• 26.11.2026, 12:32
Treppendorf
Tuesday, April 5th 2011, 9:27am
Wir wurde auch "versprochen" dass das gute Stück am Freitag zu Hause liegt !
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Treppendorf
Friday, April 8th 2011, 5:57pm
Na fast bis zum Freitag. Hab heut die Versandbestätigung bekommen !
Nur schade dass ich das Ganze Wochenende kaum Zeit habe !
:thumbsup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbsup:
Chiefmodder
Friday, April 8th 2011, 6:25pm
Ich auch :-D
Flieg DHL, flieg !!!
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
--Q--
Monday, April 11th 2011, 1:11pm
Eine Frage:
Wie viele von den RGB-LEDs lassen sich denn an das Aquaero 5 anschließen (über entsprechende Y-Adapter vermutlich)?
Monday, April 11th 2011, 1:27pm
Es kann nur ein RGB LED Modul betrieben werden. (30mA Maximal)
--Q--
Monday, April 11th 2011, 1:28pm
Hm, ungünstig, wenn man ein Aquatube Delrin weiß halbwegs gleichmäßig ausleuchten will. Welche Alternativen gibts da?
Monday, April 11th 2011, 2:21pm
die LEDs (12V) an Lüfterausgänge, Leistungsausgänge oder an Poweradjust hängen.
--Q--
Monday, April 11th 2011, 3:08pm
Aber an einem Lüfterausgang lässt sich vermutlich keine RGB-LED komplett ansteuern, oder? Es müsste ja für jede Farbe ein Spannungsausgang vorhanden sein.
Monday, April 11th 2011, 3:36pm
ja eben, 2 Leistungsausgänge + 1 Lüfterausgang = 3 Farben.
Und da kannst du dann deine Super High Power LEDs dran machen ;).
--Q--
Monday, April 11th 2011, 5:19pm
Ach so, habe das so aufgefasst, als ständen da "oder" dazwischen. Danke!
Monday, April 11th 2011, 7:59pm
Durch die offene Reglerstruktor vom aquaero hat man da recht viele möglichkeiten.
Beispielhaft funktioniert das so:
Der RGB Regler bekommt als Quelle einen belibigen Temperatursensor.
Durch die Reglerparameter beinflusst man dann den Farbverlauf.
Als Ausgangswert stellt der Regler dann je Farbe 0-100% zur verfügung.
Jeder Ausgang, also Powerjust, Relais, Leistungsausgänge, Lüfter... können den Reglerausgang (Rgb Regler) dann als Quelle nutzen.
--Q--
Monday, April 11th 2011, 9:59pm
Verstehe, danke für die Antwort.
Noch eine Frage: Ich habe bereits einen Durchflussmesser "Flowmeter Rev. 2.0" eines anderen Herstellers. Ist dieses kompatibel, ist bekannt welche Einstellungen (RPM bzw. Impulse pro Liter, etc.) notwendig sind und ist die Messung dann ohne Kalibrierung halbwegs präzise?
This post has been edited 1 times, last edit by "--Q--" (Apr 11th 2011, 10:03pm)
Bushido27
Aquaero 5 Remote
Tuesday, April 26th 2011, 7:17pm
Hallo! Mal eine Frag zur Fernbedienung! Habe mir 2 Geräte des Aquaero 5 XT bestellt! Wie siehts da mit dem bedienen über die Ferbedienung aus?
RE: Aquaero 5 Remote
Tuesday, April 26th 2011, 8:12pm
sobald beide Geräte in Reichweite sind, werden beide Geräte bedient. Man kann aber dann jeweils die IR Funktion per Menü deaktivieren.
Tuesday, April 26th 2011, 8:17pm
Kann ich den Relais-Ausgang auch nach Temperatur Regeln ? Also solang Temp > 10°C Relai geschlossen sonst auf ?
Tuesday, April 26th 2011, 8:48pm
ja,.. mit dem 2punkt regler.
Tuesday, April 26th 2011, 8:59pm
Super... danke für die info
Rabauke
Friday, April 29th 2011, 7:19pm
Hätte mal zwei kleine Fragen- die unterscheide zwischen den einzelnen AE5 Versionen liegen doch nur in der Ausstattung, oder hab ich das falsch verstanden? Sprich das AE Light kann alles regeln wie die zwei "großen", nur die Bedienungsmöglichkeiten sind anders? Und die zweite- wird es evtl. möglich sein die Daten des AE auf ein USB Display zu übertragen, evtl. über eine Software wie das Samurize Plugin?
Friday, April 29th 2011, 8:35pm
Das aquaero lt. kann hat nicht die volle funktionalität bei der notabschaltung.
Eine LCD wir nicht nachrüstbar sein.
Ein Samurize Plugin wird es nicht geben, da dieses Projekt mehr oder weniger tot ist.
Für die aquaero mit LCD gibt es ein Plugin um die Daten von LCD Hype auf dem aquaero auszugeben, die andere Richtung ist nicht geplant.
Rabauke
Friday, April 29th 2011, 10:22pm
Ok, danke für die Infos! Schade mit dem Display, aber kann ja nicht immer alles gehen :)
Similar threads
