• 12.11.2025, 14:25
Mac_
Donnerstag, 14. Juli 2011, 20:51
am PA2 Ultra hängen 9x Revoltec AirGuard 120mm 12V 0.18A
das wird es sein,.. das sind zusammen 1,62A, im anlaufmoment gut und gerne das doppelte.
Mache mal 3 Lüfter ab und schaue ob das Problem dann immer noch auftritt. Für die Kühlung ist es egal ob da 3 Lüfter weniger da sind.
Wieviel verträgt denn die Kombi AE5/PA2 im Anlaufstrom?
Mac_
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
Guapa5000
Freitag, 15. Juli 2011, 00:05
Kombi weiß ich nicht, aber das PA2 alleine verträgt lt. Produktbeschreibung:
Das poweradjust 2 ist vorrangig für die Steuerung von Laing DDC-Pumpen optimiert, aber auch andere Verbraucher mit bis zu 25W Dauerlast bei 12 Volt können an dem Controller betrieben werden. So eignet sich ein poweradjust 2 in der Ultra-Variante beispielsweise zur temperaturgesteuerten Regelung von neun airstream-Lüftern an einem airplex evo 1080.
Die Spitzenausgangsleistung kann kurzzeitig bis zu 48W betragen und bietet somit ausreichend Reserven für die deutlich höheren Anlaufströme, die Pumpen oder Lüfter verursachen können.
Mac_
Freitag, 15. Juli 2011, 06:15
Hmm, dann verstehe ich allerdings die Aussage, dass das Problem durch die 1,62A im vorigen Fall verursacht wird nicht, denn die zitierte Produktbeschreibung würde ja sogar 48W/12V = 4 A zulassen ???
Mac_
Freitag, 15. Juli 2011, 07:11
es hilft kein wildes spekulieren, zur lösung kann in dem fall nur
Stylemongo beitragen, du kannst mir auch eine KM schicken.
Freitag, 15. Juli 2011, 17:33
So mein Aquaero XT ist nun auch endlich im PC eingebaut. Läuft bis jetzt ganz gut, hier und da fehlt mir noch was, das meiste davon ist ja bekannt.
- Tubemeter über USB angeschlossen, wird nicht im Aquaero angezeigt
- die Sensordaten der beiden Aquastream XT Pumpen werden in der Aquasuite angezeigt, nicht aber im Aquaero auf den Sensorplätzen 7 und 8
- Aquastreamdaten über die Aquasuite einstellen zu können
nicht sooo wichtig:
- der Scrollbalken der Sensorenauflistung in der Aquasuite wird manchmal falsch skaliert
Edit:
Wenn man bei eingestelltem Hintergrundbild in der Aquasuite einen weiteren Parameter einfügen möchte, verschwinden plötzlich fast alle Diagramme/Werte in der Übersicht. Erst ein erneutes "in den Vodergrund-> in den Hintergrund verschieben" des Hintergrundbildes, macht die ganzen Werte und Diagramme wieder sichtbar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jogibär« (16. Juli 2011, 14:33)
HeinzNeu
Samstag, 16. Juli 2011, 20:41
Eine Frage:
Ich habe die neun Lüfter des Radi mit einem Y-Kabel zu jeweils drei Anschlüssen zusammengefasst. Die sitzen auf den Lüfterausgängen 1, 2, 3. Am Lüfterausgang 4 ist ein normaler 12 cm Lüfter angeschlossen.
Wenn ich ersten drei Lüfter auf ca. 1000 rpm drossele, steigen die Temps. der Lüfterausgänge 1 und 2 auf 86°C, die Temps. der Lüfterausgänge 3 und 4 liegen bei 68°C.
Ist das normal? :?:
Vor allem, dass die Temps. bei Drosselung so arg steigen ? X(
AMD 9800X3D @watercool-Heatkiller IV Pro| ASUS Crosshair X670E Hero | ASUS Astral 5090 OC @Alphacool-Block H²O@Mo-Ra3|Seasonic Fokus-GX 1000W| 2*16 GB G.Skill@Trident_Z5-620026-36 | Samsung 9100 Pro 4 TB |Gigabyte Aorus NVMe Gen4, Samsung 850 PRO 1 TB, Samsung 960 evo, 1 TB| Cooler Master CoSmoS II |LG OLED55"G31LA 106 cm (42 Zoll)|Win 11. 64 bit
PW-toXic
Sonntag, 17. Juli 2011, 02:46
Ich habe bei mir mittlerweile die Aquasuite 2012 zum laufen gebracht, aber mir wird mein Aquero 5 nicht angezeigt. Ich kann allerdings mit der Fernbedienung im Computermodus die Maus von meinem PC steuern. Der USB anschluss muss also funktionieren.
Mein Multiswitch ist auch mit USB angeschlossen und geht mit der alten Aquastuite auch einwandfrei... Hat jemand eine Idee wieso mir der Aquero5 nicht angezeigt wird?
HeinzNeu
Sonntag, 17. Juli 2011, 09:53
Wo soll er denn angezeigt werden?
Im Gerätemanager wird er nicht angezeigt, aber unter Geräte und Drucker (Win7).
Bruja
Sonntag, 17. Juli 2011, 10:44
Servus,
das die Temperaturen steigen wenn Du die Lüfterdrehzahl reduzierst ist normal, irgendwo muss die "Leistung" ja hin. Und die geht dann über das Aquaero. Je mehr Du drosselst, je wärmer werden also auch die Ausgänge. Als Selbschutz dreht das Aquaero5 aber voll auf wenn ihm zu warm wird ;-) Probier mal einen kleinen Lüfter auf den Kühlkörper des AE pusten zu lassen, bei mir sind die Temps da gleich knapp 20 Grad runtergegangen, bei minimalen Luftstrom. Den Lüfter hab ich unhörbar auf 5V laufen lassen, so stört er auch net.
Greetz
HeinzNeu
Sonntag, 17. Juli 2011, 11:00
Ja, ich hatte bis vor wenigen Tagen einen Noiseblocker 40 mm. Leider ist der mir ausgefallen und ich muss mir bis zur Lieferung eines Neuen, diesmal ein 60 mm NB) mit einem "Bastelkonstrukt" (12 cm wurde mit Kabelbinder vor das Aquaero geschnallt) behelfen :S
Sonntag, 17. Juli 2011, 15:20
Ich habe seit der Installation der USB 3.0 Erweiterungskarte das Problem dass ich angeblich 2 Aquaeros habe, aber nur ein Reiter funktioniert wie man sehen kann!?
PW-toXic
Sonntag, 17. Juli 2011, 15:43
Ich erwarte natürlich dass mein Aquearo5 in der Aquastuite 2012 angezeigt wird.... das ist aber nicht der Fall. Wieso?
Sonntag, 17. Juli 2011, 16:36
da das gerät jaezt an einem root hub hängt, musst du das eine löschen. In den einstellungen einfach löschen.
skneo
Sonntag, 17. Juli 2011, 16:39
Habe da ein kleines Problem mit der Suite Beta 5 das passiert wenn die Suite offen ist nichts großes eingestellt regel damit nur Lüfter
multisaft
Sonntag, 17. Juli 2011, 19:05
Mach Dir 16GB rein dann macht das nix aus :P
BTW meine braucht auch ca 900MB allerdings habe ich auch alle regler lass ich 60 minuten loggen. eventuell liegts daran.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »multisaft« (17. Juli 2011, 19:06)
DukeX2
Sonntag, 17. Juli 2011, 19:12
Bei mir zeigt der Taskmanager nur 55000k an und ja ich hab 16GB :D
PW-toXic
Sonntag, 17. Juli 2011, 19:13
Keine eine Ahnung wieso in meiner Aquasuite 2012 der Aquero5 nicht angezeigt wird?
Sonntag, 17. Juli 2011, 19:58
Danke Sebastian, hat funktioniert.
weiterer Fehler: Ich muss nach jedem Start der Aquasuite das "bearbeiten der Übersichtsseite erneut aktivieren", Hintergrundbild erneut in den "Hintergrund" stellen um die Anzeigen sehen zu können, diese sind nach jedem Neustart der Aquasuite verdeckt.
PW-toXic
Montag, 18. Juli 2011, 01:50
Ich hab jetzt noch ein neues Problem: An Lüfterausgang 4 mit PWD kommt keine Leistung raus - egal was ich einstell. Wenn ich den Modus auf PWD schalte, dann kommen die vollen 12V raus für einen normane Lüfter. Wenn ich einen PWD Lüfter ansteck, dann hat er einen kurzen startboost, aber geht dann zurück auf eine bestimmte Minimaldrehzahl, obwohl ich die Minimaldrehzahl dieses Kanals sehr hoch eingestellt habe (>4k)
Woran kann das liegen? Die drei anderen Kanäle funktionieren einwandfrei.
HeinzNeu
Montag, 18. Juli 2011, 09:28
Es mag Dich nicht trösten, aber ich hatte dasselbe Problem mit dem Lüfterausgang 4. :thumbdown: Daraufhin hatte ich den Aquaero zur Reparatur geschickt.
