• 13.10.2026, 02:21
Nighthunter
Aqualis XT Nachrüsten ?
Montag, 31. Dezember 2012, 14:18
wann kommt denn die Füllstandsmessung für die Aqualis XT als Zubehör ?
Ich besitze derselben und würde es irgendwann mal nachrüsten wollen.
Und warum habt ihr nicht gleich die Led´s als Modul für die Aqualis mit entwickelt. Das wäre doch mal was.Dann müsste man nicht extra LEd´s einzeln einbauen.
Gerne mit UV Led´s.
Montag, 31. Dezember 2012, 19:36
Eine Gute Idee, am Besten mit der AE5 LED Verwendbar.
T1MEHUNT
Dienstag, 8. Januar 2013, 09:53
Kann ich den Aqualis XT so anschliessen dass ich die Zuleitung beliebig oben einführe und die Rückleitung beliebig unten, ohne dass der Säuleneffekt verloren geht, oder worauf muss ich dabei genau achten?
So wie in meiner Zeichnung unten:
T1MEHUNT
Dienstag, 8. Januar 2013, 16:22
maexi
Dienstag, 8. Januar 2013, 16:31
wenn Du Dir den Behälter mal genau ansiehst, kommst Du auch alleine darauf. Der Säuleneffekt entsteht oder soll entstehen, wenn das Wasser von unten nach oben gedrückt wird. Wenn Du das Wasser nur von oben einlaufen lässt, geht das mit der Säule nicht.
Dienstag, 8. Januar 2013, 16:35
Wenn er unten den Mitlehren zu macht und oben in der Mitte reingeht sollte es doch gehen so wie ich den Effekt verstanden hab. Braucht vielleicht aber eine kurze Verschraubung
T1MEHUNT
Dienstag, 8. Januar 2013, 16:59
So was in der Art denke ich auch aber eine offizielle bestätigung wäre noch besser.
Allenfalls werde ich mir einen Kreislauf zusammenbasteln und testen bevor ich alles einbaue. Am liebsten möchte ich diesen Aufwand jedoch überspringen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »T1MEHUNT« (8. Januar 2013, 17:00)
Dienstag, 8. Januar 2013, 22:08
Unten zu und oben mitte rein geht.
Leider lassen sich keine Steigrohre in den Deckel schrauben....
T1MEHUNT
Mittwoch, 9. Januar 2013, 00:26
Ich hab dann auch gesehen dass wenn ich oben rein will in der Mitte rein muss...
Hab gleich ein Video gemacht weils ja fast keine gibt...
Bin froh dass es so funktioniert und hab mich gleich darin verliebt. :love: Werd sonst später Fotos posten wenns eingebaut ist. :thumbsup:
http://m.youtube.com/watch?v=V_zz1k9-G0g
Sonntag, 20. Januar 2013, 19:53
Kann mir einer mal verraten wie der o-ring unten sitzen muss?
Bei mir bildet sich unten immer ein feuchter rand.
AQUACOMPUTER ist spitze
Sonntag, 20. Januar 2013, 20:04
Hattest Du den Aqualis geöffnet, um das Prallblech zu montieren (für Wassersäuleneffekt)? Es kann sein, daß er noch nicht ganz richtig zugedreht wurde. Er ist ja so fest zu beim ersten mal aufdrehen, daß er auch wieder fest zu gedreht werden muß.
Sonntag, 20. Januar 2013, 20:38
Ja hab den jezt nochmal zerlegt und wieder mit aller kraft zu geschraubt. Mal schauen obs besser wird.
derVerzweifelte
:?: VERZWEIFELUNG
Samstag, 26. Januar 2013, 16:36
Ich stehe hier in meinem Zimmer mit meinem neuenaqualis XT
aber - dummerweise läßt sich der Deckel nicht abschrauben ;(
in der Anleitung ( die ich downloaden musste - den die Papieranleitung ist ja im AGB ( ARGH :cursing: !!!! )) steht das man den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen muss ,
wie überall um ihn zu öffnen - aber das geht nicht - nichtmal mir roher gewalt - ein Einmachglas bricht bereits wenn man soviel Kraft aufwendet ... X(
Ich bin nun schon richtig verzweifelt - und schon am überlegen ob ich das papier "rausspüle" - Geschirrspülmittel + wasser = Papiertod :thumbdown:
Aber das kann ja nicht die Lösung sein ?(
Also : Wie öffnet man den AGB - OHNE ihn zu zerstören ??? :S
Samstag, 26. Januar 2013, 16:54
Naja AC sagt das Ding sei unpakuttbar... also würd ich im Zweifellsfall jetzt erstmal särker Drehen. :D :D
Sören
sikutux
die O ringe
Samstag, 26. Januar 2013, 17:29
also ich habe bei meinem die ohringe mit einem hauch von vaseline eingerieben so das sie nicht trocken sind. denn wn dp ultra an die einge gekommen ist sind die etwas klebrig und erschweren das auseinanderbauen etwas ..
Blubb
derVerzweifelte
Samstag, 26. Januar 2013, 18:05
SO :
90 Grad im Backofen + Schraubstock + ausreichend langer Hebel = offen :D
ABER : Das muss ja wohl nicht sein ! :huh:
Das ist das erste mal das ich mit einem neuen Produkt von euch unzufrieden bin ... :evil:
Wie habt ihr die LED's installiert :
Ich habe hier noch 12 alte rumliegen - alles 5mm UV ultrahell - aber die Widerstände passen nicht rein : :thumbdown:
Ich gehe jetzt bei und schneide alle LED`s ab und verdrahte die außerhalb des AGB`s neu ...
