• 20.11.2026, 06:05
b0nez
Dienstag, 18. Januar 2011, 10:15
sagt mal wieviel Unterschied liegt denn zwischen einem Cuplex xt di und dem Kryos?
Lohnt der Wechsel und falls ja welche Variante des Kryos sollte man nehmen? Reicht der Delrin oder muss es der HF sein ;)
Der unterschied sind eine zwischen 7K und 19K niedrigere Temperatur mit einem 360mm Radiator.
das kann man leider nicht verallgemeinern.
Es kann schon durch eine besserer Montage bessere Temperaturen zu Stande kommen.
Festhalten kann man das die Temps besser werden. einen zweistelligen Temperaturunterschied zweifel ich jetzt einfach mal bei den meisten Nutzern an.
:rolleyes:
Hummerman
Dienstag, 18. Januar 2011, 11:40
Unter dem XT .925 silver edition würde ich gar nicht anfangen. ;)
dorianmuthig
Dienstag, 18. Januar 2011, 12:59
Das setzt dann aber vorraus, dass erstens eine schlechte Waermeleitpaste verwendet wurde und zweitens die vorige Montage wirklich extrem schlecht war. Montage hat hoechstens einen 1K Unterschied, welcher aber ebenso auf Lufttemperaturunterschiede zurueckzufuehren waere weil man mal eben die Tuer aufgemacht hatte.
Von 74 an Core 0 zu 55C unter Vollast sind 19K Unterschied. Alles bis auf den CPU Kuehler ist gleich gewesen. Im Leerlauf war der Temperaturunterschied dann nicht mehr so gross.
I'm your creativity creator™ :)
Professionelle Kühlermontagedienste 15-30€ + Versand auf Anfrage
Rack-Zero
Dienstag, 18. Januar 2011, 13:58
jetzt mal im Ernst. Gibt es absgesehen vom .925er große Unterschiede zwischen den Kryos? Die Böden sind ja alle gleich, daher sollten die sich doch nicht viel nhemen oder?
Dienstag, 18. Januar 2011, 14:21
Die nehmen sich nicht viel... wenns dir nur um die Kühlleistung geht, nimm den Delrin, der hat unter dem Gesichtspunkt einfach das beste P/L.
Cueball
Donnerstag, 31. März 2011, 20:28
Hallo!
Gibt es von der Backplate für den Kryos HF (Sockel 1155) eine neue Version?
Meine, die beim HF mit dabei war, sieht ganz anders aus, als die auf den Produktfotos.
Leider komme ich nicht ohne Komplettzerlegung an die Rückseite des Mainboards (P8P67 Pro), um 'mal kurz' dranzuhalten ob es passt.
Gruss,
Dirk
Donnerstag, 31. März 2011, 20:43
Die Backplates sind jetzt nach AMD und Intel getrennt. Vorher war das kombiniert.
Cueball
Donnerstag, 31. März 2011, 21:23
Alles klar, danke!.....
leogecko77
Dienstag, 3. Mai 2011, 22:07
heißt das, dass die Umrüstsätze von z.B. 1155 nach AM3 entgegen der Beschreibung bei den PRO / XT / HF: "Lieferumfang: 2 Edelstahl-Halterungsbleche "
mit einer neuen Backplate ausgeliefert werden?
Habe mir den Kryos XT für mein neues Board schon gekauft, sollte ein 1155 Sockel werden. Aber das scheint sich doch nach hinten zu verschieben. Im Moment gaaaanz weit weg......
Da würde ich den doch gerne auf mein bestehenden AM3 schrauben und den Evo ablösen.
Dienstag, 3. Mai 2011, 23:09
Mit den Halterungsblechen sind die Halterungen von der linken und rechten Seite des Kühlers gemeint (siehe Bild beim Artikel) nicht in die Backplates, die in dem Fall auch nicht zum Lieferumfang gehören.
BMWfan
Mittwoch, 4. Mai 2011, 08:34
Ich hab ihn auch schon des Ding sieht so Bombe aus echt hammer..
Aber war das anderst du erwarten von Aqua-computer??
maexi
Mittwoch, 4. Mai 2011, 08:56
ich hätte diese anzubieten.
leogecko77
Mittwoch, 4. Mai 2011, 16:50
Schade, damit können diejenigen mit der neuen Halterung nicht mehr so leicht den Sockel wechseln wie diejenigen die noch die alte Version mit der "Kombi-Backplate" gekauft haben.
Selbst meinen jetzigen Evo würde ich nicht ohne Backplate betreiben aber da es ne ganz andere Halterung ist kann man die Originalbackplate vom Mainboard benutzen (Löcher aufbohren dass die Schrauben durchpassen und fertig). Das würde ich hier wegen des vordefinierten Anschlags, den ich ja auch haben will, nicht machen.
Vielleicht kann maexi mir helfen... aber schön ist das nicht! :(
Edit: Email an den Support geschickt und prompt die Antwort erhalten, dass man die Backplate mit Gummi auch einzeln kaufen kann. Das wollte ich hören (und nicht den ganzen Kühler umtauschen) ! DANKE
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »leogecko77« (4. Mai 2011, 20:57)
-ViPeR-
Samstag, 21. Mai 2011, 02:45
heute ist der bestellte Kryos
angekommen. Leider ist die Verarbeitung nicht so wie ich es bisher
von AC gewohnt bin. Die eingesetzte Blende ist an den Ecken durch die
Bearbeitung angelaufen/verbrannt. Zudem ist das gefräste Oberteil
unsauber gearbeitet. Bei einem Kühler für 75 Euro finde ich das
nicht akzeptabel. Wenn es nur um die Kühlleistung ginge, müsste es
nicht die vernickelte Ausführung sein.
Ich würde jetzt gerne erfahren ob dies
die normale Qualität bei der Kryos Serie darstellt, oder ob es sich
hier um B-Ware handelt. Zur Beurteilung füge ich ein paar Bilder
ein.
Viele grüße
ViPeR
»-ViPeR-« hat folgende Bilder angehängt:
Samstag, 21. Mai 2011, 08:14
So sollte der Küler nicht aussehen. Schick ihn bitte ein, wir tauschen ihn um.
leogecko77
Sonntag, 22. Mai 2011, 01:43
Wollte mal kurz ein Feedback da lassen:
Habe mit dem Evo 1.1 und den AMD Phenom II 955 BE @3600Mhz bei einer halbe Stunde Last mit Prime95 eine Temperatur von 55 Grad gehabt. Keine Einstellungen geändert und den Kryos XT montiert. Gleicher Test 43 Grad! Der Umstieg hat sich gelohnt.
-ViPeR-
Sonntag, 22. Mai 2011, 17:12
Perfekt, Danke :thumbsup:
Dann will ich auch nicht weiter motzen.
McErono
Sonntag, 22. Mai 2011, 18:55
bei den neuen versionen (HF ausser delrin) kann man 16/10 und auch 16/13 überwurf-verschraubungen normaler grösse verwenden, richtig?
sind das 16er? http://www.alice-dsl.net/mr.yogibaer/luxx/IMG_2123_900.jpg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McErono« (22. Mai 2011, 18:56)
McErono
Dienstag, 14. Juni 2011, 13:02
das geht übrigens sehr gut. 16/13 oder 16/10 sollten passen bzw. passen bei mir (AT anschlüsse).
Messertester
Donnerstag, 16. Juni 2011, 01:07
wollte heute meinen brandneuen Kryos XT endlich einbauen und bin beim Ablösen der Schutzfolie am Boden ins stutzen geraten.
Der Boden ist stark dunkel verfärbt, die Folie ist grünlich-blau. Es scheint so als wäre der Klebstoff der schutzfolie die Ursache.
Irgendeine Ahnung ob / was für eine Art Korrosion das ist und ob die sich auf die Kühlleistung auswirken könnte?
»Messertester« hat folgende Bilder angehängt:
