• 20.11.2026, 11:46
Max_Payne
Sonntag, 18. Juli 2010, 10:41
Tjoa das Problem mit der Backplate ist doch ganz einfach... Wenn ich das richtig sehe ist die sowohl für Intel, als auch AM3 gedacht... Und immer die Optionen für den nicht genutzten Sockel, machen dort Probleme. --> Intel Backplate und AMD Backplate getrennt verkaufforn.
Naja bei AMD würde ich wie bisher die bereits vorhandene Backplate nutzen und lediglich passende Adapterbolzen beilegen.
Gruß Max Payne
starlight
Sonntag, 18. Juli 2010, 15:30
So machen es die meißten lustfühlerhersteller doch auch.
Bei meinem war auch für Intel ne extra Backplate bei, für AMD wurde die vorhandene genommen.
Ich hatte bis jetzt kein AM2, AM2+ oder AM3 board, dass keine backplate hatte.
Das sollte das Problem der Montage zumidest für AMD-Nutzer sehr gering halten :)
GA-MA790XT-UD4P | Phenom II 955 BE | HD 4870x2 cooled by Airplex Revolution
Homie2006
Sonntag, 18. Juli 2010, 15:39
Kann man denn bedenkenlos die vorhandene AMD Backplate benutzen, wenn sie denn passt ?
Dachte immer, dass es schon einen Grund haben wird, dass eine mitgeliefert wird ^^
Hab auch bald die Geschichte mit dem Cuplex kryos XT vor mir und denk auch schon drüber nach, wie es bei mir passen wird.
Muha. Vote 4 AMD ! :thumbsup:
Homie (Daniel)
Mittwoch, 28. Juli 2010, 09:43
Also: 1. Beim AM3 kann die Backplate mit dem Gummi bedenkenlos montiert werden. Das Gummi passt sich an und wird keinen unzulässigen Druck auf die SMDs ausüben. Wir werden aber das Loch noch einmal anpassen.
Wir schauen uns auch noch einmal die AM3 Halterung an, wenn wir sie kleiner bekommen, dann können sich Kunden mit diesem Problem melden. Wir senden dann eine neue Halterung zu.
2. Der Kryos ist völlig 1366 kompatibel nach den Intel Thermal Design Guide. Bei 775 kann es bei manchen Boards aufgrund der Kombihalterung eng werden, das ist uns klar.
Was wir tun werden:
1. Wir werden für 775 eine kompaktere Halterung anbieten, die gibt es zum symbolischen Preis von 2€ dann im Shop.
2. Die AM3 Halterung werden wir versuchen mittelfristig kompakter zu machen um Kollisionen mit Boardkühlern zu verhindern.
Edit: Anbei eine 1:1 PDF der neuen Halterungen. Die zwei "Problemfälle" hier können diese ja mal ausdrucken und sagen, ob es so passen würde.
»Stephan« hat folgende Datei angehängt:
gr3if
Mittwoch, 28. Juli 2010, 13:37
Kriege ich den als Kryos Hf Besitzer die Backplate irgendwie noch? Zumindest wenn er sie mit neuer Backplate und neuer Halterung anbietet?
MisterG
Dienstag, 3. August 2010, 00:37
Denk ich muss meinen kryos morgen reinigen. Welche Mittel kann ich bedenkenlos verwenden die auch wirklich sauber und keimfrei machen?
Grüsse
More is never enough !
Everything is not going to be okay !
Dienstag, 3. August 2010, 08:56
Mit Wasser und ein paar Tropfen Essigreiniger, aber vorsichtig bei den Pins. Wenn sich da was zwischengesetzt hat, stellst du am besten den Duschkopf o.ä auf eine starke Stufe und braust die Pins mit ordentlich Druck sauber. Und danach nicht groß abtrocknen, weil die Pins dann meist wieder Fäden am Tuch ziehen. Einfach trocknen lassen, den Boden vielleicht noch abwischen, und dann einbauen.
Als Kühlflüssigkeit ist natürlich DP Ultra am besten geeignet. ;)
MisterG
Mittwoch, 4. August 2010, 23:09
Oh Mann, da hab ich die Seite mit den Pins wirklich nur abgetätschelt bit einem Zewatuch und die Hälfte der Pins geschrottet. Was soll ich jetzt machen? Gibts den Pindeckel evtl auch einzeln?