Zum Glück habe ich noch 0,25er Leitung und Schrumpfis zu hause
Funktioniert bei euch der USB Ausgang ?
die Aquasuite findet weiterhin nur meine Pumpe , das die läuft ist mir auch so klar - ist ja nicht zu überhören :whistling:
Zitat :
Diese kann per USB mit der aquasuite ausgewertet werden oder an das aquaero 5 per aquabus angeschlossen werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »derVerzweifelte« (26. Januar 2013, 23:37)
Samstag, 26. Januar 2013, 22:24
JA Optimal ist er leider nicht geworden, wie ich selbst feststellen musste.
Die O-Ringe sind etwas klein geworden, so dass man viel Kraft beim lösen und zusammenschrauben benötigt.
Bei zu wenig läuft das Wasser dann am O-Ring vorbei....
Wenn man schon soviel Gewalt aufwenden muss das die Gewinde fast ausreißen, dann sollte der Deckel die passende Bohrungen haben, um ihn mit einem Passendem Werkzeug (zB. Hakenschlüssel) zu öffnen.
Ob der Aqualis eine Komplette Eigenidee AC ist weiß ich natürlich nicht, in meinem Vorschlag waren unten an der Seite noch O-Ringe.
Da konnte man noch bedenkenlos den Deckel abschrauben ohne das man den PC flutet.
Die Idee mit dem Wassersäuleneffekt ist auch ganz nett, aber mir zu laut.
Das Plätschern macht einen ja Wahnsinnig.
-- Schöner wäre ein Seitliches am Glas runter fließen gewesen....
Leider sind die Gewinde im Deckel zu nah an der Wölbung zu den Auslasslöchern, so dass leider keine G1/4" Gewindeanschlüsse oder "Normale Spülleitungen" eingeschraubt werden können.
-- Da musste ich mir leider Selbst was Drehen. V2A Rohr mit G1/4" Gewinde. (sollte aber eigentlich von AC als Zubehör angeboten werden)
Bei dem Pumpenmodul mit D5 könnte noch ein V2A Rohr für die Pumpe gemacht werden, und zwar etwas länger als die AC D5 mit USB Anschluss ist.
Von der reinen Optik mal abgesehen, muss man bei der Montage nicht ständig aufpassen dass alle Pins nicht verbiegen.
Den oberen Halter könnte man auch noch aus Plexiglas anbieten, mit zwei LED Bohrungen an den Seiten.
Und um die Träume jetzt zur Spitze zu treiben:
Wenn man im Mittleren Rohr noch ein UV-Entkeimer / Lichtfilter von Oben Einschrauben könnte...
Eventuell mit einem anderem Deckel, da die innerer Röhre ja Wesentlich dicker ausfallen würde.
Manni24
Samstag, 26. Januar 2013, 22:54
Soweit ich das nachvollziehen konnte liegen die Probleme mit den Bombenfest angezogenen Deckeln an den Gewinden. Auf das Distanzrohr lässt sich ein Gewindeprüfring nichtmal ansatzweise soweit aufschrauben wie es nötig wäre um den Deckel bündig mit dem Glasrohr zu kriegen, und in den Deckel lässt sich der Prüfdorn nur mit Gewalt eindrehen (bei Kunststoff nicht unüblich). Die Flankendurchmesser dürften schon recht knapp sein, da hilft es auch nicht das das Gewinde am Rohr nur knapp lang genug ist und schon hat man eine Verbindung die man ohne TNT oder C4 nicht mehr loskriegt... schön wärs wenn das im Lieferumfang dabei wär :P .
Von bisher 8 verbauten Aqualis ging der Deckel bei 2 problemlos ab, bei 4 musste entweder mein Bruder (Maurer) oder n Kollege (Stahlbauer in einer Grossschlosserei) ran, bei 2 liess sich der Deckel nicht ohne Schäden entfernen (Schraubstock und 2" Rohrzange). So rein vom Gefühl her waren über 150Nm nötig um die Deckel zu lösen, das trotz 1h bei 80° Im Backofen nachdem 2h bei -19° keine Wirkung gezeigt haben...
Wieso werden die Deckel so dermassen angeknallt? Wär mir ja echt egal wenn da nicht noch Teile im Behälter drin wären, aber wenn ich den Deckel noch zwangsläufig abschrauben muss ist alles andere als loses Aufdrehen des Deckels pure Verarsche...
derVerzweifelte
Sonntag, 27. Januar 2013, 13:36
Zitat :
Diese kann per USB mit der aquasuite ausgewertet werden oder an das aquaero per aquabus angeschlossen werden.
Ich habe heute weiter rumgebastelt - erfolglos ...
Kein AGB in der aquasuite
maexi
Sonntag, 27. Januar 2013, 14:07
hast Du beides angeschlossen USB, und Aquabus, wenn nicht, versuch das mal. Mal mit einem anderen USB-Kabel versucht, vielleicht auch mal am Board umstecken. Wird MPS von der Systemsteuerung gefunden?
