• 11.10.2026, 11:54
drdeath
Dienstag, 8. November 2011, 18:50
Das ist richtig. Der IR-Booster sendet IR-Signale, er empfängt sie nicht.
Mit etwas bastlerischem Geschick kann man sich aber selbst einen IR-Repeater bauen, wenn die Fernbedienung zu schwachbrüstig ist. Gibt's Bauanleitungen genug im Inet. (Müsste sogar mit meinem RGBAmp gehen, wenn man den leicht modifiziert) und nen Fototransistor an den Eingang verdrahtet. Mal sehen, wenn ich noch MOSFETs übrig behalte, denk ich mir dann da mal was aus. Wird sich dann aber OT-Halber im Elektronikforum wiederfinden.
Hier geht's zum RGBAmp
KingPiranhas
Dienstag, 8. November 2011, 19:10
Und ich dachte der IR-Booster wäre Empfangs- und Sendegerät zu gleich. :rolleyes:
bybablue69
Donnerstag, 10. November 2011, 00:20
hello
to make "export page" and not to be able to use him for "import page" even from the version Beta9-1017 to the version Beta9-1018
windows7-SP1 64bits Ultim.
Aquaero5 LT
aquasuite_2012_B9_1017_27.10.11_setup_x64.exe ==> aquasuite_2012_B9_1018_28.10.11_setup_x64.exe
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »bybablue69« (16. November 2011, 14:09)
PeterJCI
AQ5 richtig einstellen?
Donnerstag, 10. November 2011, 06:56
Ja geht mir auch so, ich richte das AQ erst gar nicht richtig ein. Weil wenn ich die nächste Firmware update ist ja wieder alles angeblich weg....AC hat ja wirklich super Produkte, muss ich schon sagen. Aber mit AC kommt auch das warten, warten und noch einmal warten, ist leider so.....
KingPiranhas
Freitag, 11. November 2011, 23:14
Wie kann ich z.b. den Durchfluss im Diagramm (bei Anzeigeseiten in der AS 2012), auf dem Display des AE5 anzeigen lassen?
zoolone
Sonntag, 13. November 2011, 00:51
DFM am AE5 logen und dann das richtige diagramm von verfügbaren seiten zu den angezeigten ziehen. Geht glaube ich auch alles am AE5 aber das mit den seiten ist in der suite so einfach deshalb mach ich das immer da.
TaloX
Sonntag, 13. November 2011, 23:25
bei den Anzeigeseiten ist mir ein Bug aufgefallen. Bei den Leistungsmessungens steht immer "Leistungsmessung 1" auch bei der 2., 3., etc.
Ist eigentlich geplant die PAII Ultra via Aquabus in der AS 2012 einzubinden? Wäre super, wenn man nicht immer das Case aufschrauben müsste um die Endstufen zu kalibrieren.
KingPiranhas
Sonntag, 13. November 2011, 23:40
Per USB ist es auf jeden Fall angedacht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KingPiranhas« (13. November 2011, 23:41)
Montag, 14. November 2011, 10:00
das ist doch schon der Fall. DIe endstufen sind via aquabus mit dem aquaero verbunden und lassen sich vom aquaero aus benutzten. mehr wird aquabusseitig nicht kommen.
Die einstellungen die jetzt per aquasuite 4.xx möglich sind, werden irgenwann auch mit der aquasuite 2012 möglich sein.
HeinzNeu
Mittwoch, 16. November 2011, 20:30
Hallo Freunde,
nachdem ich anfangs wegen der "Beta" etwas säuerlich war, muss ich Euch für den jetzigen Status der Firmware 1018 -Beta 9- wirklich loben. :thumbsup:
Ihr habt einen guten Job gemacht. Die Benutzeroberfläche lässt kaum noch Wünsche offen und wirkt sehr professionell.
Einzig eine Anleitung fehlt noch ;)
Humvee28
Donnerstag, 17. November 2011, 10:02
Moin!
Nach dem Update auf Beta 9 / FW 1018 habe ich jetzt folgendes Problem :
In der Aquasuite werden bei mir unter Lüfter --> Lüfterdaten nur noch die Bargraphen angezeigt und keine Werte mehr. Ich habe die AS sauber de- und installiert (64 sowie testweise 32 bit), sowie am AE5 einen Reset durchgeführt, aber das Ergebniss ist das selbe.
Jemand ne Idee?
P.S : Das Diagramm neben den Werten wird auch nicht mehr angezeigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Humvee28« (17. November 2011, 10:03)
Donnerstag, 17. November 2011, 10:27
Das ist bekannt und wird mit der nächsten Version gefixt.
Humvee28
Donnerstag, 17. November 2011, 10:36
Danke für die Info Sebastian. :)
TurricanM3
Montag, 28. November 2011, 21:45
Habe von der 1014 auf die 1018 geflasht.
Nun wird mir keine Drehzahl mehr vom Netzteillüfter angezeigt. Warum ist das nun so? Kann ich das fixen?
Zur Info: Habe nur das gelbe Tachokabel vom NT-Lüfter an Port 4 dran.
leogecko77
Dienstag, 29. November 2011, 11:42
@TurricanM3:
Ich habe am dritten Anschluss das gelbe Tachosignalkabel der D5 angeschlossen. Zeigt nur die Drehzahl an, wenn auch Spannung anliegt. Die Maximalleistung am Lüfterausgang darf nicht auf Null stehen. Vielleicht war's das dann.
TurricanM3
Dienstag, 29. November 2011, 12:21
Thx, genau das mit der Spannung hatte ich vorher auch beobachtet.
Mit der neuen Firmware kommt aber selbst dann kein Signal mehr an. :(
leogecko77
Dienstag, 29. November 2011, 12:39
das ist doof !!!
TurricanM3
Mittwoch, 30. November 2011, 19:42
Ich hoffe auch das AC das noch korrigiert.
Die neue Aquasuite schmiert mir nun auch ständig nachdem Aufwachen aus dem Standby ab, d.h. meine Hauptübersicht wird einfach nicht mehr aktualisiert. :(
Mittwoch, 30. November 2011, 20:41
Das Problem besteht von immer, wir suchen da nach einem Fix, anscheinen verhalten sich da einige Windows Versionen anders.
TurricanM3
Donnerstag, 1. Dezember 2011, 01:14
Ist mir vorher nie aufgefallen. Seit dem Update schon.
Muss dazu sagen, starte so gut wie nie neu, nur wenn sichs nicht vermeiden lässt (Win-Updates etc).
Falls ihr nähere Infos braucht, einfach fragen.
Kannst du was zu dem nun ignorierten Drehzahlsignal sagen evtl?