Grüsse
Mohrchen
Donnerstag, 5. August 2010, 01:09
Vorher auf Jogibär hören wäre sicherlich nicht schlecht gewesen. Wende dich mit deinem Problem doch mal an den Support, evtl verkaufen die dir ja die Platte einzeln. Das nennt man dann Lehrgeld. ;)
Wudel
Donnerstag, 5. August 2010, 01:25
mach mal ein bild wenns geht. evtl isses ja nich so schlimm
MisterG
Donnerstag, 5. August 2010, 04:56
Jogibärs Post habe ich leider nicht mehr gelesen. Da war die WaKü schon zerlegt. Aktuell habe ich die Platte auch wieder auf dem kryos drauf - Temps stimmen bisher auch. Aber hab Angst, dass durch die zusammen gedrückten Pins evtl schnell wieder eine Verstopfung kommt.
edit: Temperaturen sind schon wieder gestiegen, weiss nicht was ich noch machen soll.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MisterG« (5. August 2010, 07:34)
Mohrchen
Donnerstag, 5. August 2010, 11:53
Sag doch mal, wie hochsteigen denn die Temperaturen?
MisterG
Donnerstag, 5. August 2010, 18:43
Wenn ich LinX starte bin ich ruck-zuck bei 80 Grad bei meinem i7 860@default
»MisterG« hat folgendes Bild angehängt:
Mohrchen
Donnerstag, 5. August 2010, 18:52
Radiator hast genug verbaut und ist auch sauber? Bei den Temperaturen würde ich eher auf zu wenig Durchfluß oder sowas tippen, aber nicht gleich den neuen Kühler zerlegen. Bau dir doch ein Filter mit ein um evtl vorhandene Verschmutzungen zu fangen. Wenn dir das von AC zu teuer ist, ein Dieselfilter vom Auto leistet auch gute Dienste sieht dafür aber nicht so elegant aus ;)
MisterG
Donnerstag, 5. August 2010, 19:29
Also gestern habe ich ja alles zerlegt. Pumpe und Radi wurden gespült. Den kryos habe ich auch sauber gemacht. Dann alles wieder zusammengebaut, neue Schläuche verlegt etc.
Gestartet - gute Temps. LinX 40min-run - gute Werte im 45-50 Grad Bereich. Und dann heute morgen schon wieder so miese Werte (siehe oben).
Donnerstag, 5. August 2010, 20:10
War den richtiger Schmutz im Kyros ?
Was benutzt du für nen Korussionsschutz ?
MisterG
Donnerstag, 5. August 2010, 20:26
Im kryos war dort wo die IN-Bohrung ist etwas "Schleim". So grünlich und ziemlich wenig. Marke des Wasserzusatzes weiss ich jetzt nicht, weil auf der Flasche nichts draufsteht - aber es war schon eine bekannte Marke.
Deminy
Freitag, 6. August 2010, 18:55
ich würde das system zusammensetzen dann eine essig-wasserlösung einfüllen dann an den komponenten die durchflussrichtung tauschen (alles ausser agb und pumpe natürlich) auch am radi weil da sammelt sich einiges.Wie gesagt einen spritfilter (z.b. vom golf 2 mit vergaser) einbauen und dann den atx brücken und mal so ne stunde oder so laufen lassen dann müsste sich alles im filter sammeln.
Freitag, 6. August 2010, 22:03
Ich habe den Wasserfilter von AC nach dem großen airplex 1800 gesetzt, so fließt nur gefiltertes Wasser in meinen Cuplex Pro, und ich bin echt beeindruckt wieviel sowas bringt. Ich kann es jedem, der Düsenkühler oder Kühler mit Pins verwendet, wärmstens empfehlen. Den Filter reinigen ist viel bequemer, sicherer und geht schneller.
Deminy
Freitag, 6. August 2010, 22:22
ich hab auch schon über den filter nachgedacht war mir nur nicht sicher ob der wirklich so viel abhält weil das gewebe nicht so dicht aussieht?! aber wenn du sagst der bringt was werd ich den wohl nächstes mal mitbestellen :thumbsup:
