Preis, da keine Inlandsfracht Kosten mehr drauf kommen. ;)
Future_Max
vendredi 16 août 2002, 14:53
@Alletklar: Ich mein desn Stromanschluss (mit weisen Plastik umrandet). Also brauch ich nur den und nicht den mit den 10 oder 12 Pins? Hab ich versucht aber als ich nur die 4 drinnen hatte ging gar nichts, oder brauch ich beie?
Das Handbuch von Gigabyte ist Englisch und beschreibt das nicht, dafür ist das Bios Mehrsprachig, und die vielen Kabel+USB 4x und Firewire 3x Port ist auch nett schlecht, bloß ein sehr wichtige Kleinigkeit haben die vergesen >:(, keine einzige schreube oder andere Teile zum befestigen vom Board, absolut nix!!!
Ach ja das mit der hohen Temperatur lag wohl daran das sich erst Wärmeleitpaste anpassen musste.
Der 2,26 läuft gerade mit 2,44 ohne Problem und das auf 38°C und Volllast ca. 45-50°C aber mit offenem Gehäuse, das ist offen leiser als mein altes zu ;D.
Intel P4 2,26@2,55 Boxed Kühler, 512 MB DDR PC333@300 Samsung, Gigabyte GA8-IEXP, ATI Radeon 9000Pro (von GB), 40 GB Maxtor, 60 GB IBM (seit Mai 2002 und lebt immer noch!), Hauppauge WinTV Nexus, NEC 16x48x, Yamaha F1, Creative Soundblaster 1024, DSL OnBoard LAN, 19" IIyama HM903DT, Chieftec 901
Alletklar
vendredi 16 août 2002, 15:55
SChrauben sind nie dabei, die sind immer beim Gehäuse dabei.
Also normalerweise haben alle P4 Boards einen zusätlichen 12 Volt Anschluss. Der hat vier Anschlüsse und ist quadratisch. Aber du kannst auch den normalen "quasi Festplatten/Diskette/Cd-Rom" Anschluss nehmen.
Future_Max
vendredi 16 août 2002, 21:25
Ja genau den mein ich aber irgendwie gehts nicht mit dem also hab ich den langen genommen.
Schrauben vielleicht nicht aber beim meinem MSI waren so Einbaustützen dabei.
frodo
mardi 20 août 2002, 00:17
@ future_max:
die antwort kommt zwar etwas spät... aber veilleicht hilft sie dir noch:
du musst beide strecker (den quadratischen und die "lange steckerleiste) mit dem board verbinden...
eine ausnahme bilden hier die ddr asus boards. diese können auch mit alten "nicht p4 tauglichen" netzteilen betreiben werden, sofern das netzteil die erforderlichern leistungswerte bringt. ggf kann auch ein veirpoliger gerätestecker zur zusätzlichen stromversorgung genutzt werden.
alles klar???
Alletklar
mardi 20 août 2002, 01:05
Hä, das habe ich doch gesagt!
Future_Max
mardi 20 août 2002, 01:40
@Frodo: Das kann mein Netzteil wohl, sonst würde meine CPU Nett laufen ;D.
Da passiert doch jetzt nichts schlimmes, weil ich den Aux_12 Anschluss für die CPU Kernspannung nicht eingesteckt habe ???
Wär ja schön wenn der CPU schneller läuft wenn ich das 12 Volt Kabel noch einsteckt, aber das wäre dann zu schön ;D.
PSDL
mardi 20 août 2002, 03:53
Ich habe mein System mal übertaktet...
P4B533-E Intel P4 2.26 NW @ 2.72 1.5V
Läuft einwandfrei bei 34°C
Das einzige was mich wundert... Ich habe so miese Memory Bandwidth bei Sandra...
Bios Version 1008e !!! Kann es an der Bios Version liegen...
FSB liegt bei 160 !
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
massa
mardi 20 août 2002, 07:29
Hm ich hab n komisches prog kurz vorm Win2k logon hörst es als wen der Lüfter aussetzt und man sieht kurz n bluescreen und der rechner startet neu was kann das sein?
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
Alletklar
mardi 20 août 2002, 12:02
@PSDL: Stel im Bios mal den RAM auf 1:1 und nicht 3:4 oder so!
Andestar
mardi 20 août 2002, 12:56
mein 2,53gig P4 läuft auf einem Abit IT7 seit tagen auf rund 2,8 gig problemlos stabil und auch schon zu testzwecken auf 3,0gig (!) OHNE dieses zusätzliche kabel.
frodo
mercredi 21 août 2002, 01:18
@ alletklar:
sorry - scheint als hätte ich deinen beitrag einfach "überscrollt" ;)
@ pdsl
... sind deine speicherprobs gelöst? - ich schließe mich der meinung von alletklar an; sofern die hardware in irgendeiner form dafür verantwortlich ist, tippe auch ich auf die bios-einstellungen. nun eine blöde frage: die boardtreiber etc. hast du schon (zu beginn der installation) aufgespielt, oder?
PSDL
mercredi 21 août 2002, 02:34
So habe mich nochmal ein wenig schlau gemacht...
Um den Speicher auf 200MHz zu bringen gibt es einen Trick den Teiler auch über 133MHz FSB auf 3:4 einzustellen...
Nun ja den werde ich morgen mal ausprobieren... Hoffe das wird funktionieren...
Sacht mal... Bis wieviel kann man die VCore hochdrehen ohne das er sofort dran stirbt... also bei den 1.6A habe ich schon VCores von 1.8 Volt gesehen... Aber so wirklich traue ich mich nicht... 1.625 hatte ich schon ... Da war er bei 3 Gig und ist beim Post aber stehen geblieben !!! ::)
00riddler
mercredi 21 août 2002, 04:54
@ PSDL
du hast doch ein Asus Board ?
Wenn ja setzt den Overvoltagejumper -> Vcore bis 1,95 Volt
also mein P4 2GHz verträgt ohne Probleme 1,75-1,8 Volt bei guter Kühlung geht bestimmt auch mehr (hab leider keine Wakü, nur boxed Kühler)
läuft aber ohne Probleme auf 2,7GHz @1,675 Volt (dann hab ich ne Max.Temp. von ca 50°C)
Edit: kannst du mir den Trick mit dem Speicher mal bitte verraten (CPU:Speicher 3:4) habs grad net gefunden.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
massa
mercredi 21 août 2002, 08:20
Also ichhab jetzt den Boxedkühler nen 1,6ghz P4 und nen 2,4ghz allet zum klotzpreis von ebay bei dem boxed stand das der bis 2,8ghz geht die verarschen doch da oder?
Alletklar
mercredi 21 août 2002, 11:07
Ne, wenn du die Vcore nur auf 1,5 - 1,55 hast, wird es passen. ;D
massa
jeudi 22 août 2002, 07:16
Bin mal gespannt hab zwar nur 800rambus von kingston aber dafür war er günstig 30€ das stück hm naja als 2 rechner wird das teil schon reichen dazu n 2,4ghz mit boxed kühler
Toosick
samedi 24 août 2002, 08:22
Hi to all
Ich habe aus meiner 2,26 P4 NW bis jetzt 2,82 Ghz rausgeholt bei eingestellten 1,6 VCore.
Temps mit Wakü im Idle 35 C und unter Vollast max. 45 C.
Board ist ein Asus P4B533-E
Gruss
Toosick
TurricanM3
samedi 24 août 2002, 14:58
Citation de "Toosick"
Hi to all
Gruss
Toosick
kannst du mal testen wie hoch er max. geht? Am besten mit CPUBurn (verlinke ich weiter vorne).
Wäre nett, denn meine Wakü ist immer noch nicht da, obwohl ich diese vorletzte Woche zugesagt bekommen habe?!?!
Toosick
samedi 24 août 2002, 21:28
Hi TurricanM3
Die 2,82 sind mit standart speichersetting, also
166 X 17, 1:1, zur habe ich ihn auf 2,465 145 x 17, 3:4 laufen
so das der Speicher mit 193 Mhz ;D rennt, bringt mehr als ein hoher CPU-Takt.
CPUBurn habe ich und läuft bei den Setting durch.
Werde aber mal bei Gelegenheit testen wie weit die CPU geht.
Gruss
Toosick
